ASP 注入防范
2010年7月14日 1:7 本文热度 12786
随着b/s模式应用开发的发展,使用这种模式编写应用程序的程序员也越来越多。但是由于这个行业的入门门槛不高,程序员的水平及经验也参差不齐,相当大一部分程序员在编写代码的时候,没有对用户输入数据的合法性进行判断,使应用程序存在安全隐患。用户可以提交一段数据库查询代码,根据程序返回的结果,获得某些他想得知的数据,这就是所谓的sql injection,即sql注入。 [br][br]sql注入是从正常的www端口访问,而且表面看起来跟一般的web页面访问没什么区别,所以目前市面的防火墙都不会对sql注入发出警报,如果管理员没查看iis日志的习惯,可能被入侵很长时间都不会发觉。 [br][br]但是,sql注入的手法相当灵活,在注入的时候会碰到很多意外的情况。能不能根据具体情况进行分析,构造巧妙的sql语句,从而成功获取想要的数据,是高手与“菜鸟”的根本区别。 [br][br]根据国情,国内的网站用asp+access或sqlserver的占70%以上,php+mysq占l20%,其他的不足10%。在本文,我们从分入门、进阶至高级讲解一下asp注入的方法及技巧,php注入的文章由nb联盟的另一位朋友zwell撰写,希望对安全工作者和程序员都有用处。了解 asp注入的朋友也请不要跳过入门篇,因为部分人对注入的基本判断方法还存在误区。大家准备好了吗?let's go... [br][br][br]入 门 篇 [br][br]如果你以前没试过sql注入的话,那么第一步先把ie菜单=>工具=>internet选项=>高级=>显示友好 http 错误信息前面的勾去掉。否则,不论服务器返回什么错误,ie都只显示为http 500服务器错误,不能获得更多的提示信息。 [br][br][br]第一节、sql注入原理 [br][br]以下我们从一个网站mytest.com开始(注:本文发表前已征得该站站长同意,大部分都是真实数据)。 [br][br]在网站首页上,有名为“ie不能打开新窗口的多种解决方法”的链接,地址为:http://mytest.com/showdetail.asp?id=49,我们在这个地址后面加上单引号’,服务器会返回下面的错误提示: [br][br]microsoft jet database engine 错误 '80040e14' [br][br]字符串的语法错误 在查询表达式 'id=49'' 中。 [br][br]/showdetail.asp,行8 [br][br]从这个错误提示我们能看出下面几点: [br][br]1. 网站使用的是access数据库,通过jet引擎连接数据库,而不是通过odbc。 [br][br]2. 程序没有判断客户端提交的数据是否符合程序要求。 [br][br]3. 该sql语句所查询的表中有一名为id的字段。 [br][br]从上面的例子我们可以知道,sql注入的原理,就是从客户端提交特殊的代码,从而收集程序及服务器的信息,从而获取你想到得到的资料。 [br][br][br]第二节、判断能否进行sql注入 [br][br]看完第一节,有一些人会觉得:我也是经常这样测试能否注入的,这不是很简单吗? [br][br]其实,这并不是最好的方法,为什么呢? [br][br]首先,不一定每台服务器的iis都返回具体错误提示给客户端,如果程序中加了cint(参数)之类语句的话,sql注入是不会成功的,但服务器同样会报错,具体提示信息为处理 url 时服务器上出错。请和系统管理员联络。 [br][br]其次,部分对sql注入有一点了解的程序员,认为只要把单引号过滤掉就安全了,这种情况不为少数,如果你用单引号测试,是测不到注入点的 [br][br]  那么,什么样的测试方法才是比较准确呢?答案如下: [br][br]① http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 [br][br]② http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and 1=1 [br][br]③ http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and 1=2 [br][br]这就是经典的1=1、1=2测试法了,怎么判断呢?看看上面三个网址返回的结果就知道了: [br][br]可以注入的表现: [br][br]① 正常显示(这是必然的,不然就是程序有错误了) [br][br]② 正常显示,内容基本与①相同 [br][br]③ 提示bof或eof(程序没做任何判断时)、或提示找不到记录(判断了rs.eof时)、或显示内容为空(程序加了on error resume next) [br][br]不可以注入就比较容易判断了,①同样正常显示,②和③一般都会有程序定义的错误提示,或提示类型转换时出错。 [br][br]  当然,这只是传入参数是数字型的时候用的判断方法,实际应用的时候会有字符型和搜索型参数,我将在中级篇的“sql注入一般步骤”再做分析。 [br][br][br]第三节、判断数据库类型及注入方法 [br][br]不同的数据库的函数、注入方法都是有差异的,所以在注入之前,我们还要判断一下数据库的类型。一般asp最常搭配的数据库是access和sqlserver,网上超过99%的网站都是其中之一。 [br][br]怎么让程序告诉你它使用的什么数据库呢?