IOS开发之——企业版IDP的申请及“In House”发布
2015年5月15日 10:0 本文热度 12462
原贴地址:http://blog.csdn.net/kmyhy/article/details/6418280
企业版IDP,即iOS Development Enterprise Program。注意是$299/Year那种,并不是$99/Year的那种。
这种方式的IDP其最大的好处在于:可以发布“In House”应用。
这种应用使用一种叫做“In House Distribution Provisioning Profile”的文件进行发布,不能发布到Apple Shop进行销售,也不需要经过Apple的评审。你可以把“In House”应用通过任何方式发布给你的企业员工、用户及其他你认可的任何人,尤其适合于企业应用的开发。
网上关于个人版/公司版IDP申请流程,以及将应用发布到苹果商店的介绍有很多,但关于企业版IDP以及In House应用的讨论非常之少(尤其国内)。下面,笔者将对这两方面的问题进行一个全面细致的介绍。
1、申请Apple ID
这个步骤就不说了。
2、申请邓白氏编码
邓氏编码是美国联邦政府推荐使用的企业机构编码。可以看成是美国版的“组织机构代码”,只不过已经得到了联合国、澳大利亚政府、欧盟及美国政府的承认,成为了全球企业标准。
苹果公司需要邓氏编码才能申请IDP企业版。这倒不是对国内企业的歧视,而是出于的美国商业习惯。在美国所有的采购合同和商业合同中,都会要求供应商提供一个DUNS(邓氏编码),否则对方可能不会跟你签合同。因为所有的美国企业都使用D&B公司的数据库,这样才能保证所有企业编码不会重复。
申请邓氏编码在D&B公司的网站即可:
 http://www.dunsregistered.com/
中文网站“华夏邓白氏”:
http://dnbregistered.com.cn/
在网站上提交注册申请后,等待1-2天,对方人员会跟你联系(Email)。
原来以为申请会很麻烦(交流上),但实际上是由华夏邓白氏的中籍文员跟你联系的。
邓白氏注册服务有几个版本,收费情况也不一样。笔者一开始收到的邮件是“实地核实”的版本,报价15200/2年。
后来经与北京苹果联系,只需要购买最基本的“标准版”即可,报价8600元/2年, 有网友说2000-3000元/年,现在看来是不可能了 ,在这个物价飞涨的年代:-(。
联系时一定要强调是购买标准版服务(最便宜),否则你可能会花冤枉钱。
收到邮件后,把申请表、协议打印出来,填好并加盖公章,然后加上企业营业执照副本、扫描为电子的,发给对方邮箱。
其实还有一个就是汇款水单(小票),需要发送给对方。这一步其实可以省略。笔者申请时并没有email汇款水单 ,只要对方确认汇款到帐即可。
大约5-7天后,对方发来第2封邮件,告诉你贵公司的编码。此外还可以在网站上安装一个邓白氏电子标识——在网页上嵌入指定脚本,则会在页面上显示一个D&B图标,点击图标自动链接到D&B的网站并呈现你们公司的电子注册信息。
3、申请IDP企业版
登录苹果开发者网站iOS Dev Center,申请Apple Developer Program,只不过这次选择的是iOS Enterprise Program链接(在页面底部)。
点击Apply Now,下一页Continue,下一页选择“Use an existing Apple ID”,Continue。
下一页,输入你的Apple ID、密码登录。
后面就是确认注册协议和填写你的公司资料了(英文)。内容最好同邓氏的一样,否则对方会打电话来确认,需要更改。
填写完公司资料,还要填写委托人联系资料。注意委托人应该有代表公司签字的授权(公司认可,他们会在电话里确认)。
提交资料后,可以在邮箱里收到苹果的邮件,内容大概是感谢你提交了申请,申请的编号是多少,公司名称、邮箱地址等等,如果你想看评审流程,可以登录Member Center。
接下来就是等待苹果的电话了。
这个过程大概要2-3天,对方会安排懂中文的人员来电话,如果没什么问题,接下来(电话之后几分钟)会收到苹果的第2封邮件,大意是要你点击邮件中的链接,查看一个协议(我不知道这个协议和第1个协议有什么不同,反正我直接点同意了)。
协议同意后,显示一个页面,大意是你所申请的国家不支持在线购买苹果产品(在线支付),需要你下载一个pdf的purchase form:
将它打印出来,根据要求填好,然后传真给苹果。
注意,国内信用卡支持美元支付的一般是Visa卡(如招行)和Master卡(如交行),一定要找那种卡上印有“Visa”或”Master”标志的信用卡。
Cvc2 code是指信用卡背面的那串数字(7位)的末3位。
信用卡地址写申请信用卡时登记的地址。
因为公司的传真机无法发送国际传真,我将purchase form扫描后发给了亚洲苹果     chinadev@asia.apple.com, 请其转交给 Billing 团队。
