点晴MIS信息通后台服务程序安装指引(旧版-已停用!)
2014年1月5日 1:26 本文热度 18181
点晴MIS信息通后台服务程序是安装在点晴MIS服务器上,用来配合点晴MIS信息通PC客户端使用的程序,主要用于提供以下服务:
1、点晴MIS系统数据库自动备份;
2、点晴MIS信息通PC客户端用户将文件上传到服务器,然后服务器中转发送给目标接收用户,实现目标用户不管离线还是在线均可接收到该文件;
3、点晴MIS系统外网登陆到内网的动态IP解析,用于配合点晴MIS系统手机APP方案。
为了顺利完成以上功能,请务必注意以下几点:
1、安装了点晴MIS系统的服务器必须开放并映射端口:10312,否则外网的点晴MIS信息通PC客户端无法与服务器相连完成文件的传送;
2、安装完毕后,务必立即将本程序设置为以服务运行,设置方法如下:
立即将本程序注册为系统服务程序
然后设置数据库连接,务必确保连接有效,否则数据库自动备份和文件传送功能都将失效!
务必指定安装程序所在目录,否则上传文件无效!
动态域名的设置可以参考以下帖子执行:点晴MIS系统手机APP使用指南
该文章在 2018/1/27 9:26:03 编辑过
全部评论1
2014年5月22日 17:40
点晴内网通:实现无外网IP访问内网点晴MIS系统的优选方法(外部因特网访问内部局域网OA系统)
为帮助没有外部因特网固定IP地址的用户顺利访问局域网内的点晴MIS系统,点晴公司在点晴MIS信息通服务器端后台程序增加了点晴内网通功能,可以帮助各类用户顺利访问局域网内的点晴MIS系统。
局域网内点晴MIS系统所在的服务器必须能够访问外部因特网,这是实现外部因特网访问局域网内点晴MIS系统的基本条件和要求。
局域网内点晴MIS系统所在的服务器能够访问外部因特网,那么点晴公司提供的点晴内网通服务就能够确保外网用户一定可以访问到内网的点晴MIS系统!
首先在点晴MIS信息通网站:http://im.clicksun.cn下载点晴MIS信息通服务器端后台服务程序:(地址1、地址2),然后安装在点晴MIS系统所在的服务器上,安装过程在此不作叙述,安装完毕后请按以下步骤设置:
一、打开点晴MIS信息通服务器端后台程序,点击“参数设置”:
二、在“参数设置”页面点击“将本程序注册为系统服务程序”,之后点击“保存”:
三、然后点击“参数设置”,进行必要的参数设置:
一定要先点击“检测账号有效性”,确保数据库连接正常,然后配置其他参数,必须确保各参数都正确无误。
数据库访问地址一般为:(local)、登录用户为:clicksun、登录密码为:clicksun2010,如果通不过验证,则直接采用数据库的管理员账号:sa及其对应密码试试,一定要保证连接正常才行。
四、参数配置完毕后,点击“内网通(VIP服务)”:
如果局域网内的点晴OA服务器能够访问到外部因特网,那么用户单位所在的网络环境肯定是以上三种之一:
1、用户单位通过光纤专线上网,有独立的外网固定IP;
2、用户单位通过ADSL拨号上网(光纤或铜线方式),会分配到动态变化的外网IP;
3、用户单位通过ADSL拨号上网(光纤或铜线方式),会分配到宽带服务商自己的内部IP。
如果是上面第1类用户,那么此类用户无需启用点晴内网通(VIP服务),直接在路由器上简单设置一下端口转向,就可以方便的实现外网访问内部局域网的点晴MIS系统了,设置方法可参见本帖子()或者自行百度获得帮助。本单位是否是光纤上网固定IP用户,可以直接联系宽带供应商咨询。正常而言,此类宽带费用较高,一般的中小型企业不会是此类上网方式。
如果是第2、3类用户,需要先判断自己单位到底是否能获取外部真实的动态IP,有一个简单的方法判断,先在服务器上访问网站:http://www.ip138.com/,您将会看到您当前访问这个网站的IP地址,记下它:
然后点击“点晴内网通(VIP服务)”中的“端口映射检测”:
然后一直点击“下一步”,直至出现以下界面:
如果上面红色框中获取的公网IP地址与在网站:http://www.ip138.com/上获取的一致,那么恭喜您,你可以直接在外网访问局域网内的点晴MIS系统。此时你需要先在你单位的路由器上设置端口转向到内网的点晴MIS系统,设置方法可参见本帖子()或者自行百度获得帮助。设置完毕后勾选下面“有外部公网ADSL动态IP”,然后点击“在线申请”,在弹出页面中填写必要的信息后提交,然后等待点晴公司人工审核通过:
如果上面红色框中获取的公网IP地址与在网站:http://www.ip138.com/上获取的不一致,那么你不能够直接在外网访问局域网内的点晴MIS系统,此时您应该勾选“无外部公网IP,外网无法直接访问内网”,然后点击“在线申请”,在弹出页面中填写必要的信息后提交,然后等待点晴公司人工审核通过:
根据本单位的实际网络情形,填写完毕“在线申请”后,请耐心等待点晴公司工作人员人工审核。审核通过后,点晴公司将会自动发送审核通过的Email到您的注册邮箱中,然后您应该将邮件中通知的付费注册码保存到系统全局变量的相应维护页面中:
然后再返回到点晴MIS信息通后台程序中勾选对应的服务保存:
然后退出以上界面,返回主界面,点击“启动服务”,就可以开始享受点晴公司提供的外网访问内网点晴MIS系统服务了,访问的地址就是上面的:外网访问地址1、外网访问地址2,任选一个即可:
该评论在 2014/10/10 15:16:26 编辑过
