华为错混料零流出,我们的管理规定这样定
2026年9月22日 16:0 本文热度 2752
一、目的
规范我司原物料,半成品,成品的管理,防止公司错混料的发生。
二、适应范围
公司范围内所有与原物料,半成品,成品所接触到的部门,以及我司供应商与外发商。
三、定义
错混料:原料物,半成品,成品中用错料或混料的现象统称为错混料。
四、职责
4.1 业务:负责接到订单后将客户订单转化为内部订单,并生成内部订单后分发相关部门。
4.2 工程:负责图纸产品BOM的作成与开发所用资材的管理。
4.3 生管:负责依据业务订单及BOM作成《发料控制表》。
4.4 采购:依据生管的《发料控制表》进行采购。
4.5 仓库:负责原材料与成品的储存及管理(包括收发及5S管理)。
4.6 品管:负责物料,半成品与成品的检验管理。
4.7 生产部:负责对生产中所有原材料,半成品与成品的管理。
五、内容
5.1 图纸错混料管理
5.1.1 工程部接到华为GDF新产品或变更图纸(含包材图档),注意图纸版本及产品称,转成我司2D图档给到文控中心进行受控和发行。
5.1.2 文控中心对华为所有图档单独分数管理,注明图纸编号,图纸版本,图纸名称,发行日期,电子档分开存档,并制作华为图档清单一览表,防止由于图纸错误造成混料。
5.2 业务接单/下单错混料管理
5.2.1 业务口头或书面接到华为订单时,经过订单评审后,将华为相关要求进行记录。
5.2.2 业务下单时,将华为相关要求在大货《订单确认单》上进行注明,特别产品包装要求和生产注意事项,对于产品类型相似及包装方式相同的产品重点说明。
5.3 治具及模具错混料管理
5.3.1 治具模具仓库设有专人员管理,并做有《模治具一览表》,记录有款号,机型,名称及数量,遇到共用款型号时,作好明细登记及标识。
5.3.2 在领用治具/模具时,使用单位需填写《模治具暂借单》包含款号,机型,名称,借作件数等。
5.4 样品生新产时错混料管理
5.4.1 业务部接新产品(以从前未生产过)或客户产品变更消息时及时转交工程部,工程部依据业务提供的相关资料作成BOM,采购依据BOM进行采购。
物料回来经品管验收合格后进行入仓,仓库通知工程人员领料生产样品,工程人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,标签标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在《发料单》上签名。
工程部将领回的物料分类放置并标识,依据客户要求制作业样品,并需在BOM表内容注明原物料的生产厂家,型号与批次号及重量/数量等以备后续追溯。
5.5 生产错混料管理
5.5.1 生产部依据生管的《发料控制表》到仓库进行领料,领料人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,标签标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在《发料单》上签名。
生产部将领回的物料分数放置并标识后存放于备料区,再依据每日用量到备料区领取物料进行生产加工,备料房在发料时需再次核对生产厂家,物料型号(规格)与批次号和数量/重量等信息,以防错混料现象的发生。
生产部现场管理时需注意以下方面内容:
1) 相似物料防错管理
A) 外观相似物料需间隔放置并进行相应标识
B) 相邻产线不能同时生产外观类似产品
C) 必要时制定相似物料清单,对员工进行宣导教育
2) 区域标识管理
A) 生产线物料,(半)成品存放区不同物料间需进行标识隔离,不可同一胶筐或同一纸箱内装不同物料或(半)成品
B) 生产线同料号但不同状态的物料存放需进行标识与隔离
C)明确物料放置区
D) 生产线成品区不可存放两种或两种以上物料(产品)进行混放或混堆
F) 在线暂存物料(产品)必需标识清楚,必要时封箱保存管理
G) 在线暂存物料(产品)必需“远离存放”
H) 在线物料,暂存物料以及包装好的物料必需标识清楚(包括状态标识)
I) 在线良品与不良品要区分管理,良品放入蓝色胶框,不良品贴红色箭头标签,并放入红色胶框
J) 维修品及报废品生产线要有专人管理,必须要有明确标识
3) 清换线管理
A) 清换线时需对物料存放区,生产线,物料(产品)存放周转箱/盘/胶筐,工作台和成品暂存区等进行清点,并保持记录,建立《生产换线、清线确认表》一一核查。
B) 清换线时同一工作区不能同时存在两种或两种以上物料(产品)。
C) 一个生产订单完成后,生产线成品区的零数箱产品需进行封箱并标识
D) 清换线时不良品筐中的产品(物料)需全部清理干净方可生产另一种产品。
E) 清换线时所有人员返还产品时不能直接将产品放入生产线,需交由生产线组长或领班等处理。
F) 清换线(交接班)时需对投入产出数量,不良品数量等进行统计,如有异常时及时报告上级处理。
4) 错混料产线停线管理
