ERP、MES、低代码到底是什么关系?一篇讲清企业系统的分工
2026年8月21日 15:21 本文热度 4162
为了让大家对企业数字化系统有一个更直观的认识,今天我们换一个角度,先不急着评价某一个产品,而是回到企业日常管理本身,把 ERP、MES 和低代码这几个经常被放在一起讨论的系统讲清楚。
很多企业在做数字化选型时,最容易遇到一个问题:系统名字听了很多,但边界始终没搞明白。
财务说 ERP 很重要,生产说 MES 很重要,业务部门又说低代码搭应用很快。老板听完以后,往往只剩下一个疑问:那到底该上哪个?是不是有了 ERP 就不需要 MES?是不是用了低代码就可以替代 ERP?
这个问题如果不先讲清楚,后面的选型很容易走偏。
因为 ERP、MES、低代码并不在同一个层面上解决问题。ERP 更像企业资源管理的主干系统,MES 更像生产现场执行的过程系统,低代码则更像企业应用快速搭建和系统补位的平台工具。三者可以相互连接,也可以各自独立发挥作用,但不能简单地放在一起比谁更先进。
如果用一句比较通俗的话来讲:
·ERP 主要回答企业有什么资源,这些资源怎么计划、流转和核算。
·MES 主要回答车间正在发生什么,生产过程是否按计划执行。
·低代码主要回答那些标准系统覆盖不到、变化又很快的业务应用,企业能不能更快做出来。
企业数字化系统分工图
下面我们就按企业管理流程,把这三类系统分别讲一遍。
一、ERP 管的是企业资源和主流程
ERP 是 Enterprise Resource Planning 的缩写,中文一般叫企业资源计划。
这个名字听起来有点老,但它确实是很多企业信息化建设里最基础的一类系统。ERP 管的是企业比较核心的资源和主流程,不限于某一个部门的小工具。
在一个典型企业里,ERP 通常会涉及这些内容:
·采购管理:供应商档案、采购申请、采购订单、到货入库、采购对账。
·销售管理:客户档案、销售订单、发货、开票、收款。
·库存管理:物料编码、仓库、库存数量、批次、出入库记录。
·财务管理:应收、应付、总账、成本、费用、凭证、报表。
·生产计划:物料需求、生产订单、BOM、工单、领料、完工入库。
所以,ERP 的作用可以理解为把企业的资金流、物流、信息流放在一套规则里统一管理。
比如销售部门接到一个客户订单,ERP 里需要记录客户、产品、数量、价格、交期。订单确认后,库存模块要判断有没有现货;如果库存不足,生产计划需要生成工单;生产完成后要入库,发货后要形成应收账款,最后进入财务核算。
这个过程看起来只是几张单据在流转,实际背后牵动的是客户、库存、生产、采购、财务几个部门。
ERP 的价值就在这里:它把这些部门的关键数据连起来,让企业知道订单从哪里来,物料在哪里,钱有没有收回来,成本有没有算清楚。
但是 ERP 也有自己的边界。
ERP 擅长管理相对稳定、标准化、可核算的主流程。它要求企业先把物料编码、客户档案、供应商档案、科目、仓库、BOM 等基础数据整理清楚,然后再通过单据和流程来驱动管理。
如果企业连物料编码都不统一,BOM 经常变,库存账实不符,部门之间用不同口径算数据,那么 ERP 上线以后也很难真正跑顺。系统能记录数据,但它不能替企业把混乱的管理基础自动变规范。
这也是很多企业上 ERP 后感觉效果一般的原因。ERP 有用,但它更适合承载已经梳理清楚的主流程。业务越标准,它越有价值;业务天天变、到处是临时规则,它就会显得笨重。
二、MES 管的是生产现场和执行过程
如果说 ERP 更关注企业资源和计划,那么 MES 更关注车间现场和生产执行。
MES 是 Manufacturing Execution System 的缩写,中文一般叫制造执行系统。它通常用在制造型企业,特别是那些对生产过程、设备状态、质量追溯、工序报工要求比较高的企业。
ERP 里可能已经有生产订单和工单,但 ERP 不一定知道车间每一道工序实时发生了什么。
比如一个生产订单下达到车间以后,现场会出现很多细节:
·哪台设备正在生产?
·哪个班组接了这个工单?
·当前做到哪一道工序?
·良品多少,不良品多少?
·设备有没有停机,停机原因是什么?
·工人有没有按标准工艺操作?
·这个批次用了哪些原材料,后续能不能追溯?
