Windows XP 为什么能跑那么多“老古董”软件?外媒:微软当年用了一个“骗术”
2026年10月3日 17:18 本文热度 2146
编译 | 苏宓
出品 | CSDN(ID:CSDNnews)
用过 Windows XP 的人,大概都会记得它在软件兼容性上的表现:一些已经存在多年的老程序,装到 XP 上依然能够正常运行。
XP 也因此给不少用户留下了“特别能跑老软件”的印象。
如今 Windows XP 早已退役多年,但这段历史背后还有一些鲜为人知的细节。据外媒 Windows Latest 近日披露,XP 当年的软件兼容性之所以表现突出,除了操作系统本身具备较强的向后兼容能力外,微软还在背后用了一个颇有意思的办法——有时候,会“骗”一下老程序。
Windows XP 里藏着一份“问题软件名单”
Windows Latest 称,早在 2003 年,微软工程师 Raymond Chen 就曾介绍过 Windows XP 的应用兼容性机制。
当时,Raymond Chen 表示,Windows XP 会把相关的兼容性修复信息放在 C:\WINDOWS\AppPatch 目录下,并采用二进制格式存储,目的是让系统能够快速检索和匹配。
这套机制最特别的地方在于:系统找到某个有问题的软件后,并不会修改整个 Windows 的行为,而是只针对当前这个程序进行调整。
听上去有点像现在 AI 做的事情,但要知道,这是 25 年前的技术,背后靠的是微软工程师一点点把各种软件的兼容性问题记录下来,再针对这些问题设计解决办法。
微软将这套机制称为 Application Compatibility Database(应用程序兼容性数据库),它本质上是一组后缀为 .sdb 的二进制数据库文件。
Windows XP 使用的主数据库文件名为 Sysmain.sdb,就是采用 .sdb 二进制格式。微软之所以采用这种格式,就是为了让系统能够更快地扫描和查找匹配的软件。
XP 发布时,这份数据库里大约已经包含 200 项兼容性修复。
这并不是一张简单的“黑名单”。
Windows 识别软件时,并不会只看一个程序的 .exe 文件名,然后粗暴地判断“这个程序有问题”。Windows XP 可以结合文件名、文件大小、校验和、版本、日期等信息来识别程序,甚至还可以检查程序所在目录或子目录中有没有特定的关联文件。
微软后来公开的技术文档也证实了这一机制:应用兼容性数据库会利用这些文件属性建立匹配条件,从而判断当前运行的程序,是不是数据库中记录的那个特定版本。
这么做有一个很实际的好处。
假设某款软件的 1.0 版本无法在 XP 上运行,但 2.0 版本已经修好了,那么 Windows 可以只针对 1.0 版本启用兼容性修复,而不会把同样的处理套到已经正常工作的 2.0 版本上。
也就是说,微软不是简单地说“这个软件有问题”,而是尽可能找到到底是哪个版本出了问题,然后只对它动手。
找到软件之后,Windows 会怎么处理?
真正有意思的地方,从这里才开始。Windows 找到数据库里的匹配项之后,会启用微软所说的 Shim,也就是应用程序兼容性垫片。
简单理解,Shim 就像夹在应用程序和 Windows API 之间的一层“小程序”。
正常情况下,一个软件调用 Windows API,系统就直接处理。但如果这个软件存在兼容性问题,Windows 可以让这个 API 调用先经过 Shim。
Shim 可以修改软件传进来的参数,也可以修改 Windows 返回给软件的结果,甚至可以在调用真正的系统函数之前先执行一段额外代码。
这样一来,软件本身不用修改,Windows 也不用为了兼容一个老程序而改变整个系统,只需要在这个程序运行的时候,对它的某些操作“做点特殊处理”就可以了。
如果老软件认不出 XP,微软就让它“认错”
外媒 Windows Latest 举了一个例子。
当时,一些旧程序会先检查 Windows 的版本号,只有检测到特定版本才肯启动。而 Win98VersionLie 这类 Shim,就是专门处理这类问题的——电脑实际运行的可能是 Windows XP,但程序获取到的系统版本信息,却可以被修改成 Windows 98。
这对 Windows XP 来说并不是什么技术难题。
因为有些软件其实并不是真的依赖 Windows 98,只是开发者当年在程序里写了一条简单的判断:如果操作系统不是指定版本,就直接退出。
微软的处理办法也很直接。Windows XP 可以通过兼容性机制,修改这个程序获取到的 Windows 版本信息。也就是说,程序实际上运行在 XP 上,但当它询问“你是什么版本的 Windows”时,得到的答案却可以是 Windows 98。
于是,原本因为“版本不对”而拒绝启动的软件,就有可能正常运行起来。
这种兼容性处理后来被称为 Win98VersionLie——“Lie”在这里就是“撒谎”的意思:Windows 并没有真的变成 Windows 98,只是针对这个特定程序,让它看到一个不同的版本号。
当然,这种办法解决的只是“版本检查”问题。
如果软件真的依赖 Windows 98 特有的功能,那么单纯修改版本号并不能让它凭空获得这些功能。这个时候,光靠“骗一下”就不够了。
