数据库优化摘抄笔记
2015年9月24日 12:12 本文热度 11511
设计联合数据库服务器
为达到大型 Web 站点所需的高性能级别,多层系统一般在多个服务器之间平衡每一层的处理负荷。Microsoft® SQL Server™ 2000通过对 SQL Server 数据进行水平分区,在一组服务器之间分摊数据库处理负荷。这些服务器相互独立,但也可以相互协作以处理来自应用程序的数据库请求;这样的一组协作服务器称为联合体。
只有当应用程序将每个 SQL 语句发送到拥有该语句所需的大部分数据的成员服务器时,联合数据库层才可以达到非常高的性能级别。这称为使用语句所需的数据配置 SQL 语句。使用所需的数据配置 SQL 语句不是联合服务器所独有的要求;在群集系统中同样有此要求。
虽然服务器联合体与单个数据库服务器呈现给应用程序的图像相同,但在实现数据库服务层的方式上存在内部差异。
单个服务器层
联合服务器层
生产服务器上有一个 SQL Server 实例。
每个成员服务器上都有一个 SQL Server 实例。
生产数据存储在一个数据库中。
每个成员服务器都有一个成员数据库。数据分布在成员数据库之间。
一般每个表都是单个实体。
原始数据库中的表被水平分区为成员表。一个成员数据库有一个成员表,而且使用分布式分区视图使每个成员服务器上看起来似乎都有原始表的完整复本。
与单个服务器的所有连接和所有 SQL 语句都由 SQL Server 的同一个实例处理。
应用程序层必须能够在包含语句所引用的大部分数据的成员服务器上配置 SQL 语句。
虽然目的是设计数据库服务器联合体来处理全部的工作负荷,但是可通过设计一组在不同的服务器之间分布数据的分布式分区视图来达到此目的。
数据库设计
数据库的设计包括两个组成部分:逻辑设计和物理设计。逻辑数据库设计包括使用数据库组件(如表和约束)为业务需求和数据建模,而无须考虑如何或在哪里物理存储这些数据。物理数据库设计包括将逻辑设计映射到物理媒体上、利用可用的硬件和软件功能使得尽可能快地对数据进行物理访问和维护,还包括生成索引。要在设计后更改这些组件很困难,因此在数据库应用程序开发的早期阶段正确设计数据库、使其为业务需求建模并利用硬件和软件功能很重要。
实现SQL Server数据库的优化,首先要有一个好的数据库设计方案。在实际工作中,许多SQL Server方案往往是由于数据库设计得不好导致性能很差。实现良好的数据库设计必须考虑这些问题:
1.1 逻辑库规范化问题
一般来说,逻辑数据库设计会满足规范化的前3级标准:
1.第1规范:没有重复的组或多值的列。
2.第2规范:每个非关键字段必须依赖于主关键字,不能依赖于1个组合式主关键字的某些组成部分。
3.第3规范:1个非关键字段不能依赖于另1个非关键字段。
  遵守这些规则的设计会产生较少的列和更多的表,因而也就减少了数据冗余,也减少了用于存储数据的页。但表关系也许需要通过复杂的合并来处理,这样会降低系统的性能。某种程度上的非规范化可以改善系统的性能,非规范化过程可以根据性能方面不同的考虑用多种不同的方法进行,但以下方法经实践验证往往能提高性能。
1.如果规范化设计产生了许多4路或更多路合并关系,就可以考虑在数据库实体(表)中加入重复属性(列)
2.常用的计算字段(如总计、最大值等)可以考虑存储到数据库实体中。
  比如某一个项目的计划管理系统中有计划表,其字段为:项目编号、年初计划、二次计划、调整计划、补列计划…,而计划总数(年初计划+二次计划+调整计划+补列计划)是用户经常需要在查询和报表中用到的,在表的记录量很大时,有必要把计划总数作为1个独立的字段加入到表中。这里可以采用触发器以在客户端保持数据的一致性。
3.重新定义实体以减少外部属性数据或行数据的开支。相应的非规范化类型是:
  (1)把1个实体(表)分割成2个表(把所有的属性分成2组)。这样就把频繁被访问的数据同较少被访问的数据分开了。这种方法要求在每个表中复制首要关键字。这样产生的设计有利于并行处理,并将产生列数较少的表。
  (2)把1个实体(表)分割成2个表(把所有的行分成2组)。这种方法适用于那些将包含大量数据的实体(表)。在应用中常要保留历史记录,但是历史记录很少用到。因此可以把频繁被访问的数据同较少被访问的历史数据分开。而且如果数据行是作为子集被逻辑工作组(部门、销售分区、地理区域等)访问的,那么这种方法也是很有好处的。
 1.2 生成物理数据库
  要想正确选择基本物理实现策略,必须懂得数据库访问格式和硬件资源的操作特点,主要是内存和磁盘子系统I/O。这是一个范围广泛的话题,但以下的准则可能会有所帮助。
  1.与每个表列相关的数据类型应该反映数据所需的最小存储空间,特别是对于被索引的列更是如此。比如能使用smallint类型就不要用integer类型,这样索引字段可以被更快地读取,而且可以在1个数据页上放置更多的数据行,因而也就减少了I/O操作。
  2.把1个表放在某个物理设备上,再通过SQL Server段把它的不分簇索引放在1个不同的物理设备上,这样能提高性能。尤其是系统采用了多个智能型磁盘控制器和数据分离技术的情况下,这样做的好处更加明显。
  3.用SQL Server段把一个频繁使用的大表分割开,并放在2个单独的智能型磁盘控制器的数据库设备上,这样也可以提高性能。因为有多个磁头在查找,所以数据分离也能提高性能。
  4.用SQL Server段把文本或图像列的数据存放在1个单独的物理设备上可以提高性能。1个专用的智能型的控制器能进一步提高性能。
查询优化
查询速度慢的原因很多,常见如下几种:
  1、没有索引或者没有用到索引(这是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)
  2、I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。
  3、没有创建计算列导致查询不优化。
  4、内存不足
  5、网络速度慢
  6、查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)
  7、锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)
  8、sp_lock,sp_who,活动的用户查看,原因是读写竞争资源。
  9、返回了不必要的行和列
10、查询语句不好,没有优化
可以通过如下方法来优化查询 :
  1、把数据、日志、索引放到不同的I/O设备上,增加读取速度,以前可以将Tempdb应放在RAID0上,SQL2000不在支持。数据量(尺寸)越大,提高I/O越重要.
  2、纵向、横向分割表,减少表的尺寸(sp_spaceuse)
  3、升级硬件
  4、根据查询条件,建立索引,优化索引、优化访问方式,限制结果集的数据量。注意填充因子要适当(最好是使用默认值0)。索引应该尽量小,使用字节数小的列建索引好(参照索引的创建),不要对有限的几个值的字段建单一索引如性别字段
  5、提高网速;
  6、扩大服务器的内存,Windows 2000和SQL server 2000能支持4-8G的内存。配置虚拟内存:虚拟内存大小应基于计算机上并发运行的服务进行配置。运行 Microsoft SQL Server? 2000 时,可考虑将虚拟内存大小设置为计算机中安装的物理内存的 1.5 倍。如果另外安装了全文检索功能,并打算运行 Microsoft 搜索服务以便执行全文索引和查询,可考虑:将虚拟内存大小配置为至少是计算机中安装的物理内存的 3 倍。将 SQL Server max server memory 服务器配置选项配置为物理内存的 1.5 倍(虚拟内存大小设置的一半)。
  7、增加服务器 CPU个数;但是必须明白并行处理串行处理更需要资源例如内存。使用并行还是串行程是MsSQL自动评估选择的。单个任务分解成多个任务,就可以在处理器上运行。例如耽搁查询的排序、连接、扫描和GROUP BY字句同时执行,SQL SERVER根据系统的负载情况决定最优的并行等级,复杂的需要消耗大量的CPU的查询最适合并行处理。但是更新操作Update,Insert, Delete还不能并行处理。
  8、如果是使用like进行查询的话,简单的使用index是不行的,但是全文索引,耗空间。 like 'a%' 使用索引 like '%a' 不使用索引用 like '%a%' 查询时,查询耗时和字段值总长度成正比,所以不能用CHAR类型,而是VARCHAR。对于字段的值很长的建全文索引。
  9、DB Server 和APPLication Server 分离;OLTP和OLAP分离
  10、分布式分区视图可用于实现数据库服务器联合体。联合体是一组分开管理的服务器,但它们相互协作分担系统的处理负荷。这种通过分区数据形成数据库服务器联合体的机制能够扩大一组服务器,以支持大型的多层 Web 站点的处理需要。有关更多信息,参见设计联合数据库服务器。(参照SQL帮助文件'分区视图')
  a、在实现分区视图之前,必须先水平分区表
  b、在创建成员表后,在每个成员服务器上定义一个分布式分区视图,并且每个视图具有相同的名称。这样,引用分布式分区视图名的查询可以在任何一个成员服务器上运行。系统操作如同每个成员服务器上都有一个原始表的复本一样,但其实每个服务器上只有一个成员表和一个分布式分区视图。数据的位置对应用程序是透明的。
  11、重建索引 DBCC REINDEX ,DBCC INDEXDEFRAG,收缩数据和日志 DBCC SHRINKDB,DBCC SHRINKFILE. 设置自动收缩日志.对于大的数据库不要设置数据库自动增长,它会降低服务器的性能。在T-sql的写法上有很大的讲究,下面列出常见的要点:首先,DBMS处理查询计划的过程是这样的:
   1、查询语句的词法、语法检查
   2、将语句提交给DBMS的查询优化器
   3、优化器做代数优化和存取路径的优化
   4、由预编译模块生成查询规划
   5、然后在合适的时间提交给系统处理执行
   6、最后将执行结果返回给用户其次,看一下SQL SERVER的数据存放的结构:一个页面的大小为8K(8060)字节,8个页面为一个盘区,按照B树存放。
  12、Commit和rollback的区别 Rollback:回滚所有的事物。 Commit:提交当前的事物. 没有必要在动态SQL里写事物,如果要写请写在外面如: begin tran exec(@s) commit trans 或者将动态SQL 写成函数或者存储过程。
  13、在查询Select语句中用Where字句限制返回的行数,避免表扫描,如果返回不必要的数据,浪费了服务器的I/O资源,加重了网络的负担降低性能。如果表很大,在表扫描的期间将表锁住,禁止其他的联接访问表,后果严重。
  14、SQL的注释申明对执行没有任何影响