这些数据如果只靠 ERP,很容易粗。因为 ERP 更关心订单、库存、成本和财务核算,而 MES 更关心执行过程是否真实、及时、可追踪。
举个简单例子。
ERP 里显示今天要生产 1000 件产品,理论上这只是一个计划。MES 要记录的是这 1000 件产品在车间里怎么被做出来:什么时候开工,经过哪些工序,哪台设备加工,哪个员工操作,质检有没有通过,异常发生在哪里。
所以 MES 的典型模块,一般会包括:
·工单管理:接收生产计划,拆解到车间、班组、设备和工序。
·工序报工:记录每道工序的完成数量、工时、人员和设备。
·质量管理:记录检验结果、不良原因、返工返修过程。
·设备管理:采集设备运行状态、停机时间、故障原因。
·追溯管理:把原材料批次、生产批次、工序记录和质量记录关联起来。
·看板管理:让管理者实时看到产量、进度、异常、设备利用率等数据。
MES 对制造企业的重要性就在于,它把“计划”落到了“现场”。
没有 MES 的企业,也不是不能生产。很多车间照样可以用纸质报工单、Excel、微信群、看板白板来管理。但这种方式有一个问题:数据慢,数据散,数据不一定真实。
等计划员月底再去汇总,很多现场细节已经找不到了。设备到底停了多久,良率为什么下降,哪个批次出了问题,返工花了多少工时,最后只能靠人回忆。
MES 的价值就是把这些现场过程数据留下来,让生产不只是做完一批货,而是能解释这一批货是怎么做出来的。
三、低代码管的是标准系统管不到的灵活应用
讲完 ERP 和 MES,再看低代码,就比较容易理解了。
低代码和 ERP、MES 不在同一个层面。它本身不代表某一个固定业务系统,更准确地说,它是一种应用开发平台。它通过数据模型、表单、流程、权限、报表、接口等能力,让企业更快搭建符合自己业务的应用。
低代码真正适合解决的问题,往往出现在 ERP 和 MES 的边界外。
比如企业已经有 ERP,但业务部门又提出一些很细的管理需求:
·销售想做一个客户拜访记录和商机评分应用。
·采购想做供应商准入、评估、整改闭环。
·质量部门想做客诉处理、8D 改善、问题追踪台账。
·设备部门想做点检、保养、维修、备件申领。
·人事行政想做资产领用、车辆申请、会议室预约。
·集团总部想做跨子公司的项目进度和经营数据填报。
这些需求有一个共同特点:它们很具体,也很容易变化。
如果全部塞进 ERP,ERP 会被改得很重。供应商原厂二开排期长,费用也不低,改完以后还要担心升级兼容。很多企业最后就会退回 Excel,因为 Excel 虽然土,但它快。
问题是 Excel 快归快,它又带来新的麻烦:权限不好管,版本容易乱,数据难汇总,流程靠人催,历史记录不完整。
低代码正好卡在这个位置。
它的价值不在于替代 ERP 和 MES,而在于帮助企业把这些“够不上核心系统、又不能继续散落在 Excel 里”的业务应用做出来。
一个成熟的低代码平台,通常要具备这些能力:
·数据建模:能定义业务对象,比如客户、供应商、设备、项目、合同、工单。
·表单设计:能快速搭建录入、查看、编辑页面。
·流程引擎:能处理审批、流转、驳回、抄送、超时提醒。
·权限管理:能控制不同角色看什么数据、改什么字段、发起什么动作。
·报表看板:能把过程数据汇总成统计表、趋势图、管理看板。
·接口集成:能和 ERP、MES、OA、企业微信、钉钉等系统互通数据。
比如织信这类面向中大型企业的低代码平台,真正有价值的地方并不只是拖拽几个页面。它更重要的是把数据模型、流程、权限、报表和接口放在同一个平台里,让业务应用上线以后还能继续维护、扩展和集成。
这些能力听起来很基础,但在企业里很有用。因为企业大量管理需求并不复杂到需要重新开发一个大型系统,可它又不能只靠聊天记录和表格维持。
比如设备点检,标准 ERP 通常不会管得太细,MES 也可能只管生产设备状态,不管巡检计划和整改闭环。低代码就可以搭一个点检应用:设备台账、点检计划、点检记录、异常上报、维修工单、备件领用、整改验收都放在一起。必要时,再把维修成本或备件库存同步到 ERP。
这就是低代码的典型位置:补空白,连系统,承接变化。
四、三者之间应该怎么分工
很多企业选系统时会问:ERP、MES、低代码到底谁更重要?
