连AI自己也不愿意维护自己的屎山代码
2026年11月17日 14:54 本文热度 455
平时写业务代码,最让人头疼的局面我基本都踩过坑。项目刚起步的时候为了赶进度,先把逻辑跑通再说,后面需求一轮一轮往上堆,重复代码越写越多,历史补丁一层叠一层。到最后改一个小需求要翻好几个文件,刚把眼前这个 bug 修完,转头又带出两处新问题。
最近我翻 Anthropic 官方出的 Claude Fable 5.2 提示词指南,看到里面一个测试结果特别有意思。在做小型编程任务时,如果提示词里没提代码归属,或者把代码库当成别人的项目,模型一般只会在原有结构上硬着头皮往下续写,哪怕新写的逻辑和旧代码几乎一模一样。在这种默认情况下,模型主动合并重复代码的概率连 10% 都不到。
可只要在 AI提示词 里加一句话,告诉模型它才是这个代码库的所有者和长期维护者,画风立刻就变了。同样一批测试任务,Claude Fable 5.2 主动把重复代码合并成公共函数的比例涨到了约 75%,甚至还会顺手把周边关联的小毛病一块儿修掉。
之前我一直在琢磨如何让AI主动合并重复代码,看完这份指南才算明白。只要把代码库划到模型自己名下,连 AI 自己也不愿意面对一团乱麻的屎山代码。
一句提示词,让AI接手代码库的长期维护
Anthropic 指南里分享的那句英文原话特别短,就这么一行。
You are the owner and long-term maintainer of this codebase, and its design is up to you.
翻成中文就是下面这句。
你是这个代码库的所有者和长期维护者,代码库的设计由你决定。
别看只有这么短短一句话,其实一口气给模型塞了三个关键信号。
第一是把代码归属交给了它,让它把眼前的项目当成自己的东西,而不是外人临时派过来的活。第二是把时间线拉长了,模型需要站在以后还要继续接手、长期维护的角度去做改动,不能写完这轮对话就拍拍屁股走人。第三是给了它重构的拍板权,遇到别扭的旧写法不用再缩手缩脚,它有权决定怎么把结构理顺。
为什么换个身份设定,AI也开始嫌弃屎山代码了
平时用 AI 工具干活时,我下的指令都很简单粗暴,比如修一下这个报错,或者给接口加个新字段。在没有声明代码归属的情况下,模型从训练数据里学到的安全默契是不要乱动别人的老代码,用最小改动把当前需求应付过去最稳妥。反正这轮对话结束就交差了,哪怕旁边躺着一模一样的逻辑,它也不会多事去重构,直接复制粘贴一段最不容易改崩。
可一旦我把所有者和长期维护者的身份给到它,逻辑就完全倒过来了。
在这套角色前提下,代码不再是一次性交付的外部作业,而是以后每次加需求、修缺陷都得自己继续面对的工程。动手改代码之前,模型会先顺着整个项目多算一层账。
  • 这段新逻辑和原来写过的是不是撞车了,要不要抽出来合并
  • 现在图省事这么写,以后再改需求会不会越改越累
  • 旁边几个文件里是不是也有一模一样的问题,要不要顺道一块儿理了
  • 目录划分和命名习惯看着别不别扭,整体结构需不需要统一下
模型推理时的优先级就这样发生了倾斜,消除冗余、抽离公共方法、保持结构统一这些长期指标被排到了前面。别人家的代码能跑就行,但只要算成以后还得自己接着扛的项目,连 AI 也不愿意继续往屎山代码里添砖加瓦。
开启长期维护模式后,AI会顺手帮我干哪些活
结合我平时用 AI 写代码的体验,再对照 Anthropic 的测试记录,加上这句 AI代码维护提示词 之后,模型最容易主动出手处理下面这几类事情。
  • 跨文件找出相似的校验逻辑、数据转换或者业务分支,合并成公共函数或工具方法,再把各处的调用替换掉
  • 把已经走不到的死分支、没人引用的旧变量以及跟实际逻辑对不上的过时注释清理掉,看着清爽不少
  • 对齐乱七八糟的变量命名、目录层级和风格不统一的接口参数
  • 在处理当前任务的同时,顺手修掉周边相关的小问题,Anthropic 在 Claude Fable 5.2 的实测里还发现,模型主动补进去的额外改动里,有很大一部分是新的单元测试和说明文档,能帮我提前挡掉不少后续改代码时的连锁隐患
爽归爽,输出Token消耗跟着涨了70%到80%
让模型变勤快当然不是白来的,加上所有权设定之后,模型的输出 Token 消耗会增加 70% 到 80%。
费用涨得这么明显,其实挺好理解的。既然成了长期维护者,模型动手前就得先多翻几个文件,把模块之间的依赖摸清楚,没法像以前那样瞄一眼局部就下笔。局部打补丁改几行就能交差,结构性的代码重构动辄牵扯多个文件,模型输出的分析过程和修改方案也会拉长。再加上它还主动替我补单元测试、写注释文档、修周边关联问题,一次对话吐出来的字数自然跟着往上涨。
