让 AI 直连 ERP 数据库:看起来最省事,其实最费事
2026年10月9日 11:12 本文热度 2172
设想这样一个场景:月底老板问财务一句“这个月到底赚了多少”,财务打开 ERP,翻订单、对成本、剔退款,折腾到第二天才给个数。其实,数据全在ERP系统里,只是散在几十张表里,操作ERP本质上就是对这几十表进行查询。
那么,如果AI 连上 ERP 数据库,用一句自然语言就把「本月毛利」算出来,这不太简单快捷不过了? 的确,这是一条路径,但是也没那么容易。我的初步判断是:
AI直连ERP数据库要拆成两件事看。其一、只读问数,是阳关道;其二、直接改库,是雷区。
三种连接方式
让 AI 和 ERP 里的数据打交道,主流两条路,加一条捷径:
连接方式
原理
优点
缺点
MCP+API
软件开放的标准接口
安全、规范、厂商支持
很多 ERP 没开放或收费贵
RPA
模拟人点界面操作
无需接口
脆弱
直连数据库
跳过两层,AI 直接读写底层表
最快、最灵活、无接口依赖
风险最高,需懂表结构与口径
API 是软件厂商开的接口,安全、规范、有支持。问题在于:传统 ERP 的接口开放程度参差不齐,不少老系统要么没开放,要么开放一部分还要单独收费。
RPA 不依赖接口,模拟人点界面就能操作任何系统。但它有两个硬伤:慢,每一步都要模拟点击;比较脆弱,界面按钮一改,脚本就要调整。
直连数据库最快,也正因为最快,值得好好研究下。但关键区别在下一节:读和写,要分开谈。
直连之前,先看清这四个雷
无论读还是写,直连得面对四道坎。前三个是「读也会踩」的坑,最后一个是「写才引爆」的坑。
表结构雷:你以为的「订单」,不是数据库里的「订单」
ERP 界面上显示一个订单,背后可能是一张主表加好几张子表加关联表。AI 直连查数,如果问错表:比如退款金额存在子表,它只查了主表答案就是错的。更麻烦的是,AI 不会意识到自己查错了,它会把一个错得离谱的数字一本正经地报给你。
界面是加工后的视图,数据库是原始存储。直连等于绕过软件帮你做的加工,你得自己补上。
字段口径雷:同一个「成本」,可能有两种算法
「成本」在采购表里可能是采购价,在财务表里可能是加权平均价。AI 用错口径,读出来的结论就是错的。这在 API 里是厂商封装好的,直连后全要你自己负责。
同上一条的逻辑:口径错了,AI 不会报警。它只是安静地算出一个你以为是答案、其实是错的数。
性能雷:一条烂 SQL,能把正在跑业务的生产库拖垮
这个雷是直连独有的。API 有超时和限流,RPA 慢但不会重载数据库;只有直连,一句「统计全部订单毛利」如果没走索引,可能触发全表扫描,把正在跑生产的 ERP 数据库卡死。AI 问数越快、越随意,这个雷越容易爆。
写入雷:直连能读,直连也能「写坏」
读错了顶多是结论不对;写错了可能直接破坏数据完整性。外键约束、事务一致性、审计记录——软件界面替你兜的底,直连后都要你自己补。
一句话:直连不是绕过了麻烦,是把软件替你封装的所有麻烦,原样交还给你。
直连读的正确打开方式:给数据盖一座「AI 前门」
如上面分析所述,既然直连最快、最灵活,那正确的姿势是如何呢?
