dompdf.js:前端 PDF 导出的矢量级解决方案
2026年9月2日 10:38
本文热度 2980
dompdf.js(GitHub: lmn1919/dompdf.js,官网 Demo: dompdfjs.lisky.com.cn)。它解决的是一个很经典的前端痛点:如何在不靠后端、不把页面截成图的前提下,把 HTML 导出成可搜索、可复制、体积小的真实 PDF。
dompdf.js 是一个纯前端 DOM-to-PDF 引擎,技术栈是 TypeScript + Web Workers + Rust/WASM。
它不走html2canvas 截图 → jsPDF 塞图片 这条老路,而是:
主线程读浏览器已经算好的布局(getBoundingClientRect、computed style、文本节点、字体、图片、表单状态);编码成二进制 DOM Snapshot 丢给 Web Worker;Rust/WASM 做分页、字体子集化、矢量绘制、DEFLATE 压缩、加密,直接写 PDF 字节流。关键点:PDF 里的文字还是文字(Text 对象),不是整页位图。所以放大不糊、可选中、可 Ctrl+F、可复制,文件体积也远小于截图方案。
和 html2pdf.js 的本质区别
| | 需主动嵌 TTF(fontConfig/fontBytes) |
| | pagination:true + pageBreak / divisionDisable 整体迁移 |
核心能力(已稳定可用)
分页与版式:A0~A10/Letter/Legal 等,自定义 [w,h] pt;marginPt、pageBreak(强制前翻页)、divisionDisable(卡片/签字区/报价摘要跨页不切开)。文字与字体:Unicode、中日韩靠 fontConfig.fontBytes 嵌 TTF,langFontConfig 按 Unicode 区间回退;中文不嵌字体就会变方框。图形:内联 SVG 保持矢量;位图(Canvas/JPEG/PNG/dataURL)走 jpegQuality 压缩;复杂 CSS 滤镜/混合模式可能降级为位图。页眉页脚:静态或 (pageNum, totalPages) => config 按页回调,${currentPage}/${totalPages} 占位符。水印:文字/图片、角度、平铺间距、under/over 层级、按页函数。表单:form: 'static' | 'interactive' | 'hybrid',input/textarea/select/checkbox/radio 可导出成 AcroForm 字段。安全与体积:compress:true(DEFLATE)、encryption(用户/所有者密码 + print/copy/modify 权限)。进度:onProgress 回 collecting / countingPages / rendering / done。API 形态:默认导出 dompdf(el, opts) 返回 Promise<Blob>;另有 exportPDF / renderToBytes / downloadPDF / inspect,以及 collectSnapshot / computePageBreaks 等底层接口。在线 Demo(dompdfjs.lisky.com.cn)在展示什么
不是炫技渐变拼盘,而是一个「业务文档压力样本」:
动态多行明细表(验证列宽、换行、复制顺序、多页表格)内联 SVG 流程图 + 一张 Canvas JPEG(仅验证图片链路)欧拉恒等式 / 高斯积分 / 贝叶斯 / 分段函数(预格式文本与符号)带 divisionDisable 的卡片(签字区语义,验证不被拦腰截断)打开后点导出,拿它和 html2pdf.js 同内容导出对比,体积和「能否选中文字」差距最直接。
接入成本
npm install dompdf.js
或 CDN:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dompdf.js@latest/dist/dompdf.min.js"></script>
最小可用:
import dompdf from 'dompdf.js';
const blob = await dompdf(document.querySelector('#capture'), {
format: 'a4',
pagination: true,
compress: true,
fontConfig: { fontFamily: 'SourceHanSansSC', fontBytes: await loadTTF('/fonts/xxx.ttf') }
SSR 框架(Next/Nuxt)只能在客户端事件里调,不能在服务端跑——它要 DOM/CSSOM/WASM。
边界(别当万能浏览器用)
不重排布局:CSS 是浏览器算完它再读,它自己不是渲染引擎;视频、iframe、animation、复杂 filter/mask/blend 会降级或栅格化;完整 CJK 字体很大,生产环境建议子集化或只注册用到的字重;跨域图片必须对方返回 Access-Control-Allow-Origin,useCORS:true 不能单端绕过;orientation 选项是兼容残留,横版请直接传 format:[842.25,595.5]。一句话定位
dompdf.js = 前端版「轻量 PDF 渲染器」,用 WASM 取代截图管线,适合报表、合同、审计清单、长文归档这类「要矢量文字、要分页稳、要体积小」的场景;不适合拿来做「整站所见即所得截图留存」。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/2 10:38:40 编辑过
