成本倒推表怎么编?一文讲透存货与成本的勾稽关系
2026年11月28日 9:29 本文热度 641
成本倒轧表怎么编:从原材料到营业成本的勾稽方法
一张存货流转对账单,从原材料一路算到销售成本
拿到一张成本倒轧表,你大概会先看差异有多大。本文案例中,倒推的销售成本是 662 万元,账面主营业务成本是 666 万元,相差 4 万元,差异率约为 0.6%。
0.6% 看着不大。把凭证翻出来以后,问题就清楚了:这 4 万元是产成品盘亏,入账时却进了主营业务成本。利润总额可能没有变化,毛利率已经受到了影响。
我想借这个例子和你讲清楚,倒轧表算出差异只完成了计算。后面的工作,是顺着数字查到业务单据、会计凭证和具体科目,说明差异从哪里来、应该怎么处理。
本文以实际成本核算的制造企业为例,从原材料、在产品一路算到销售成本。采用标准成本法、计划成本法,或者存在委托加工、多步骤生产的企业,也可以沿用这套思路,只是需要按照自己的核算方法补充调整项。
目 录CONTENTS
01
倒轧原理与勾稽口径
02
三层存货成本结转
03
编表程序与差异定位
04
调整项计算示例
05
常见差错识别
06
成本倒轧与成本还原的界分
07
底稿复核清单
08
底稿结论要素
一CHAPTER 01
成本倒轧表的作用和计算范围
一张存货流转对账单的定位、口径与局限
我建议你把成本倒轧表理解为一张“存货流转对账单”。实务中,它也常被称为“存货及成本增减变动表”或“存货与营业成本勾稽表”。它是对账和分析底稿,不属于法定报表。
后文会同时出现“销售成本”“主营业务成本”和“营业成本”。本文所称“销售成本”,是产成品对外销售时结转的成本;在案例中,它对应“主营业务成本”,并最终包含在利润表的“营业成本”中。把这几个口径分清,后面的勾稽才不会串线。
把任何一个存货科目摊开看,基本关系都一样:
期初余额+本期增加=本期减少+期末余额
你在表里看到的“本期减少”,只是一个总数。倒推生产领料、完工产品成本或销售成本时,还要从这个总数中扣除与测算目标无关的转出:
目标转出成本=期初余额+各类增加-期末余额-其他非目标转出
“其他非目标转出”这一项很容易漏。采购退货、研发领料、维修领料、样品出库、盘盈盘亏、报废、销售退回和内部调拨,都会改变存货余额。把它们混在常规收发里,表可能对得上,业务性质却分不清。
倒轧表的作用和局限
你可以用倒轧表检查总账、存货明细账、仓储记录和成本计算表能否衔接,也可以借它发现完整性、截止性、计价和分类方面的异常。
不过,表格对平不等于没有错报。几组输入数据可能碰巧同时有误,所以存货盘点、截止测试、计价测试和凭证检查仍然要做。倒轧表能帮你找到检查方向,不能替代这些程序。
二CHAPTER 02
三层存货成本结转
原材料、在产品、产成品逐层剔除非目标转出
制造企业的存货通常按以下顺序流转:
原材料 → 在产品 → 产成品 → 销售成本
这条链条看起来很顺,编表时却不能直接画等号。每走到下一层,都要把退货、盘亏、报废、样品等调整项单独拎出来。
1原材料层:计算总发出并区分用途
原材料总发出=期初原材料+本期采购净入库+调入、盘盈等其他增加-期末原材料
算到这里,你得到的是原材料“总发出”,还不是生产领料。接着要按用途拆分:生产领用、研发领用、维修领用、在建工程领用、样品领用、盘亏报废等。只有符合存货成本归集条件的部分,才能进入生产成本。
2在产品层:核对材料、人工和制造费用
完工产品成本=期初在产品+本期直接材料+本期直接人工+合理分配的制造费用+其他应计成本-期末在产品-其他转出
原材料分清以后,再看在产品。这一层有两个地方需要格外留意。
一是制造费用分配基础前后不一致。例如,上半年按产量分配,下半年改用机器工时,却拿不出合理依据和审批记录。
二是在产品完工程度估得过于简单。直接材料可能在投产时一次投入,人工和制造费用则随着加工进度发生,三者未必适用同一个完工率。看到一个统一的“完工率”,你要继续问一句:这个比例是怎么来的?