我认为是:在直连外面包一层「前门」:门里是数据词典、只读隔离、审计,门外是老板的一句自然语言问题。本质就是这个结构:不是裸连,是带前门的直连(注:此处的“前门”,只是一个隐喻,并不存在真实的门,这是为了方便大家理解)。
具体落地可分为四个步骤:
第一步:先做一份「数据词典」,喂给 AI 之前先喂给自己
这是非常关键一步,本质上是考虑AI关于数据库上下文信息,更专业一点说法是,透过关系数据库中表结构等信息,获得业务实体的结构与关联信息,为后续查询提供领域上下文知识。
通俗一点,直连问数,AI 先得知道「订单」是哪张表、「成本」按什么口径。这份说明书就是数据词典。模板如下,照抄就能用:
表名
字段
业务含义
口径/取值规则
是否敏感
一句话示例
订单主表
order_status
订单状态
0=待支付 1=已支付 2=已发货 3=已完成 9=取消
否
统计「已支付」要排除已取消
订单子表
refund_amount
退款金额
按 order_id 关联主表,取 SUM
否
计算净毛利时必须扣除
商品表
cost_price
成本价
加权平均成本,不是采购价
是
毛利 = 售价 − cost_price
第二步:只读环境,五条硬配置一条都不能少
如第一步解决“AI懂不懂”,那么这五条解决“AI 闯不闯祸”:
  1. 1. 只授 SELECT
  2. 数据库账号层面连 UPDATE 都禁掉,从源头杜绝写坏
  3. 2. 敏感字段用视图打码
  4. 手机号、成本、毛利建视图隐藏,AI 查都查不到
  5. 3. 强制 LIMIT + 查询超时
  6. 比如单查询限 1000 行、5 秒超时,从机制上堵死性能雷
  7. 4. 查从库,不碰主库
  8. 给 AI 配只读副本,生产库一根毛都不让碰
  9. 5. DDL/DML 全禁用 + 全量审计
  10. 每句 SQL、参数、耗时、操作人记录在案,出问题可追溯
第三步:AI 问数的运行过程
第四步:校准闭环
口径是活的,词典要跟着业务迭代,比如成本算法变了、新业务线加了... 如果词典不更新,AI 就会拿着旧口径去回答,肯定会错的,因此,所以要有业务校准的闭环:人修正一次词典和示例,AI 越问越准。
直连写?可以,但必须过「三闸门」
直连写ERP是雷区,建议的方式是设置“三道闸门”:
闸门
做法
作用
闸门 1
AI 只生成「建议操作」——比如「建议把订单 1024 标记为已发货」,不直接执行
把决策权留在人手里
闸门 2
真正的改库动作走 API / RPA / 人工确认,AI 账号不授予权限
从机制上杜绝 AI 乱写
闸门 3
所有变更全量审计 + 回滚点,出问题秒回滚
兜底,出事了能回去
这个分工是:AI 负责算,系统负责改,人负责批。
一张决策树:30 秒判断你该不该直连
前面讲了不少,落地成一张图,读者 30 秒就能判断自己该走哪条路:
四个容易栽的误区
误区一:直连 = 最省事。
不是。直连省的是「连接」的工夫,费的是「懂数据」的工夫。不懂表结构和口径,直连省下的时间会在排查错误时加倍还回来。
误区二:AI 能写库 = AI 懂了业务。
不是。AI 会执行 SQL,不等于它理解你的业务规则。字段口径、状态流转、数据完整性,这些仍需要人来定义和维护。能写库,恰恰是最危险的误解。
误区三:有 API 就不需要懂数据。
恰恰相反。API 只是把表结构和口径封装了,但「读哪个字段、用什么口径、结果怎么用」仍是业务决策。API 让你少踩表结构的坑,不代表你可以不懂业务数据。
误区四:只读就没有风险。
只读问数不会写坏数据,但会答错数据——表结构雷、字段口径雷、性能雷全在只读场景里等着。「只读」管的是不闯祸,「词典 + 闭环」管的才是答得准。两件事缺一不可。
落地建议:先只读后渐进
如果想落地,可以参考下面的最小行动计划, 建议先跑通一个小闭环,然后更逐步完善:
动作
产出
1 盘点数据资产:
列出 3-5 张核心表,填数据词典模板
一份能用的数据词典
2 搭只读环境:
只读账号 + 视图打码 + 从库 + LIMIT/超时
五条硬配置全落地
3 接 AI 问数:
喂数据词典 + 设白名单 + 挂审计
能回答前 3 个高频问题
4 试点 + 校准:
挑 5 个真实高频问题,答错就修词典
越问越准的稳定入口
收个尾
综上所述,ERP直连数据库是 AI Agent 接入ERP的解决方案之一。它会倒逼企业回答这几个问题:你的表结构有没有人讲得清?你的口径有没有人说得准?你的权限有没有人管得住?如果三个问题答不上来,再好的连接方式都白搭。而答得上来的人,往往不靠某条 SQL,而是靠一个既懂业务、又懂数据的角色。
AI 与数据打交道的边界,本质是数据治理问题。你有多懂自己的数据,AI 才有多敢替你动数据。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/9 11:12:32 编辑过
