ASP中如何用表格<table>绑定XML文挡中的数据
2010年7月22日 23:3 本文热度 14325
[p]xml文挡是一个层状结构的信息体,xml比html具有更大的灵活性,侧重于如何结构化地描述信息,只是为数据结构提供数据,但是没有涉及数据如何显示.如果xml与html配合,能够很好地展示和更新信息,以xml作为数据源,xml的元素和属性可以与html绑定,使得xml中的数据能够通过html元素展现出来.[/p]
[p]接下来介绍一下表格绑定xml文挡中的数据的一种简单方法:[/p]
[p]1.在html中添加标记,从而在html中嵌入xml格式的数据,或者引用外部的xml格式的文件.同时给xml设置个属性id,要保证它像身份证一样唯一哦,如果是外部导入,还要增加个属性src,用来标志导入的文件.[/p]
[p]2.定义数据源datasrc.在表格标记
中加入datasrc属性,并赋值为数据源的名称,即中的id属性值,这样表格就成为包含数据控件了,值得注意的是,数据源名称之前必须"#".[/p]
[p]3.确定被绑定的字段datafld.在表格中要显示数据的各列标记
中加入,
或其他支持dso的标记,给这个标记加入datafld属性,属性值就是所要显示的字段名,当xml文档多层嵌套的的时候,最外层使用datasrc="#",第二层用datafld="",第三层则同时使用 datasrc 和 datafld.[/p]
[p]例子如下:[/p]
[p]数据库表图:[/p]
[img]http://jinminghou.cn/download/images/d86b09b5a682d0c836d3caa4.gif[/img]
代码如下:
<%[br][color=#ff0000][color=#ff00ff]response.contenttype = "text/xml"[/color] [br]dim sql,rs,dd,conn[br]sql="select * from tb_book "[br]dd="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&server.mappath("xml.mdb")[br]set conn=server.createobject("adodb.connection")[br]conn.connectionstring=dd[br]conn.open [br]set rs=conn.execute(sql)[br][/color]%>[br][br][br]<%[color=#ff0000]do while not rs.eof[/color]%>[br] [br] <%=[color=#ff0000]rs("title")%[/color]>[br] <%[color=#ff0000]=rs("author")%[/color]>[br] [br] <%=rs("[color=#ff0000]publisher[/color]")%>[br] <%=[color=#ff0000]rs("isbn")%[/color]>[br] [br] <%=[color=#ff0000]rs("price")%[/color]>[br] [br]<%[br][color=#ff0000]rs.movenext[br]loop[br]set rs=nothing [br]conn.close[/color][br]%>[br]
[p]html文件代码为:[/p]
[p][br][br] new document [br][br][br][br] [br] [br][br][br][br][br] [br] [br][br][br][br][br] [br]
书名作者出版社信息定价
[br][br][br][br] [br][br][br] [br] [br][br]
出版社isbn
[br]
[br][br][/p]
[p]效果如图:[/p]
[img]http://jinminghou.cn/download/images/fe4fc7ca01726180c8176876.gif[/img]
[p][/p]
[p][/p]
[p][/p]
[p][color=#000000]稍微修改html界面:[/color][/p]
[p][br][br] 例子代码 [br][br][br][br] [br] [br][br][br][br] [br][br] [br] [br][br][br][br][br] [br]
书名作者出版社isbn定价
[br]
[br][br][/p]
[p]效果如图:[/p]
[p][/p]
[p][img]http://hiphotos.baidu.com/xwx520/pic/item/61f19f11af438116b8127b44.jpg[/img][/p]
该文章在 2010/7/23 2:33:02 编辑过
