[点晴永久免费OA]一个命令行工具,可以通过命令行或 Web 界面,唤醒当前局域网里面某台正在休眠的计算机
2026年10月30日 14:50 本文热度 227
wol 是一款开源的网络唤醒工具:通过命令行或自带网页界面发送“魔术包”,远程一键唤醒局域网内支持 Wake-on-LAN 的电脑、服务器等设备,并支持定时唤醒。
用作者的话就是:用一条命令或一次点击,唤醒你的设备,命令行和网页界面两条路都行。
要点
  • 一条命令唤醒设备:wol send --name desktop  按名字唤醒,或直接指定 MAC 地址唤醒任意设备。
  • 自带网页界面:运行 wol serve 后浏览器打开 localhost:7777,点击按钮即可唤醒,无需记命令。
  • 多设备集中管理:在配置文件中给每台机器起名(名称加 MAC 地址),wol list 一览全部。
  • 实时在线状态:为机器配置 IP 后,网页界面可实时监控设备是在线还是离线。
  • 定时唤醒:支持标准 cron 表达式(如每周六凌晨 2 点唤醒服务器),适合定时备份、定时开机等场景;定时唤醒由 wol serve 运行时执行,cron 按服务器本地时间算,容器里需设 TZ 环境变量;配置写错会在启动时直接报错,不会静默失效。
  • 网络配置:广播地址与端口支持全局设置、单机覆盖、单次命令行临时指定三种方式,适配多子网、多 VLAN 环境;同时设置时优先级是命令行、单机配置、全局配置,最后是内置默认 255.255.255.255:9。
上手
  • 设备门槛:被唤醒的机器需支持并开启 Wake-on-LAN,通常在 BIOS/UEFI 中开启;工具本身可运行在 Linux、macOS、Windows 上,无需注册任何账号。
  • 获取安装:GitHub Releases 提供预编译二进制(覆盖 Linux x86_64、arm64、armv7、macOS x86_64、arm64、Windows x86_64),下载即用;也支持 go install 一键安装或 Docker 镜像 ghcr.io/trugamr/wol。
  • 广播地址:在多网卡主机(如 WSL2、装有 Docker 的机器)上,默认广播地址 255.255.255.255 可能把魔术包发错网卡,导致设备收不到;需改为设备所在子网的广播地址,如设备在 192.168.1.100/24 时改为 192.168.1.255。
  • Docker 部署:推荐使用 host 网络模式,否则魔术包可能无法正常送达局域网;容器内 ping 状态检测可能因权限失效,需在宿主机执行 sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="0 2147483647",长期生效写进 /etc/sysctl.conf,或在配置中开启 ping.privileged: true。
项目由 Trugamr 开发,当前 780 Stars。
项目地址:https://github.com/Trugamr/wol​(MIT)
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/30 14:50:47 编辑过
