asp cint clng的范围与防止cint和clng的溢出解决方法大全
2013年4月24日 22:22 本文热度 9804
首先我们需要了解的是
cint范围 -32,768 到 32,767。
clng范围 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。
cint与clng含义:
都可以强制将一个表达式转换成数据类型
cint与clng处理数据的范围:
CInt Integer -32,768 至 32,767,小数部分四舍五入。
CLng Long -2,147,483,648 至 2,147,483,647,小数部分四舍五入。
所谓溢出指的是超出处理数据的范围,下面代码是处理数据防止溢出的代码,大家可以自己看看:
'检测是否是短整数
复制代码 代码如下:
sub Is_Int(string)
if len(abs(string))>10 then response.write "数据溢出":response.end
if instr(string,"-")<1 then
if cint(left(string,4))>3276 and cint(right(string,1))>7 then response.write "数据溢出":response.end
else
if cint(left(abs(string),4))>3276 and cint(right(string,1))>8 then response.write "数据溢出":response.end
end if
end sub
'检测是否是长整数
复制代码 代码如下:
sub Is_Lng(string)
if clng(left(string,9))>214748364 and clng(right(string,1))>7 then response.write "数据溢出":response.end
else
if clng(left(abs(string),9))>21478364 and clng(right(string,1))>8 then response.write "数据溢出":response.end
end if
end sub
以下是一些检验函数,需要的朋友可以参考下:
第一种:
一、检测它是不是整数
复制代码 代码如下:
function Is_Int(a_str)
if not isnumeric(a_str) or len(str) > 5 then
Is_Int = false
exit function
elseif len(str) < 5 then
Is_Int = true
exit function
end if
if cint(left(a_str , 4)) > 3276 then
Is_Int = false
exit function
elseif cint(left(a_str , 4)) = 3276 and cint(right(a_str , 1)) > 7 then
Is_Int = false
exit function
else
Is_Int = true
exit function
end if
end function
二、检测它是不是长整数
复制代码 代码如下:
function Is_Lng(a_str)
if not isnumeric(a_str) or len(str) > 10 then
Is_Lng = false
exit function
elseif len(str) < 10 then
Is_Lng = true
exit function
end if
if clng(left(a_str , 9)) > 214748367 then
Is_Lng = false
exit function
elseif clng(left(a_str , 9)) = 214748367 and clng(right(a_str , 1)) > 7 then
Is_Lng = false
exit function
else
Is_Lng = true
exit function
end if
end function
如果我们只需要是数子,其它的东西,都可以替换为空,下面这个是一个正则,替换非数字的正则
复制代码 代码如下:
function replacestr(str)
dim re
set re=new regexp
re.ignorecase=true
re.global=true
re.pattern="\D"
str=re.replace(str,"")
replacestr=str
set re=nothing
end function
下面是上面的调用方法
复制代码 代码如下:
id=replacestr(id)
if len(id)>5 then id=left(id,5)
if id<>"" then id=clng(id)
if err.number<>0 Or id="0" then response.redirect ""
dim rs
set rs=conn.execute("select id from news where id="&id&"")
该文章在 2013/4/24 22:22:58 编辑过
