动态Include文件的讨论
2010年7月5日 0:20 本文热度 14492
我们从一个案例谈起: [br]<% [br]'得到用户所在的省份 [br]dim province [br]province = request.form("province") [br]'下面显示这个省份相关的信息 [br]%> [br] [br]你觉得上面的代码可以工作吗?不!简单地使用asp来达到动态包含,你不能达到你想要的效果。为什么?因为:include命令先于asp代码而得到执行,所以,上面的代码并没有按照作者的意愿,先得到用户所在的省份,再包含这个省份的信息!
[p][/p]
[p][/p]
[p]如果你确实需要动态包含,你可以这样做:[br]<%[br]select case province[br]case 1: %>[br] [br]this is 1.htm [br] [br]this is 2.htm[br]现在我们来试试动态include:[br]<% [br]if request.querystring(‘param‘)=‘2‘ then [br]%> [br] [br]<% [br]else [br]%> [br] [br]<% [br]end if [br]%>[br]请注意:上面的两个#include 实际上都得到了处理。你可以实际运行一下,看看效果:/test.asp?param=1[br]/test.asp?param=2[br]/test.asp[br]上面我们是把一个querystring作为条件。你还可以把时间、日期、浏览器版本等作为条件。但是,条件越复杂,这种方法的效率越差。下面提供了另外一种思路:[br]<% [br]if request(‘param‘)=‘2‘ then [br]filespec = ‘2.htm‘ [br]else [br]filespec = ‘1.htm‘ [br]end if [br]filespec = server.mappath(filespec) [br]scr = ‘scripting.filesystemobject‘ [br]set fs = server.createobject(scr) [br]set f = fs.opentextfile(filespec) [br]content = f.readall [br]set f = nothing [br]set fs = nothing [br]response.write(content) [br]%>[br]在iis5.0/asp3.0中,有两种新的方法来支持“动态包含”:[br]<% [br]server.transfer filename [br]server.execute filename [br]%>[br]如果正好使用的是iis5.0和asp3.0,那么ok! 但是iis5.0需要运行在windows 2000上。[/p]
该文章在 2010/7/5 0:20:51 编辑过
