制造业成本核算的5种方法
2026年9月11日 19:49 本文热度 2506
制造业成本算不准,很多时候不是财务不会算,而是一开始就没搞清楚成本到底该归到哪里。
原材料领了,算哪个产品?
工人干了几个小时,算哪张订单?
一台设备同时生产多个产品,折旧怎么分?
一道产品经过5道工序,中间成本又该怎么结转?
这些问题没理顺,月底再怎么算,结果都可能失真。
真正做成本核算,第一步不是套公式,而是先判断企业的生产模式和成本对象。
是按产品算,按订单算,还是按生产步骤算?
制造业常见的5种成本核算方法,核心其实很明确。
把边界分清楚,基本就知道自己的企业该用哪一种。
一、品种法:产品稳定,按产品算
品种法适合一个典型场景:产品比较稳定,生产数量较大,同一种产品会持续生产。
食品、饮料、化工、水泥等企业,通常更接近这种模式。
比如一家食品企业本月生产A产品10万瓶。
直接材料30万元,直接人工10万元,制造费用5万元。
那么:
总成本=30+10+5=45万元
单位成本=45万÷10万瓶=4.5元/瓶
品种法的关键,就是把本月发生的生产成本归集到对应产品。
直接材料可以根据领料记录直接归集;人工可以按工时分配;水电费、设备折旧、车间管理人员工资等制造费用,则按照合理标准分摊。
所以判断标准很简单:如果企业最关心的是一类产品本月到底花了多少钱,优先考虑品种法。
但如果不同订单、不同客户的产品差异非常大,再继续按产品平均,就容易把真实成本混在一起。
二、分批法:订单不同,按批次算
分批法的边界比品种法更清楚:产品不是连续重复生产,而是跟着订单、项目或批次走。
机械设备、模具、船舶、定制件等企业,更适合分批法。
例如某机械厂接到一张订单,要生产20台设备。
这张订单发生:
材料12万元
人工6万元
制造费用4万元
总成本就是22万元。
单位成本:22万÷20台=1.1万元/台
但实际工作中,订单可能生产两三个月,甚至更久。
这时候不能简单把某个月的成本除以当月产量,而是要围绕订单号或批次号持续归集,直到这张订单完工。
所以分批法最重要的不是计算公式,而是成本对象必须唯一。
采购领料、生产工时、委外加工、制造费用,都要能追溯到同一个订单。
如果订单一多,采购、仓库、生产各自记自己的数据,到了核算时就很难快速拼出一张完整的订单成本表。
把采购、领料、生产任务、工时等业务按订单关联起来,项目负责人和财务就能顺着订单直接查到成本发生在哪个环节,减少月底再到处找数据的情况。
判断自己是否适合分批法,看一点就够:客户不同、订单不同、产品配置不同,成本必须单独核算。
三、分步法:工序复杂,按生产步骤算
分步法适合另一种典型制造场景:一件产品要经过多个连续生产步骤,而且每道工序都会形成自己的成本。
比如金属零件生产:下料 → 车削 → 热处理 → 精加工 → 装配
如果只看最终成品成本,就很难知道究竟是哪道工序把成本推高了。
假设某产品本月生产1000件。
下料阶段发生7万元成本;
车削阶段新增2.5万元;
热处理阶段新增2万元;
后续工序继续发生加工成本。
那么每完成一道工序,成本就继续向下一道工序结转,最终形成成品成本。
分步法最大的价值,是能把成本问题定位到生产步骤。
例如最终单位成本突然上涨,不再只是知道产品贵了,而是可以继续往前追:
是某道工序材料损耗增加?
是设备效率下降?
还是实际工时明显超出正常水平?
判断标准也很直接:如果产品要经过多道工序,企业又需要知道每道工序成本,分步法比单纯按产品核算更合适。
四、分类法:产品很多,先归类再算
分类法适合的不是生产流程,而是:产品型号、规格、颜色非常多,但同类产品之间的生产特点比较接近。
比如一家服装企业有几十种SKU,不可能给每个SKU都建立一套独立核算逻辑。
可以先按照产品类型归类,再把类别总成本分配到具体产品。
例如基础款、升级款、定制款分别核算,再根据产量、工时、重量等合理标准进行分配。
分类法真正要注意的只有一点:分类必须有成本依据。
如果高耗材产品和低耗材产品被放进同一类,最后算出来的平均成本反而会掩盖差异。
因此,只有产品之间生产条件比较接近时,分类法才有价值。
五、定额法:标准稳定,重点看差异
定额法更适合已经具备一定标准化基础的企业。
它的核心不是等月底才算,而是:先确定标准成本,再拿实际成本和标准成本做对比。
比如某产品标准材料成本40元,标准人工10元,标准制造费用15元。
标准成本就是65元。
实际算出来是72元,那么多出来的7元就是需要分析的差异。
材料多3元,可能是损耗率上升;
人工多2元,可能是工时超标;
制造费用多2元,可能是设备利用率下降。
所以定额法适合的企业通常有比较明确的BOM、标准工时、材料定额和工艺标准。
如果标准用量和实际领料、标准工时和实际工时长期分开记录,月底发现成本超标后,往往还要重新翻生产记录找原因。
把标准用量、实际领料、工时和异常原因放到同一业务流程里,出现差异时就能直接追到具体订单、物料或生产环节,方便及时处理,而不是等月底才回头查。
它的核心价值只有一个:不是只知道成本是多少,而是知道为什么超了。
六、5种方法,到底怎么选?
实际选型,不用先背定义,直接看企业最明显的生产特征。
产品长期稳定、大量连续生产,优先看品种法。
一单一单接,客户需求差异明显,优先看分批法。
产品要经过多道工序,并且想看每道工序的成本,优先看分步法。
SKU很多,但同类产品的生产特点比较接近,可以考虑分类法。
已经有比较成熟的成本标准,更关注实际成本为什么偏离标准,适合定额法。
还有一种情况很常见:企业规模一上来,单靠一种方法就不够了。
比如先按生产步骤归集成本,再按订单核算;或者按产品分类后,再对重点订单进行单独核算。
所以真正的选型顺序应该是:先确定成本对象,再看生产流程,最后决定成本怎么分配。
不要反过来。
先找公式、再套方法,往往越算越乱;先把成本应该归到谁、在哪个环节发生、由谁承担搞清楚,方法自然就出来了。
放在最后说,
制造业成本核算,最怕的不是算错一个数字,而是从一开始就把成本归错了地方。
先判断企业到底是按产品、订单、工序、类别,还是标准差异来管理成本,再选对应的方法。
成本对象选对了,后面的核算才真正有意义。
——The  End——
该文章在 2026/9/14 16:13:38 编辑过
