自定义Ollama安装路径
2026年9月1日 8:54 本文热度 2709
  由于Ollama的exe安装软件双击安装的时候默认是在C盘,以及后续的模型数据下载也在C盘,导致会占用C盘空间,所以这里单独写了一个自定义安装Ollama安装目录的教程。
  Ollama官网地址:https://ollama.com/
  这里有些朋友可能会遇到无法下载的问题,这里提供我下载好的软件包给大家
  百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1YuuD2t8R2WpAmcbLRWBoIA
  提取码:d86m
  • 手动创建Ollama安装目录
  首先在你想安装的路径下创建好一个新文件夹,并把Ollama的安装包放在里面。比如我的是:E:\MySoftware\Ollama
   在文件路径上输入CMD回车后会自动打开命令窗口
  • 输入命令符安装
  然后在CMD窗口输入:OllamaSetup.exe /DIR=E:\MySoftware\Ollama
  语法:软件名称 /DIR=这里放你上面创建好的Ollama指定目录
  然后Ollama就会进入安装,点击Install后,可以看到Ollama的安装路径就变成了我们指定的目录了,这样大模型数据包也会默认下载在指定目录中。
            到这里Ollama自定义目录安装就完结了。
  最后再讲个特例,就是有些小伙伴的Ollama已经安装在C盘了,但是又不想重新安装Ollama,只想把大模型资源包不要默认下载到C盘。
  • 手动创建大模型存储目录
  首先先在你想要存储的盘符下创建好存储目录,比如我想存到E盘下面,我这里就创建了该目录:E:\MySoftware\Ollama
  • 增加环境变量
  然后鼠标右键我的电脑-->属性-->高级系统设置-->环境变量
   新建一个环境变量
  OLLAMA_MODELS :E:\MySoftware\Ollama\models
  • 复制转移大模型存储目录
  创建完环境变量后,把Ollama停止,然后进入C盘-->用户-->你自己的电脑名称-->.ollama-->复制整个models到刚刚上面新建的存储目录下。复制完成后要删除C盘目录下的models文件夹。
  复制到新创建的目录下
  重启Ollama,打开CMD输入Ollama list,查看大模型资源包是否能正常显示,显示正常则迁移完成,也可以直接和大模型进行提问,能回复说明也正常。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/1 8:54:14 编辑过