  15、尽可能不使用光标,它占用大量的资源。如果需要row-by-row地执行,尽量采用非光标技术,如:在客户端循环,用临时表,Table变量,用子查询,用Case语句等等。游标可以按照它所支持的提取选项进行分类:只进必须按照从第一行到最后一行的顺序提取行。FETCH NEXT 是唯一允许的提取操作,也是默认方式。可滚动性可以在游标中任何地方随机提取任意行。游标的技术在SQL2000下变得功能很强大,他的目的是支持循环。有四个并发选项 READ_ONLY:不允许通过游标定位更新(Update),且在组成结果集的行中没有锁。 OPTIMISTIC WITH valueS:乐观并发控制是事务控制理论的一个标准部分。乐观并发控制用于这样的情形,即在打开游标及更新行的间隔中,只有很小的机会让第二个用户更新某一行。当某个游标以此选项打开时,没有锁控制其中的行,这将有助于最大化其处理能力。如果用户试图修改某一行,则此行的当前值会与最后一次提取此行时获取的值进行比较。如果任何值发生改变,则服务器就会知道其他人已更新了此行,并会返回一个错误。如果值是一样的,服务器就执行修改。选择这个并发选项OPTIMISTIC WITH ROW VERSIONING:此乐观并发控制选项基于行版本控制。使用行版本控制,其中的表必须具有某种版本标识符,服务器可用它来确定该行在读入游标后是否有所更改。在 SQL Server 中,这个性能由 timestamp 数据类型提供,它是一个二进制数字,表示数据库中更改的相对顺序。每个数据库都有一个全局当前时间戳值:@@DBTS。每次以任何方式更改带有timestamp 列的行时,SQL Server 先在时间戳列中存储当前的 @@DBTS 值,然后增加 @@DBTS 的值。如果某个表具有timestamp 列,则时间戳会被记到行级。服务器就可以比较某行的当前时间戳值和上次提取时所存储的时间戳值,从而确定该行是否已更新。服务器不必比较所有列的值,只需比较 timestamp 列即可。如果应用程序对没有 timestamp 列的表要求基于行版本控制的乐观并发,则游标默认为基于数值的乐观并发控制。 SCROLL LOCKS 这个选项实现悲观并发控制。在悲观并发控制中,在把数据库的行读入游标结果集时,应用程序将试图锁定数据库行。在使用服务器游标时,将行读入游标时会在其上放置一个更新锁。如果在事务内打开游标,则该事务更新锁将一直保持到事务被提交或回滚;当提取下一行时,将除去游标锁。如果在事务外打开游标,则提取下一行时,锁就被丢弃。因此,每当用户需要完全的悲观并发控制时,游标都应在事务内打开。更新锁将阻止任何其它任务获取更新锁或排它锁,从而阻止其它任务更新该行。然而,更新锁并不阻止共享锁,所以它不会阻止其它任务读取行,除非第二个任务也在要求带更新锁的读取。滚动锁根据在游标定义的 Select 语句中指定的锁提示,这些游标并发选项可以生成滚动锁。滚动锁在提取时在每行上获取,并保持到下次提取或者游标关闭,以先发生者为准。下次提取时,服务器为新提取中的行获取滚动锁,并释放上次提取中行的滚动锁。滚动锁独立于事务锁,并可以保持到一个提交或回滚操作之后。如果提交时关闭游标的选项为关,则 COMMIT 语句并不关闭任何打开的游标,而且滚动锁被保留到提交之后,以维护对所提取数据的隔离。所获取滚动锁的类型取决于游标并发选项和游标 Select 语句中的锁提示。锁提示只读乐观数值乐观行版本控制锁定无提示未锁定未锁定未锁定更新NOLOCK 未锁定未锁定未锁定未锁定 HOLDLOCK 共享共享共享更新 UPDLOCK 错误更新更新更新 TABLOCKX 错误未锁定未锁定更新其它未锁定未锁定未锁定更新 *指定 NOLOCK 提示将使指定了该提示的表在游标内是只读的。
  16、用Profiler来跟踪查询,得到查询所需的时间,找出SQL的问题所在;用索引优化器优化索引
  17、注意UNion和UNion all 的区别。UNION all好
  18、注意使用DISTINCT,在没有必要时不要用,它同UNION一样会使查询变慢。重复的记录在查询里是没有问题的
  19、查询时不要返回不需要的行、列
  20、用sp_configure 'query governor cost limit'或者SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT来限制查询消耗的资源。当评估查询消耗的资源超出限制时,服务器自动取消查询,在查询之前就扼杀掉。 SET LOCKTIME设置锁的时间
  21、用select top 100 / 10 Percent 来限制用户返回的行数或者SET ROWCOUNT来限制操作的行
  22、在SQL2000以前,一般不要用如下的字句: "IS NULL", "<>", "!=", "!>", "!<", "NOT", "NOT EXISTS", "NOT IN", "NOT LIKE", and "LIKE '%500'",因为他们不走索引全是表扫描。也不要在Where字句中的列名加函数,如Convert,substring等,如果必须用函数的时候,创建计算列再创建索引来替代.还可以变通写法:Where SUBSTRING(firstname,1,1) = 'm'改为Where firstname like 'm%'(索引扫描),一定要将函数和列名分开。并且索引不能建得太多和太大。NOT IN会多次扫描表,使用EXISTS、NOT EXISTS,IN , LEFT OUTER JOIN 来替代,特别是左连接,而Exists比IN更快,最慢的是NOT操作.如果列的值含有空,以前它的索引不起作用,现在2000的优化器能够处理了。相同的是IS NULL,"NOT", "NOT EXISTS", "NOT IN"能优化她,而"<>"等还是不能优化,用不到索引。
  23、使用Query Analyzer,查看SQL语句的查询计划和评估分析是否是优化的SQL。一般的20%的代码占据了80%的资源,我们优化的重点是这些慢的地方。
  24、如果使用了IN或者OR等时发现查询没有走索引,使用显示申明指定索引: Select * FROM PersonMember (INDEX = IX_Title) Where processid IN ('男','女')
  25、将需要查询的结果预先计算好放在表中,查询的时候再Select。这在SQL7.0以前是最重要的手段。例如医院的住院费计算。
  26、MIN() 和 MAX()能使用到合适的索引。
  27、数据库有一个原则是代码离数据越近越好,所以优先选择Default,依次为Rules,Triggers, Constraint(约束如外健主健CheckUNIQUE……,数据类型的最大长度等等都是约束),Procedure.这样不仅维护工作小,编写程序质量高,并且执行的速度快。
  28、如果要插入大的二进制值到Image列,使用存储过程,千万不要用内嵌Insert来插入(不知JAVA是否)。因为这样应用程序首先将二进制值转换成字符串(尺寸是它的两倍),服务器受到字符后又将他转换成二进制值.存储过程就没有这些动作: 方法:Create procedure p_insert as insert into table(Fimage) values (@image), 在前台调用这个存储过程传入二进制参数,这样处理速度明显改善。
  29、Between在某些时候比IN 速度更快,Between能够更快地根据索引找到范围。用查询优化器可见到差别。 select * from chineseresume where title in ('男','女') Select * from chineseresume where between '男' and '女' 是一样的。由于in会在比较多次,所以有时会慢些。
  30、在必要是对全局或者局部临时表创建索引,有时能够提高速度,但不是一定会这样,因为索引也耗费大量的资源。他的创建同是实际表一样。
  31、不要建没有作用的事物例如产生报表时,浪费资源。只有在必要使用事物时使用它。
  32、用OR的字句可以分解成多个查询,并且通过UNION 连接多个查询。他们的速度只同是否使用索引有关,如果查询需要用到联合索引,用UNION all执行的效率更高.多个OR的字句没有用到索引,改写成UNION的形式再试图与索引匹配。一个关键的问题是否用到索引。
   33、尽量少用视图,它的效率低。对视图操作比直接对表操作慢,可以用stored procedure来代替她。特别的是不要用视图嵌套,嵌套视图增加了寻找原始资料的难度。我们看视图的本质:它是存放在服务器上的被优化好了的已经产生了查询规划的SQL。对单个表检索数据时,不要使用指向多个表的视图,直接从表检索或者仅仅包含这个表的视图上读,否则增加了不必要的开销,查询受到干扰.为了加快视图的查询,MsSQL增加了视图索引的功能。
  34、没有必要时不要用DISTINCT和ORDER BY,这些动作可以改在客户端执行。它们增加了额外的开销。这同UNION和UNION ALL一样的道理。
  35、在IN后面值的列表中,将出现最频繁的值放在最前面,出现得最少的放在最后面,减少判断的次数。
  36、当用Select INTO时,它会锁住系统表(sysobjects,sysindexes等等),阻塞其他的连接的存取。创建临时表时用显示申明语句,而不是 select INTO. drop table t_lxh begin tran select * into t_lxh from chineseresume where name = 'XYZ' --commit 在另一个连接中Select * from sysobjects可以看到 Select INTO 会锁住系统表,Create table 也会锁系统表(不管是临时表还是系统表)。所以千万不要在事物内使用它!!!这样的话如果是经常要用的临时表请使用实表,或者临时表变量。
  37、一般在GROUP BY 个HAVING字句之前就能剔除多余的行,所以尽量不要用它们来做剔除行的工作。他们的执行顺序应该如下最优:select 的Where字句选择所有合适的行,Group By用来分组个统计行,Having字句用来剔除多余的分组。这样Group By个Having的开销小,查询快.对于大的数据行进行分组和Having十分消耗资源。如果Group BY的目的不包括计算,只是分组,那么用Distinct更快
  38、一次更新多条记录比分多次更新每次一条快,就是说批处理好
  39、少用临时表,尽量用结果集和Table类性的变量来代替它,Table 类型的变量比临时表好
  40、在SQL2000下,计算字段是可以索引的,需要满足的条件如下:
  a、计算字段的表达是确定的
  b、不能用在TEXT,Ntext,Image数据类型
  c、必须配制如下选项 ANSI_NULLS = ON, ANSI_PADDINGS = ON, …….
  41、尽量将数据的处理工作放在服务器上,减少网络的开销,如使用存储过程。存储过程是编译好、优化过、并且被组织到一个执行规划里、且存储在数据库中的SQL语句,是控制流语言的集合,速度当然快。反复执行的动态SQL,可以使用临时存储过程,该过程(临时表)被放在Tempdb中。以前由于SQL SERVER对复杂的数学计算不支持,所以不得不将这个工作放在其他的层上而增加网络的开销。SQL2000支持UDFs,现在支持复杂的数学计算,函数的返回值不要太大,这样的开销很大。用户自定义函数象光标一样执行的消耗大量的资源,如果返回大的结果采用存储过程
  42、不要在一句话里再三的使用相同的函数,浪费资源,将结果放在变量里再调用更快
  43、Select COUNT(*)的效率教低,尽量变通他的写法,而EXISTS快.同时请注意区别: select count(Field of null) from Table和 select count(Field of NOT null) from Table 的返回值是不同的!!!
