.NET工控概念科普——SCADA、MES、ERP三种系统的边界
2026年9月3日 10:12 本文热度 3186
前言
为什么要聊这个?因为在日常交流时,我发现一个很普遍的现象:刚入行的.NET开发者,被问到"SCADA、MES、ERP 分别是什么"时,能背出三个英文全称,但说不清它们到底管什么。更尴尬的是在项目里:老板说"让ERP看下设备温度",你一头扎进ERP里写Modbus轮询,结果把财务模块都搞卡了;或者MES团队和上位机团队互相甩锅:"数据不对是你的锅!不对,是你的接口有问题"。
这三个系统经常被混为一谈,但它们各自负责的领域其实泾渭分明。理清边界,不只是为了面试能答上来,更是为了你在做架构决策、跨部门协作时,知道什么事该你管、什么事不该你揽。
先说结论:三个系统管的是不同层面的事
我们在谈细节之前,先给出一个总览——把工厂想成一座金字塔,从下到上分三层,这三个系统恰好各占一层:
最底下是设备层:机器、产线、传感器在那儿轰隆隆转。SCADA 管这一层,它是设备的"眼睛和耳朵",负责看见设备、听见设备、偶尔指挥设备一下。
中间是执行层:车间里的人在排产、在报工、在追良率。MES 管这一层,它是车间的"调度员",决定先干哪单、用哪条线、谁来做。
最上面是企业层:老板、财务、采购在那儿看报表。ERP 管这一层,它是企业的"大管家",管钱、管料、管人。
一句话概括:SCADA 看设备,MES 管生产,ERP 管企业。层级越低越靠近物理设备,层级越高越靠近经营决策。你写的.NET程序,绝大多数时候站在最底下那层,我们继续往下看。
SCADA是什么:设备的"眼睛和耳朵"
SCADA 是 Supervisory Control And Data Acquisition 的缩写,直译是"数据采集与监视控制系统"。名字唬人,干的事很朴素:把下位机(PLC等设备)的数据读上来,显示给人看,顺带做点轻量的控制和报警。
如果你读了我前面的概念篇,会发现 SCADA 跟你一路学来的东西直接挂钩:它读的就是 PLC 扫描周期里更新的那些数据,走的是 Modbus 或 OPC UA,碰到的固件版本问题也会在这里冒头。
举个具体例子。你做一个反应釜监控系统(经典案例重现):汇川EVO系列PLC做下位机,你的.NET程序做上位机,通过OPC UA把温度、压力等数据读上来,画成实时曲线,温度超标了弹个窗、记条日志。这套东西,本质上就是一个 SCADA 系统,也就是SCADA的客户端。
注意 SCADA 的边界:它管的是"怎么把设备数据呈现出来、怎么把操作下发到设备",不管"生产什么、生产多少"。反应釜温度到120度报警,这是 SCADA 的活;但"今天该生产A产品还是B产品",不归 SCADA 管。
MES是什么:车间的"调度员"
MES 是 Manufacturing Execution System,制造执行系统。如果说 SCADA 是眼睛和耳朵,MES 就是大脑的执行中枢——它决定生产怎么排、活怎么分、进度怎么追。
MES 关心的典型问题:今天有哪些工单要生产?每条产线排什么产品?哪个工序用哪台设备?操作工是谁?这一炉良率多少?工时花了多少?
关键区别来了:MES 不直接控制设备。它不会去写PLC的寄存器、不会去发Modbus指令让电机转。它管的是"计划和执行":把生产任务拆解成工序,再把工序下发给下面的执行层(SCADA 或 PLC 去真正驱动设备)。
还是反应釜的例子。ERP 说"今天就生产500公斤A产品"。MES 接到这个任务,拆成工序:配料→升温→反应→冷却→包装,分配到具体产线和设备,派给操作工,然后盯着 SCADA 回传的数据,看每一道工序完成了没、良率达标没、超没超时。MES 是"生产过程的指挥官",但它自己不动手,动手的是下面的设备。
ERP是什么:企业的"大管家"
ERP 是 Enterprise Resource Planning,企业资源计划。它是金字塔最顶层的系统,管的是企业级的资源:财务、库存、采购、销售、人力资源、成本核算。
ERP 的特点是:它完全不关心设备怎么转。它只知道"客户下了500公斤A产品的订单,BOM里需要多少原料,原料库存够不够,交期是哪天,这单能赚多少钱"。至于这500公斤是在1号反应釜还是2号反应釜生产的、温度是120度还是130度,ERP根本不关心。
ERP 和车间之间是隔着一层的。它通过 MES 间接了解生产进度,MES 再把汇总后的产量、良率、工时数据喂回 ERP,ERP 据此更新库存、核算成本、确认交付。ERP 的世界里没有"寄存器D100"、"IO地址IX9.9",只有"库存数量"、"订单状态"、"会计科目"。