来看看: [br][br]sqlserver有一些系统变量,如果服务器iis提示没关闭,并且sqlserver返回错误提示的话,那可以直接从出错信息获取,方法如下: [br][br]http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and user>0 [br][br]这句语句很简单,但却包含了sqlserver特有注入方法的精髓,我自己也是在一次无意的测试中发现这种效率极高的猜解方法。让我看来看看它的含义:首先,前面的语句是正常的,重点在and user>0,我们知道,user是sqlserver的一个内置变量,它的值是当前连接的用户名,类型为nvarchar。拿一个 nvarchar的值跟int的数0比较,系统会先试图将nvarchar的值转成int型,当然,转的过程中肯定会出错,sqlserver的出错提示是:将nvarchar值 ”abc” 转换数据类型为 int 的列时发生语法错误,呵呵,abc正是变量user的值,这样,不废吹灰之力就拿到了数据库的用户名。在以后的篇幅里,大家会看到很多用这种方法的语句。 [br][br]顺便说几句,众所周知,sqlserver的用户sa是个等同adminstrators权限的角色,拿到了sa权限,几乎肯定可以拿到主机的 administrator了。上面的方法可以很方便的测试出是否是用sa登录,要注意的是:如果是sa登录,提示是将”dbo”转换成int的列发生错误,而不是”sa”。 [br][br]如果服务器iis不允许返回错误提示,那怎么判断数据库类型呢?我们可以从access和sqlserver和区别入手,access和 sqlserver都有自己的系统表,比如存放数据库中所有对象的表,access是在系统表[msysobjects]中,但在web环境下读该表会提示“没有权限”,sqlserver是在表[sysobjects]中,在web环境下可正常读取。 [br][br]在确认可以注入的情况下,使用下面的语句: [br][br]http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and (select count(*) from sysobjects)>0 [br][br]http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and (select count(*) from msysobjects)>0 [br][br]如果数据库是sqlserver,那么第一个网址的页面与原页面http://mytest.com/showdetail.asp?id= 49是大致相同的;而第二个网址,由于找不到表msysobjects,会提示出错,就算程序有容错处理,页面也与原页面完全不同。 [br][br]如果数据库用的是access,那么情况就有所不同,第一个网址的页面与原页面完全不同;第二个网址,则视乎数据库设置是否允许读该系统表,一般来说是不允许的,所以与原网址也是完全不同。大多数情况下,用第一个网址就可以得知系统所用的数据库类型,第二个网址只作为开启iis错误提示时的验证。 [br][br][br]进 阶 篇 [br][br]在入门篇,我们学会了sql注入的判断方法,但真正要拿到网站的保密内容,是远远不够的。接下来,我们就继续学习如何从数据库中获取想要获得的内容,首先,我们先看看sql注入的一般步骤: [br][br][br]第一节、sql注入的一般步骤 [br][br]首先,判断环境,寻找注入点,判断数据库类型,这在入门篇已经讲过了。 [br][br]其次,根据注入参数类型,在脑海中重构sql语句的原貌,按参数类型主要分为下面三种: [br][br](a) id=49 这类注入的参数是数字型,sql语句原貌大致如下: [br]select * from 表名 where 字段=49 [br]注入的参数为id=49 and [查询条件],即是生成语句: [br]select * from 表名 where 字段=49 and [查询条件] [br][br](b) class=连续剧 这类注入的参数是字符型,sql语句原貌大致概如下: [br]select * from 表名 where 字段=’连续剧’ [br]注入的参数为class=连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’ ,即是生成语句: [br]select * from 表名 where 字段=’连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’’ [br][br]© 搜索时没过滤参数的,如keyword=关键字,sql语句原貌大致如下: [br]select * from 表名 where 字段like ’%关键字%’ [br]注入的参数为keyword=’ and [查询条件] and ‘%25’=’, 即是生成语句: [br]select * from 表名 where字段like ’%’ and [查询条件] and ‘%’=’%’ [br][br]接着,将查询条件替换成sql语句,猜解表名,例如: [br][br]id=49 and (select count(*) from admin)>=0 [br][br]如果页面就与id=49的相同,说明附加条件成立,即表admin存在,反之,即不存在(请牢记这种方法)。如此循环,直至猜到表名为止。 [br][br]表名猜出来后,将count(*)替换成count(字段名),用同样的原理猜解字段名。 [br][br]有人会说:这里有一些偶然的成分,如果表名起得很复杂没规律的,那根本就没得玩下去了。