  44、当服务器的内存够多时,配制线程数量 = 最大连接数+5,这样能发挥最大的效率;否则使用配制线程数量<最大连接数启用SQL SERVER的线程池来解决,如果还是数量 = 最大连接数+5,严重的损害服务器的性能。
  45、按照一定的次序来访问你的表。如果你先锁住表A,再锁住表B,那么在所有的存储过程中都要按照这个顺序来锁定它们。如果你(不经意的)某个存储过程中先锁定表B,再锁定表A,这可能就会导致一个死锁。如果锁定顺序没有被预先详细的设计好,死锁很难被发现
  46、通过SQL Server Performance Monitor监视相应硬件的负载 Memory: Page Faults / sec计数器如果该值偶尔走高,表明当时有线程竞争内存。如果持续很高,则内存可能是瓶颈。
  Process:
  1、% DPC Time 指在范例间隔期间处理器用在缓延程序调用(DPC)接收和提供服务的百分比。(DPC 正在运行的为比标准间隔优先权低的间隔)。由于 DPC 是以特权模式执行的,DPC 时间的百分比为特权时间百分比的一部分。这些时间单独计算并且不属于间隔计算总数的一部分。这个总数显示了作为实例时间百分比的平均忙时。
  2、%Processor Time计数器 如果该参数值持续超过95%,表明瓶颈是CPU。可以考虑增加一个处理器或换一个更快的处理器。
  3、% Privileged Time 指非闲置处理器时间用于特权模式的百分比。(特权模式是为操作系统组件和操纵硬件驱动程序而设计的一种处理模式。它允许直接访问硬件和所有内存。另一种模式为用户模式,它是一种为应用程序、环境分系统和整数分系统设计的一种有限处理模式。操作系统将应用程序线程转换成特权模式以访问操作系统服务)。特权时间的 % 包括为间断和 DPC 提供服务的时间。特权时间比率高可能是由于失败设备产生的大数量的间隔而引起的。这个计数器将平均忙时作为样本时间的一部分显示。
  4、% User Time表示耗费CPU的数据库操作,如排序,执行aggregate functions等。如果该值很高,可考虑增加索引,尽量使用简单的表联接,水平分割大表格等方法来降低该值。 Physical Disk: Curretn Disk Queue Length计数器该值应不超过磁盘数的1.5~2倍。要提高性能,可增加磁盘。 SQLServer:Cache Hit Ratio计数器该值越高越好。如果持续低于80%,应考虑增加内存。注意该参数值是从SQL Server启动后,就一直累加记数,所以运行经过一段时间后,该值将不能反映系统当前值。
  47、分析select emp_name form employee where salary > 3000 在此语句中若salary是Float类型的,则优化器对其进行优化为Convert(float,3000),因为3000是个整数,我们应在编程时使用3000.0而不要等运行时让DBMS进行转化。同样字符和整型数据的转换。
  48、查询的关联同写的顺序
  select a.personMemberID, * from chineseresume a,personmember b where personMemberID = b.referenceid and a.personMemberID = 'JCNPRH39681' (A = B ,B = '号码')
  select a.personMemberID, * from chineseresume a,personmember b where a.personMemberID = b.referenceid and a.personMemberID = 'JCNPRH39681' and b.referenceid = 'JCNPRH39681' (A = B ,B = '号码', A = '号码')
  select a.personMemberID, * from chineseresume a,personmember b where b.referenceid = 'JCNPRH39681' and a.personMemberID = 'JCNPRH39681' (B = '号码', A = '号码')
  49、
  (1)IF 没有输入负责人代码 THEN code1=0 code2=9999 ELSE code1=code2=负责人代码 END IF 执行SQL语句为: Select 负责人名 FROM P2000 Where 负责人代码>=:code1 AND负责人代码 <=:code2
  (2)IF 没有输入负责人代码 THEN  Select 负责人名 FROM P2000 ELSE code= 负责人代码 Select 负责人代码 FROM P2000 Where 负责人代码=:code END IF 第一种方法只用了一条SQL语句,第二种方法用了两条SQL语句。在没有输入负责人代码时,第二种方法显然比第一种方法执行效率高,因为它没有限制条件; 在输入了负责人代码时,第二种方法仍然比第一种方法效率高,不仅是少了一个限制条件,还因相等运算是最快的查询运算。我们写程序不要怕麻烦
  50、关于JOBCN现在查询分页的新方法(如下),用性能优化器分析性能的瓶颈,如果在I/O或者网络的速度上,如下的方法优化切实有效,如果在CPU或者内存上,用现在的方法更好。请区分如下的方法,说明索引越小越好。
  begin
  DECLARE @local_variable table (FID int identity(1,1),ReferenceID varchar(20))
  insert into @local_variable (ReferenceID)
  select top 100000 ReferenceID from chineseresume order by ReferenceID
  select * from @local_variable where Fid > 40 and fid <= 60
  end 和
  begin
  select top 100000 ReferenceID from chineseresume order by updatedate
  end 的不同
  begin
  create table #temp (FID int identity(1,1),ReferenceID varchar(20))
  insert into #temp (ReferenceID)
  select * from #temp where Fid > 40 and fid <= 60 drop table #temp
  end
完全通过系统级服务器性能优化(如内存大小、文件系统类型、处理器的数目及类型等)解决性能问题可能很诱人。但经验表明大多数性能问题不能用这种方法解决。必须通过这些方法解决性能问题:分析应用程序以及应用程序提交给数据库的查询和更新,并分析这些查询和更新如何与数据库架构交互。
持续时间意外地长的查询和更新可能由下列原因引起:
·                     网络通讯速度慢。
·                     服务器计算机的内存不足或 Microsoft® SQL Server™ 2000 可用的内存不足。
·                     缺少有用的统计数据。
·                     统计数据过期。
·                     缺少有用的索引
·                     缺少有用的数据条带化。
当查询或更新花费的时间比预期的长时,使用下面的检查清单提高性能:
说明  建议在与技术支持提供商联系之前先参考该检查清单。
1.              性能问题与查询以外的组件是否有关?例如,问题是否为网络性能慢?是否有任何其它可能引起或间接导致性能下降的组件?可以使用 Windows NT 性能监视器监视与 SQL Server 相关和与 SQL Server 不相关的组件性能。有关更多信息,请参见使用系统监视器进行监视。
2.              如果性能问题与查询相关,涉及哪个查询或哪组查询?使用 SQL 事件探查器帮助识别慢速查询。有关更多信息,请参见使用 SQL 事件探查器进行监视。
通过使用 SET 语句启用 SHOWPLAN、STATISTICS IO、STATISTICS TIME 和 STATISTICS PROFILE 选项,可以确定数据库查询性能。
·                             SHOWPLAN 描述 SQL Server 查询优化器选择的数据检索方法。有关更多信息,请参见 SET SHOWPLAN_ALL。
·                             STATISTICS IO 报告与语句内引用的每个表的扫描数、逻辑读取数(在高速缓存中访问的页数)和物理读取数(访问磁盘的次数)有关的信息。有关更多信息,请参见 SET STATISTICS IO。
·                             STATISTICS TIME 显示分析、编译和执行查询所需的时间(以毫秒为单位)。有关更多信息,请参见 SET STATISTICS TIME。
·                             STATISTICS PROFILE 显示每个查询执行后的结果集,代表查询执行的配置文件。有关更多信息,请参见SET STATISTICS PROFILE。
在 SQL 查询分析器中,还可以打开 graphical execution plan 选项查看关于 SQL Server 如何检索数据的图形表示。
由这些工具收集的信息使您得以确定 SQL Server 查询优化器正在如何执行查询以及正在使用哪些索引。利用这些信息,可以确定通过重写查询、更改表上的索引或修改数据库设计等方法能否提高性能。有关更多信息,请参见分析查询。
3.              是否已经用有用的统计数据优化查询?
SQL Server 自动在索引列上创建对列内的值分布情况的统计。也可以使用 SQL 查询分析器或 CREATE STATISTICS 语句在非索引列上手动创建统计;或者如果将 auto create statistics 数据库选项设置为 true,则自动在非索引列上创建统计。查询处理器可以利用这些统计确定最佳的查询评估策略。在联接操作所涉及的非索引列上维护附加的统计信息可以提高查询性能。有关更多信息,请参见统计信息。
使用 SQL 事件探查器或 SQL 查询分析器内的图形执行计划来监视查询,以确定查询是否有足够的统计信息。有关更多信息,请参见错误和警告事件分类。
4.              查询统计信息是否为最新?统计信息是否自动更新?