Raymond Chen 后来谈到这一机制时也指出,从软件开发的角度来看,正确的做法其实是修改程序本身,不应该因为操作系统版本号发生变化,就直接拒绝运行。
但对于已经存在的大量旧软件来说,微软当时显然不可能让用户一个个去找开发者重新升级。
于是,这类兼容性处理就成了 Windows 帮老软件继续运行的一种办法。
微软做的远不止伪造系统版本号
如果只是修改一个版本号,似乎还不算太夸张,但 Windows XP 的兼容性机制远不止这一招。
Raymond Chen 提到过一个他比较喜欢的 Shim,名字叫 EmulateHeap。
用他的话说,该功能“用一份完全复刻的 Windows 95 堆管理器替换系统默认堆管理器”。
这里的 Heap,可以简单理解成程序向 Windows 申请和释放内存时使用的内存管理机制。
过去一些老程序写得并不规范,它们可能依赖了早期 Windows 内存管理器的某些具体行为。程序在 Windows 95 上能够正常工作,但操作系统升级以后,内存管理方式发生变化,程序就可能出现问题。
遇到这种情况,Windows XP 没有简单地告诉用户“这个软件写得不好,无法运行”,而是可以专门给这个旧程序提供一套它熟悉的内存管理方式。
早在 XP 问世之前,微软就已经在使用这类方案。
前微软程序员乔尔・斯波尔斯基曾经写道,《模拟城市》游戏会读取已经释放完毕的内存。为此,Windows 95 专门加入了特殊逻辑:识别到这个游戏后,内存分配器就进入特殊模式,不会立刻释放相关内存空间。
换句话说,这时候 Windows 甚至会主动保留一个本来应该被修正掉的“旧行为”,只为了让特定的老软件继续正常工作。
但这套机制也带来了一些安全层面的隐患。
Raymond Chen 在 2017 年的一篇文章中解释道,Windows 2000 兼容模式会让程序按照 Win2000 时代的旧规则加载动态链接库 DLL,而这套规则早于更安全的 SafeDllSearchMode 安全 DLL 搜索模式。
微软刻意保留这套旧逻辑,同样是为了兼容那些依赖旧行为的软件。
Raymond Chen 把这种做法叫作逐 Bug 兼容。
他的意思很简单:如果一个厂商十几年都没有更新、修复自家软件,那么到了操作系统升级的时候,这个厂商更不可能突然回来修改代码。对于微软来说,与其让这些软件彻底无法运行,不如在 Windows 这一侧把它们过去依赖的某些行为保留下来。
当然,垫片技术也不是万能的。
它主要是在程序自身运行的过程中改变程序与 Windows 之间的交互,并不会突破程序与系统其他部分之间的安全隔离边界。同时,它也无法解决内核模式驱动程序本身存在的不兼容问题。
为什么微软愿意为这些“旧软件”费这么大劲?
谈及微软为什么做,原因其实也很现实。
对于个人用户来说,一款软件无法运行,可能只是换一个软件的问题。
但对于企业来说,情况完全不同。Raymond Chen 在 2003 年谈到 Windows XP 的兼容性时就提到,一个无法运行的关键软件,就可能成为企业升级 Windows 的“拦路虎”。
比如,一家企业准备从旧版本 Windows 升级到 XP,却发现自己每天都要使用的文字处理软件无法运行。
如果软件厂商要求企业购买新版软件,那么原本只是一次 Windows 升级,现在还得额外购买软件许可证。更麻烦的是,有些企业软件根本没有所谓的“新版”。
微软当年的调查发现,很多公司至少都有一个类似的“关键应用”,其中不少还是企业内部自己开发的 Visual Basic 程序,而最初开发这些程序的人可能已经离职。
这时候,让企业直接放弃软件并不现实。而微软自己也很清楚这一点。
Chen 当时给出的逻辑很直接:每多一个无法运行的软件,就多了一个用户不愿意升级 Windows 的理由。
所以,与其让一个旧软件把整个 Windows 升级计划卡住,不如微软自己在系统里补上一层兼容性处理。
更值得注意的是,这份数据库并不是 Windows XP 发布时做完就不管了。微软后来一直在为 Windows 增加新的应用兼容性修复。2011 年 4 月,微软还发布过一次 Application Compatibility Update,其中就包括 Windows XP SP3。这次更新替换了 XP SP3 中的 Sysmain.sdb 文件。
Windows Latest 根据微软当年的文件信息指出,这个版本的 Sysmain.sdb 大约有 1.2 MB,文件大小为 1,206,508 字节。此时距离 Windows XP 发布已经接近十年。
也就是说,微软在 XP 生命周期后期,仍然在继续往这套兼容性数据库里加入新的规则,并根据后来出现的软件问题不断补充兼容性修复。
从用户的角度看,这些变化几乎是“隐形”的。系统更新完之后,用户还是像以前一样双击程序。程序能打开,就完事了。
至于 Windows 在背后到底做了多少兼容性处理,普通用户通常根本不会知道。大多数人可能直到 XP 退役多年以后,才重新看到这个故事。
来源:https://www.windowslatest.com/2026/10/02/windows-xp-had-a-hidden-database-of-broken-apps-and-microsoft-used-it-to-trick-them-into-working/
该文章在 2026/10/8 12:24:23 编辑过