3产成品层:从总减少中剔除非销售转出
产成品总减少=期初产成品+完工入库+销售退回等增加-期末产成品
应结转销售成本=产成品总减少-样品出库-盘亏报废-捐赠-内部调拨等非销售转出
表格做到这里,还要把产成品总减少拆成销售转出和非销售转出。尤其要注意发货与销售的时间差:商品已经离开仓库,如果控制权尚未转移,当期仍不应结转销售成本。
三CHAPTER 03
编表程序与差异定位
六步编表顺序,让差异可以沿原路径回溯
实际编表时,我建议按下面的顺序做。这样出现差异后,你能沿着原来的数据路径往回查,不必重新拼资料。
1确定范围和计量口径
你需要列明本次倒轧覆盖的法人、工厂、仓库、产品类别和会计期间,并统一含税与不含税、标准成本与实际成本、原币与记账本位币等计量口径。
范围或计量口径不一致,会产生大量无效差异。
2核对账簿和明细资料
手上的资料不必求多,但下面几类要能互相衔接:
·总账和科目余额表;
·存货收发存明细;
·采购入库、生产领料和完工入库汇总;
·工资分配表和制造费用分配表;
·销售出库与销售成本结转明细;
·盘点表、暂估清单、退换货和报废记录。
核对时,期初、期末数要回到总账,各类增减变动要回到明细账。这里还要留意数据是否来自同一个源头:几张同源、未经验证的内部报表,即使互相对平,也不能相互证明。用于形成审计预期的数据,需要经过验证。
3单独列示“其他增减”
我会给“其他增加”和“其他减少”单独留列,表头可以这样设置:
表 1-A | 存货增减明细
项目
期初
常规
增加
其他
增加
常规
减少
其他
减少
期末
原材料
在产品
产成品
表 1-B | 目标转出对账
项目
账面
目标转出
倒推
目标转出
差异
原因及索引
原材料
在产品
产成品
调整项如果全部塞进“本期增加”或“本期减少”,复核人只能看到一个总数,看不到钱去了哪里。单独列示以后,采购退货、样品、盘亏、报废等项目能直接和单据对应。
4同时核对数量和金额
金额差异通常来自两方面:
·数量差异:收发存数量、完工产量、销售数量或损耗数量不一致;
·单位成本差异:采购价格、材料成本差异、制造费用分摊或发出计价出错。
数量少记和单价高记可能互相抵消,金额合计甚至可以刚好对平。所以,看到金额没有差异时,也要分别看数量和单位成本。三项拆开,排查范围会小得多。
5记录差异并确定调查范围
差异出来后,先把方向和绝对金额记下来:倒推数比账面数高还是低,相差多少。随后再结合重要性、风险水平和差异性质确定调查范围。
不要机械套用“±1%”或“±3%”。比例较小的差异,如果涉及截止错报、收入成本不配比、人为调整毛利率或错误分类,仍需追查。开头案例中的 0.6%,就是这种情况。
6查明差异原因并保留记录
表 2 | 差异类型与查证方向
差异类型
常见原因
优先检查的资料
数量
差异
补单、跨月过账、负库存、未记录损耗
收发存明细、出入库单、盘点表
价格
差异
暂估价格未调整、发出计价参数错误
发票、采购入库单、计价测算表
截止
差异
年末收货或发货跨期、退货未及时入账
期末前后出入库单、物流单、验收记录
分类
差异
研发领料、样品、盘亏或报废计入销售成本
领料用途、审批单、会计凭证
分摊
差异
工时、产量或正常产能参数不合理
成本计算单、工时和产量记录
查到原因以后,别把追查过程从底稿里删掉。原始差异、管理层解释、支持性证据和处理结论都要留下。直接改掉期末数据,只能让表格形式上归零,后来复核的人仍然不知道差异发生过什么。
四CHAPTER 04
调整项计算示例
4 万元差异的三层完整走算(单位:万元)
下面沿用开头的 4 万元差异,把三层计算完整走一遍。以下金额单位均为万元。
1原材料层
项目
金额
期初原材料
100
本期采购入库
520
减:采购退货
20
减:期末原材料
90
倒轧原材料总发出
510
表算出原材料总发出 510 万元。看到这个数字时,还不能把它全部转入生产成本,因为它里面混着几种不同用途:生产领用 480 万元、研发领用 10 万元、维修领用 5 万元、非正常损耗 15 万元,四项合计 510 万元。
因此,进入生产成本的直接材料是 480 万元。研发领用、维修领用和非正常损耗都要从 510 万元里剔除,其中非正常损耗还不能继续留在存货成本中。
2在产品层
项目
金额
期初在产品
30
直接材料
480
直接人工
120
制造费用
95
减:期末在产品
35
完工转入产成品
690
把直接材料 480 万元带入在产品层,计算过程为:
30+480+120+95-35=690
3产成品层
项目
金额
期初产成品
80
本期完工入库
690
销售退回入库
12
减:期末产成品
110
倒轧产成品总减少
672
到了产成品层,倒轧出的总减少是 672 万元。这个数里还有样品出库 6 万元和盘亏 4 万元,扣除后才是应结转的销售成本:
672-6-4=662
账面主营业务成本是 666 万元,比倒推数高 4 万元。表做到这里,差异已经落到了产成品减少这一层,接下来就可以查样品出库、盘亏记录和成本结转凭证。