亚洲苹果几分钟后自动回复了一封邮件,并在信中附了一个业务流水号: Follow-Up: 149653 xxx
下次再给亚洲苹果联系时,可以附上这个业务流水号。
然后3-5个工作日后,约早上6点多收到扣费成功短信(信用卡提供的功能)。登录邮箱后,果然收到了苹果的2封email,1封是发票,上面有你的发票号码,单位报账的时候把这封邮件内容打印出来就可以了。另1封是激活邮件,告诉你现在你的idp帐号已经生效了,你点击那个“login now”按钮可以登录到member center,这时可以看到你的developer program overview的状态已经改变。同时,Peoples中会包含一个成员,这个成员就是你注册IDP时所绑定的开发者帐号(Apple ID),同时也是该IDP的Team Admin或Agent。
4、制作iOS 开发者证书
4.1 在本机生成证书请求CSR
打开“钥匙串”应用程序,修改偏好设置如下图所示:
选择菜单“钥匙串访问 -> 证书助理-> 从证书颁发机构求证书”.
注意,如果此时密钥中的某个私钥处于选中状态,则菜单会变为“钥匙串访问->证书助理->用<私钥>从证书颁发机构求证书”,这样制作出来的CSR是无效的。
输入你的email地址和名字。确保email地址和名字与你注册为iOS开发者时登记的相一致。
勾选Saved to Disk(保存到磁盘)及Let me specify key pair information(指定密钥对信息),然后点Continue。
当选择了Let me specify key pair之后,会要求你指定文件保存位置。接下来按下图所示指定密钥对信息:
Continue,即生成了CSR文件。一旦生成CSR,在“登录”钥匙串中会生成一对密钥对(一个私钥,一个公钥)。你可以在钥匙串的密钥栏中查看。
4.2 提交CSR文件
用企业版IDP绑定的Apple ID( 跟制作CSR时要求输的的可能不一致,这里是注册企业版时绑定的iOS开发者帐号,即Agent)登录iOS Provision Portal 。
点击“Certificates-> Development” 中的 “Add Certificate”按钮。
接下来点击最下面的“Choose file”按钮,选择所生成的CSR文件,然后点 “Submit”。如果密钥长度未设置未2048,Portal会拒绝CSR。
提交CSR后,Team管理员(Agent)会收到一封提醒邮件,主题为 Certificate Request Requires Your Approval,提示你需要去同意该CSR。此时Agent需要登录Portal去同意该CSR。但实际上,Agent也可能根本不需要去点“同意”,Portal几秒钟后就自动同意了——笔者遇到的情况就是这样的。
4.3 下载并安装开发者证书
如果机器上未安装WWDR证书,请点击 “Certificate-> Distribution”中的链接“Saved Linked File to Downloads” ,以下载WWDR证书,并通过双击WWDR证书进行安装。
在“Certificate -> Development”中, 在Your Certificate下会列出当前有效的开发者证书。 点击“Download”,即可下载到本机。下载后双击,即可安装到本机。 可以在钥匙串“证书”一栏中查看到导入的开发证书。
 Team 成员只能下载自己的iOS开发证书。Team管理员有权下载所有成员的公有证书。苹果不接受CSR中的私钥。私钥仅对创建者有效,并且必须存储在系统钥匙串里。
4.4   保存私钥并迁移到其他系统
如果你在多台电脑上进行开发或者重装系统,那么把私钥存储在安全的地方是件很重要的事情。如果没有私钥,你无法在Xcode中签名代码并进行真机调试。
钥匙串在生成CSR时,就会在“登录”钥匙串中创建一个私钥。该私钥和你的用户帐号绑定,如果重装OS导致该私钥遗失,则该私钥无法再次生成。如果你想在多台电脑上开发和调试,你必须将私钥导入到每一台机器上:
在钥匙串访问程序中,选择登录钥匙串的“密钥”。可以看到有许多密钥对,选择与你的开发者证书相对应的私钥(还记得创建CSR时要你输入的邮箱地址和名字吗?那个名字会显示在私钥的名字上)。然后选择菜单“文件->导出项目…”,将私钥保存为.p12格式(Personal Information Exchange)。当提示输入密码时,设置一个密码并记住它,它会在导入.p12文件时使用。现住,你可以把.p12文件拷贝到其他机器上并双击它进行安装,这时会提示你输入导出私钥时设置的密码。
5、设备IDs
所谓设备ID(device ID又称UDID)是Apple 设备上的40位16进制码,每台Apple设备的device ID都是唯一的,Apple以此来识别不同的iOS设备。
