极速安装 DeepSeek Harness 教程
2026年10月23日 16:23 本文热度 732
官网默认安装会缓存到 C 盘,本教程教你把整个项目安装在你指定的位置,干净利落,绝不拖泥带水。
前置条件
你的系统必须已经安装好 Node.js。如果还没装,先去 nodejs.org 下载 LTS 版本安装。
验证 Node 是否就绪:
node -v
出现版本号即说明环境正常。
第一步:新建安装目录
以 D 盘 为例,在 D 盘新建一个文件夹,命名随意,例如:
D:\DeepSeek Harness\
文件夹名称可以自定义,以下所有路径都以此为基准。
第二步:打开命令行
  1. 1. 进入你新建的文件夹,例如 D:\DeepSeek Harness\
  2. 2. 在地址栏输入 cmd,按回车
  3. 3. 一个黑色命令行窗口弹出,此时路径就是你刚建的文件夹
第三步:安装 pnpm(如未安装)
官网默认用 npx 或 npm,国内网络环境经常卡死。用 pnpm 快得多。
在 cmd 窗口依次运行:
npm install -g pnpm
安装完成后,验证三个工具是否就位:
node -v
npm -v
pnpm -v
三条命令都输出版本号,说明一切就绪 ✅
第四步:安装 DeepSeek Harness
在同一个 cmd 窗口运行:
pnpm add @deepseek-ai/dsh
整个过程 不到 1 分钟,国内网络环境下比 npm 快很多。
如果遇到红色报错
看到类似这样的提示:
Run "pnpm approve-builds" to pick which dependencies should be allowed to run scripts.
那就运行:
pnpm approve-builds --all
再次安装,问题迎刃而解 🎉
第五步:启动 DeepSeek Harness
安装完成后,直接运行:
npm exec dsh web
你会看到输出:
dsh web: http://127.0.0.1:3080
dsh web: opening the default browser; pass --no-open to disable
浏览器会自动弹出并打开主页。
如果浏览器没自动打开,手动在地址栏输入:
即可访问。
第六步:配置 API 开始使用
  1. 1. 进入首页后,打开 设置
  2. 2. 填入你的 DeepSeek API Key
  3. 3. 保存即可开始使用
常见问题
问题
解决方法
node -v
 没反应
重新安装 Node.js,重启终端
pnpm add
 速度慢
换用淘宝镜像:pnpm config set registry https://registry.npmmirror.com
端口 3080 被占用
用 npm exec dsh web -- --port 3081 指定其他端口
浏览器打不开
手动访问 http://127.0.0.1:3080
安装在哪,你自己说了算。告别 C 盘污染,从今天开始。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/23 16:23:03 编辑过
