非标产品怎么核算成本?和标准件有何区别?
2026年8月13日 9:8 本文热度 4521
某公司主要做非标件,涉及非标产品,报价支撑,工艺工序等。
下面重点讲下非标产品怎么核算成本?和标准件有何区别?非标产品核算最难的是什么?
1、非标产品怎么核算成本?
非标产品的成本核算逻辑和标准产品最大的区别在于:不能简单套标准成本,要按订单归集。
具体做法是:每个订单生成独立工单,领料、工时、费用全部按工单号追踪。月底这个订单完工了,它的料工费总和就是它的实际成本,不需要分摊到其他订单上。
重点管控几个环节:
  • 一是BOM要准,订单用什么材料、用多少,下单时就要明确,不能生产过程中随意变更。
  • 二是领料要锁工单,所有领料必须关联工单号,杜绝A订单领B订单的料。
  • 三是关注变更成本,非标产品生产过程中客户改规格是常有的事,每次变更导致的额外材料、返工工时、报废品都要单独记录,月末分析时单独列示,不混入正常产品成本。
如果此公司的非标订单涉及到多品种小批量生产,那么也要特别关注换模成本,频繁换模会产生调机废品和停机工时,这部分如何准确归集到对应订单,是我们需要提前规划的。
A公司为包装产品生产企业,销售部接了一个食品礼盒客户的询单。客户要求定制一款特殊尺寸的礼品盒,比常规尺寸大,还要做四色印刷+烫金工艺,首单只有3000个。这类非标定制产品,没有历史成本数据可以参考,只能从零测算。
测算步骤如下:
  • 材料成本:先算展开面积,再确认客户指定的纸材克重,按当前采购价+5%损耗率测算。同时把烫金膜、胶水等辅料按耗用标准逐一计入,不遗漏。
  • 加工成本:四色印刷+烫金需要额外制版费和上机调机时间,这部分的工时比常规产品多,调机废品率也更高。要去车间问机长,确认大约需要多长时间。
  • 包装运输:尺寸特殊,常规纸箱装不下,需要定制外箱。
结果: 由此算出来成本大概是常规产品的1.8倍,建议报价区间7.5-8.2元/个。销售按这个范围报了7.8元,客户接受,订单成交。后来这批订单做完后做了复盘,实际成本跟当初测算的偏差不到5%,材料涨价了一点,但人工比预期快,两边基本上抵消了。
如果当初没有做成本测算,按常规产品报价,这单至少要亏2-3块钱一个,3000个就是6000-9000元的亏损。这个案例让我们意识到,非标产品报价不能凭经验拍脑袋,必须有成本数据支撑才能守住利润底线。
2、和标准件有何区别?
标准件核算看稳定性,非标件核算看准确度,标准件的问题在于标准定得准不准,非标件的问题在于报价估得准不准。
标准件按产品型号归集,大批量生产,差异主要体现在批次之间,核算相对固定。而非标件是按订单归集,每个订单单独核算,差异主要体现在订单之间,粒度更细、更独立。
成本归集的方式也不同的,标准件可以按产品设标准成本,实际与标准的差异做批量分摊,流程固定、归集路径稳定。非标件必须按工单逐单归集,领料、工时全锁在订单上,不允许混合分摊,成本归集路径随订单变化而变化。
最后是差异分析的侧重点不同,标准件重点是标准成本与实际成本的差异,看量差和价差,分析损耗控制和采购价格波动。非标件重点是报价成本与实际成本的差异,看预估准不准,分析下次报价的修正方向。如果某类非标产品总是报价偏低,说明报价模型有问题,需要调整测算逻辑。
3、非标产品核算最难的是什么?
最难的有两点:一是BOM和工艺的确认要及时,非标产品每次都不一样,订单下来就要确定用什么料、什么工艺、预计工时多少,不能等做完了再来补,但销售或客户确认慢了就容易延误生产进度。
二是变更成本的控制,非标产品生产过程中客户改规格,会导致返工、报废、额外工时,这部分成本需要单独记录和分析,不然成本就失真了。
该文章在 2026/8/13 11:24:10 编辑过
