【勒索预警】Weax勒索病毒利用阿里云服务器攻击用友系应用,无中间件日志下完成完整溯源(附IOC)
2026年9月28日 14:40 本文热度 2851
写在前面
本文首发于 Solar应急响应团队-「州弟学安全、butt3rf1y」,转载请务必注明出处。
这是 Weaxor 勒索家族系列复盘的新一篇,事件发生在 2026 年 9 月 5 日晚间,被攻击的是一套通过动态域名映射到公网的用友 U8 Cloud 系统。
先说明结论:本次事件并不是 0day 攻击,而是利用公开历史漏洞的 Nday 攻击,漏洞本身并不新鲜。本次溯源真正的难点在于另一个层面,用友系的大部分应用默认不开启 Tomcat 等 Web 中间件日志,受害环境正是如此,常规的 Web 访问日志一条路直接断掉。我们最终通过上机提取应用自身产生的日志,从中匹配到关键调用特征,结合主机侧文件时间戳取证,完成了整条攻击链的还原。这个过程对同样部署用友系应用的企业有比较强的参考意义,所以整理成文。
一、攻击过程速览
先用一张时间线把全过程讲清楚,均为北京时间。
19:33:03 与 19:33:04,两个阿里云 IP (8.130.8.29、8.148.84.114)在一秒内先后对 U8 Cloud 的外部系统接口 ExtSystemInvokeServer 发起匿名探测,均未成功。
19:41:23,攻击者通过另一个阿里云 IP (39.98.64.130)以 UAP 平台内部身份调用登录服务 ILogin2Service.writeFlag 写入登录标志,同一时刻,JSP 木马 sol.jsp 落地到 U8C 的 Web 部署目录。
19:42:16,攻击者通过木马在 C:\Windows\System32 下投放并运行 Weaxor 家族加密器 UGTfsAcga.exe,距木马落地仅 53 秒。
19:42:17 起,Windows 安全审核日志及 System、Application、PowerShell 等日志被批量清除。
19:42 至 20:47,服务器各磁盘目录文件被批量加密并追加 .weax 后缀,整个加密过程持续约 65 分钟。
先探测、后打击、即刻清日志,整套动作一气呵成,自动化工具链的特征非常明显。
二、没有中间件日志,如何锁定攻击者
正常情况下,溯源 Web 入侵首先翻 Tomcat 或中间件访问日志,但这套环境里什么都没有。我们转变思路,提取了 U8C 应用自身的服务调用日志,这类日志记录了每一次远程调用的五元组信息与方法名,价值极高。
关键记录共三条。前两条是19:33的匿名探测,调用的接口是 ExtSystemInvokeServer,userid 为 anonymous,请求耗时三百到五百毫秒,未读取或写入任何业务数据,属于典型的漏洞可用性探测。两个来源 IP 经威胁情报研判分别为北京与浙江杭州的阿里云节点,其中 8.130.89.29 有明确的漏洞利用行为历史,符合攻击者租用云主机做自动化探测的特征。
第三条是 19:41:23 的漏洞利用成功记录,也是全文最重要的一条日志。
U8 Cloud 应用日志,红框内自上而下为两条匿名探测记录与一条 writeFlag 利用成功记录
$$callid= $$userid= $$ts=2026-09-05 19:33:03 $$msg=thread=http-bio-8088-exec-7; begintime=2026-09-05 19:33:02;  costtime=515;   userid=anonymous;   remoteAddr=8.130.89.29:60308;   remoteCallMethod=invokeservlet-u8cloud_extsystem-u8c.server.extsystem.ExtSystemInvokeServer;    sqlcosttime=302;readresulttime=0;readrownum=0;readfromclienttime=1;writetoclienttime=0;writetoclientbytes=0;readfromclientbytes=0;notclosedconnectioncount=0
$$callid= $$userid= $$ts=2026-09-05 19:33:04 $$msg=thread=http-bio-8088-exec-12;    begintime=2026-09-05 19:33:03;  costtime=386;   userid=anonymous;   remoteAddr=8.148.84.114:60309;  remoteCallMethod=invokeservlet-u8cloud_extsystem-u8c.server.extsystem.ExtSystemInvokeServer;    sqlcosttime=291;readresulttime=0;readrownum=0;readfromclienttime=1;writetoclienttime=0;writetoclientbytes=0;readfromclientbytes=0;notclosedconnectioncount=0
