轻松几招让你提高网站访问速度
2010年7月23日 0:6 本文热度 11739
很多朋友都用虚拟主机来做网站,将网页文件存放在虚拟空间上,但是页面内容一多,网站打开的速度就显得特别慢,如果您碰到这种情况,与其寻求更好的空间,不如通过优化网页代码来取得满意的速度。笔者总结了一些切实可行的方法,制作主页时,以下的方法可以令你的网页速度大大提高。[br][br]   一、记得帮页面减肥 [br]  我们浏览网页实际上是将虚拟主机中的网页内容下载到本地硬盘,再用浏览器解释查看的。下载网页的快慢在显示速度上占了很大比重,所以,网页本身所占的空间越小,那么浏览速度就会越快。这就要求在做网页的时候遵循一切从简的原则,如:不要使用太大的flash动画、图片等资源。干净、简洁的页面会给人一种思路明朗的感觉。[br][br]   二、如没必要,尽量使用静态html页面 [br]  众所周知,asp、php、jsp等程序实现了网页信息的动态交互,运行起来的确非常方便,因为它们的数据交互性好,能很方便地存取、更改数据库的内容,使网站“动”起来,如:论坛、留言板等。但是这类程序必须先由服务器执行处理后,生成html页面,然后再“送”往客户端浏览,这就不得不耗费一定的服务器资源。如果在虚拟主机上过多地使用这类程序,网页显示速度肯定会慢,所以没有必要,请尽量使用静态的html页面。[br][br]   三、不要将整个页面内容塞到一个table中 [br]  这是网页设计的问题了,很多站长为了追求页面统一对齐,将整个页面的内容都塞进了一个table(表格)里,然后再由单元格td来划分各个“块”的布局,这种网站的显示速度是绝对慢的。因为table要等里面所有的内容都加载完毕后才显示出来的,如果某些内容无法访问,就会拖延整个页面的访问速度。正确的做法是:将内容分割到几个具有相同格局的table中去,不要全都塞到一个table里。[br][br]   四、将asp、aspx、php等文件的访问改为.js引用 [br]  这在asp、aspx、php等程序设计时应该注意的,如果你要在静态的html页面里嵌入动态的数据,而这些动态的数据是由asp、php等程序来提供的话,会使用以下的语句引用:,这样的话,每次有一个人访问你的网站,服务器就要执行并处理一次tongji.asp文件,从数据库抽取相应的数据,再输出给网页显示,如果有几万个人同时访问,就要执行几万次,后果就可想而知。建议在这些程序中将数据动态生成到一个1.js文件中去,然后在首页通过 < script src="[url=http://xxx.com/1.js]http://xxx.com/1.js[/url]">< /script> 这样的代码来引用该1.js文件。这样,数据显示的任务就交给客户端的浏览器去做,不会耗费服务器的资源,显示速度自然就很快.[br][br]   五、使用iframe嵌套另一页面 [br]  如果你要在网站上插入一些广告代码,又不想让这些广告网站影响速度的话,那么,使用iframe最合适不过了。方法是:将这些广告代码放到一个独立的页面去,然后在首页用如下的代码将该页面嵌入即可,这样就不会因为广告页面的延迟而拖了整个首页的显示,代码如下:[br]  < iframe marginwidth=0 marginheight=0 src="[url=http://]http://[/url]***.com" frameborder=0 width=468 scrolling=no height=60 leftmargin="0" topmargin="0">< /iframe>[br]  其中[url=http://]http://[/url]***.com是被引用文件的路径。[br][br]   六、讲究网站计数器代码放置的技巧 [br]  在网页里放置计数器可以统计网站的访问流量,为站长和广告商家提供访问依据,但是,不管功能有多强大的网站统计系统,都会有出故障的时候。如果直接把统计代码放到页面内容的前面,或者放在一个table或者div标签里,那么在计数器不能访问的时候,你的页面上那个table或者div就会产生几十秒钟的延迟,导致页面很长时间才能访问。所以,要提高网站的速度,就要讲究统计代码放置的位置,正确的方法是:把统计代码放到页面的最下面,并且不要和页面内容同在一个table或者div标签里。可以在页面代码的最下方直接放置统计代码,或者在最下方单独做一个table或者div来放置计数器。这样,在计数器不能访问的时候,你的网站速度也不会受到丝毫影响。[br][br]   七、友情链接的学问 [br]  网站之间互相做链接可以增加网站的宣传效果,做logo图片链接更能准确地描述网站的主题和定位,宣传效果会大大的增强,但图片链接做得太多,必然会影响网页的显示速度。