[点晴模切ERP]如何做好物料编码规则?一套科学方法,告别一物多码、一码多物
2026年10月27日 20:29 本文热度 29
你家企业是不是有这种现象:
“一个螺丝钉,仓库里有5个编码,分别是LS001、LS-01、GLS001、M3×8、Screw-008。”
“同一个轴承,采购叫它6204,技术叫它Bearing-6204,仓库叫它ZC6204,财务账上又是另一个码。”
“ERP上了一年,库存不准,BOM混乱,生产经常领错料,财务对不上账。”
如果你所在的企业也有类似问题,那大概率是物料编码规则出了问题。
物料编码,是物料在企业内部唯一的“身份证号”。编码混乱,物料管理就无从谈起。
今天这篇文章,把物料编码规则的核心逻辑、设计方法、落地步骤和避坑指南,一次讲透。
一、为什么要重视物料编码规则?
很多企业觉得编码就是给物料编个号,随便用流水号就行,甚至直接用物料名称代替。
但实际上,物料编码是供应链、生产、库存、财务所有环节的通用语言。
编码混乱,会直接导致:
  • 一物多码:同一个物料在不同系统、不同部门有不同编码,库存无法合并,重复采购,呆滞料增加。
  • 一码多物:多个不同物料共用一个编码,领料发错,BOM不准确,质量问题追溯困难。
  • 库存不准:编码混乱导致账实不符,盘点困难,要么缺料停产,要么库存积压。
  • 成本失真:同一个物料多个编码,成本核算分散,无法准确分析物料真实成本。
  • 系统失效:ERP、MES、WMS等系统的基础数据混乱,跑出来的报表全部不可信。
物料编码规则,不是简单的编号问题,而是企业数据治理的第一步。
编码规则做不好,后面所有的数字化建设都会在烂泥地上盖楼。
二、常见物料编码的“坑”
在设计规则之前,我们先看看大多数企业编码混乱的原因,避免重蹈覆辙。
1:直接用物料名称或规格做编码
比如“不锈钢螺丝M3×8”“轴承6204”。这种编码可读性还行,但一旦规格描述稍微变化(比如螺丝改成M3×10),编码就变了,而且无法排序和分类管理。
2:纯流水号,无任何分类信息
比如从00001开始一直往下编。看起来简单,但物料多了以后,完全无法从编码上看出物料类别,检索困难,管理低效。
3:编码含义过多,过于复杂
比如“A01-02-03-004-05-01”,每个段都有特定含义,结果物料属性一变,编码就要变,维护成本极高。编码成了“密码”,没人能记住。
4:编码长度不统一,字符混乱
有的编码带横杠,有的不带;有的用中文,有的用英文;有的8位,有的15位。系统录入、检索、比对都非常麻烦。
5:多人多头编码,无统一管控
各部门自己编自己的,设计、采购、仓库各搞一套,最后同一物料出现多个编码。
6:编码规则频繁变更
今天用10位,明天觉得不够加2位;今天分类按材质,明天又按用途,历史数据全部要推翻。
这些坑,本质上都是因为没有一套科学、稳定、统一的编码规则。
三、物料编码的核心原则
要做好物料编码规则,首先要遵循以下原则:
1. 唯一性
一个物料只能有一个编码,一个编码只能对应一个物料。这是最基本也是最重要的原则。
2. 稳定性
编码一旦赋予,不能随意更改。即使物料属性发生变化(如供应商变更、价格调整),编码不变。物料编码是“身份证号”,不是“描述标签”。
3. 简洁性
编码长度尽量短,一般建议10-15位以内。字符尽量用数字或大写字母,避免中文、特殊符号、小写字母。
4. 无含义性(或弱含义)
编码本身不应承载太多业务含义,比如供应商、价格、库位、批次等。因为这些属性会变化,一旦编码带这些含义,就会被迫修改。编码可以带大类分类信息,但不建议带具体规格、颜色、供应商等细节。
5. 可扩展性
编码结构要预留足够的扩展空间,避免未来新物料类型出现后编码不够用,要重新设计。
6. 可识别性
虽然不强求编码能完全看出物料属性,但至少能通过前几位识别出大类,方便快速判断和统计。比如用“01”表示原材料,“02”表示半成品,“03”表示成品。
7. 适用性
编码规则要与企业规模、行业特点、信息化水平相匹配。小企业别搞太复杂,大企业也别太简单。
四、物料编码规则怎么设计?一套通用方法
下面给出一个通用的设计步骤,可以直接套用。
第1步:明确物料分类体系
先对企业所有物料进行科学分类。一般分3-4级即可,不要过细。
示例(制造业):
  • 01 原材料
    • 010101 钢材
    • 010102 铝材
    • 0101 金属材料
    • 0102 塑料材料
    • 0103 电子元件
    • 02 半成品
    • 03 成品
    • 04 包装材料
    • 05 辅料耗材
    • 06 备品备件
    分类层级建议不超过4级,太细会导致分类维护困难。
    第2步:设计编码结构
    常见编码结构有三种:
    方案A:分类码 + 流水号(推荐)
    格式示例:AA BBB CCC DDDD