SQL Server 自动在索引列上创建并更新查询统计(只要没有禁用自动查询统计更新特性)。另外,可以使用 SQL 查询分析器或 UPDATE STATISTICS 语句在非索引列上手工更新统计;或者如果 auto update statistics 数据库选项设置为 true,则自动在非索引列上更新统计。最新的统计不取决于日期或时间数据。如果尚未进行 UPDATE 操作,则查询统计信息仍是最新的。
如果没有将统计设置为自动更新,则应设置为自动更新。有关更多信息,请参见统计信息。
5.              是否有合适的索引?添加一个或多个索引是否会提高查询性能?有关更多信息,请参见索引优化建议。
6.              是否有任何数据热点或索引热点?如果有,考虑使用磁盘条带化。有关更多信息,请参见使用文件组放置数据和 RAID。
7.              是否为查询优化器提供了优化复杂查询的最有利条件?有关更多信息,请参见查询优化建议。
存储过程的优化:
一、前言:在经过一段时间的存储过程开发之后,写下了一些开发时候的小结和经验与大家共享,希望对大家有益,主要是针对Sybase和SQL Server数据库,但其它数据库应该有一些共性。
二、适合读者对象:数据库开发程序员,数据库的数据量很多,涉及到对SP(存储过程)的优化的项目开发人员,对数据库有浓厚兴趣的人。
三、介绍:在数据库的开发过程中,经常会遇到复杂的业务逻辑和对数据库的操作,这个时候就会用SP来封装数据库操作。如果项目的SP较多,书写又没有一定的规范,将会影响以后的系统维护困难和大SP逻辑的难以理解,另外如果数据库的数据量大或者项目对SP的性能要求很,就会遇到优化的问题,否则速度有可能很慢,经过亲身经验,一个经过优化过的SP要比一个性能差的SP的效率甚至高几百倍。
四、内容:
1、开发人员如果用到其他库的Table或View,务必在当前库中建立View来实现跨库操作,最好不要直接使用“databse.dbo.table_name”,因为sp_depends不能显示出该SP所使用的跨库table或view,不方便校验。
2、开发人员在提交SP前,必须已经使用set showplan on分析过查询计划,做过自身的查询优化检查。
3、高程序运行效率,优化应用程序,在SP编写过程中应该注意以下几点:
a) SQL的使用规范:
i. 尽量避免大事务操作,慎用holdlock子句,提高系统并发能力。
ii. 尽量避免反复访问同一张或几张表,尤其是数据量较大的表,可以考虑先根据条件提取数据到临时表中,然后再做连接。
iii.尽量避免使用游标,因为游标的效率较差,如果游标操作的数据超过1万行,那么就应该改写;如果使用了游标,就要尽量避免在游标循环中再进行表连接的操作。
iv. 注意where字句写法,必须考虑语句顺序,应该根据索引顺序、范围大小来确定条件子句的前后顺序,尽可能的让字段顺序与索引顺序相一致,范围从大到小。
v. 不要在where子句中的“=”左边进行函数、算术运算或其他表达式运算,否则系统将可能无法正确使用索引。
vi. 尽量使用exists代替select count(1)来判断是否存在记录,count函数只有在统计表中所有行数时使用,而且count(1)比count(*)更有效率。
vii.尽量使用“>=”,不要使用“>”。
viii.注意一些or子句和union子句之间的替换
ix.注意表之间连接的数据类型,避免不同类型数据之间的连接。
x. 注意存储过程中参数和数据类型的关系。
xi.注意insert、update操作的数据量,防止与其他应用冲突。如果数据量超过200个数据页面(400k),那么系统将会进行锁升级,页级锁会升级成表级锁。
b) 索引的使用规范:
i. 索引的创建要与应用结合考虑,建议大的OLTP表不要超过6个索引。
ii. 尽可能的使用索引字段作为查询条件,尤其是聚簇索引,必要时可以通过index index_name来强制指定索引
iii.避免对大表查询时进行table scan,必要时考虑新建索引。
iv. 在使用索引字段作为条件时,如果该索引是联合索引,那么必须使用到该索引中的第一个字段作为条件时才能保证系统使用该索引,否则该索引将不会被使用。
v. 要注意索引的维护,周期性重建索引,重新编译存储过程。
c)tempdb的使用规范:
i. 尽量避免使用distinct、order by、group by、having、join、cumpute,因为这些语句会加重tempdb的负担。
ii. 避免频繁创建和删除临时表,减少系统表资源的消耗。
iii.在新建临时表时,如果一次性插入数据量很大,那么可以使用select into代替create table,避免log,提高速度;如果数据量不大,为了缓和系统表的资源,建议先create table,然后insert。
iv. 如果临时表的数据量较大,需要建立索引,那么应该将创建临时表和建立索引的过程放在单独一个子存储过程中,这样才能保证系统能够很好的使用到该临时表的索引。
v. 如果使用到了临时表,在存储过程的最后务必将所有的临时表显式删除,先truncate table,然后drop table,这样可以避免系统表的较长时间锁定。
vi. 慎用大的临时表与其他大表的连接查询和修改,减低系统表负担,因为这种操作会在一条语句中多次使用tempdb的系统表。
d)合理的算法使用:
根据上面已提到的SQL优化技术和ASE Tuning手册中的SQL优化内容,结合实际应用,采用多种算法进行比较,以获得消耗资源最少、效率最高的方法。具体可用ASE调优命令:set statistics io on, set statistics time on , set showplan on 等。
以下是一些常用的优化需要注意的方面:
操作符优化
IN
操作符
用IN写出来的SQL的优点是比较容易写及清晰易懂,这比较适合现代软件开发的风格。
但是用IN的SQL性能总是比较低的,从ORACLE执行的步骤来分析用IN的SQL与不用IN的SQL有以下区别:
ORACLE
试图将其转换成多个表的连接,如果转换不成功则先执行IN里面的子查询,再查询外层的表记录,如果转换成功则直接采用多个表的连接方式查询。由此可见用IN的SQL至少多了一个转换的过程。一般的SQL都可以转换成功,但对于含有分组统计等方面的SQL就不能转换了。
推荐方案:在业务密集的SQL当中尽量不采用IN操作符。
NOT IN
操作符
此操作是强列推荐不使用的,因为它不能应用表的索引。
推荐方案:用NOT EXISTS 或(外连接+判断为空)方案代替
操作符(不等于)
不等于操作符是永远不会用到索引的,因此对它的处理只会产生全表扫描。
推荐方案:用其它相同功能的操作运算代替,如
a<>0
改为 a>0 or a<0
a<>’’
改为 a>’’
IS NULL
或IS NOT NULL操作(判断字段是否为空)
判断字段是否为空一般是不会应用索引的,因为B树索引是不索引空值的。
推荐方案:
用其它相同功能的操作运算代替,如
a is not null
改为 a>0 或a>’’等。
不允许字段为空,而用一个缺省值代替空值,如业扩申请中状态字段不允许为空,缺省为申请。
建立位图索引(有分区的表不能建,位图索引比较难控制,如字段值太多索引会使性能下降,多人更新操作会增加数据块锁的现象)
及 < 操作符(大于或小于操作符)
大于或小于操作符一般情况下是不用调整的,因为它有索引就会采用索引查找,但有的情况下可以对它进行优化,如一个表有100万记录,一个数值型字段A,30万记录的A=0,30万记录的A=1,39万记录的A=2,1万记录的A=3。那么执行A>2与A>=3的效果就有很大的区别了,因为A>2时ORACLE会先找出为2的记录索引再进行比较,而A>=3时ORACLE则直接找到=3的记录索引。
LIKE
操作符
LIKE
操作符可以应用通配符查询,里面的通配符组合可能达到几乎是任意的查询,但是如果用得不好则会产生性能上的问题,如LIKE ‘%5400%’ 这种查询不会引用索引,而LIKE ‘X5400%’则会引用范围索引。一个实际例子:用YW_YHJBQK表中营业编号后面的户标识号可来查询营业编号 YY_BH LIKE ‘%5400%’ 这个条件会产生全表扫描,如果改成YY_BH LIKE ’X5400%’ OR YY_BH LIKE ’B5400%’ 则会利用YY_BH的索引进行两个范围的查询,性能肯定大大提高。
UNION
操作符
UNION
在进行表链接后会筛选掉重复的记录,所以在表链接后会对所产生的结果集进行排序运算,删除重复的记录再返回结果。实际大部分应用中是不会产生重复的记录,最常见的是过程表与历史表UNION。如:
select * from gc_dfys
union
select * from ls_jg_dfys
这个SQL在运行时先取出两个表的结果,再用排序空间进行排序删除重复的记录,最后返回结果集,如果表数据量大的话可能会导致用磁盘进行排序。
推荐方案:采用UNION ALL操作符替代UNION,因为UNION ALL操作只是简单的将两个结果合并后就返回。
union all
SQL
书写的影响
同一功能同一性能不同写法SQL的影响
如一个SQL在A程序员写的为
Select * from zl_yhjbqk
B
程序员写的为
Select * from dlyx.zl_yhjbqk
(带表所有者的前缀)
C
程序员写的为
Select * from DLYX.ZLYHJBQK
(大写表名)
D
程序员写的为
(中间多了空格)
以上四个SQL在ORACLE分析整理之后产生的结果及执行的时间是一样的,但是从ORACLE共享内存SGA的原理,可以得出ORACLE对每个SQL 都会对其进行一次分析,并且占用共享内存,如果将SQL的字符串及格式写得完全相同则ORACLE只会分析一次,共享内存也只会留下一次的分析结果,这不仅可以减少分析SQL的时间,而且可以减少共享内存重复的信息,ORACLE也可以准确统计SQL的执行频率。
WHERE
后面的条件顺序影响
WHERE
子句后面的条件顺序对大数据量表的查询会产生直接的影响,如
Select * from zl_yhjbqk where dy_dj = '1KV
以下' and xh_bz=1
Select * from zl_yhjbqk where xh_bz=1 and dy_dj = '1KV
以下'
以上两个SQL中dy_dj(电压等级)及xh_bz(销户标志)两个字段都没进行索引,所以执行的时候都是全表扫描,第一条SQL的dy_dj = '1KV以下'条件在记录集内比率为99%,而xh_bz=1的比率只为0.5%,在进行第一条SQL的时候99%条记录都进行dy_dj及xh_bz的比较,而在进行第二条SQL的时候0.5%条记录都进行dy_dj及xh_bz的比较,以此可以得出第二条SQL的CPU占用率明显比第一条低。
查询表顺序的影响
在FROM后面的表中的列表顺序会对SQL执行性能影响,在没有索引及ORACLE没有对表进行统计分析的情况下ORACLE会按表出现的顺序进行链接,由此因为表的顺序不对会产生十分耗服务器资源的数据交叉。(注:如果对表进行了统计分析,ORACLE会自动先进小表的链接,再进行大表的链接)