说得很对,这世界根本就不存在100%成功的黑客技术,苍蝇不叮无缝的蛋,无论多技术多高深的黑客,都是因为别人的程序写得不严密或使用者保密意识不够,才有得下手。 [br][br]有点跑题了,话说回来,对于sqlserver的库,还是有办法让程序告诉我们表名及字段名的,我们在高级篇中会做介绍。 [br][br]最后,在表名和列名猜解成功后,再使用sql语句,得出字段的值,下面介绍一种最常用的方法-ascii逐字解码法,虽然这种方法速度很慢,但肯定是可行的方法。 [br][br]我们举个例子,已知表admin中存在username字段,首先,我们取第一条记录,测试长度: [br][br]http://mytest.com/showdetail.asp?id=49 ;and (select top 1 len(username) from admin)>0 [br][br]先说明原理:如果top 1的username长度大于0,则条件成立;接着就是>1、>2、>3这样测试下去,一直到条件不成立为止,比如>7成立,>8不成立,就是len(username)=8 [br][br]  当然没人会笨得从0,1,2,3一个个测试,怎么样才比较快就看各自发挥了。在得到username的长度后,用mid(username,n,1)截取第n位字符,再asc(mid(username,n,1))得到ascii码,比如: [br][br]id=49 and (select top 1 asc(mid(username,1,1)) from admin)>0 [br][br]同样也是用逐步缩小范围的方法得到第1位字符的ascii码,注意的是英文和数字的ascii码在1-128之间,可以用折半法加速猜解,如果写成程序测试,效率会有极大的提高。 [br][br][br]第二节、sql注入常用函数 [br][br]有sql语言基础的人,在sql注入的时候成功率比不熟悉的人高很多。我们有必要提高一下自己的sql水平,特别是一些常用的函数及命令。 [br][br]access:asc(字符) sqlserver:unicode(字符) [br][br]作用:返回某字符的ascii码 [br][br][br]access:chr(数字) sqlserver:nchar(数字) [br][br]作用:与asc相反,根据ascii码返回字符 [br][br][br]access:mid(字符串,n,l) sqlserver:substring(字符串,n,l) [br][br]作用:返回字符串从n个字符起长度为l的子字符串,即n到n+l之间的字符串 [br][br][br]access:abc(数字) sqlserver:abc (数字) [br][br]作用:返回数字的绝对值(在猜解汉字的时候会用到) [br][br][br]access:a between b and c sqlserver:a between b and c [br][br]作用:判断a是否界于b与c之间 [br][br][br]第三节、中文处理方法 [br][br]在注入中碰到中文字符是常有的事,有些人一碰到中文字符就想打退堂鼓了。其实只要对中文的编码有所了解,“中文恐惧症”很快可以克服。 [br][br]先说一点常识: [br][br]access中,中文的ascii码可能会出现负数,取出该负数后用abs()取绝对值,汉字字符不变。 [br][br]sqlserver中,中文的ascii为正数,但由于是unicode的双位编码,不能用函数ascii()取得ascii码,必须用函数unicode ()返回unicode值,再用nchar函数取得对应的中文字符。 [br][br]了解了上面的两点后,是不是觉得中文猜解其实也跟英文差不多呢?除了使用的函数要注意、猜解范围大一点外,方法是没什么两样的。 [br][br][br]高 级 篇 [br][br]看完入门篇和进阶篇后,稍加练习,破解一般的网站是没问题了。但如果碰到表名列名猜不到,或程序作者过滤了一些特殊字符,怎么提高注入的成功率?怎么样提高猜解效率?请大家接着往下看高级篇。 [br][br][br]第一节、利用系统表注入sqlserver数据库 [br][br]sqlserver是一个功能强大的数据库系统,与操作系统也有紧密的联系,这给开发者带来了很大的方便,但另一方面,也为注入者提供了一个跳板,我们先来看看几个具体的例子: [br][br]① http://site/url.asp?id=1;exec master..xp_cmdshell “net user name password /add”-- [br][br]  分号;在sqlserver中表示隔开前后两句语句,--表示后面的语句为注释,所以,这句语句在sqlserver中将被分成两句执行,先是select出id=1的记录,然后执行存储过程xp_cmdshell,这个存储过程用于调用系统命令,于是,用net命令新建了用户名为name、密码为password的windows的帐号,接着: [br][br]② http://site/url.asp?id=1;exec master..xp_cmdshell “net localgroup name administrators /add”-- [br][br]  将新建的帐号name加入管理员组,不用两分钟,你已经拿到了系统最高权限!当然,这种方法只适用于用sa连接数据库的情况,否则,是没有权限调用xp_cmdshell的。 [br][br]  ③ http://site/url.asp?id=1 ;and db_name()>0 [br][br]前面有个类似的例子and user>0,作用是获取连接用户名,db_name()是另一个系统变量,返回的是连接的数据库名。 [br][br]④ http://site/url.asp?id=1;backup database 数据库名 to disk=’c:\inetpub\wwwroot\1.db’;-- [br][br]这是相当狠的一招,从③拿到的数据库名,加上某些iis出错暴露出的绝对路径,将数据库备份到web目录下面,再用http把整个数据库就完完整整的下载回来,所有的管理员及用户密码都一览无遗!在不知道绝对路径的时候,还可以备份到网络地址的方法(如\\202.96.xx.xx\share \1.db),但成功率不高。 [br][br]  ⑤ http://site/url.asp?id=1 ;and (select top 1 name from sysobjects where xtype=’u’ and status>0)>0 [br][br]前面说过,sysobjects是sqlserver的系统表,存储着所有的表名、视图、约束及其它对象,xtype=’u’ and status>0,表示用户建立的表名,上面的语句将第一个表名取出,与0比较大小,让报错信息把表名暴露出来。第二、第三个表名怎么获取?还是留给我们聪明的读者思考吧。 [br][br]⑥ http://site/url.asp?id=1 ;and (select top 1 col_name(object_id(‘表名’),1) from sysobjects)>0 [br][br]从⑤拿到表名后,用object_id(‘表名’)获取表名对应的内部id,col_name(表名id,1)代表该表的第1个字段名,将1换成2,3,4...就可以逐个获取所猜解表里面的字段名。 [br][br]  以上6点是我研究sqlserver注入半年多以来的心血结晶,可以看出,对sqlserver的了解程度,直接影响着成功率及猜解速度。在我研究sqlserver注入之后,我在开发方面的水平也得到很大的提高,呵呵,也许安全与开发本来就是相辅相成的吧。 [br][br][br]第二节、绕过程序限制继续注入 [br][br]在入门篇提到,有很多人喜欢用’号测试注入漏洞,所以也有很多人用过滤’号的方法来“防止”注入漏洞,这也许能挡住一些入门者的攻击,但对sql注入比较熟悉的人,还是可以利用相关的函数,达到绕过程序限制的目的。 [br][br]在“sql注入的一般步骤”一节中,我所用的语句,都是经过我优化,让其不包含有单引号的;在“利用系统表注入sqlserver数据库”中,有些语句包含有’号,我们举个例子来看看怎么改造这些语句: [br][br]简单的如where xtype=’u’,字符u对应的ascii码是85,所以可以用where xtype=char(85)代替;如果字符是中文的,比如where name=’用户’,可以用where name=nchar(29992)+nchar(25143)代替。 [br][br][br]第三节、经验小结 [br][br]1.有些人会过滤select、update、delete这些关键字,但偏偏忘记区分大小写,所以大家可以用select这样尝试一下。 [br][br]2.在猜不到字段名时,不妨看看网站上的登录表单,一般为了方便起见,字段名都与表单的输入框取相同的名字。 [br][br]3.特别注意:地址栏的+号传入程序后解释为空格,%2b解释为+号,%25解释为%号,具体可以参考urlencode的相关介绍。 [br][br]4.用get方法注入时,iis会记录你所有的提交字符串,对post方法做则不记录,所以能用post的网址尽量不用get。 [br][br]5. 猜解access时只能用ascii逐字解码法,sqlserver也可以用这种方法,只需要两者之间的区别即可,但是如果能用sqlserver的报错信息把值暴露出来,那效率和准确率会有极大的提高。 [br][br][br]防 范 方 法 [br][br]sql注入漏洞可谓是“千里之堤,溃于蚁穴”,这种漏洞在网上极为普遍,通常是由于程序员对注入不了解,或者程序过滤不严格,或者某个参数忘记检查导致。在这里,我给大家一个函数,代替asp中的request函数,可以对一切的sql注入say no,函数如下: [br][br]function saferequest(paraname,paratype) [br]'--- 传入参数 --- [br]'paraname:参数名称-字符型 [br]'paratype:参数类型-数字型(1表示以上参数是数字,0表示以上参数为字符) [br][br]dim paravalue [br]paravalue=request(paraname) [br]if paratype=1 then [br]if not isnumeric(paravalue) then [br]response.write "参数" & paraname & "必须为数字型!" [br]response.end [br]end if [br]else [br]paravalue=replace(paravalue,"'","''") [br]end if [br]saferequest=paravalue [br]end function [br][br]文章到这里就结束了,不管你是安全人员、技术爱好者还是程序员,我都希望本文能对你有所帮助。
该文章在 2010/7/14 1:07:10 编辑过
