新工厂ERP从哪开始搭?2小时先搞定这5张核心表
2026年10月13日 11:8
本文热度 2034
新工厂刚投产,最怕的不是订单少,而是订单来了,内部却乱成一团。
销售说客户催着交货,生产说原材料没到,采购说早就下单了,仓库翻了半天Excel,才发现系统里有库存,现场却找不到料。老板想知道一批订单做到哪了,得挨个部门打电话;财务月底核成本,采购、仓库、生产三套数据又对不上。说到底,不是大家不干活,而是新工厂缺一套能把业务串起来的管理方式。很多企业一提ERP,就觉得要花几个月实施,先梳理几十个流程,再建一大堆表单。其实对于刚起步的新工厂,完全没必要一开始就搞得那么复杂。
建立销售订单表后,可以把客户、产品、数量和交期集中管理,再通过订单编号关联后续生产工单。
比如客户下了一笔1000件产品的订单,要求15号交付。生产部门可以直接查看订单需求,不用再反复找销售确认。如果客户临时修改交期,也要在订单中留下变更记录,避免不同部门使用不同版本。这样老板想知道哪些订单还没排产、哪些快到交期,就可以直接查看订单列表。订单表解决的不是简单的登记问题,而是让后面的生产安排有一个明确依据。
新工厂搭ERP,第一张表为什么不是订单表,而是物料档案?因为后面采购、仓库、生产要用到的物料数据,都从这里来。同一种304不锈钢板,采购登记为“304钢板”,仓库写的是“不锈钢板304”,生产领料时又叫“304板材”。时间一长,重复采购、库存统计错误、领料对不上就来了。不同规格不能混用编码,同一种物料也不要因为部门不同重复建档。比如采购按箱买,仓库按件存,生产按件领,就要提前明确换算关系。
可以先建立物料基础档案,把Excel中的现有物料信息批量整理导入,再设置物料编码、名称、规格等关键字段。后面的采购单、生产工单、库存台账,都通过关联字段直接引用物料信息,不用每个部门重新录入。
销售接到客户需求,先发微信群;生产根据聊天记录安排;客户临时调整数量或交期,再发一条消息。等到真正交货,才发现销售、生产手里的订单版本不一样。
至少要做到:每张订单有编号、有数量、有交期、有状态。
仓库明明积压了一批材料,采购不知道,又下了一笔订单。
否则今天仓管改一次,明天采购改一次,最后谁也说不清库存为什么变了。正确做法是:库存台账负责看结果,出入库流水负责记录变化。可以用入库、出库记录关联物料档案,按仓库和物料汇总库存。
当前库存 = 期初库存 + 累计入库 - 累计出库例如某物料期初库存500件,本周采购入库300件,生产领用450件,那么当前库存就是350件。如果安全库存设置为400件,系统就可以根据库存数据标记低库存物料,提醒相关人员核查补货需求。但要注意,库存不足不等于一定要采购,还要结合在途采购、已预留数量和实际生产需求判断。刚起步时,先做到库存可查、出入库有记录、缺料能发现,就已经比纯Excel管理前进了一大步。
很多新工厂的生产管理,最典型的问题不是没有计划,而是计划和实际执行脱节。
只有产量数字,没有对应订单和计划,很难判断生产进度是否正常。
比如客户订单需要1000件产品,生产部门创建对应工单,计划分5天完成。
可以用生产工单关联销售订单,再通过报工记录汇总实际产量。
这样每张工单的计划数量、已完工数量、剩余数量就能统一查看。
工单完成率 = 累计合格完工数量 ÷ 计划生产数量 × 100%对于已经超过计划完成日期、但尚未完工的工单,可以设置超期提醒。管理人员不用每天下车间问一遍,也能及时发现哪些任务可能影响交付。先让每张工单的计划和实际对得上,再逐步考虑产能负荷、工序管理、设备利用率等问题。
很多新工厂采购管理混乱,往往不是采购人员能力不行,而是采购需求和生产需求脱节。采购下单后,仓库可以查看待到货物料;供应商实际送货后,再根据验收结果登记入库。系统中可以记录已到货300件、待到货200件,而不是简单地把整张采购单标记为完成。采购人员也能及时跟进剩余物料,避免生产部门到领料时才发现还差一批
尤其是按订单生产的工厂,还需要结合生产计划和BOM计算实际物料需求。但在搭建初期,可以先把采购订单、到货情况和库存变化衔接起来,后续再补充BOM和物料需求计算。
如果企业已经有基本的Excel数据,使用简道云ERP相关表单能力搭建基础原型,可以按下面的顺序推进。客户下单1000件 → 创建生产工单 → 查询库存 → 发现缺料 → 创建采购订单 → 物料到货入库 → 生产领料 → 完工登记。采购入库后库存是否增加,生产领料后库存是否减少,生产完工数量有没有正确汇总。订单有没有排产、采购有没有到货、工单有没有完成,能不能从系统中查到。如果这三个问题都能回答清楚,ERP基础原型就算搭出了雏形。当然,2小时并不意味着ERP已经正式上线。实际使用前,还需要核对历史数据、配置权限、完善审批与操作规则,并根据车间业务测试流程。尤其是BOM、MRP、质量管理、成本核算这些模块,不建议为了赶进度一股脑全部塞进去。
新工厂搭ERP,最容易走偏的地方,就是把系统做得很全,却没有把最基本的业务管住。销售订单录进去了,生产还是靠微信群安排;库存表建好了,仓库出入库却不更新;采购流程做得很复杂,缺料问题仍然没人提前发现。真正应该优先解决的,是订单有来源、库存有依据、生产有进度、采购有跟踪。先把这5张核心表搭起来,让基础数据在部门之间流转,再根据业务规模逐步增加BOM、MRP、质量管理和成本核算
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/13 11:09:57 编辑过