SQL
语句索引的利用
对操作符的优化(见上节)
对条件字段的一些优化
采用函数处理的字段不能利用索引,如:
substr(hbs_bh,1,4)=’5400’
,优化处理:hbs_bh like ‘5400%’
trunc(sk_rq)=trunc(sysdate)
,优化处理:
sk_rq>=trunc(sysdate) and sk_rq<trunc(sysdate+1)
进行了显式或隐式的运算的字段不能进行索引,如:
ss_df+20>50
,优化处理:ss_df>30
‘X’││hbs_bh>’X5400021452’
,优化处理:hbs_bh>’5400021542’
sk_rq+5=sysdate
,优化处理:sk_rq=sysdate-5
hbs_bh=5401002554
,优化处理:hbs_bh=’ 5401002554’,注:此条件对hbs_bh 进行隐式的to_number转换,因为hbs_bh字段是字符型。
条件内包括了多个本表的字段运算时不能进行索引,如:
ys_df>cx_df
,无法进行优化
qc_bh││kh_bh=’5400250000’
,优化处理:qc_bh=’5400’ and kh_bh=’250000’
应用ORACLE的HINT(提示)处理
提示处理是在ORACLE产生的SQL分析执行路径不满意的情况下要用到的。它可以对SQL进行以下方面的提示
目标方面的提示:
COST
(按成本优化)
RULE
(按规则优化)
CHOOSE
(缺省)(ORACLE自动选择成本或规则进行优化)
ALL_ROWS
(所有的行尽快返回)
FIRST_ROWS
(第一行数据尽快返回)
执行方法的提示:
USE_NL
(使用NESTED LOOPS方式联合)
USE_MERGE
(使用MERGE JOIN方式联合)
USE_HASH
(使用HASH JOIN方式联合)
索引提示:
INDEX
(TABLE INDEX)(使用提示的表索引进行查询)
其它高级提示(如并行处理等等)
ORACLE
的提示功能是比较强的功能,也是比较复杂的应用,并且提示只是给ORACLE执行的一个建议,有时如果出于成本方面的考虑ORACLE也可能不会按提示进行。根据实践应用,一般不建议开发人员应用ORACLE提示,因为各个数据库及服务器性能情况不一样,很可能一个地方性能提升了,但另一个地方却下降了,ORACLE在SQL执行分析方面已经比较成熟,如果分析执行的路径不对首先应在数据库结构(主要是索引)、服务器当前性能(共享内存、磁盘文件碎片)、数据库对象(表、索引)统计信息是否正确这几方面分析。
与没有优化数据库的网站相比,数据库的存取会降低你的系统性能。但是大多数情况下,网站和数据库有密不可分的关系,正是数据库给站点提供了大容量、多样性、个性化等特色,并实现了很多特殊的功能。
1
不要忘记给数据库做索引。
合理的索引能立即显著地提高数据库整个系统的性能。可以参考有关SQL性能调试书籍,学会根据所需查询方式合理制作索引和根据索引方式改进查询语句。
2
在适当的情况下,尽可能的用存储过程而不是SQL查询。
因为前者已经过了预编译,运行速度更快。同时让数据库仅仅返回你所需要的那些数据,而不是返回大量数据再让ASP程序过滤。总之要充分和有效地发挥数据库的强大功能,让它按照我们的要求反馈给我们最合适和最精练的信息。
3
在可能情况下我们应该使用SQL Server而不是Access。因为Access仅仅是基于文件的数据库,多用户性能很差。数据库连接尽量使用OLEDB和非DSN方式,因为这种连接方式有更好的并发性能。
4
避免使用DAO(Data Access Objects)和RDO(Remote Data Objects)数据源。因为他们主要应用在单用户的处理系统里,ADO(ActiveX Data Objects)才是为Web应用设计的。
5
建立记录集Rescordset的时候要清晰合理地设置数据游标(cursort)和锁定方式(locktype)。
因为在不同的方式下ASP会以不同的方式操纵数据库,其执行速度也有很大区别,尤其在大数据量的时候。如果你只想遍历数据,那么默认游标(前进、只读)会带来最好的性能。
6
当你引用ADO变量的时候,会消耗较多的CPU周期。因此,如果在一个ASP页面中多次引用数据库的字段变量,一个较好的方式是将字段值先放入本地变量,然后可以直接调用本地变量来计算和显示数据。
7
缓存ADO Connection对象也许不是一个好主意。
如果一个连接(Connection)对象被存储在Application对象中而被所有ASP页面使用,那么所有页面就会争着使用这个连接。但是如果连接对象被存储在Session对象中,就要为每个用户创建一个数据库连接,这就减小了连接池的作用,并且增大了Web服务器和数据库服务器的压力。可以用在每个使用ADO的ASP页创建和释放ADO对象来替代缓存数据库连接。因为IIS内建了数据库连接池,所以这种方法非常有效,缺点是每个ASP页面都需要进行一些创建和释放操作。
8 ASP
最强大和主要的用途之一就是对数据库进行操作,在数据库操作中我们要注意:不要任意使用“SELECT * ......” 形式的SQL查询语句。应该尽量检索你所需要的那些字段。比如一个表中有10个字段,但是你只会用到其中的一个字段(name),就该使用“select name from mytable”,而不是用“select * from mytable”。在字段数比较少的时候,两者的区别可能并不明显,但是当一个表中拥有几十个字段的时候,数据库会多检索很多你并不需要的数据。在这种情况下你最好不要为了节省打字时间或者害怕查找对应字段名称的麻烦,而要老老实实地使用“select id,name,age... from mytable”。
9
及时关闭打开的记录集对象以及连接(Connection)对象。
记录集对象和连接对象耗费系统资源相当大,因此它们的可用数量是有限的。如果你打开了太多的记录集对象以及连接对象而最后却没有关闭它们,可能会出现ASP程序刚开始的时候运行速度很快,而多运行几遍就越来越慢的现象,甚至导致服务器死机。请使用如下方法进行关闭:
MyRecordSet.closeSet MyRecordSet=Nothing
Set MyConnection=Nothing
10
连接数据库
仍然使用ODBC系统或者文件DSN来连接数据库,或者使用很快的OLEDB技术来连接。使用后者,当移动Web文件时,不再需要修改配置。
OLEDB
位于应用程序与ODBC层之间。在ASP页面中,ADO就是位于OLEDB之上的程序。调用ADO时,首先发送给OLEDB,然后再发送给ODBC层。可以直接连接到OLEDB层,这么做后,将提高服务器端的性能。怎么直接连接到OLEDB呢?
如果使用SQLServer 7,使用下面的代码做为连接字符串:
strConnString = "DSN='';DRIVER={SQL SERVER};" & _
"UID=myuid;PWD=mypwd;" & _
"DATABASE=MyDb;SERVER=MyServer;"
最重要的参数就是“DRIVER=”部分。如果你想绕过ODBC而使用OLEDB来访问SQL Server,使用下面的语法:
strConnString ="Provider=SQLOLEDB.1;Password=mypassword;" & _
"Persist Security Info=True;User ID=myuid;" & _
"Initial Catalog=mydbname;" & _
"Data Source=myserver;Connect Timeout=15"
为什么这很重要
现在你可能奇怪为什么学习这种新的连接方法很关键?为什么不使用标准的DSN或者系统DSN方法?好,根据Wrox在他们的ADO 2.0程序员参考书籍中所做的测试,如果使用OLEDB连接,要比使用DSN或者DSN-less连接,有以下的性能提高表现:
性能比较:
SQL Access
连接时间: 18 82
重复1,000个记录的时间:2900 5400
OLEDB DSN OLEDB DSN
连接时间:62 99
重复1,000个记录的时间:100 950
这个结论在Wrox的ADO 2.0程序员参考发表。时间是以毫秒为单位,重复1,000个记录的时间是以服务器油标的方式计算的。
有一个例子:
select a. *, m.amount
from tableA a,
select b.fieldD, sum(c.total_amount) amount
from tableA b, tableB c
where b.fieldC = 100 and
b.fieldA in ('AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF') and
b.fieldId = c.fieldId
group by b.fieldD
) m
where a.fieldC = 100 and a.fieldD = m.fieldD and
a.fieldA = 'GG'
这句sql当中对同一个表扫描了两次,所以效率太低,有什么办法可以避免这种写法?
tableA,tableB
是主从表关系。
请不要用sql server 中太特殊的语法,因为要用到oracle中。
在oracle中无人回答。
SQL
语句的写法是根据你的业务要求,改写起来效果不能很明显。
先分析一下你的SQL的执行路径:
1
首先会分别对tableA和tableB应用filter动作(使用m子查询中的where条件)。然后进行连接,可能会是nestloop或hash join...这取决于你
的两个表数据过滤情况。然后进行汇总(group by)输出m结果集。
2
、接下来会将m结果集与tableA(外层)过滤后(a.fieldC = 100 and a.fieldA = 'GG')的结果集进行连接,还是有多种连接方式。最后输
出a. *, m.amount
大致分析了一下执行的路径,就会对你的描述产生疑惑:“对同一个表扫描了两次”肯定指的是tableA了。但是你没有建立相关的索引吗?如
果说外层的查询就算建立索引也会通过rowid定位到表中,我们权当这是“表扫描”,但是内层的查询应该不会发生产生表扫描(all table
access
)的情况!应该是索引扫描(index scan)才对。根据这一点,我们可以首先考虑建立索引来提高效率。
可以考虑建立的索引:
create index idx_1 on tableA(fieldC,fieldA,fieldId,fieldD)
create index idx_2 on tableB(fieldId,total_amount)
建立完这两个索引后别忘了重新执行分析,以保证统计值准确。
建立完这两个索引后,内层的执行计划应该是对idx_1和idx_2进行索引扫描(index scan)然后连接输出m结果集,再与外层的经过索引扫描(
index scan + rowid to table
)的结果集进行连接。
如果查询计划不对,请检查你的优化器参数设置,不要使用rbo要使用cbo。如果还是没有采用请用/* index*/提示强制指定....
