庶民
OA数据库安装不上
942955582
2013年3月12日 20:3 本文热度 15861
[p] 寻求帮助 [/p]
[p]页面报错:[/p]
[p][br]microsoft ole db provider for sql server 错误 '80004005' [/p]
[p][dbnetlib][connectionopen (connect()).]sql server 不存在或拒绝访问。 [/p]
[p]/~temp 95135798689./30443455552.asp,行 45 [/p]
[p] [/p]
[p]服务器以安装过 sql server2005[br]数据库中未找到 clicksun 库[br]卸载后,重启电脑,继续安装还是安装不上数据库。[br][br][br]安装时出现过错误:[br]the hmailserver setup has detected that one or several of the tcp/ip ports 25, 110 and 143 are already in use.[/p]
[p]this indicates that there already is an email server running on this computer.[/p]
[p]if you plan to use any of these ports with hmailserver, the already existing server must be stopped.[br][/p]
该文章在 2013/3/12 20:05:22 编辑过
全部评论1
2013年3月12日 22:15
安装时出现过错误:
这个说明服务器上已经安装了email服务软件,如果要安装点晴OA就必须停用这些软件!因为点晴OA系统内置了完整的企业邮局功能,需要占用25和110端口。
如果卸载现有的Email服务软件后安装仍然出现问题,请参照以下帖子看能否解决:
如果仍然无法解决,则建议重装系统为Windows Server2003或2008服务器版本,确保点晴OA系统安装在一个干净的空Windows Server系统中,此时是一定能安装成功的,采用Windows Server版操作系统的原因见上述帖子。