A) 生产过程出不同物料在同一条生产线生产,返工维修出现混线返工或交叉维修,检验工序不同物料交叉检验则必须停线整改。
B) 对于原材料,半成品,维修返工品,成品放置出现混堆,编码料号标识不清楚或没有标识则必须停线整改。
C) 清线记录没有核对投入数,良品/不良品数量,不良品去向不明的必须停线整改。
D) 成品打包区域出现不同物料交叉打包或者交叉放置则必须停线整改。
E) 成品外箱标签破损,脏污,合并箱更换标签,以及华为出货标签粘贴如果没有OQC检验并记录则必须停线整改。
F) 出现以上任一类情况必须无条件停线整改。
5) 不合格品管理
A) 对于来料,在制,已检验,在库等不合格等需进行不合格标示,并放置于不合格品筐/区内。
B) 对于报废品和不合格品由组长安排专人在返修区进行管理,返修和放置,返修后的物料(产品)需经产线品管确认OK后由组长返回产线,不可随意放回产线。
6) 首检巡检
A) 小批量生产及量产时由生产部及时通知IPQC进行首检,IPQC需依物料规格/图纸/BOM/SOP/SIP等资料进行首检与巡检,并将结果记录于相应报表内。
B) 对新上线的物料,生产部需及时通知QC人员,对新上线的物料QC与生产组长均需依物料规格/图纸/BOM等资料进行一一确认。
7) 生产过程中禁批次合并,生产线管理人员需每日对所生产的产品进行清点并汇总,如有异常时及时报告上级处理。
5.6 仓储错混料管理
5.6.1 物料存储管理
A) 仓库需进行分区货位管理,不同物料(产品)需分开放置与存放,并进行明确标识
B)相似物料/产品(编码)需错开放置,必要时采用颜色管理,并建立相似物料清单
C) 所有物料/产品出入库均需及时登记,并日清日结
5.6.2 更换包装管理:
当包装箱/标签因脏污,破损等原因需要更换时,需到指定的包装区域进行更换,不可随意在仓库内作业,且同一时间只能对一箱物料进行更换,更换后需由品管员对实物,内箱标签,外箱标签等一致性进行检验,必要时再次进行内外箱条码扫描,并及时封箱。
5.6.3 分合箱管理
1) 仓库在成品出货时仓库人员需要清点好数量,尽量做到整数箱出货,整批做好合箱管理。
2) 仓库在成品出货时,针对尾数箱管理,仓库人员需清点好数量,做好分箱管理及标示。
5.6.4 出入库检验管理
1) 入库检验
A) 品管人员在进行入库检验时需据图纸/SIP/样板等实施检验,如有客户编码,厂家型号或其它特殊要求时应一一依要求实施检验。
B) 退回仓库的成品箱需经品管与仓库人员确认,包括外箱标签是否与内箱物料,出库记录是否与退回物料一致等
2) 出库检验
A) 出货时品管需依据客户原始订单,图纸(含华为GDP图纸)/SIP/客户签订样板(含华为签板)等进行开箱检验,对于尾数需100%开箱检验,检验内容包括物料,内外标签,最小标签,客户编码,厂家型号,订单号,数量,批次号,生产日期,环保标识,条码等内容,一一进行核对。
B) 产品出货扫描条码时需依客户要求作业,针对华为产品要求用扫描枪进行100%扫描。
C) OQC检验时需仔细核对客户签样样品,如没有客户签样样品时,OQC可拒绝做出货检查,
所有产品未经OQC检查合格,均不得出货。
5.6.5 标签管理
1) 包装管理
A)包装车间明确划分与标示待包装区,包装区,待检区,合格待入库区等区域,并进行管理。
B) 同一时间只能允许一种物料进入包装区作业,最小包装标签需在线粘贴。
C) 装箱完后需及时封箱,并称重管理。
2) 标签打印
A) 标签打印由专人进行管理,授权修改,固化成不可编辑的格式,打印完后进行扫描确认并由品管进行再次确认。
B) 标签打印的数量由打印人员建立台帐管理(领用,使用,补打,和报废等),日清日结,并保留首件留样,以备后查。
C) 标签的如有新版时,需由品管人员对旧版标签及时进行回收与报废并进行记录。
D) 当产线标签数量错误时应立即停线清理,查对并报上级处理。
E)同一时间只允许一种物料标签发放到标签工位,进入贴标签工位进行作业,最小包装标签需要线粘贴。如客户有要求粘贴其它标签刚依客户要求执行。
F) 因模糊,损坏等原因需补打标签时,需经品管确认,并坚持1:1以坏换新的原则进行换取,补打出来的标签需交品管确认并做首件留样,换回的标签由打标签人员统一交品管部保留并进行记录。
5.6.6 送货管理
A) 不同物料均需独立包装后方可送货,送货或上下货过程中如有包装破损/脏污需更换时,不得随意进行更换。
如不急时带回工厂依5.2.2.2内容进行更换,如急用时需由工厂品管人员与仓库人员在场指导一起更换并报备上级人员。
仓库人员进行对此过程进行记录,品管人员进行确认。
B) 送货时送货人员需依据送货单核对物料标签,确认无误后方可交货。
六、相关表单
6.1《错混料巡视点检表》
6.2《错/混料风险评估明细表》
6.3《生产换线、清线确认表》
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/22 16:00:40 编辑过