顺着这条线查凭证,差额 4 万元对应的是产成品盘亏,账务处理时误记入主营业务成本。该笔金额应根据盘亏原因和审批结果,转入相应的损益科目。
这笔分类错误可能不改变当期利润总额,却会虚增主营业务成本、压低毛利率,进而影响报表分析和管理判断。现在再回头看 0.6% 的差异率,你会发现,比例只能帮助判断调查范围,不能替代调查结论。
五CHAPTER 05
常见差错识别
八项差错逐一过一遍,每项都有查证落点
复核倒轧表时,可以按下面八项逐一过一遍。每一项都对应着具体单据或核算参数,查起来也有落点。
01
暂估入库与发票入账重复
看到“暂估未红冲”,不能直接认定成本虚增。需要核对的是:发票到达后有没有冲销原暂估,是否又按发票重复入账;暂估与实际价格的差额,是否合理分摊到期末存货和已结转成本。
02
把所有原材料发出都当成生产领用
研发、维修、在建工程、福利、样品和非正常损耗都可能使原材料减少。不区分用途,生产投入就可能被高估。
03
在产品完工率没有证据
如果完工率只有一个口头比例,证据是不够的。你还要把它和工艺路线、标准工时、工序记录及现场盘点观察放在一起核对。
04
非正常损耗留在存货成本中
非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用,不应计入存货成本。正常损耗与非正常损耗的界定,需要生产、质量和财务部门的业务证据支持。
05
发出计价方法或 ERP 参数前后不一致
企业可采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货成本,性质和用途相似的存货应采用相同的成本计算方法。计价方法不能为了调整利润随意切换,系统计价参数和生效日期也要与批准的会计政策一致。
06
已发货就当成已销售
仓库出库时点、物流签收时点和收入确认时点可能不同。年末应结合合同条款、发货单、物流签收和收入凭证做截止检查,避免收入和成本跨期错配。
07
存货跌价准备与成本流转混在一张表里
“存货成本变动表”和“存货跌价准备变动表”宜分开编制。前者看成本怎么流转,后者看减值怎么变化。已计提跌价准备的存货对外销售时,再检查相应的存货跌价准备是否一并结转。
08
为了对平而覆盖期末数
期末余额应与可靠的总账、明细账和盘点记录勾稽。覆盖差异会中断追查记录,也会让底稿失去复核价值。
六CHAPTER 06
成本倒轧与成本还原的界分
名称接近,解决的是两类问题
这两个名称有些接近,解决的却是两类问题。
成本倒轧用于核对存货的增减流转,并倒推生产领料、完工产品成本或销售成本。你现在编的存货与成本勾稽表,用的就是这个方法。
成本还原用于逐步综合结转分步法,将综合结转的半成品成本重新分解为直接材料、直接人工和制造费用。它用于成本结构披露和分析,不用于存货收发存勾稽。
两种方法都会用到倒推计算,但用途和数据来源不同,底稿也要分别编制。
七CHAPTER 07
底稿复核清单
可以直接放在底稿尾页,逐项核对
这份清单可以直接放在底稿尾页。表编完以后逐项核对,哪一项没有证据,就回到相应环节补资料。
□倒轧范围与总账、明细账和仓储系统范围一致
□期初和期末余额已与总账及盘点资料勾稽
□采购退货、销售退回和内部调拨已单独列示
□生产领料与研发、维修、样品等非生产领料已区分
□直接人工和制造费用分配基础合理且前后一致
□在产品完工程度有工艺、工时或现场记录支持
□非正常损耗、报废和盘亏已按性质处理
□年末前后的收货、发货和退货已做截止检查
□倒推数与账面数的差异已追到具体单据和凭证
□差异结论同时考虑绝对金额、差异性质和相关风险
□存货跌价准备已单独测试,已售存货对应准备已正确结转
□底稿保留了差异追查过程、管理层解释和支持性证据
八CHAPTER 08
底稿结论要素
四件事写清,复核人才能沿索引回到凭证
底稿结论里只写“差异较小,无异常”,信息是不够的。你至少要写清四件事:倒推金额是多少,账面金额是多少,差异因何产生,准备怎样处理。
如果还有差异没有解释,就把差异性质、金额、现有证据和待执行程序如实留下。期末数据只能依据账簿、盘点记录和核实结果调整,不能为了让表格归零而改数。复核人看完结论,应当能够沿着索引回到单据和凭证,而不需要重新猜一遍你的判断过程。
参考依据
1.财政部:《企业会计准则第1号——存货》
2.财政部:《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
3.中国注册会计师协会:《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》
4.中国注册会计师协会:《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》应用指南
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/28 9:30:41 编辑过
