你与服务器的第一次,你准备好了吗?
2010年7月22日 23:58 本文热度 13118
个人站长,从成长一般都是免费空间>虚拟主机>(合租服务器>)独立服务器一步一步走过来的.当然也有人一步到位,省略了其中的步骤.但是,最后还是归结到了使用独立服务器这一步,对于一个没有拿自己电脑做过服务器的站长来说,第一次通过3389登录到服务器桌面的时候,心情将是无比激动的。独立服务器毕竟不同于虚拟主机,许多东西需要你自己设置,如果设置不好,哪怕留下一处漏洞,对不起,你的网站可能被小黑给盯上了。[br]  [br]  尽管win2003的安全很有保障,但是设置问题还是比较繁琐,什么该关闭,什么该手动打开,这一系列问题可能会让你措手不及,一些小的问题是可以预防的。[br]  [br]  [b]1、除非你确认自己掌握了,否则不要去试win2003的防火墙[/b][br]  win2003防火墙打开后,默认是禁止3389端口的,很多站长在启用了防火墙后一重启服务器就再连不上3389了。所以除非你确认自己知道这个防火墙的使用,否则就不要去碰它。[br]  还有的朋友是改了端口却忘记了在防火墙里开放新的端口。有的朋友则人根本不会改端口,直接在服务器上试的,结果没改成功,重启就进不去了。[br]  遇到这种情况,必须告诉机房维护人员您的服务器密码,让他们帮你停止防火墙。[br]  [br]  [b]2、千万小心,不要禁用了网卡[/b][br]  很多人在自己的电脑上就喜欢劈劈啪啪点鼠标,在服务器上可要小心,本地连接上右键一下,然后左键一下,很可能就点了禁用了。结果可想而知。[br]  遇到这种情况和上面一样,要告诉维护人员你的服务器密码才行。[br]  [br]  [b]3、别忘记了更改超管密码[/b][br]  一般idc给用户的服务器装完了系统都有个默认的密码的,不修改的话很容易被黑。[br]  [br]  [b]4、请注意当你要求机房维护人员为你重启服务器时,那将是一次非正常关机。[/b][br]  如果你确认你的服务器还没有完全死机,并且不希望非正常关机,那么可以由机房维护人员插上显示器键盘等帮你从系统里重启,但是前提还是你要告诉维护人员服务器密码。[br]  [br]  [b]5、请用检测软件查看您服务器的硬件[/b][br]  使用检测软件可以得到你服务器中大部分硬件的品牌和型号,比如你可以知道租用商是否真的给你使用的是金士顿内存。这样,当你的服务器发生故障时,你就可以根据这些信息来判断是否有可能的是硬件问题。[br]  有的站长因为对服务器不熟悉,所以常常是一有问题就怀疑硬件有故障,这样很容易使问题的解决进程遭到延误。[br]  [br]  [b]6、不要在服务器上浏览网页或者运行没有用过的程序[/b][br]  或者说不要给服务器太多不安全的因素。如果没有安装补丁或者杀毒软件,在服务器上浏览网页将可能使服务器感染木马或者病毒。在服务器上运行没有用过的程序也有同样的危险,或者有可能导致服务器上的默认设置被改变。[br]  [br]  [b]7、尽量不要一边看教程一边在服务器上设置[/b][br]  阿江并不是一个笨人,但是有时候还是会犯错误的,所以就算教程是最新的最完整的,我们第一次操作的时候仍然可能出现问题,而因为是第一次,很难记清自己操作的全部过程,最后可能导致连有经验的人过来也无法完全设置好你的服务器了。[br]  最好先在自己的电脑上演练一遍,确认没有问题了再在服务器上测试。[br]  [br]  [b]8、有了服务器,就要学着去使用它。[/b][br]  使用服务器,这看似很简单的事情,其实是一门很大的学问,没有哪个高手可以说他可以解决服务器里的所有的问题,更没有谁敢说他的服务器不会被黑。[br]  所以不要总是抱怨别人不能帮你解决问题,如果你在租用或者购买服务器之前对服务器内部的设置一无所知,那么千万不要把维护服务器的希望寄托在临时找人帮忙上,要么就找个能长期帮自己的人,要么就干脆聘技术员,最好还是自己尽快学起来,因为没有谁会比你自己更了解你的服务器了。[br]  [br]  [b]9、一定不要忘记了做备份[/b][br]  虽然大多数时候备份是用不上的,但是一旦用上的时候没有备份那就是天大的灾难。在使用服务器的初期,误操作导致数据丢失的可能性很大,病毒和黑客入侵也会使你的网站数据毁于一旦,并且不要忘记了服务器最容易损坏的硬件就是硬盘。[br][br]  请不要把网站备份在你上班的公司的电脑上,就算你没有自己的电脑,也最好要有一个属于自己的大u盘或者移动硬盘,否则如果你的数据丢失的时候正好是假期,或者说丧气一点你刚刚被解雇,你如何恢复你的网站呢?
该文章在 2010/7/22 23:58:44 编辑过
