Nginx 如何配置允许指定 IP 段访问 以及 /24 详解
2026年10月19日 22:39 本文热度 785
Nginx 配置允许指定 IP 段访问
一、需求与结论
假设你要在 Nginx 中只允许:
192.168.1.1 ~ 192.168.1.124
访问某个站点或目录。
Nginx 的 allow / deny 指令只支持:
  • 单个 IP,例如 192.168.1.10
  • CIDR 网段,例如 192.168.1.0/24
它不支持这种写法:
allow 192.168.1.1-192.168.1.124;  # 错误
所以必须把 IP 范围拆成多个 CIDR 段,再按顺序配置。
二、精确覆盖 192.168.1.1 ~ 192.168.1.124
如果要求精确覆盖 .1 到 .124,可以这样拆:
server {    listen 80;    server_name example.com;    location / {        allow 192.168.1.1/32;      # 1        allow 192.168.1.2/31;      # 2-3        allow 192.168.1.4/30;      # 4-7        allow 192.168.1.8/29;      # 8-15        allow 192.168.1.16/28;     # 16-31        allow 192.168.1.32/27;     # 32-63        allow 192.168.1.64/27;     # 64-95        allow 192.168.1.96/28;     # 96-111        allow 192.168.1.112/29;    # 112-119        allow 192.168.1.120/30;    # 120-123        allow 192.168.1.124/32;    # 124        deny  all;        root  /var/www/html;        index index.html;    }}
注意:deny all; 必须放在最后。Nginx 按顺序匹配,命中第一条 allow 或 deny 就生效。
三、简化写法
如果 .0、.125、.126、.127 这些地址实际不会使用,可以简化为:
allow 192.168.1.0/25;   # 覆盖 192.168.1.0 ~ 192.168.1.127deny  all;
这样写更简单,但范围会比 .1 ~ .124 略宽,会额外允许 .0 和 .125 ~ .127。
如果只是想允许整个 192.168.1.x 网段,则可以用 /24:
allow 192.168.1.0/24;deny  all;
四、/24 是多少?
/24 是 CIDR 表示法,表示子网掩码:
255.255.255.0
以 192.168.1.0/24 为例:
项目
值
子网掩码
255.255.255.0
网络前缀
24 位
主机位
8 位
总 IP 数
256 个
IP 范围
192.168.1.0 ~ 192.168.1.255
传统可用主机
254 个,通常 .0 是网络地址,.255 是广播地址
在 Nginx 中:
表示允许整个 192.168.1.0 ~ 192.168.1.255 访问。Nginx 层面会匹配这 256 个地址。
五、只限制某个路径
如果只想保护后台或管理目录:
location /admin/ {    allow 192.168.1.0/25;    deny  all;    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;}
这样只有指定 IP 段能访问 /admin/,其他 IP 返回 403。
六、全局限制
也可以放在 http、server 或 location 块中:
http {    allow 192.168.1.0/25;    deny  all;}
一般建议放在 server 或 location 中,避免影响所有站点。
七、反向代理后如何拿到真实 IP
如果 Nginx 前面还有负载均衡、CDN 或反向代理,$remote_addr 拿到的可能是代理 IP,而不是客户端真实 IP。
这时需要配置真实 IP 模块:
set_real_ip_from 10.0.0.0/8;      # 你信任的代理网段real_ip_header   X-Forwarded-For;real_ip_recursive on;
配置后,allow / deny 才会按客户端真实 IP 生效。
八、常见坑
  1. Nginx 不支持 IP 范围写法
    192.168.1.1-192.168.1.124 必须拆成 CIDR。
  2. deny all; 要放最后
     Nginx 按顺序匹配,放错位置会导致规则不符合预期。
  3. 403 Forbidden
     通常是被 deny all; 拦截,检查 CIDR 是否写错。
  4. 反向代理下 IP 不生效
     检查是否配置了 set_real_ip_from、real_ip_header。
  5. 修改后验证并重载
    nginx -t && nginx -s reload
九、CIDR 速查表
CIDR
可用地址数
子网掩码
/24
256
255.255.255.0
/25
128
255.255.255.128
/26
64
255.255.255.192
/27
32
255.255.255.224
/28
16
255.255.255.240
/29
8
255.255.255.248
/30
4
255.255.255.252
/31
2
255.255.255.254
/32
1
255.255.255.255
十、总结
  • Nginx 用 allow / deny 做 IP 访问控制。
  • 不支持 192.168.1.1-192.168.1.124,必须拆成 CIDR。
  • 精确覆盖 .1 ~ .124 可以用多个 CIDR 段。
  • 如果允许整个 192.168.1.x,直接写 192.168.1.0/24。
  • /24
     表示 255.255.255.0,范围是 192.168.1.0 ~ 192.168.1.255。
  • 前面有代理时,要配置真实 IP,否则 allow / deny 可能失效。
该文章在 2026/10/20 12:28:28 编辑过