我们通过在Provision Portal中录入设备的device ID,可以允许开发者在指定真实设备上进行调试。在Provision Portal中最多允许输入100个device ID。
因此,录入device ID是后续制作Provision Profile的必需步骤(而Provision Profile又是真机调试的必需步骤)。
5.1 获取device ID
两种获取device ID的方式:
把Apple 设备(iPhone,iPod)连接电脑,打开Xcode的Orgnizer:
把Apple 设备(iPhone,iPod)连接电脑,打开iTunes:
那个40位16进制的数字就是device ID。
5.2 添加单个device ID
以Team管理员登录Provision Portal,点击Devices页面中的“Add Device”按钮,在其中输入:
Device Name:设备名称,输入一个描述该设备的名字。
UDID:即device ID。
点击提交即可。
6、创建App ID
App ID是识别不同应用程序的唯一编码。如果你的程序要连接Apple Push Notification服务(一种push通知),需要用到App ID。如果应用程序之间要共享钥匙串数据,也会用到App ID。总之,App ID在iOS设备上大量被使用。在这里App ID的最大用处是制作真机调试用的Provision Profile(它需要提供一个App ID)。
一个App ID有两部分构成:一个10位字符的Bundle Seed ID前缀,这个Bundle Seed ID由Apple分配,全球唯一,保证不会重复;一个Bundle Identifier后缀,这个Bundle Identifier由Team管理员指派,Apple建议用反域名规则命名这个Bundle Identifier。例如: 8E549T7128.com.apple.AddressBook.
如果你写了一系列应用程序,它们共用相同的钥匙串(如共用密码),或者根本就不使用钥匙串访问,你可以只创建一个App ID,所有的应用程序都使用以星号结尾的App ID。这个星号就是通配符,只能用于App ID最后一个字符。例如,这个App ID可以是: R2T24EVAEE.com.domainname.* 或者 R2T24EVAEE.*
6.1 创建App ID
以Agent或Team 管理员登录Provision Portal,点击“App ID”页面中的“New App ID”按钮。
App ID Name:给这个App ID一个名字。如果存在多个App ID,每个App ID需要一个易于识别的名称。
App ID:如前面所述,Bundle Seed ID是Apple分配的,其实这里只需要你输入Bundle Identifier。可以使用统配符*。
7、制作开发者Provision Profile
拥有了开发者证书(Development Certificate),只是表明你有权利在电脑上进行开发,在模拟器上运行程序,但你还不能在iPhone上运行你开发的程序。其实如果你只是在模拟器上调试程序的话,要不要开发者证书都无所谓,因为证书只是用来代码签名(Code Sign)的,如果在模拟器上跑的话,你可以选择不签名(don’t code sign)。
如果要在真机上调试就不一样了。它需要一个Provision Profile,没有这个Provision Profile,苹果设备无法安装运行你开发的程序。这个Provision Profile中记录了一些信息:开发者证书、开发者Apple ID、一系列设备ID(开发者可以使用哪几部设备进行调试)。
7.1 创建开发者Provision Profile
以Agent登录Provision Portal,在“Provisioning->Development”,点击“New Profile”按钮。
Profile Name:输入Profile的名字,随意。
Certificate: 选择开发者证书。
App ID:选择一个App ID。
Devices:设备ID列表。
点击“Submit”,即会生成Development Provisioning Profile。
7.2 安装Development Provision Profile
所有Team成员都可以下载Development Provision Profile。但只有Profile中记录了设备ID的设备以及iOS开发者证书所指定的开发者能够使用这个Profile。
在Portal的“Provisioning->Development”,点击某个profile右边的“download”按钮。下载profile后,将下载到的文件拖拽到桌面Dock面板的Xcode图标上(或者直接拖到Xcode的Orgnizer中)。这会将profile文件拷贝到~/Library/MobileDevice/Provisioning Profiles目录。
7.3 签名并调试