所以放到我自己的日常开发里,这句提示词肯定不能一直默认挂着。如果是专门抽时间治理核心模块、做架构梳理或者集中还技术债,多花点 Token 换代码质量完全值得。但要是平时我就想改几个变量名、调整一两行配置,或者修个很明确的小问题,带着这句提示词纯属白烧额度。对 API 账单比较敏感,或者跑高频自动化脚本的时候,就更得控制好它的出场时机。
比烧Token更让人头疼的是,AI可能会管得太多
比起多花点钱,我用下来最担心的其实是改动失控。只要把所有权和设计权交给模型,它的手就会伸得很长,很容易带来几个让人头疼的麻烦。
原本我就想让它改一个方法,结果它顺手把旁边十几个文件全收拾了一遍,打开代码审查界面一看满屏都是增删记录,人工核对起来非常痛苦。而且更吓人的是,Anthropic 的实测里明确提到,Claude Fable 5.2 在部分测试中甚至改掉了现有功能的原有行为,有时候它为了追求结构整洁或者套用自己顺眼的设计风格,把老代码里专门兼容特殊情况的写法给重构没了,真放到生产环境很容易出事故
还有一点,模型最后吐出来的变更总结经常会漏掉那些它顺手改掉的小地方,如果我偷懒只看文字总结、不逐行核对实际的代码差异,隐患就直接合进主分支了
我当时第一反应也是,那我在所有权提示词前面加一句限制,不让它顺手改别的地方不就行了。
结果 Anthropic 的测试直接把这个路子堵死了。他们试过在前面加上 No drive-by refactors, renames or cleanups 这样的限制条件,后面依然保留所有权设定,结果模型还是会在超过一半的测试里继续合并重复代码。光靠一句限制,根本拦不住模型想重构的冲动。
当然,官方给出的建议也很贴心,如果是去改别人维护的开源项目、协作仓库,或者我本来就希望这次提交的改动越小越好,最省心的做法就是直接把这句所有权提示词删掉,压根别往里放。
只有确认这堆代码归我自己管、而且我也确实想顺便整理结构的时候,才用硬性的流程约束把它圈住。
  • 让它动手改文件前先停一下,把分析结果和修改计划列出来,我点头后再改
  • 把允许改动的文件范围划死,只要动了需求范围以外的地方,必须单独标出来
  • 提前说清楚不能动现有的对外接口和业务行为,凡是可能影响原有功能的调整,必须先问我
  • 一次只让它改一小块,改完我就看代码差异并跑测试,绝不让它一口气大改整个模块
我现在是怎么用这条Claude代码重构提示词的
为了既能让 AI 主动帮我清理重复代码,又不至于把整个项目改得面目全非,我现在不会只丢给它一句身份设定,而是按五层结构把要求写全。
第一层先定身份,交给它代码库所有者和长期维护者的视角。第二层明确任务目标,告诉它这次具体要处理哪一块重复逻辑。第三层划定边界条件,写清只能改哪些文件,哪些接口和业务行为绝对不能动。第四层锁死执行流程,要求先分析再出方案,等我确认后再改代码。第五层加上验证要求,做完必须跑通测试,并且对照实际代码差异把所有改动列清楚。
比如要清理用户注册流程里的重复校验逻辑,我大概会这样给它下指令。
你是这个代码库的所有者和长期维护者。请解决用户注册流程中的重复校验逻辑。
在修改任何代码前,先分析重复代码出现的位置并给出重构方案。
本次只修改与注册校验直接相关的文件,必须保持现有对外接口和业务行为不变。
任何可能改变现有功能的改动,都必须先说明影响并等待确认,不要擅自调整。
完成后运行相关单元测试,对照实际代码差异总结全部改动与潜在风险。
这样拆开之后,模型依然会很积极地帮我找冗余代码,但真正落盘修改的动作被牢牢关在了计划确认、目录边界和测试验证这几道门里面,用起来踏实多了。
想让AI写得更顺眼,先让它对维护成本负责
回过头看,就这么一句十几个英文单词的 AI提示词,能把 Claude Fable 5.2 合并重复代码的概率从不到 10% 拉到约 75%,同时也会带来输出 Token 上涨 70% 到 80% 以及改动范围失控的风险。
对我这种天天跟 AI编程 打交道的人来说,这条技巧最实用的地方在于分场景开关。平时自己维护的长期项目、或者哪个历史模块的技术债实在看不下去了,我会专门开一轮重构任务把这句提示词挂上,再配合边界约束、自动化测试和逐行核对代码差异,让它帮我把结构理顺。要是遇到日常小修小补、线上紧急抢修或者给别人的仓库提合并请求,我就干脆把这句拿掉,省钱又省心。
很多时候不是 AI 写不出干净的代码,而是我在下指令时只催着它把功能赶出来,从没告诉过它这摊代码以后也得归它管。等我真把长期维护的责任写进提示词里,连 AI 自己也不愿意继续往屎山代码里添砖加瓦了。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/17 14:54:28 编辑过