上面的是单纯从索引方面考虑。如果还是不能提高速度,考虑建立实体化视图(物化视图)。可以只将m部分进行实体化。如果tableA和tableB
基本属于静态表,可以考虑将整条语句实体化。
这里有个非常好的例子并总结了:
SERVER数据库中实现快速的数据提取和数据分页。以下代码说明了我们实例中数据库的“红头文件”一表的部分数据结构:
CREATE table [dbo].[TGongwen] (
  --TGongwen是红头文件表名
[Gid] [int] ideNTITY (1, 1) NOT NULL ,
本表的id号,也是主键
[title] [varchar] (80) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
红头文件的标题
[fariqi] [datetime] NULL ,
发布日期
[neibuYonghu] [varchar] (70) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
发布用户
[reader] [varchar] (900) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
需要浏览的用户。每个用户中间用分隔符“,”分开
) ON [PRIMARY] TEXTimage_ON [PRIMARY]
GO
下面,我们来往数据库中添加1000万条数据:
declare @i int
set @i=1
while @i<=250000
begin
insert into Tgongwen(fariqi,neibuyonghu,reader,title) values('2004-2-5','
通信科','通信科,办公室,王局长,刘局长,张局长,admin,刑侦支队,特勤支队,交巡警支队,经侦支队,户政科,治安支队,外事科','这是最先的25万条记录')
set @i=@i+1
end
GO
declare @i int
set @i=1
while @i<=250000
begin
insert into Tgongwen(fariqi,neibuyonghu,reader,title) values('2004-9-16','
办公室','办公室,通信科,王局长,刘局长,张局长,admin,刑侦支队,特勤支队,交巡警支队,经侦支队,户政科,外事科','这是中间的25万条记录')
set @i=@i+1
end
GO
declare @h int
set @h=1
while @h<=100
begin
declare @i int
set @i=2002
while @i<=2003
begin
declare @j int
set @j=0
while @j<50
begin
declare @k int
set @k=0
while @k<50
begin
insert into Tgongwen(fariqi,neibuyonghu,reader,title) values(cast(@i as varchar(4))+'-8-15 3:'+cast(@j as varchar(2))+':'+cast(@j as varchar(2)),'
通信科','办公室,通信科,王局长,刘局长,张局长,admin,刑侦支队,特勤支队,交巡警支队,经侦支队,户政科,外事科','这是最后的50万条记录')
set @k=@k+1
end
set @j=@j+1
end
set @i=@i+1
end
set @h=@h+1
end
GO
declare @i int
set @i=1
while @i<=9000000
begin
insert into Tgongwen(fariqi,neibuyonghu,reader,title) values('2004-5-5','
通信科','通信科,办公室,王局长,刘局长,张局长,admin,刑侦支队,特勤支队,交巡警支队,经侦支队,户政科,治安支队,外事科','这是最后添加的900万条记录')
set @i=@i+1000000
end
GO
通过以上语句,我们创建了25万条由于2004年2月5日发布的记录,25万条由办公室于2004年9月6日发布的记录,2002年和2003年各100个2500条相同日期、不同分秒的记录(共50万条),还有由通信科于2004年5月5日发布的900万条记录,合计1000万条。
一、因情制宜,建立“适当”的索引
建立“适当”的索引是实现查询优化的首要前提。
索引(index)是除表之外另一重要的、用户定义的存储在物理介质上的数据结构。当根据索引码的值搜索数据时,索引提供了对数据的快速访问。事实上,没有索引,数据库也能根据select语句成功地检索到结果,但随着表变得越来越大,使用“适当”的索引的效果就越来越明显。注意,在这句话中,我们用了“适当”这个词,这是因为,如果使用索引时不认真考虑其实现过程,索引既可以提高也会破坏数据库的工作性能。
(一)深入浅出理解索引结构
实际上,您可以把索引理解为一种特殊的目录。微软的SQL SERVER提供了两种索引:聚集索引(clustered index,也称聚类索引、簇集索引)和非聚集索引(nonclustered index,也称非聚类索引、非簇集索引)。下面,我们举例来说明一下聚集索引和非聚集索引的区别:
其实,我们的汉语字典的正文本身就是一个聚集索引。比如,我们要查“安”字,就会很自然地翻开字典的前几页,因为“安”的拼音是“an”,而按照拼音排序汉字的字典是以英文字母“a”开头并以“z”结尾的,那么“安”字就自然地排在字典的前部。如果您翻完了所有以“a”开头的部分仍然找不到这个字,那么就说明您的字典中没有这个字;同样的,如果查“张”字,那您也会将您的字典翻到最后部分,因为“张”的拼音是“zhang”。也就是说,字典的正文部分本身就是一个目录,您不需要再去查其他目录来找到您需要找的内容。
我们把这种正文内容本身就是一种按照一定规则排列的目录称为“聚集索引”。
如果您认识某个字,您可以快速地从自动中查到这个字。但您也可能会遇到您不认识的字,不知道它的发音,这时候,您就不能按照刚才的方法找到您要查的字,而需要去根据“偏旁部首”查到您要找的字,然后根据这个字后的页码直接翻到某页来找到您要找的字。但您结合“部首目录”和“检字表”而查到的字的排序并不是真正的正文的排序方法,比如您查“张”字,我们可以看到在查部首之后的检字表中“张”的页码是672页,检字表中“张”的上面是“驰”字,但页码却是63页,“张”的下面是“弩”字,页面是390页。很显然,这些字并不是真正的分别位于“张”字的上下方,现在您看到的连续的“驰、张、弩”三字实际上就是他们在非聚集索引中的排序,是字典正文中的字在非聚集索引中的映射。我们可以通过这种方式来找到您所需要的字,但它需要两个过程,先找到目录中的结果,然后再翻到您所需要的页码。
我们把这种目录纯粹是目录,正文纯粹是正文的排序方式称为“非聚集索引”。
通过以上例子,我们可以理解到什么是“聚集索引”和“非聚集索引”。
进一步引申一下,我们可以很容易的理解:每个表只能有一个聚集索引,因为目录只能按照一种方法进行排序。
(二)何时使用聚集索引或非聚集索引
下面的表总结了何时使用聚集索引或非聚集索引(很重要)。
动作描述
使用聚集索引
使用非聚集索引
列经常被分组排序
应
应
返回某范围内的数据
应
不应
一个或极少不同值
不应
不应
小数目的不同值
应
不应
大数目的不同值
不应
应
频繁更新的列
不应
应
外键列
应
应
主键列
应
应
频繁修改索引列
不应
应
事实上,我们可以通过前面聚集索引和非聚集索引的定义的例子来理解上表。如:返回某范围内的数据一项。比如您的某个表有一个时间列,恰好您把聚合索引建立在了该列,这时您查询2004年1月1日至2004年10月1日之间的全部数据时,这个速度就将是很快的,因为您的这本字典正文是按日期进行排序的,聚类索引只需要找到要检索的所有数据中的开头和结尾数据即可;而不像非聚集索引,必须先查到目录中查到每一项数据对应的页码,然后再根据页码查到具体内容。
(三)结合实际,谈索引使用的误区
理论的目的是应用。虽然我们刚才列出了何时应使用聚集索引或非聚集索引,但在实践中以上规则却很容易被忽视或不能根据实际情况进行综合分析。下面我们将根据在实践中遇到的实际问题来谈一下索引使用的误区,以便于大家掌握索引建立的方法。
1
、主键就是聚集索引
这种想法笔者认为是极端错误的,是对聚集索引的一种浪费。虽然SQL SERVER默认是在主键上建立聚集索引的。
通常,我们会在每个表中都建立一个ID列,以区分每条数据,并且这个ID列是自动增大的,步长一般为1。我们的这个办公自动化的实例中的列Gid就是如此。此时,如果我们将这个列设为主键,SQL SERVER会将此列默认为聚集索引。这样做有好处,就是可以让您的数据在数据库中按照ID进行物理排序,但笔者认为这样做意义不大。
显而易见,聚集索引的优势是很明显的,而每个表中只能有一个聚集索引的规则,这使得聚集索引变得更加珍贵。
从我们前面谈到的聚集索引的定义我们可以看出,使用聚集索引的最大好处就是能够根据查询要求,迅速缩小查询范围,避免全表扫描。在实际应用中,因为ID号是自动生成的,我们并不知道每条记录的ID号,所以我们很难在实践中用ID号来进行查询。这就使让ID号这个主键作为聚集索引成为一种资源浪费。其次,让每个ID号都不同的字段作为聚集索引也不符合“大数目的不同值情况下不应建立聚合索引”规则;当然,这种情况只是针对用户经常修改记录内容,特别是索引项的时候会负作用,但对于查询速度并没有影响。
在办公自动化系统中,无论是系统首页显示的需要用户签收的文件、会议还是用户进行文件查询等任何情况下进行数据查询都离不开字段的是“日期”还有用户本身的“用户名”。
通常,办公自动化的首页会显示每个用户尚未签收的文件或会议。虽然我们的where语句可以仅仅限制当前用户尚未签收的情况,但如果您的系统已建立了很长时间,并且数据量很大,那么,每次每个用户打开首页的时候都进行一次全表扫描,这样做意义是不大的,绝大多数的用户1个月前的文件都已经浏览过了,这样做只能徒增数据库的开销而已。事实上,我们完全可以让用户打开系统首页时,数据库仅仅查询这个用户近3个月来未阅览的文件,通过“日期”这个字段来限制表扫描,提高查询速度。如果您的办公自动化系统已经建立的2年,那么您的首页显示速度理论上将是原来速度8倍,甚至更快。
在这里之所以提到“理论上”三字,是因为如果您的聚集索引还是盲目地建在ID这个主键上时,您的查询速度是没有这么高的,即使您在“日期”这个字段上建立的索引(非聚合索引)。下面我们就来看一下在1000万条数据量的情况下各种查询的速度表现(3个月内的数据为25万条):
(1)仅在主键上建立聚集索引,并且不划分时间段:
Select gid,fariqi,neibuyonghu,title from tgongwen
用时:128470毫秒(即:128秒)
(2)在主键上建立聚集索引,在fariq上建立非聚集索引:
select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen
where fariqi> dateadd(day,-90,getdate())
用时:53763毫秒(54秒)
(3)将聚合索引建立在日期列(fariqi)上:
用时:2423毫秒(2秒)
虽然每条语句提取出来的都是25万条数据,各种情况的差异却是巨大的,特别是将聚集索引建立在日期列时的差异。事实上,如果您的数据库真的有1000万容量的话,把主键建立在ID列上,就像以上的第1、2种情况,在网页上的表现就是超时,根本就无法显示。这也是我摒弃ID列作为聚集索引的一个最重要的因素。
得出以上速度的方法是:在各个select语句前加:declare @d datetime
set @d=getdate()
并在select语句后加:
select [
语句执行花费时间(毫秒)]=datediff(ms,@d,getdate())
2
、只要建立索引就能显著提高查询速度
事实上,我们可以发现上面的例子中,第2、3条语句完全相同,且建立索引的字段也相同;不同的仅是前者在fariqi字段上建立的是非聚合索引,后者在此字段上建立的是聚合索引,但查询速度却有着天壤之别。所以,并非是在任何字段上简单地建立索引就能提高查询速度。
从建表的语句中,我们可以看到这个有着1000万数据的表中fariqi字段有5003个不同记录。在此字段上建立聚合索引是再合适不过了。在现实中,我们每天都会发几个文件,这几个文件的发文日期就相同,这完全符合建立聚集索引要求的:“既不能绝大多数都相同,又不能只有极少数相同”的规则。由此看来,我们建立“适当”的聚合索引对于我们提高查询速度是非常重要的。
3
、把所有需要提高查询速度的字段都加进聚集索引,以提高查询速度
上面已经谈到:在进行数据查询时都离不开字段的是“日期”还有用户本身的“用户名”。既然这两个字段都是如此的重要,我们可以把他们合并起来,建立一个复合索引(compound index)。
很多人认为只要把任何字段加进聚集索引,就能提高查询速度,也有人感到迷惑:如果把复合的聚集索引字段分开查询,那么查询速度会减慢吗?带着这个问题,我们来看一下以下的查询速度(结果集都是25万条数据):(日期列fariqi首先排在复合聚集索引的起始列,用户名neibuyonghu排在后列)
(1)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen where fariqi>'2004-5-5'
查询速度:2513毫秒
(2)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen where fariqi>'2004-5-5' and neibuyonghu='办公室'
查询速度:2516毫秒
(3)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen where neibuyonghu='办公室'
查询速度:60280毫秒
从以上试验中,我们可以看到如果仅用聚集索引的起始列作为查询条件和同时用到复合聚集索引的全部列的查询速度是几乎一样的,甚至比用上全部的复合索引列还要略快(在查询结果集数目一样的情况下);而如果仅用复合聚集索引的非起始列作为查询条件的话,这个索引是不起任何作用的。当然,语句1、2的查询速度一样是因为查询的条目数一样,如果复合索引的所有列都用上,而且查询结果少的话,这样就会形成“索引覆盖”,因而性能可以达到最优。同时,请记住:无论您是否经常使用聚合索引的其他列,但其前导列一定要是使用最频繁的列。