    • 大类(2位数字)
    • 中类(3位数字)
    • 小类(3位数字)
    • 流水号(4位数字)
    例如:01 010 101 0001 表示原材料-金属材料-钢材-第一个编码。
    这种结构简单、稳定、可扩展,适合大多数制造企业。
    方案B:分类码 + 特征码 + 流水号
    在方案A基础上增加特征码,比如材质、规格代码。但特征码容易导致编码过长,且属性变化会引发编码修改,不建议过度使用。
    方案C:纯流水号 + 分类属性在系统中维护
    编码本身只有流水号,分类通过系统字段维护。这种适合物料种类极少的小微企业,但不推荐中大型企业使用。
    第3步:制定编码规则文档
    把以下内容写成正式文档:
    • 编码总长度(如12位)
    • 编码字符集(纯数字,或数字+大写字母)
    • 各段含义、位数、取值范围
    • 各类物料编码示例
    • 特殊物料处理规则(如返工品、客供料、虚拟件等)
    • 编码申请、审核、变更流程
    第4步:确定编码生成方式
    必须集中管控,不能各部门自行编码。
    建议在ERP中设置物料编码自动生成规则:新建物料时,选择分类,系统自动生成流水号,保证唯一性。
    同时设定物料描述规范:名称+关键规格+材质+其他必要属性,统一格式。例如:“不锈钢圆钢 Φ10 304”。
    第5步:历史数据清洗与映射
    老系统或手工账里的物料,需要重新清洗、去重、合并,然后赋予新编码。
    注意:不要直接用旧编码,也不要简单沿用旧流水号,否则历史问题会带过来。
    需要建立新旧编码对照表,保证历史单据可追溯。
    第6步:系统落地与培训
    在ERP、WMS等系统中配置编码规则,设置唯一性校验、必填字段校验。
    对相关人员进行培训,确保人人理解编码规则,知道如何申请、查询、使用物料编码。
    五、避坑指南:这几个错误千万别犯
    1. 编码里带供应商信息
    供应商会变,物料不会。编码带供应商,换供应商就换编码,造成一物多码。
    2. 编码里带价格或成本
    价格波动频繁,编码不可能跟着改。
    3. 编码里带库位、批次、序列号
    这些应该用系统字段管理,而不是塞进物料编码。
    4. 编码里用中文或特殊符号
    中文输入不便,系统兼容性差,检索效率低。特殊符号容易输错。
    5. 分类层级过深
    分类到4级基本够用,再深就会导致编码过长、维护困难。比如“原材料-金属-钢材-圆钢-不锈钢-304-直径10”这种就过度了,直径应该放描述或特征字段,而不是编码。
    6. 频繁修改编码规则
    规则一旦发布,至少稳定使用3-5年。不要因为个别新物料就修改规则。
    7. 只重编码,不重描述
    编码只能保证唯一性,但检索和使用时,准确规范的物料描述同样重要。两者必须配合。
    六、一个典型案例
    某机械制造企业,年采购物料超过5000种,但物料编码管理混乱:
    • 同一个轴承出现4个编码
    • 螺丝类物料编码多达200多个,大量重复
    • ERP库存数据严重失实,盘点差异率超过15%
    • 生产经常因为领错料而停工
    后来企业花了3个月时间做物料编码专项治理:
    1. 成立物料编码小组,由技术、采购、仓库、IT共同参与。
    2. 对所有物料重新分类,建立4级分类体系。
    3. 设计12位纯数字编码结构:2位大类+2位中类+2位小类+4位流水号+2位校验位。
    4. 清洗历史数据,合并重复物料,建立新旧编码映射表。
    5. 在ERP中配置自动编码规则,所有新物料必须走统一申请流程。
    6. 同步制定物料描述规范,统一名称和规格写法。
    效果:
    • 物料编码数量从7000多个精简到4200个
    • 库存准确率从85%提升到98%
    • 采购下单效率提升40%
    • BOM准确率大幅提高,生产缺料、错料现象基本消除
    七、结束语
    物料编码规则,是企业信息化、数字化的地基工程。
    地基不牢,上面盖的ERP、MES、WMS、PLM全都是危房。
    很多企业急着上系统、搞智能工厂,却不愿意花时间把物料编码这种“脏活累活”做好,最后系统跑出来的数据一团糟,又反过来怪系统不行。
    真正的问题,往往不在系统,而在最基础的物料主数据。
    如果你的企业还在为物料编码混乱而头疼,不妨按照这篇文章的方法,从分类体系开始,重新设计一套科学、稳定、可扩展的物料编码规则。
    基础不牢,地动山摇。基础扎实,事半功倍。
    如果这篇文章对你有帮助,欢迎转发给正在和物料编码“搏斗”的同事。
    该文章在 2026/10/28 10:31:56 编辑过
