在发布站点前,Web开发者需要关注哪些技术细节?
2014年5月19日 23:20 本文热度 11543
  摘要:在网站发布前,开发者需要关注有许多的技术细节,比如接口设计、用户体验、安全性、Web 标准、性能、SEO 等,倘若一个疏忽就会影响到整体的体验效果。作为一名 Web 开发者,哪些技术细节需要考虑呢?
  【编者按】在网站发布前,开发者需要关注有许多的技术细节,比如接口设计、用户体验、安全性、Web 标准、性能、SEO 等,倘若一个疏忽就会影响到整体的体验效果。在Stackexchange上有人提出:作为一名 Web 开发者,哪些技术细节是需要考虑的?作者Hedgehog对该文进行了编译,这些资源有助于你了解一些关键技术,比如 HTML、HTTP、XML、CSS、JavaScript、浏览器兼容性,减少网站加载时间的技巧、XML 站点地图、W3C 规范等。一起来看下:
  问:对于一个 Web 开发人员来说,在发布一个站点之前,他需要处理哪些细节性的问题。假如 Jeff Atwood 能在站点上忽略了对 HttpOnly cookies,sitemaps 和 cross-site request forgeries 的关注,那我还能忽略些什么呢?
  对于一个设计或提供站点内容的人来说,他们总认为站点的可用性及内容总比这个平台重要的多,当然在这个方面,Web 开发人员没有什么话语权。对于一个 Web 开发人员来说,其更多需要关注的是站点的稳定性,是否表现良好,安全性,是否满足了其他商业目标(例如花费不少太高,构建时间不少太长,在 Google 提供的搜索结果中是否有个良好的排名)。
  我们可以从这个角度上讨论这个问题:一个 Web 开发者在可信网络环境下做了些成成果,并且他打算将这个成果部署到当前这个糟糕的互联网环境上。另外,我也寻找一个更具体的答案而非一个模糊的 "Web 标准 ",我的意思是已经了解了 HTTP 上的 HTML、JavaScript、CSS 技术,且认为你已经是一个专业的 Web 开发人员。那么,除此之外还有那些标准,在什么环境下使用?为什么?请提供一个链接到标准的规范。
  答:以下大部分的观点也许大部分都已知悉,但是其中有少量的观点你获取从来没有看过,别担心,你不必全部理解他们,或许对你来说你永远也不需要了解到他们。
  一、接口设计及用户体验
  你需要知道各种浏览器实现标准不一致,你需要保证你的站点在主流浏览器上能够良好运行。至少需要测试:基于 Gecko 引擎的浏览器(例如:Firefox),基于 Webkit 引擎的浏览器(例如 Safari 和其他一些手机浏览器),Chrome,IE 及 Opera。同时也需要考虑在不同的操作系统上,各种浏览器如何渲染你的站点。
  考虑你的站点将会被如何使用:是在手机端访问,PC 上的浏览器访问,亦或是搜索引擎。
  在避免影响用户的情况下如何发布更新。是否有一个或者多个测试 / 临时以便在不打断站点访问的情况下进行架构、代码及内容的更新。是否有自动化的方式对在线站点进行发布。这些可以使用一套版本控制系统及自动化构建方式来有效实施。
  不允许向用户提示不友好的错误信息。
  不要以纯文本的方式提供出用户的 email 地址,因为他们会收到过多的垃圾邮件而死亡。
  在用户生成的链接上增加 rel="nofollow" 属性,以避免垃圾邮件。
  对你的站点建立些限制,当然这应该是经过深思熟虑的 - 这也属于安全性范围。
  学习如何逐步提高站点功能。
    为避免重复提交,当 POST 成功执行后需要进行页面跳转。
    不要忘记考虑辅助功能。它总是一个好主意,且在某些情况下这是一个法律要求。 WAI-ARIA 和 WCAG2 个在这方面的良好资源。
  不要让我想该如何进行操作。
  二、安全性
    有很多需要阐述,但是 OWASP 开发指南中依据对 Web 站点安全性从头到脚进行了介绍。
    要了解注入特别是 SQL 注入,并学会如何避免他。
    永远不要相信用户的输入,也不是来自于请求别的 ( 包括 cookie 和隐藏的表单字段值 ) 。
    不要使用单独类似 MD5 或 SHA 加密策略,在进行散列密码值时,使用作料或多种作料以防止彩虹攻击。对于短密码,采用一个短散列算法处理,例如:bcrypt 或 scrypt。
  不要使用你想象中的身份认证系统,很容易得到一个微妙的错误和不可测试的问题,甚至你自己都不知道会怎么回事。
  了解处理信用卡规则。
  使用 SSL/HTTPS 处理任何敏感数据。
  防止会话劫持。
  避免跨站点脚本攻击。
  避免跨站点请求伪造。
  避免点击劫持。
  确保你的系统安装了最新的补丁。
  确保你的数据库连接信息是安全的。
  了解最新的攻击技术以免影响到你的平台。
    阅读谷歌安全手册。
    阅读 web 应用程序黑客手册。
  考虑最小权限的负责人机制。
  三、性能
  如果有必要的话实现缓存策略。理解 Http caching 和 html5 manifest 并在合适的地方使用它们。
  优化图像 - 不要使用 20 KB 大小的图像做重复背景。
  了解如何 gzip/deflate 内容。
  合并 / 连接多个样式表或多个脚本文件,以减少浏览器连接的数量,并通过 gzip 来压缩多个文件中的重复内容。
  阅览雅虎卓越性能站点,其中包含大量很棒的指南,例如端到端的性能提升方法,YSlow 工具。Goole page speed 是是一个优化参考的好去处。
  使用 CSS image sprite 技术减少图片请求。 ( ps: 前段时间用 node-canvas 做了个本地化的 css-sprite 工具,有需要的可以找我拿源码 ^_^ ) 。
  访问量大的站点可以将内容划分到多个域下,但不要超过 4 个域。
