点晴模切ERP--怎么设定固定规格替用
2026年11月12日 8:54 本文热度 2907
:点晴ERP--怎么设定固定规格替用
这个可以在生产BOM里面进行编辑操作,具体操作如下:
在ERP内进入【工程管理】-【生产BOM管理】
进入页面后,根据上方表头筛选对应物料BOM信息,然后点击选中后进行编辑。(注意如果当前BOM已经审核的话,要先进行反审!!)
进入编辑页面后,在下方BOM明细清单内的对应物料里可以看到“可替用范围”(具体可以替用的宽度范围)以及“其他替用材料”(可以选择指定的替用材料),根据实际情况进行操作。
选好以及填写好对应的替用料和替用范围后,下方点击保存清单,然后按照正常的BOM流程进行审核。
该文章在 2026/11/12 8:54:24 编辑过
