优化ASP中执行SQL效率的五个方法
2015年1月7日 23:54 本文热度 12850
方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL
同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率。有多个查询时,要善于使用JOIN。
oRs=oConn.Execute("SELECT * FROM Books")
while not oRs.Eof
strSQL = "SELECT * FROM Authors WHERE AuthorID="&oRs("AuthorID") oRs2=oConn.Execute(strSQL)
Response.write oRs("Title")&">>"&oRs2("Name")&"
&q uot;
oRs.MoveNext()
wend
要比下面的代码慢:
strSQL="SELECT Books.Title,Authors.Name FROM Books JOIN Authors ON Authors.AuthorID=Books.AuthorID"
oRs=oConn.Execute(strSQL)
while not oRs.Eof
Response.write oRs("Title")&">>"&oRs("Name")&"
&qu ot;
oRs.MoveNext()
wend
方法二、尽量避免使用可更新 Recordset
oRs=oConn.Execute("SELECT * FROM Authors WHERE AuthorID=17",3,3)
oRs("Name")="DarkMan"
oRs.Update()
要比下面的代码慢:
strSQL = "UPDATE Authors SET Name='DarkMan' WHERE AuthorID=17"
oConn.Execute strSQL
方法三、更新数据库时,尽量采用批处理更新
将所有的SQL组成一个大的批处理SQL,并一次运行;这比一个一个地更新数据要有效率得多。这样也更加满足你进行事务处理 的需要:
strSQL=""
strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT ON\n";
strSQL=strSQL&"BEGIN TRANSACTION\n";
strSQL=strSQL&"INSERT INTO Orders(OrdID,CustID,OrdDat) VALUES('9999','1234',GETDATE())\n";
strSQL=strSQL&"INSERT INTO OrderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','01','G4385',5)\n";
strSQL=strSQL&"INSERT INTO OrderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','02','G4726',1)\n";
strSQL=strSQL&"COMMIT TRANSACTION\n";
strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT OFF\n";
oConn.Execute(strSQL);
其中,SET XACT_ABORT OFF 语句告诉SQL Server,如果下面的事务处理过程中,如果遇到错误,就取消已经完成的事务。
方法四、数据库索引
那些将在Where子句中出现的字段,你应该首先考虑建立索引;那些需要排序的字段,也应该在考虑之列 。
在MS Access中建立索引的方法:在Access里面选择需要索引的表,点击“设计”,然后设置相应字段的索引。
在MS SQL Server中建立索引的方法:在SQL Server管理器中,选择相应的表,然后“设计表”,点击右键,选择“Properties”,选择“indexes/keys”。
方法五、避免使Text字段太大
当字符串的值大小不固定时,用varchar比用char的效果要好 些。我曾经看到一个例子程序,字段被定义为TEXT(255),但是他的取值经常只有20个字符。这个数据表有50k个记录,从而使这个数据库很大,大的数据库必然较慢。
该文章在 2015/1/7 23:54:46 编辑过