很多站长都喜欢直接引用友情网站上的图片url,这样图片要先经过加载才能显示的,各个友情网站的访问速度不一样,整个表格都要等图片都下载完了才能显示出来,这样大大降低了网页的速度。因此,做友情链接时应尽量做到:[br][br]  1. 只做文字链接:做文字链接是不会延迟网页速度的。[br]  2. 将所有链接放到一个独立的分页去,然后在首页链接上该页。[br]  3. 如果友情链接一定要出现在首页,请将链接所在的整个table放到页面的最下方,因为页面是由上到下逐行显示的,将其放到页面的最下方,不会延迟其他内容的显示。[br]  4. 友情链接的logo图片先下载后再传到自己的网页空间,这样,速度由自己的网站空间决定而不受友情网站的影响。[br][br]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------[br]转载本文请著名出处:just do it ([url=http://toplee.com]http://toplee.com[/url]) lee@toplee.com[br][br]一个小型的网站,比如个人网站,可以使用最简单的html静态页面就实现了,配合一些图片达到美化效果,所有的页面均存放在一个目录下,这样的网站对系统架构、性能的要求都很简单,随着互联网业务的不断丰富,网站相关的技术经过这些年的发展,已经细分到很细的方方面面,尤其对于大型网站来说,所采用的技术更是涉及面非常广,从硬件到软件、编程语言、数据库、webserver、防火墙等各个领域都有了很高的要求,已经不是原来简单的html静态网站所能比拟的。[br][br]大型网站,比如门户网站。在面对大量用户访问、高并发请求方面,基本的解决方案集中在这样几个环节:使用高性能的服务器、高性能的数据库、高效率的编程语言、还有高性能的web容器。但是除了这几个方面,还没法根本解决大型网站面临的高负载和高并发问题。[br][br]上面提供的几个解决思路在一定程度上也意味着更大的投入,并且这样的解决思路具备瓶颈,没有很好的扩展性,下面我从低成本、高性能和高扩张性的角度来说说我的一些经验。[br][br]1、html静态化[br]其实大家都知道,效率最高、消耗最小的就是纯静态化的html页面,所以我们尽可能使我们的网站上的页面采用静态页面来实现,这个最简单的方法其实也是最有效的方法。但是对于大量内容并且频繁更新的网站,我们无法全部手动去挨个实现,于是出现了我们常见的信息发布系统cms,像我们常访问的各个门户站点的新闻频道,甚至他们的其他频道,都是通过信息发布系统来管理和实现的,信息发布系统可以实现最简单的信息录入自动生成静态页面,还能具备频道管理、权限管理、自动抓取等功能,对于一个大型网站来说,拥有一套高效、可管理的cms是必不可少的。[br][br]除了门户和信息发布类型的网站,对于交互性要求很高的社区类型网站来说,尽可能的静态化也是提高性能的必要手段,将社区内的帖子、文章进行实时的静态化,有更新的时候再重新静态化也是大量使用的策略,像mop的大杂烩就是使用了这样的策略,网易社区等也是如此。[br][br]同时,html静态化也是某些缓存策略使用的手段,对于系统中频繁使用数据库查询但是内容更新很小的应用,可以考虑使用html静态化来实现,比如论坛中论坛的公用设置信息,这些信息目前的主流论坛都可以进行后台管理并且存储再数据库中,这些信息其实大量被前台程序调用,但是更新频率很小,可以考虑将这部分内容进行后台更新的时候进行静态化,这样避免了大量的数据库访问请求。[br][br]2、图片服务器分离[br]大家知道,对于web服务器来说,不管是apache、iis还是其他容器,图片是最消耗资源的,于是我们有必要将图片与页面进行分离,这是基本上大型网站都会采用的策略,他们都有独立的图片服务器,甚至很多台图片服务器。这样的架构可以降低提供页面访问请求的服务器系统压力,并且可以保证系统不会因为图片问题而崩溃,在应用服务器和图片服务器上,可以进行不同的配置优化,比如apache在配置contenttype的时候可以尽量少支持,尽可能少的loadmodule,保证更高的系统消耗和执行效率。[br][br]3、数据库集群和库表散列[br]大型网站都有复杂的应用,这些应用必须使用数据库,那么在面对大量访问的时候,数据库的瓶颈很快就能显现出来,这时一台数据库将很快无法满足应用,于是我们需要使用数据库集群或者库表散列。[br][br]在数据库集群方面,很多数据库都有自己的解决方案,oracle、sybase等都有很好的方案,常用的mysql提供的master/slave也是类似的方案,您使用了什么样的db,就参考相应的解决方案来实施即可。[br][br]上面提到的数据库集群由于在架构、成本、扩张性方面都会受到所采用db类型的限制,于是我们需要从应用程序的角度来考虑改善系统架构,库表散列是常用并且最有效的解决方案。