IE9/IE10/IE11兼容性更改汇总
2015年1月7日 21:10 本文热度 11462
从IE9开始,微软对IE动了很多的改动,做了很大改进,逐步向W3C靠拢,对HTML5也提供了更多的支持。
以下是相对于IE8之前的版本,IE9+各版本改动较大的功能点。
IE的高版本里面提供了从上往下的兼容性测试工具,IE11中内置了IE10\IE9\IE8\IE7等兼容性测试模式,以方便开发者进行相应版本的测试。 建议Web开发人员开发检测功能而不是浏览器的支持标准的网站。
对于各个改动点具体的说明请参考:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ie/dn467846(v=vs.85).aspx
IE11添加了以下主题
 复选框和单选按钮布局默认值
 跨浏览器插件检测
 Internet 区域不再支持 CSS 表达式
 默认字体更改
 已弃用文档模式
 默认情况下启用增强保护模式 (EPM)
 弹性框(“Flexbox”)布局更新
 突变观察者
 指针事件更新
 伪装点击测试在 IE11 边缘模式中已禁用
 IE11 边缘模式不再支持 VBScript
 Window 事件行为已发生更改
IE10添加了以下主题
 ASP.NET 无法检测
 面向 Web 开发人员的浏览
 不再支持条件注释
 自定义下载体验
 不再支持 DX 筛选器
 不再支持元素行为和 HTC
 使用 JavaScript 处理夏令时
 HTML5 Quirks 模式
 IE10 user-agent 字符串
 插件和 ActiveX 在 Windows 8 和 Windows 8.1 中受支持
 拼写检查和自动更正支持
 不再支持 VML
 不再支持 XML 数据岛
IE9添加了以下主题
 不再支持 Arguments.caller
 数组索引处理
 二进制行为和 XML 架构
 二进制行为不再自动绑定
 内容属性和 DOM 属性
 CreateElement 不再支持尖括号
 动态 VML 模式更改
 枚举 JavaScript 属性
 泰语和东亚文字的字体大小
 函数指针方法调用
 从 DOM 删除 IFrame 资源后,可释放这些资源
 调用的间接 eval 函数的作用域现在为全局
 不再支持传统 DOM 事件
 数学精确度和 SSE2 差异
 MIME 类型和纯文本内容
 MIME 类型和样式表
 本机 XML 对象类型和传统网站
 NULL 协议返回值
 对象元素回退适用于 DOM
 克隆重叠元素
 减少 MIME 类型的安全风险
 圆角和传统版渐变筛选器
 脚本元素和事件执行
 样式表标题为只读
 表对象模型一致性
 文本布局和自然指标
 了解兼容性视图列表
 IE9 的 User-agent 字符串更改
 验证 JavaScript 框架是否支持最新版本
 空格保存和 DOM
 当 Window 对象属性处于孤立状态时将被删除
 XSLT 兼容性更改
该文章在 2015/1/7 21:10:57 编辑过
