庶民
[点晴永久免费OA]hMailServer Database Setup—Step 6 of 7
zhu446748537
2014年5月15日 9:58 本文热度 32964
a:怎么换了四个账号(local) localhost 127.0.0.1 自己的ip 都不行
该文章在 2015/12/8 12:28:16 编辑过
全部评论2
2014年5月16日 9:13
如果肯定数据库访问的用户和密码都没有错误,那么可以将数据库名改为真正的名字试试。找打数据库真实名称方法如下,点击SQL Server进入,在登录界面会看到几个登录地址,找到英文那个就是了,然后将这地址放到上面所说的:127.0.0.1位置试试:
如果OA系统可以正常登陆,只是无法进入hmail配置参数,那么用记事本打开OA服务器点晴OA安装目录下的文件:D:\clicksun\global.asa,在里面就可以看到上面几个参数了:
上面这个数据库地址是常规的:127.0.0.1或:(local),下面这个则不是,是:WIN-18STD7MTMR5\SQLEXPRESS,要注意:
该评论在 2016/8/9 15:14:03 编辑过
2016年3月8日 11:49
【学渣】&諾誩の违偝&
就没有你说的那个
【学仙】点晴客服 2016-03-08 11:15:18
你的服务器数据库改动过访问端口??
怎么会是5557?按道理应该是1433
【学渣】&諾誩の违偝 2016-03-08 11:15:33
嗯
【学仙】点晴客服 2016-03-08 11:15:41
改回1433!
【学渣】&諾誩の违偝 2016-03-08 11:15:45
以前是有别的软件,改过端口
【学仙】点晴客服 2016-03-08 11:15:55
不出问题才怪!
1433才是数据库的服务地址。
必须改回!
【学渣】&諾誩の违偝 2016-03-08 11:16:13
端口怎么改回去啊,这个我不会,数据库是以前别人设置的
【学仙】点晴客服 2016-03-08 11:16:31
自行百度一下
【学渣】&諾誩の违偝 2016-03-08 11:16:44
好的
【学仙】点晴客服 2016-03-08 11:17:09
这个是万里挑一的单位才会更改数据库的服务端口,你是我多年来遇到的第一个
正常情况下,很多软件根本就不会提供更改数据库访问端口的功能,必须使用1433
该评论在 2016/11/3 9:54:40 编辑过