我们在应用程序中安装业务和应用或者功能模块将数据库进行分离,不同的模块对应不同的数据库或者表,再按照一定的策略对某个页面或者功能进行更小的数据库散列,比如用户表,按照用户id进行表散列,这样就能够低成本的提升系统的性能并且有很好的扩展性。sohu的论坛就是采用了这样的架构,将论坛的用户、设置、帖子等信息进行数据库分离,然后对帖子、用户按照板块和id进行散列数据库和表,最终可以在配置文件中进行简单的配置便能让系统随时增加一台低成本的数据库进来补充系统性能。[br][br]4、缓存[br]缓存一词搞技术的都接触过,很多地方用到缓存。网站架构和网站开发中的缓存也是非常重要。这里先讲述最基本的两种缓存。高级和分布式的缓存在后面讲述。[br]架构方面的缓存,对apache比较熟悉的人都能知道apache提供了自己的缓存模块,也可以使用外加的squid模块进行缓存,这两种方式均可以有效的提高apache的访问响应能力。[br]网站程序开发方面的缓存,linux上提供的memory cache是常用的缓存接口,可以在web开发中使用,比如用java开发的时候就可以调用memorycache对一些数据进行缓存和通讯共享,一些大型社区使用了这样的架构。另外,在使用web语言开发的时候,各种语言基本都有自己的缓存模块和方法,php有pear的cache模块,java就更多了,.net不是很熟悉,相信也肯定有。[br][br]5、镜像[br]镜像是大型网站常采用的提高性能和数据安全性的方式,镜像的技术可以解决不同网络接入商和地域带来的用户访问速度差异,比如chinanet和edunet之间的差异就促使了很多网站在教育网内搭建镜像站点,数据进行定时更新或者实时更新。在镜像的细节技术方面,这里不阐述太深,有很多专业的现成的解决架构和产品可选。也有廉价的通过软件实现的思路,比如linux上的rsync等工具。[br][br]6、负载均衡[br]负载均衡将是大型网站解决高负荷访问和大量并发请求采用的终极解决办法。[br]负载均衡技术发展了多年,有很多专业的服务提供商和产品可以选择,我个人接触过一些解决方法,其中有两个架构可以给大家做参考。[br]硬件四层交换[br]第四层交换使用第三层和第四层信息包的报头信息,根据应用区间识别业务流,将整个区间段的业务流分配到合适的应用服务器进行处理。 第四层交换功能就象是虚ip,指向物理服务器。它传输的业务服从的协议多种多样,有http、ftp、nfs、telnet或其他协议。这些业务在物理服务器基础上,需要复杂的载量平衡算法。在ip世界,业务类型由终端tcp或udp端口地址来决定,在第四层交换中的应用区间则由源端和终端ip地址、tcp和udp端口共同决定。[br]在硬件四层交换产品领域,有一些知名的产品可以选择,比如alteon、f5等,这些产品很昂贵,但是物有所值,能够提供非常优秀的性能和很灵活的管理能力。yahoo中国当初接近2000台服务器使用了三四台alteon就搞定了。[br][br]软件四层交换[br]大家知道了硬件四层交换机的原理后,基于osi模型来实现的软件四层交换也就应运而生,这样的解决方案实现的原理一致,不过性能稍差。但是满足一定量的压力还是游刃有余的,有人说软件实现方式其实更灵活,处理能力完全看你配置的熟悉能力。[br]软件四层交换我们可以使用linux上常用的lvs来解决,lvs就是linux virtual server,他提供了基于心跳线heartbeat的实时灾难应对解决方案,提高系统的鲁棒性,同时可供了灵活的虚拟vip配置和管理功能,可以同时满足多种应用需求,这对于分布式的系统来说必不可少。[br][br]一个典型的使用负载均衡的策略就是,在软件或者硬件四层交换的基础上搭建squid集群,这种思路在很多大型网站包括搜索引擎上被采用,这样的架构低成本、高性能还有很强的扩张性,随时往架构里面增减节点都非常容易。这样的架构我准备空了专门详细整理一下和大家探讨。[br][br]对于大型网站来说,前面提到的每个方法可能都会被同时使用到,我这里介绍得比较浅显,具体实现过程中很多细节还需要大家慢慢熟悉和体会,有时一个很小的squid参数或者apache参数设置,对于系统性能的影响就会很大,希望大家一起讨论,达到抛砖引玉之效。[br][br]----------------------------------------------------------------------------------------------------------[br]常规方法: [br]1.用acdsee将图片压缩 [br]2.分页,将一个页面做成多个 [br]3.不要将所有的图、flash等在同一个表格中,因为ie会将一个表格中所有内容都下载完后才显示出来,你可以放在多个表格中,下载一个就会显示一个。 [br]4.换个服务器快的空间
该文章在 2010/7/23 0:06:23 编辑过