三者怎么配合:一条订单的旅行
光说定义还是抽象,我带你跟着一条订单走一遍,看看数据到底怎么在这三层之间流转:
第一步,客户下单500公斤A产品。ERP 接单,算BOM(物料清单)、查库存、排交期、算成本,但此时车间里什么都没发生。
第二步,ERP 生成生产计划,把工单下发给 MES。注意,ERP 下的是"生产什么、多少量、哪天交",不是"怎么生产"。
第三步,MES 排产。它把工单拆成具体工序,分配产线、设备、操作工,生成作业指令。
第四步,MES 通过接口(或经过 SCADA)把指令下发给 PLC。下位机开始真正驱动设备干活:升温、投料、反应。
第五步,设备运转,SCADA 实时采集温度、压力、产量这些数据,回传给 MES。
第六步,MES 汇总执行结果(实际产量、良率、工时),再回传给 ERP。ERP 更新库存、标记订单进度、核算这单的真实成本。
看到没有?数据从顶上往下派指令,从底下往上回流结果,三层各管一段,接力把活干完。SCADA 在最底,负责跟物理设备"交流";MES 在中间,把上边的意图翻成下边的动作、把下边的数据翻成上边的语言;ERP 在最顶,管经营层面的资源和决策。
为什么 MES 已经采了数据,上位机还要单独采一遍
之前在群聊中碰到一个有意思的问题:MES 不是也连着设备、也读 PLC 的数据吗?那上位机为什么还要再采一遍?这不重复了吗?
不重复。因为它们采的"数据"根本不是一回事——频率不同、粒度不同、目的也不同。
先说频率。MES 的采集是事件级、事务级的:一个工单开工了、一炉反应结束了、这批良率算出来了——它是按"业务事件"触发的,可能几分钟甚至几小时才落一条记录。而上位机对温度、压力、流量的采集是连续、高频的:100 毫秒一个点,一天就是 86 万条。MES 不可能、也没必要存这么细的原始波形——那是 SCADA 写进时序数据库(比如 InfluxDB)干的事,用来画曲线、做趋势、查报警历史。
再说粒度。MES 关心的是"业务事实":这一批产了多少、良率多少、谁操作的、几点干的。它要的是聚合之后的结果。上位机关心的是"物理信号":寄存器 D100 里的原始温度值、模拟量模块的实时读数。MES 拿到的是"结论",上位机拿到的是原始数据,而结论是从原始数据中算出来的,而这个"算"的过程得有人做,这个人就是上位机 / SCADA 采集层。
还有解耦。前面踩坑案例里说过,把设备通信直接塞进业务系统(ERP / MES)是一种灾难。MES 不应该紧耦合到 PLC 的寄存器地址和扫描周期上,一旦PLC 改个地址、升个固件,MES 就跟着崩。所以现实里更稳的架构是:上位机把 PLC 原始数据采上来、清洗好、换算成物理量,再通过接口(REST API 或中间表)喂给 MES;MES 在这个基础上做业务聚合,而不是直接去跟设备"交流"。
所以准确地说,MES 不是"替代"了上位机的采集,而是消费了上位机采集层加工过的数据。两者是上下游,不是替代关系。你写的 .NET 程序干的,正是中间这个"采集 + 清洗 + 换算"的苦活,这活 MES 做不了,也不该做。
你写的.NET程序站在哪
这是最关键的——前面都是铺垫,这一节才是你最该铭记的。
你写的.NET工控程序,绝大多数情况下站在最底下的那层:就是 SCADA 层,或者更准确地说,是 SCADA 与 MES 之间的数据采集层。你的日常工作是这样的:
往下,你通过 Modbus/OPC UA协议读 PLC 里扫描周期更新的数据,处理固件版本兼容性带来的坑,把原始寄存器值换算成有意义的物理量。
往上,你把清洗好的、结构化好的数据,提供给 MES,或者 MES 通过你的接口来主动获取。你也可能接收 MES 下发的生产指令,翻译成 PLC 能执行的动作。
这就是你的主战场:把 PLC 数据变成 SCADA 能用的数据,把 MES 指令变成 PLC 能执行的动作。你在设备和生产系统之间做"翻译"和"搬运"。
边界也要看清:你一般不直接碰 ERP,那是另一套体系,可能是Java写的,也可能是SAP那种商业套件,你跟它最多是接口对接(REST API 或中间数据库表),不会进去写业务。你也不写 MES 核心(除非你是全干工程师),排产算法、作业调度那是 MES 团队的活。
所以当你被问"你做的系统属于哪一层"时,答案很清楚:我做的是 SCADA / 数据采集层,负责设备数据接入和上层系统对接。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/3 10:12:32 编辑过