(四)其他书上没有的索引使用经验总结
1
、用聚合索引比用不是聚合索引的主键速度快
下面是实例语句:(都是提取25万条数据)
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi='2004-9-16'
使用时间:3326毫秒
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where gid<=250000
使用时间:4470毫秒
这里,用聚合索引比用不是聚合索引的主键速度快了近1/4。
2
、用聚合索引比用一般的主键作order by时速度快,特别是在小数据量情况下
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen order by fariqi
用时:12936
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen order by gid
用时:18843
这里,用聚合索引比用一般的主键作order by时,速度快了3/10。事实上,如果数据量很小的话,用聚集索引作为排序列要比使用非聚集索引速度快得明显的多;而数据量如果很大的话,如10万以上,则二者的速度差别不明显。
3
、使用聚合索引内的时间段,搜索时间会按数据占整个数据表的百分比成比例减少,而无论聚合索引使用了多少个
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi>'2004-1-1'
用时:6343毫秒(提取100万条)
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi>'2004-6-6'
用时:3170毫秒(提取50万条)
用时:3326毫秒(和上句的结果一模一样。如果采集的数量一样,那么用大于号和等于号是一样的)
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi>'2004-1-1' and fariqi<'2004-6-6'
用时:3280毫秒
  4 、日期列不会因为有分秒的输入而减慢查询速度
下面的例子中,共有100万条数据,2004年1月1日以后的数据有50万条,但只有两个不同的日期,日期精确到日;之前有数据50万条,有5000个不同的日期,日期精确到秒。
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi>'2004-1-1' order by fariqi
用时:6390毫秒
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi<'2004-1-1' order by fariqi
用时:6453毫秒
(五)其他注意事项
水可载舟,亦可覆舟”,索引也一样。索引有助于提高检索性能,但过多或不当的索引也会导致系统低效。因为用户在表中每加进一个索引,数据库就要做更多的工作。过多的索引甚至会导致索引碎片。
所以说,我们要建立一个“适当”的索引体系,特别是对聚合索引的创建,更应精益求精,以使您的数据库能得到高性能的发挥。
当然,在实践中,作为一个尽职的数据库管理员,您还要多测试一些方案,找出哪种方案效率最高、最为有效。
二、改善SQL语句
很多人不知道SQL语句在SQL SERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQL SERVER误解。比如:
select * from table1 where name='zhangsan' and tID > 10000
和执行:
select * from table1 where tID > 10000 and name='zhangsan'
一些人不知道以上两条语句的执行效率是否一样,因为如果简单的从语句先后上看,这两个语句的确是不一样,如果tID是一个聚合索引,那么后一句仅仅从表的10000条以后的记录中查找就行了;而前一句则要先从全表中查找看有几个name='zhangsan'的,而后再根据限制条件条件tID>10000来提出查询结果。
事实上,这样的担心是不必要的。SQL SERVER中有一个“查询分析优化器”,它可以计算出where子句中的搜索条件并确定哪个索引能缩小表扫描的搜索空间,也就是说,它能实现自动优化。
虽然查询优化器可以根据where子句自动的进行查询优化,但大家仍然有必要了解一下“查询优化器”的工作原理,如非这样,有时查询优化器就会不按照您的本意进行快速查询。
在查询分析阶段,查询优化器查看查询的每个阶段并决定限制需要扫描的数据量是否有用。如果一个阶段可以被用作一个扫描参数(SARG),那么就称之为可优化的,并且可以利用索引快速获得所需数据。
SARG
的定义:用于限制搜索的一个操作,因为它通常是指一个特定的匹配,一个值得范围内的匹配或者两个以上条件的AND连接。形式如下:
列名操作符 <常数或变量>
或
常数或变量> 操作符列名
列名可以出现在操作符的一边,而常数或变量出现在操作符的另一边。如:
Name=’
张三’
价格>5000
5000<
价格
Name=’
张三’ and 价格>5000
如果一个表达式不能满足SARG的形式,那它就无法限制搜索的范围了,也就是SQL SERVER必须对每一行都判断它是否满足WHERE子句中的所有条件。所以一个索引对于不满足SARG形式的表达式来说是无用的。
介绍完SARG后,我们来总结一下使用SARG以及在实践中遇到的和某些资料上结论不同的经验:
1
、Like语句是否属于SARG取决于所使用的通配符的类型
如:name like ‘张%’ ,这就属于SARG
而:name like ‘%张’ ,就不属于SARG。
原因是通配符%在字符串的开通使得索引无法使用。
2
、or 会引起全表扫描
Name=’
张三’ and 价格>5000 符号SARG,而:Name=’张三’ or 价格>5000 则不符合SARG。使用or会引起全表扫描。
3
、非操作符、函数引起的不满足SARG形式的语句
不满足SARG形式的语句最典型的情况就是包括非操作符的语句,如:NOT、!=、<>、!<、!>、NOT EXISTS、NOT IN、NOT LIKE等,另外还有函数。下面就是几个不满足SARG形式的例子:
ABS(
价格)<5000
Name like ‘%
三’
有些表达式,如:
WHERE
价格*2>5000
SQL SERVER
也会认为是SARG,SQL SERVER会将此式转化为:
WHERE
价格>2500/2
但我们不推荐这样使用,因为有时SQL SERVER不能保证这种转化与原始表达式是完全等价的。
4
、IN 的作用相当与OR
语句:
Select * from table1 where tid in (2,3)
和
Select * from table1 where tid=2 or tid=3
是一样的,都会引起全表扫描,如果tid上有索引,其索引也会失效。
5
、尽量少用NOT
6
、exists 和 in 的执行效率是一样的
很多资料上都显示说,exists要比in的执行效率要高,同时应尽可能的用not exists来代替not in。但事实上,我试验了一下,发现二者无论是前面带不带not,二者之间的执行效率都是一样的。因为涉及子查询,我们试验这次用SQL SERVER自带的pubs数据库。运行前我们可以把SQL SERVER的statistics I/O状态打开。
(1)select title,price from titles where title_id in (select title_id from sales where qty>30)
该句的执行结果为:
表 'sales'。扫描计数 18,逻辑读 56 次,物理读 0 次,预读 0 次。
表 'titles'。扫描计数 1,逻辑读 2 次,物理读 0 次,预读 0 次。
(2)select title,price from titles where exists (select * from sales where sales.title_id=titles.title_id and qty>30)
第二句的执行结果为:
我们从此可以看到用exists和用in的执行效率是一样的。
7
、用函数charindex()和前面加通配符%的LIKE执行效率一样
前面,我们谈到,如果在LIKE前面加上通配符%,那么将会引起全表扫描,所以其执行效率是低下的。但有的资料介绍说,用函数charindex()来代替LIKE速度会有大的提升,经我试验,发现这种说明也是错误的:
select gid,title,fariqi,reader from tgongwen where charindex('
刑侦支队',reader)>0 and fariqi>'2004-5-5'
用时:7秒,另外:扫描计数 4,逻辑读 7155 次,物理读 0 次,预读 0 次。
select gid,title,fariqi,reader from tgongwen where reader like '%' + '
刑侦支队' + '%' and fariqi>'2004-5-5'
8
、union并不绝对比or的执行效率高
我们前面已经谈到了在where子句中使用or会引起全表扫描,一般的,我所见过的资料都是推荐这里用union来代替or。事实证明,这种说法对于大部分都是适用的。
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi='2004-9-16' or gid>9990000
用时:68秒。扫描计数 1,逻辑读 404008 次,物理读 283 次,预读 392163 次。
union
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where gid>9990000
用时:9秒。扫描计数 8,逻辑读 67489 次,物理读 216 次,预读 7499 次。
看来,用union在通常情况下比用or的效率要高的多。
但经过试验,笔者发现如果or两边的查询列是一样的话,那么用union则反倒和用or的执行速度差很多,虽然这里union扫描的是索引,而or扫描的是全表。
select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where fariqi='2004-9-16' or fariqi='2004-2-5'
用时:6423毫秒。扫描计数 2,逻辑读 14726 次,物理读 1 次,预读 7176 次。
union
 fariqi='2004-2-5'
用时:11640毫秒。扫描计数 8,逻辑读 14806 次,物理读 108 次,预读 1144 次。
9
、字段提取要按照“需多少、提多少”的原则,避免“select *”
我们来做一个试验:
select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by gid desc
用时:4673毫秒
select top 10000 gid,fariqi,title from tgongwen order by gid desc
用时:1376毫秒
select top 10000 gid,fariqi from tgongwen order by gid desc
用时:80毫秒
由此看来,我们每少提取一个字段,数据的提取速度就会有相应的提升。提升的速度还要看您舍弃的字段的大小来判断。
10
、count(*)不比count(字段)慢
某些资料上说:用*会统计所有列,显然要比一个世界的列名效率低。这种说法其实是没有根据的。我们来看:
select count(*) from Tgongwen
用时:1500毫秒
select count(gid) from Tgongwen
用时:1483毫秒
select count(fariqi) from Tgongwen
用时:3140毫秒
select count(title) from Tgongwen
用时:52050毫秒
从以上可以看出,如果用count(*)和用count(主键)的速度是相当的,而count(*)却比其他任何除主键以外的字段汇总速度要快,而且字段越长,汇总的速度就越慢。我想,如果用count(*), SQL SERVER可能会自动查找最小字段来汇总的。当然,如果您直接写count(主键)将会来的更直接些。
11
、order by按聚集索引列排序效率最高
我们来看:(gid是主键,fariqi是聚合索引列)
用时:196 毫秒。扫描计数 1,逻辑读 289 次,物理读 1 次,预读 1527 次。
select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by gid asc
用时:4720毫秒。扫描计数 1,逻辑读 41956 次,物理读 0 次,预读 1287 次。
用时:4736毫秒。扫描计数 1,逻辑读 55350 次,物理读 10 次,预读 775 次。
select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by fariqi asc
用时:173毫秒。扫描计数 1,逻辑读 290 次,物理读 0 次,预读 0 次。
select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by fariqi desc
用时:156毫秒。扫描计数 1,逻辑读 289 次,物理读 0 次,预读 0 次。
从以上我们可以看出,不排序的速度以及逻辑读次数都是和“order by 聚集索引列” 的速度是相当的,但这些都比“order by 非聚集索引列”的查询速度是快得多的。
同时,按照某个字段进行排序的时候,无论是正序还是倒序,速度是基本相当的。
12
、高效的TOP
事实上,在查询和提取超大容量的数据集时,影响数据库响应时间的最大因素不是数据查找,而是物理的I/0操作。如:
