固定成本和变动成本,这个分类帮了你,也骗了你
2026年8月21日 22:52 本文热度 4216
如果我问你,成本分几种?你大概会脱口而出:固定成本、变动成本。
这个答案,考试能拿满分。但真到了管工厂那天,你会发现它帮了你一半,也骗了你一半。
上个月,用户连着给我发了几个问题,问的都是成本控制。他最后一个问题问得最狠,大意是:把成本分成固定和变动,其实有毛病,长远看,哪有真正固定的成本?厂房可以退租,设备可以卖,管理人员可以裁。反过来,机器节假日空转那点电费,产量是零,它照样发生,这算什么变动成本?
问得真好。这篇文章,我就借他的问题,把成本这件事从头说一遍。
一、成本不是算出来的,是设计出来的
先纠正一个说法。成本控制这四个字,其实有误导。它让你以为成本是财务在事后算出来的、控出来的。
不是。
一个柜子要用多少板、多少五金、几道工序、怎么包装,这些在图纸上就定死了。图纸一签,百分之八十的成本就已经锁住。财务在后面再怎么算、再怎么控,能动的只是剩下的那两成。
所以真正的成本控制,第一步不是坐在办公室里做表,是坐到设计师旁边,拿着物料清单,一个零件一个零件地问:这个能不能用便宜点的料?这两道工序能不能并成一道?这个包装是不是过度了?
设计端砍一刀,顶得上生产端省半年。
二、标准成本和作业成本法,是两个不同的问题
用户问,财务是不是应该把力气花在体系建设上,比如标准成本核算体系、作业成本法。
方向对,但这两个东西不是一回事,别混在一起。
标准成本回答的是:这个产品应该花多少钱。它给每个产品立一个标杆,每个月实际成本出来,跟标杆一比,差异出来了,你才知道问题出在哪。没有标杆的工厂,成本分析就是盯着一堆数字发呆。
作业成本法回答的是另一个问题:间接费用该谁扛。厂房折旧、管理工资、水电费,这些钱跟具体产品没有一一对应关系。传统做法是按人工工时或者机器工时摊。如果你的产品结构很杂、间接费用占比又高,这种摊法就会出问题:高复杂度、小批量的产品,成本被严重低估。
作业成本法的思路是,把间接费用追溯到具体活动:这张订单下了三次采购单、改了两次设计,那就该多扛采购和设计的成本。逻辑很漂亮。
但我要泼盆冷水:作业成本法落地太重了。数据采集、系统维护,都需要专门投入。一百家说要做作业成本法的公司,真跑起来的不到十家。不是方法不好,是执行跟不上。
我的建议很朴素:先把标准成本立起来,把直接材料、直接人工的标杆做好,再去动间接费用那部分。分两步走,别想一口吃个胖子。
三、成本控制是过程,不是结果
用户还说了一句,成本控制是不是一个无休止改进的过程,而不是结果。
这句话说到根上了。
我见过最典型的一个教训:年底开经营分析会,发现某条产品线毛利率掉了一大截。翻数据、找原因、写报告,折腾一个月,查出来是二季度原材料涨价,采购没及时锁价。问题是,发现的时候已经过了大半年,损失早就发生了。
这就是把成本控制当结果的代价。你不是在管理,你是在验尸。
真正的成本控制,应该像工厂里的质量控制图:设一条上下限,接近红线就报警,而不是等超了再去追。每个月标准成本差异超过百分之五的科目,当天就该标红,第二天相关的人坐在一起解释为什么。你不需要等到年底才知道成本出了问题,你第二周就该知道。
当然,体系做得再细,纪律跟不上,都是白搭。标准成本再准,采购经理跟供应商吃顿饭,价格就高了两毛,你在报表上抓不抓得出来?作业成本法分摊得再科学,生产经理临时调条产线,多用一个小时工时,你的系统能不能把这一个小时追到那张订单上?
工具是工具,纪律才是底座。很多厂的成本体系推不下去,不是工具不行,是没人敢在成本分析会上对着车间主任说:你这个月损耗又超了。
四、固定和变动,这个分类的边界在哪
现在回到用户最尖锐的那个问题。
他说得对。长远看,没有哪项成本是永远固定的,厂房能退、设备能卖、人能裁。短期看,有些变动成本又其实是固定的,机器空转那点电费就是。
那这个分类到底还有没有用?有用。但你要搞清楚,它是什么、不是什么。
它是管理工具,不是事实真相。
工具的特征是,你得在特定的场景里用,还得知道它的边界在哪。固定和变动这个分法,边界就是时间尺度和决策范围。在一年之内、在现有产能之内,厂房折旧、管理工资就是固定的,你动不了;材料、人工、能耗就是随产量变的。所以月度、季度做成本管理,这么分完全够用。
但如果你把时间拉长到五年,把决策范围放大到要不要关掉这个厂,那固定就瓦解了,全都变成了可变的。Ethan 说,长远看固定成本也是变动成本。他站在的是战略决策的角度,不是日常核算的角度。这两个角度都对,但你不能拿战略的尺子去量日常的账,反过来也一样。
五、固定成本怎么管?管闲置产能
那固定成本到底怎么管?答案藏在一个指标里:产能利用率。
你的厂房、设备,是按设计产能投进去的钱。如果实际产量只用了六成产能,剩下四成的固定成本就白花了。这个白花的钱,叫闲置产能成本。
管固定成本,本质就是管产能利用率。实际产量越接近设计产能,摊到每件产品上的固定成本就越低。所以成本分析会上一旦发现固定成本偏高,别急着砍费用,先问一句:是产能没跑满,还是费用真的失控?这是两个完全不同的问题。
六、变动成本里的固定底座,怎么量化
用户那个机器空转的例子,指向的是半变动成本:它有一个固定的底座,加上一层随产量变化的部分。
管理上的关键动作,是把底座单独拎出来,别让它混进产品成本里。因为机器空转消耗的电和耗材,跟任何一个具体产品都没关系,你是在保护资产。如果把它和真正的生产用电混在一起按产量摊,产量高的月份单位成本被低估,产量低的月份被高估。
怎么把这个底座算出来?最实用的办法是高低点法。
把你过去十二个月的电费拉出来,找出产量最高和最低的两个月。两个月的成本差,除以两个月的产量差,得到的就是纯变动的电费单价。再随便挑一个月倒推:总电费减去纯变动部分,剩下的就是机器的固定底座。
这个数字算出来后,你就清楚了两件事:第一,这个底座该从产品成本里剥离,单独作为设备维持费管理;第二,如果底座占到了总电费的三成以上,它就不再是用多少电花多少钱那么简单,值得单独做预算、单独考核。
写在最后
成本会计这门手艺,说到底不是告诉你花了多少钱,是帮你理解你的钱花在了什么样的选择上。
图纸上多用一块板,是设计的选择。采购没有锁价,是风险的选择。产能预留三成等明年的大客户,是战略的选择。每一笔成本背后,都是一个决定。
把成本分成固定和变动,是这个理解过程里的一根拐杖。它能帮你走路,但你不能指望它替你走路。走多远,还是看你敢不敢面对那些数字背后的决定。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/HUOuosvIQULOTBJVH5WDQg
该文章在 2026/8/22 17:28:26 编辑过