$$callid=1785229443077-9310 $$userid=#UAP# $$ts=2026-09-05 19:41:23 $$msg=thread=http-bio-8088-exec-13; begintime=2026-09-05 19:41:23;  costtime=8; userid=#UAP#;   remoteAddr=39.98.64.130.60449;  remoteCallMethod=nc.itf.uap.sf.ILogin2Service.writeFlag;    sqlcosttime=0;readresulttime=0;readrownum=0;readfromclienttime=3;writetoclienttime=1;writetoclientbytes=100;readfromclientbytes=1780;notclosedconnectioncount=0
把这条日志拆开看。remoteAddr 字段给出攻击者五元组来源 39.98.64.130,端口 60449;userid 为 #UAP#,说明攻击者已经拿到 UAP 平台的内部调用身份,不再是门外的匿名访客;remoteCallMethod 指向 ILogin2Service.writeFlag,即写入登录标志;costtime 仅 8 毫秒,一次干脆利落的内部调用;最值得琢磨的是 readfromclientbytes 为 1780,这次调用从客户端读入了 1780 字节的数据,而对应的 writetoclientbytes 只有 100 字节。一读一写之间,攻击者把接近 2 KB 的东西送进了服务器,只取回一个简短的确认,这正是投递载荷的通信特征。
威胁情报查询结果,漏洞利用来源 IP 39.98.64.130 为北京阿里云节点
应用日志只能证明调用行为本身,木马上传的 HTTP 过程因为没有中间件日志而无法直接呈现,所以我们用主机侧取证做交叉验证。通过 Everything 全盘检索 JSP 文件,在 U8C 的 Web 部署目录下找到 sol.jsp,查看文件属性,其修改时间为 2026 年 9 月 5 日 19:41:23,与 writeFlag 调用记录精确到同一秒,文件大小 1393 字节,与日志中读入的 1780 字节(含编码开销)处于同一量级,两条独立证据链就此闭合。
Everything 检索结果,红框为 Web 目录下的木马 sol.jsp,修改时间 2026/9/5 19:41
sol.jsp 文件属性,修改时间 2026 年 9 月 5 日 19:41:23,与日志记录精确一致
有一处细节需要如实说明。该文件的创建时间显示为 2026 年 7 月 26 日,早于事发日期一个多月。文件时间戳可以被攻击者篡改以干扰溯源,这个创建时间的真实性存疑;但也不能完全排除 7 月 26 日前后已存在早期入侵痕迹的可能,我们已将这一时间点同步给受害单位做进一步核查。溯源工作的严谨之处就在于,证据能支撑到哪一步,结论就说到哪一步。
三、攻击入口的研判思路
很多同行关心一个问题,没有中间件日志,凭什么判断是历史漏洞而不是新的 0day。这里把排查思路完整分享一下,也是此类事件的通用方法论。
对 Java 应用发起溯源,我们的习惯是先排 Nday,再考虑 0day。原因很简单,从统计学上看,绝大多数勒索入侵用的都是已公开漏洞,0day 是少数派,先假设 0day 既不经济也容易把方向带偏。具体到一个 Java Web 应用,攻击者能拿到服务器权限的路径翻来覆去就是那几条。SQL 注入能否进一步命令执行,是否存在直接的命令执行漏洞,是否存在任意文件上传可以写入木马,又或是反序列化漏洞。排查动作就是对照这几条路径,逐一检索目标组件的公开漏洞记录,再回到日志里找匹配特征。
回到本案,用友 U8 Cloud 近年来已公开披露多起无需认证即可利用的历史漏洞,包括 ServiceDispatcher 接口反序列化、多处 Servlet 反序列化以及任意文件上传等,均可在目标服务器上执行代码或写入木马。攻击者先匿名探测外部接口、再以平台内部身份写入登录标志并落地木马的行为链,与利用 U8C 历史漏洞的攻击模式完全吻合。综合证据,我们将本次攻击研判为利用 U8C 未授权接口历史漏洞实施的入侵。
需要坦诚交代一个限制。应急处置后,受害方委托厂商重新部署了系统并更新全部官方补丁,原攻击环境已不存在,我们无法在测试环境中复测具体漏洞点,因此无法断言是哪一个编号的漏洞。把能确定的讲透,把不能确定的讲明,这是对读者负责,也是对溯源工作本身负责。
用友工程师已确认打补丁,我方利用历史漏洞载荷测试未成功
四、木马 sol.jsp 是个什么东西
木马本体的技术细节这里不展开,只讲清两件事,让各位对这个威胁有正确认知。
木马 sol.jsp 文件内容,全部关键类名与方法名均以异或混淆的数组书写
第一,它做了对抗处理。木马中所有敏感字符串,包括 Unsafe、defineAnonymousClass 这类危险关键字,全部用异或运算混淆成数字数组,运行时才还原,专门规避基于明文特征的静态查杀。
第二,它本身只是个加载器。sol.jsp 从请求参数中接收攻击者动态传入的 Java 字节码,通过 Unsafe.defineAnonymousClass 在内存中直接定义匿名类执行,不落盘、不经过常规类加载。这种"传入页面上下文触发 equals"的结构,是冰蝎、哥斯拉等主流 JSP 内存马的典型特征。木马本体没有固定功能,攻击者每次连接都可以更换功能模块,这也是它能躲过常规文件扫描的原因。