这个问题没有统一答案,要看企业所处阶段。
如果企业还没有统一的订单、库存、采购、财务基础,ERP 应该优先。因为没有主数据和主流程,后面很多系统都会失去统一口径。
如果企业已经有生产计划,但车间执行过程看不清,MES 应该优先。因为生产现场的数据不进入系统,管理层看到的永远是滞后的汇总表。
如果企业主流程已经基本跑起来,但周边业务天天冒出新需求,低代码就很有价值。因为它可以让企业用更低成本、更短周期,把这些变化中的管理需求快速落地。
从企业数字化架构来看,三者比较合理的分工大致是这样:
·ERP 做主干:订单、库存、采购、财务、成本、主数据。
·MES 做现场:工单、工序、设备、质量、报工、追溯。
·低代码做扩展:个性化流程、跨部门协同、轻量业务应用、数据填报、系统集成。
ERP、MES、低代码边界对照
这三层之间最好不要互相抢活。
让 ERP 去管太细的现场动作,会变得很重;让 MES 去管集团审批和供应商准入,也未必合适;让低代码去承担企业核心财务核算,也容易超出它应该承担的边界。
真正成熟的数字化架构,很少靠一个系统包打天下。更常见的做法,是每类系统负责自己最擅长的部分,再通过接口、数据模型和权限体系连接起来。
五、低代码最适合补哪些系统空白
如果进一步拆开看,低代码在企业里最常见的价值,通常有以下几类。
低代码最适合补哪些系统空白
(一)补 ERP 改不动的空白
ERP 是主干系统,稳定很重要。很多企业不愿意频繁改 ERP,并非不想优化业务,主要原因还是改动成本太高。
这时低代码可以把一些外围流程先接住。
比如客户信用额度调整、合同评审、供应商整改、费用预算申请、非标订单评审等,这些流程和 ERP 有关系,但又不一定适合全部写进 ERP。企业可以先用低代码承载审批和过程记录,最后把结果回写到 ERP。
这样既不破坏 ERP 主流程,也能让业务部门的管理动作在线化。
(二)补 MES 管不到的管理过程
MES 管车间执行,但很多制造企业的现场管理并不只发生在工序报工里。
设备巡检、模具保养、质量异常改善、工艺变更评审、安全检查、现场 5S 整改,这些事情通常和生产有关,但不一定属于 MES 的标准模块。
低代码可以把这些过程变成应用,让现场人员用手机或电脑录入,主管审批,责任人整改,最后形成台账和看板。
(三)补跨部门协同的空白
很多企业真正难管的事情,不在单个部门,而在部门之间。
比如新产品导入,需要研发、采购、工艺、质量、生产、销售一起协同;客户投诉处理,需要销售、质量、生产、仓库一起跟进;项目交付,需要商务、技术、实施、财务共同推进。
这些事情很难完全放进某一个标准系统,因为它们跨角色、跨数据、跨流程。
低代码比较适合做这种跨部门协同应用。它可以把任务、流程、附件、评论、状态、数据字段放在一起,让事情从“靠人盯”变成“靠系统推”。
(四)补数据填报和经营看板的空白
集团型企业经常有一个需求:总部要看数据,下面单位要填报。
如果所有数据都来自 ERP、MES、CRM,当然最好。但现实中,很多经营数据、项目进度、专项指标、风险事项,并不一定已经进入某个系统。
低代码可以做数据采集和填报应用,把各单位的数据按统一口径收上来,再形成统计报表和经营看板。等这些数据项稳定下来,再考虑是否沉淀进核心系统。
六、企业应该怎么选
企业做系统规划时,不建议一上来就问哪个系统功能最多。更应该先问三个问题。
企业系统选型判断路径
第一个问题:现在最需要统一的是主流程,现场过程,还是灵活应用?
如果主流程都没统一,优先补 ERP;如果现场过程看不清,优先补 MES;如果主系统已经有了,但周边需求变化太快,优先考虑低代码。
第二个问题:这个需求会不会长期稳定?
长期稳定、强核算、强财务关联的流程,适合进入 ERP。生产现场强执行、强追溯、强设备关联的流程,适合进入 MES。变化频繁、跨部门、轻量但重要的流程,适合用低代码先跑起来。
第三个问题:这个系统以后要不要和别的系统打通?
如果一个低代码应用只是孤岛,价值会打折。真正有价值的低代码应用,应该能和 ERP、MES、OA、企业微信等系统打通。比如从 ERP 读取客户和供应商,从 MES 获取生产状态,把审批结果回写到业务系统,把异常提醒推给责任人。
所以,选低代码平台时,不能只看拖拽页面快不快。还要看它的数据建模、权限体系、接口能力、私有化部署、复杂流程支撑、后续扩展能力。像织信这种平台,更适合放在企业应用扩展层和集成层里使用,用来承接那些 ERP、MES 不宜频繁改动,但业务又必须在线化的场景。
对于中大型企业来说,低代码不是搭几个表单那么简单。它更像一个企业应用平台,既要让业务需求快速上线,也要保证数据、权限、流程和系统集成不会乱。
结束语
很多时候,企业数字化真正缺的,往往是一张清楚的系统地图。
ERP、MES、低代码各有自己的位置。ERP 管资源和主流程,MES 管生产现场和执行过程,低代码管那些变化快、跨部门、标准系统覆盖不到的业务应用。
把这三者分清楚,企业选型就不会总是在“哪个系统更先进”这个问题上打转。
真正要看的,是企业当前最需要解决什么管理问题:订单和财务是否统一,车间过程是否透明,业务变化是否能快速落地,系统之间的数据能不能连起来。
如果这些问题能被拆清楚,ERP、MES 和低代码就会各归其位,形成一套企业数字化体系里的不同分工。主干要稳,现场要真,变化要快。企业数字化能不能持续做下去,很多时候就看这三件事能不能配合起来。
从这个角度看,织信在企业系统里的位置也就更清楚了。它不需要和 ERP、MES 抢主干位置,更适合帮助企业把大量灵活应用、跨部门流程和系统之间的数据衔接补起来。先把边界讲明白,再谈平台选择,企业做低代码才不容易走偏。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/3buxkmBrdKtBzE0TJnj8ug
该文章在 2026/8/22 10:36:47 编辑过