  静态内容 ( 例如图片,css 文件,js 文件及一些静态文本 ) 应该存放在一个单独的域下面,并且不能使用 cokies,因为在每次请求时,都会将 cookies 带上。CDN ( 内容分发网络 ) 是一个不错的选择。
  减少一个浏览器页面上发起的 http 请求数量。
  使用 JavaScript 文件压缩技术。
    确保在站点的根目录下有一个 favicon.ico 文件,即使该文件未被任何使用,流量器也会自动加载它。如果没有这个文件的话,将会导致大量的 404 错误,从而占用你的服务器带宽。
  四、SEO(搜索引擎优化)
  使用搜索引擎友好的的 url,例如:使用 example.com/pages/45-article-title 而非 example.com/index.php?page=45
  当使用#动态内容更改#到#!然后在服务器 $_REQUEST [ "_escaped_fragment_" ] 是什么 Googlebot 使用,而不是#!换句话说,#!页 = 1/ 变成 /?_escaped_fragments_= 页 = 1。此外,对于可能使用 FF.b4 或铬,history.pushState 用户({"foo" 的:" 酒吧 "}"。?/ 页 =1"," 关于 ",); 是一个伟大的命令。因此,即使在地址栏改变了页面不会重新加载。这使您可以使用?而不是#!保持动态内容,并告诉服务器当您发送电子邮件,我们是这个页面后的链接,以及 AJAX 并不需要再作额外的要求。(Google 翻译,没有完全理解…)
  不要使用 "click here" 这样的链接,这样会浪费 SEO 的机会并且也会让人更加难以理解。
  要有一个 XML 站点地图,最好是在默认位置 /sitemap.xml 的。
  当你有两个指向不同的地址,可以使用,这个问题也可以从谷歌网站管理员
  使用 Google Webmaster Tools 和 Bing Webmaster Tools.
  使用 Google Analytics。
  了解机器人搜寻算法和搜索引擎爬虫的工作方式。
  重定向请求(使用 301 永久移动)要求 www.example.com 到 example.com(或者反过来),以防止分裂谷歌两个网站之间的排名。
  你还要知道还有很多恶心的爬虫程序运作在网络上。 ( 以前在做一个百科词条整理时,对某网站的词条进行了深度遍历,但程序运行不久 IP 就被封杀了。 )
  五、技术点
  理解 HTTP 协议,例如:GET,POST,Session,Cookies 以及 " 无状态 " 的含义。
  根据 W3C 规范写你的 XHTML/ HTML 和 CSS,并确保他们通过验证。这是为了避免浏览器的使用非标准的浏览器,如屏幕读取器和移动设备的正常工作。
  了解 JavaScript 在浏览器中的运行机制。
  理解 JavaScript、css 及其他资源在页面上是如何被加载的,并考虑他们对性能的影响。现在普遍接受将脚本放在应用程序或 html5 底部执行。
  了解 JavaScript 沙箱的工作原理,特别是如果你打算使用 iframe。
  你要注意到 JavaScript 是可以被禁止的,并且 AJAX 是一个拓展而非基线。很多普通用户已经离开了它,NoScript 越来越受欢迎,移动设备或许不会像你想象的那样运行,谷歌将无法运行大部分的的 JavaScript。 ( 不解,noscript 标签是定义在未能执行 js 时的输出,当是当前 js 横行的时代,真的还有很多用户禁用 js 吗??? )
  理解重定向 301 和 302 的区别。 ( 这也是 SEO 中的一项 )
  尽可能深入了解你的开发环境。
  考虑使用 Reset CSS 或 Normalize.css。
  考虑 JavaScript 框架(如 jQuery,MooTools,Prototype,Dojo 或 YUI3),这将使用 JavaScript 进行 DOM 操作时,隐藏了很多的浏览器差异。
  考虑到 JS 框架及性能,可以使用一个服务,如谷歌库 API 来加载框架,使浏览器可以使用它已经缓存,而不是从你的网站下载一个副本的框架副本。 ( CDN )
  不要重复造轮子。做任何事情之前先搜索关于如何做到这一点的组件或例子。有 99%的可能性有人已经做到了和发布了一个开源版本的代码。
  在明确你的需求之前,不要使用 20 个库去堆砌功能。特别是在客户端访问,其最重要的就是让事情轻便、快速和灵活。
  六、Bug 修复
  你要知道你将要花费 80% 的时间去维护你 20% 时间写的代码,所以编码时请仔细。
  建立一个良好的错误报告解决方案。
  有一个能让大家提供建议或提出批评的系统。
  将未来支持的功能及维护人员记录在文档中。
  频繁的备份! (并且确保这些备份是功能性)埃德 · 卢卡斯的回答有一些忠告。有一个恢复策略,而不只是一个备份策略。
  有一个版本控制系统来存放文件,例如 Subversion,Mercurial 或 Git。
  不要忘记做些验收测试,类似 Selenium 框架可以提供方便。
  请确保您有足够的日志记录在案,例如使用框架 log4j,log4net 或 log4r。如果你的网站发生了错误,你要知道发生了什么事情。
  当登录时请务必同时捕获处理异常和未处理的异常。报告 / 分析日志的输出,因为它会告诉你网站中的关键问题。
  很多知识都省略了,并不是因为他们不是有用的答案,而是它们要么过于详细,要么超出了范围,亦或对某些人来说过于深入。大家应该知道这知识概述,请随意畅谈,因为我可能错过了一些东西或者也犯了一些错误。
  推荐阅读:
  译文出自:Cnblog
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=53797e151bc8e03f1d8b4567
该文章在 2014/5/19 23:20:52 编辑过