五、53 秒完成投放,随后抹除痕迹
木马就位后的事态发展很快。19:42:16,加密器 UGTfsAcga.exe 在 System32 目录下运行,距木马落地 53 秒。19:42:17 起,安全审核日志(事件 ID 1102)与各系统日志文件(事件 ID 104)被批量清除,反溯源动作与加密动作几乎同步开始。
程序执行审计记录,红框为加密器 UGTfsAcga.exe 于 19:42 在 System32 下运行
Windows 事件日志,19:42:17 起安全审核日志与各日志文件被批量清除
19:42 至 20:47,全盘文件被批量加密并追加 .weax 后缀,65 分钟后收工。
Everything 检索 .weax 文件,各磁盘目录自 19:42 起被批量加密(敏感信息已打码)
最后一批 .weax 文件生成于 20:47,对应加密结束时间(敏感信息已打码)
从首次探测到加密结束,全程 74 分钟,且攻击发起时间是北京时间 19 点 33 分,晚 7 点之后。这个时间规律与我们在 Weax勒索病毒系列复盘中多次指出的特征一致,该家族的加密行动几乎全部安排在北京时间晚间,种种迹象高度指向国内人员作案。
六、IOC 清单
攻击源 IP:
IP
归属
行为
8.130.89.29
北京阿里云
9 月 5 日 19:33:03 匿名探测 ExtSystemInvokeServer 接口
8.148.84.114
浙江杭州阿里云
9 月 5 日 19:33:04 匿名探测 ExtSystemInvokeServer 接口
39.98.64.130
北京阿里云
9 月 5 日 19:41:23 调用 ILogin2Service.writeFlag,漏洞利用成功
主机侧与网络侧痕迹:
类型
内容
文件MD5
木马文件
Web 部署目录下 sol.jsp(异或混淆 JSP 内存马加载器,参数名 java)
2eda5374953b4ff0605c413542a3beb0
加密器
C:\Windows\System32\UGTfsAcga.exe(Weaxor 勒索家族)
eb8a0a9edf64c5fb3870969a749a93ab
加密文件特征
文件被追加 .weax 后缀
日志清除行为
事件 ID 1102(安全审核日志清除)、104(System 等日志清除)
被调用接口
u8c.server.extsystem.ExtSystemInvokeServer(探测)、nc.itf.uap.sf.ILogin2Service.writeFlag(利用)
七、防护建议
第一,收敛暴露面,这是最有效的一条。本案的 U8 Cloud 通过动态域名直接映射到公网,等于把核心 ERP 摆在了攻击者的扫描器面前。ERP、财务、OA 这类系统原则上不应直接暴露公网,必须远程访问的,改为 VPN 或网关白名单,并对外部系统接口实施访问控制。该家族如今越来越倾向于 0day 攻击,偶尔穿插 Nday,补丁无法覆盖所有风险,收缩入口才是根本。
第二,把日志开起来,这是本案最直接的教训。如果受害环境开启了 Tomcat 访问日志并做了集中留存,溯源会顺利得多。建议开启 Web 中间件访问日志并异地留存 180 天以上,同时对事件 ID 1102、104 这类日志清除行为建立实时告警,攻击者抹痕迹的那一刻,就是你收到告警的那一刻。
第三,及时跟进官方补丁,确认核心数据有离线备份。用友官方对历史漏洞均有补丁,本案受害方事后已完成全量更新。备份仍是底线,这里不再展开。
八、写在最后
我们对 Weaxor 勒索家族的跟踪已经持续近一年以上,从攻击入口、家族定性到数据恢复均有公开复盘,部分经典文章整理如下。
【全网首发】Weax与Sorry勒索病毒席卷全国中小企业,深度还原全链路攻击,疑似黑客利用AI挖掘管家婆0day漏洞
【勒索预警】警惕!Weax勒索病毒改用国内IP发起0day攻击,某地产ERP遭加密,完整溯源复盘(附IOC)
【勒索预警】快转发!某财务ERP曝最新0day,Weax勒索病毒携杭州代理IP再次爆发,全网同类资产超十万,完整溯源复盘(附IOC)
【勒索预警】某ERP曝0day漏洞致Weax勒索病毒在国内爆发,波及资产近4万台(合并修订版)
最后同步一个情况。本文案例发生在 9 月 5 日,而就在最近几天,Weax勒索病毒 再度爆发,这一轮集中指向某邦 ERP,仅近三天我们就接报并排查了 50 起左右的相关求助。该 ERP 此前曾出现任意文件上传漏洞,我们发布过对应复盘(当时应厂商要求做了脱敏处理,即上面第四篇)。本轮集中爆发的详细案例我们将在节后整理发布,建议关注本公众号,如有最新情况会第一时间同步。
如企业发现 .weax 后缀的加密文件,请第一时间断网隔离受害主机,不要重装系统,不要删除加密文件与勒索信,保留现场后随时联系 Solar 应急响应团队,7×24 小时热线 400-6136-816,或通过应急响应.cn、应急响应.com 发起求助。
也请把这篇文章转发给身边使用用友系应用的朋友,多一次排查,少一起假期里的应急。
文章撰写与优化:州弟学安全
参与应急人员:州弟学安全、butt3rf1y
排版优化:超级油麦
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/28 14:40:50 编辑过