在Xcode中打开工程,选中 Target,打开info窗口,在Build面板中找到“Code Signing Identify”,打开并点击下面的“Any iOS Device” :
在弹出菜单菜单中选择你的签名,该签名应当和一个灰色的Profile对应。这个Profile就是我们前面安装的Development Provision Profile。例如,我们在7.1中创建的Profile 的Profile Name为My First Development Provisioning Profile,那么我们选择的签名就是位于“My First Development Provisioning Profile”(显示为灰色)下面的Team Leader的开发证书。也就是说“My First Development Provisioning Profile”中绑定的开发证书是Team Leader签名的。
在Properties面板(其实就是info.plist中的内容),根据你的App ID设置你的Bundle Identifier。如果你的App ID是A1B2C3D4E5.com.domainname.applicationname( 我们在前面创建的App ID),那么Bundle Identifier可以是 com.domainname.applicationname 。如果App ID使用了通配符,比如A1B2C3D4E5.com.domainname.* ,则Bundle Identifier可以是com.domainname.<任意字符>。
点击项目窗口左上角的下拉框,选择“ Device | Debug ”,然后点击“Build and Debug”按钮,编译并在真机上运行程序。
8、发布应用程序
发布应用程序需要使用发布证书(Distribution Certificate)。发布证书的制作,跟制作开发者证书的步骤是一样的,只不过使用的是Provision Portal的“Certificates->Distribution”功能。
把制作号的发布证书下载、安装到本机。
但是发布用的Provision Profile稍有不同。 企业版IDP只有两种发布方式:In House和Ad Hoc。两种Profile制作步骤稍有区别。 用In House方式发布是企业版IDP真正区别于其他版本的IDP所在。我们重点介绍In House方式的发布。
8.1 制作In House 方式的Destribution Provision Profile
以Team Admin登录Provision Portal,打开“Provisioning Distribution”页面。
Distribution Method:发布方式,选择In House。
Profile Name:Profile名称,用于区别多个Profile。
Distribution Certificate:选择要在Profile中绑定的发布证书。
App ID:指定一个已有的AppID。
Devices(optional):要绑定的device ID。由于In House方式可以在任何Apple 设备上发布,所以不需要设定Devices,这一项为空。
点击“Submit”,生成Profile。将Profile下载到本地进行安装。方法:把Profile文件拖拽到Dock上的Xcode图标。
8.2 制作Ad Hoc方式的Distribution Provision Profile
以Admin或Agent登录Provision Portal。 打开“Provisioning Distribution”页面。
与In House方式大同小异,只不过发布方式选择Ad Hoc,同在Devices(optional)栏勾选要绑定的device ID,最多可选择100个。
8.3 编译In House发布版本
打开你的工程。在工程的info窗口的Configuration面板,从Configuration列表中选择Release,点击“Duplicate”按钮,将复制出来的Configuration改名为Distribution。
打开Target的Info窗口,在Build面板,将Configuration修改为Distribution:
点击“Any iOS Device”,在弹出菜单中选择对应Profile下对应的发布证书,这个Profile应该就是前面6.1中制作并安装的In House 方式制作的Distribution Provision Profile(还记得Profile Name吗?):
切换到Properties面板,在Identifier栏输入Bundle Identifier。该Bundle Identifier应根据App ID填写。
在工程窗口,选择当前配置为Distribution:
点击“File->New File”菜单,然后选择“Code Signing->Entitlements”:
打开Entitlements.plist,反选“get-task-allow”,保存。 该选项允许其他进程(比如调试器)附加到你的程序,当然,在发布阶段,这个选项应当设置为false。
注意,根据Apple的文档,iOS 4.0/Xcode3.2.3之后创建的Entitlements文件不再包括get-task-allow选项——默认情况下,如果Entitlements中没有get-task-allow选项,则不允许附加进程(即无法调试)。
在调试配置下运行时,你不需要Entitlements文件,因此是允许附加进程的(可以进行调试)。但是有时候,你已经有了一个Entitlements文件(比如你已经运行过Distribution配置),如果你再次运行Debug配置,则程序无法启动,因为get-task-allow默认为false(iOS 4.0及Xcode3.2.3以后)。这种情况下,请手动添加一个boolean类型的get-task-allow键,并设置为false。
再次打开Target的Build设置面板。在“Code Signing Entitlements”中,输入Entitlements.plist的文件名。
点击“Build”编译。注意:你需要准备一个57*57像素的图标,iPhone和iPod会在主屏上显示该图标。
选中工程文件夹Products下面的.app文件,然后点击Action下拉菜单中的Reveal in Finder。
8.4 制作安装包
iPhone应用程序的安装文件主要有两种:.ipa格式和.app格式。前者是以.ipa为后缀名的文件(已经包含了ProvisionProfile文件),后者实际是以.app为后缀的文件夹(不包含ProvisionProfile文件)。因此,前者可以直接发布给用户进行安装,而后者需要和ProvisionProfile文件打包在一起进行发布。
8.4.1 制作ipa包
当把.app文件安装到iTunes的资料库之后,应用程序就是以.ipa的方式存在了。在“资料库->应用程序”中选中这个应用程序图标,右键,选择“在Finder中显示”,然后就可以在Finder中把这个.ipa文件拷贝出来了。.ipa文件即可用后面的方法进行安装。
8.4.2 制作rar/zip包
把编译后的.app文件和ProvisionProfile文件一起压缩为rar/zip文件,即可发送给其他人进行安装,或者发布到网络上以供下载。注意,不要使用Mac自带的归档工具。因为windows使用ANSI编码而Mac使用Unicode编码,二者互不兼容,这样使用归档工具压缩出来的rar/zip包无法在windows下解开。你可以使用开源的压缩工具keka:
http://www.kekaosx.com/release/Keka-0.1.4.2.dmg
keka能制作在windows下兼容的压缩包。解压缩后的文件可用后面介绍的2种方法之一进行安装。如果一种方法不能安装,可换用另一种方法。
8.5 安装应用程序
Ad Hoc或In House发布的应用程序,可以将.app与Provision Profile文件打包在一起发送给用户。用户可以用两种方式安装:使用iTunes,或者使用iPhone配置使用工具。
8.5.1 使用iTunes
用户将压缩包中的.app和Provision Profile文件拖到iTunes的“资料库->应用程序”下,然后和iPhone/iPod进行同步。
8.5.2 使用iPhone配置实用工具
iPhone配置工具是完全免费的,你可以从这里下载:
http://support.apple.com/kb/DL926?viewlocale=zh_CN
安装后会在“应用程序/实用工具”中生成一个快捷方式“iPhone配置实用工具”。
同样,将iPhone/iPod连上电脑,打开“iPhone配置实用工具”,将.app和Provision Profile文件拖放到“iPhone配置实用工具”的“资料库->应用程序”下,然后选中你的iPhone/iPod,在右边“安装或删除应用程序列表”中,点击某个应用程序右边的“安装”按钮进行安装。
9、问题及错误
如果Xcode出现Code sign错误:
Code Sign Errors: profile doesn’t match any valid certificate/private key pair in the default keychain
同时在Organizer中出现下列提示:
A valid signing identity matching this profile could not be found in your keychain
则需要把钥匙串中的所有证书和密钥删除,然后重新请求证书、修复provision profile、下载并安装,一般可以得到解决。
该文章在 2015/5/15 10:00:33 编辑过