select top 10 * from (
where neibuyonghu='
办公室'
order by gid desc) as a
order by gid asc
这条语句,从理论上讲,整条语句的执行时间应该比子句的执行时间长,但事实相反。因为,子句执行后返回的是10000条记录,而整条语句仅返回10条语句,所以影响数据库响应时间最大的因素是物理I/O操作。而限制物理I/O操作此处的最有效方法之一就是使用TOP关键词了。TOP关键词是SQL SERVER中经过系统优化过的一个用来提取前几条或前几个百分比数据的词。经笔者在实践中的应用,发现TOP确实很好用,效率也很高。但这个词在另外一个大型数据库ORACLE中却没有,这不能说不是一个遗憾,虽然在ORACLE中可以用其他方法(如:rownumber)来解决。在以后的关于“实现千万级数据的分页显示存储过程”的讨论中,我们就将用到TOP这个关键词。
到此为止,我们上面讨论了如何实现从大容量的数据库中快速地查询出您所需要的数据方法。当然,我们介绍的这些方法都是“软”方法,在实践中,我们还要考虑各种“硬”因素,如:网络性能、服务器的性能、操作系统的性能,甚至网卡、交换机等。
  三、实现小数据量和海量数据的通用分页显示存储过程
建立一个web 应用,分页浏览功能必不可少。这个问题是数据库处理中十分常见的问题。经典的数据分页方法是:ADO 纪录集分页法,也就是利用ADO自带的分页功能(利用游标)来实现分页。但这种分页方法仅适用于较小数据量的情形,因为游标本身有缺点:游标是存放在内存中,很费内存。游标一建立,就将相关的记录锁住,直到取消游标。游标提供了对特定集合中逐行扫描的手段,一般使用游标来逐行遍历数据,根据取出数据条件的不同进行不同的操作。而对于多表和大表中定义的游标(大的数据集合)循环很容易使程序进入一个漫长的等待甚至死机。
更重要的是,对于非常大的数据模型而言,分页检索时,如果按照传统的每次都加载整个数据源的方法是非常浪费资源的。现在流行的分页方法一般是检索页面大小的块区的数据,而非检索所有的数据,然后单步执行当前行。
最早较好地实现这种根据页面大小和页码来提取数据的方法大概就是“俄罗斯存储过程”。这个存储过程用了游标,由于游标的局限性,所以这个方法并没有得到大家的普遍认可。
后来,网上有人改造了此存储过程,下面的存储过程就是结合我们的办公自动化实例写的分页存储过程:
CREATE procedure pagination1
(@pagesize int,
 --页面大小,如每页存储20条记录
@pageindex int
  --当前页码
as
set nocount on
begin
declare @indextable table(id int identity(1,1),nid int)
 --定义表变量
declare @PageLowerBound int
 --定义此页的底码
declare @PageUpperBound int
 --定义此页的顶码
set @PageLowerBound=(@pageindex-1)*@pagesize
set @PageUpperBound=@PageLowerBound+@pagesize
set rowcount @PageUpperBound
insert into @indextable(nid) select gid from TGongwen where fariqi >dateadd(day,-365,getdate()) order by fariqi desc
select O.gid,O.mid,O.title,O.fadanwei,O.fariqi from TGongwen O,@indextable t where O.gid=t.nid
and t.id>@PageLowerBound and t.id<=@PageUpperBound order by t.id
end
set nocount off
以上存储过程运用了SQL SERVER的最新技术――表变量。应该说这个存储过程也是一个非常优秀的分页存储过程。当然,在这个过程中,您也可以把其中的表变量写成临时表:CREATE TABLE #Temp。但很明显,在SQL SERVER中,用临时表是没有用表变量快的。所以笔者刚开始使用这个存储过程时,感觉非常的不错,速度也比原来的ADO的好。但后来,我又发现了比此方法更好的方法。
笔者曾在网上看到了一篇小短文《从数据表中取出第n条到第m条的记录的方法》,全文如下:
从publish 表中取出第 n 条到第 m 条的记录:
SELECT TOP m-n+1 *
FROM publish
WHERE (id NOT IN
(SELECT TOP n-1 id
FROM publish))
id
为publish 表的关键字
我当时看到这篇文章的时候,真的是精神为之一振,觉得思路非常得好。等到后来,我在作办公自动化系统(ASP.net+ C#+SQL SERVER)的时候,忽然想起了这篇文章,我想如果把这个语句改造一下,这就可能是一个非常好的分页存储过程。于是我就满网上找这篇文章,没想到,文章还没找到,却找到了一篇根据此语句写的一个分页存储过程,这个存储过程也是目前较为流行的一种分页存储过程,我很后悔没有争先把这段文字改造成存储过程:
CREATE PROCEDURE pagination2
@SQL nVARCHAR(4000),
  --不带排序语句的SQL语句
@Page int,
       --页码
@RecsPerPage int,
    --每页容纳的记录数
@ID VARCHAR(255),
    --需要排序的不重复的ID号
@Sort VARCHAR(255)
   --排序字段及规则
AS
DECLARE @Str nVARCHAR(4000)
SET @Str='SELECT
  TOP '+CAST(@RecsPerPage AS VARCHAR(20))+' * FROM ('+@SQL+') T WHERE T.'+@ID+'NOT IN
(SELECT
  TOP '+CAST((@RecsPerPage*(@Page-1)) AS VARCHAR(20))+' '+@ID+' FROM ('+@SQL+') T9 ORDER BY '+@Sort+') ORDER BY '+@Sort
PRINT @Str
EXEC sp_ExecuteSql @Str
GO
其实,以上语句可以简化为:
SELECT TOP
页大小 *
FROM Table1
WHERE (ID NOT IN
(SELECT TOP
页大小*页数 id
FROM
表
ORDER BY id))
ORDER BY ID
但这个存储过程有一个致命的缺点,就是它含有NOT IN字样。虽然我可以把它改造为:
SELECT TOP
页大小 *
FROM Table1
WHERE not exists
(select * from (select top (
页大小*页数) * from table1 order by id) b where b.id=a.id )
order by id
即,用not exists来代替not in,但我们前面已经谈过了,二者的执行效率实际上是没有区别的。
既便如此,用TOP 结合NOT IN的这个方法还是比用游标要来得快一些。
虽然用not exists并不能挽救上个存储过程的效率,但使用SQL SERVER中的TOP关键字却是一个非常明智的选择。因为分页优化的最终目的就是避免产生过大的记录集,而我们在前面也已经提到了TOP的优势,通过TOP 即可实现对数据量的控制。
在分页算法中,影响我们查询速度的关键因素有两点:TOP和NOT IN。TOP可以提高我们的查询速度,而NOT IN会减慢我们的查询速度,所以要提高我们整个分页算法的速度,就要彻底改造NOT IN,同其他方法来替代它。
我们知道,几乎任何字段,我们都可以通过max(字段)或min(字段)来提取某个字段中的最大或最小值,所以如果这个字段不重复,那么就可以利用这些不重复的字段的max或min作为分水岭,使其成为分页算法中分开每页的参照物。在这里,我们可以用操作符“>”或“<”号来完成这个使命,使查询语句符合SARG形式。如:
Select top 10 * from table1 where id>200
于是就有了如下分页方案:
select top
页大小 *
from table1
where id>
(select max (id) from
(select top ((
页码-1)*页大小) id from table1 order by id) as T
order by id
在选择即不重复值,又容易分辨大小的列时,我们通常会选择主键。下表列出了笔者用有着1000万数据的办公自动化系统中的表,在以GID(GID是主键,但并不是聚集索引。)为排序列、提取gid,fariqi,title字段,分别以第1、10、100、500、1000、1万、10万、25万、50万页为例,测试以上三种分页方案的执行速度:(单位:毫秒)
页 码
方案1
方案2
方案3
1
60
30
76
10
46
16
63
100
1076
720
130
500
540
12943
83
1000
17110
470
250
1
万
24796
4500
140
10
万
38326
42283
1553
25
万
28140
128720
2330
50
万
121686
127846
7168
从上表中,我们可以看出,三种存储过程在执行100页以下的分页命令时,都是可以信任的,速度都很好。但第一种方案在执行分页1000页以上后,速度就降了下来。第二种方案大约是在执行分页1万页以上后速度开始降了下来。而第三种方案却始终没有大的降势,后劲仍然很足。
在确定了第三种分页方案后,我们可以据此写一个存储过程。大家知道SQL SERVER的存储过程是事先编译好的SQL语句,它的执行效率要比通过WEB页面传来的SQL语句的执行效率要高。下面的存储过程不仅含有分页方案,还会根据页面传来的参数来确定是否进行数据总数统计。
获取指定页的数据
CREATE PROCEDURE pagination3
@tblName
  varchar(255),    -- 表名
@strGetFields varchar(1000) = '*',
 -- 需要返回的列
@fldName varchar(255)='',
   -- 排序的字段名
@PageSize
  int = 10,     -- 页尺寸
@PageIndex
 int = 1,      -- 页码
@doCount
 bit = 0,  -- 返回记录总数, 非 0 值则返回
@OrderType bit = 0,
 -- 设置排序类型, 非 0 值则降序
@strWhere
 varchar(1500) = '' -- 查询条件 (注意: 不要加 where)
AS
declare @strSQL
  varchar(5000)    -- 主语句
declare @strTmp
  varchar(110)    -- 临时变量
declare @strOrder varchar(400)
    -- 排序类型
if @doCount != 0
begin
if @strWhere !=''
set @strSQL = "select count(*) as Total from [" + @tblName + "] where "+@strWhere
else
set @strSQL = "select count(*) as Total from [" + @tblName + "]"
end
以上代码的意思是如果@doCount传递过来的不是0,就执行总数统计。以下的所有代码都是@doCount为0的情况
else
begin
if @OrderType != 0
begin
set @strTmp = "<(select min"
set @strOrder = " order by [" + @fldName +"] desc"
如果@OrderType不是0,就执行降序,这句很重要!
end
else
begin
set @strTmp = ">(select max"
set @strOrder = " order by [" + @fldName +"] asc"
end
if @PageIndex = 1
begin
if @strWhere != ''
set @strSQL = "select top " + str(@PageSize) +" "+@strGetFields+ "
 from [" + @tblName + "] where " + @strWhere + " " + @strOrder
else
 from ["+ @tblName + "] "+ @strOrder
如果是第一页就执行以上代码,这样会加快执行速度
end
else
begin
以下代码赋予了@strSQL以真正执行的SQL代码
 from ["
+ @tblName + "] where [" + @fldName + "]" + @strTmp + "(["+ @fldName + "]) from (select top " + str((@PageIndex-1)*@PageSize) + " ["+ @fldName + "] from [" + @tblName + "]" + @strOrder + ") as tblTmp)"+ @strOrder
if @strWhere != ''
 from ["
+ @fldName + "] from [" + @tblName + "] where " + @strWhere + " "
+ @strOrder + ") as tblTmp) and " + @strWhere + " " + @strOrder
end
end
exec (@strSQL)
GO
上面的这个存储过程是一个通用的存储过程,其注释已写在其中了。
在大数据量的情况下,特别是在查询最后几页的时候,查询时间一般不会超过9秒;而用其他存储过程,在实践中就会导致超时,所以这个存储过程非常适用于大容量数据库的查询。
笔者希望能够通过对以上存储过程的解析,能给大家带来一定的启示,并给工作带来一定的效率提升,同时希望同行提出更优秀的实时数据分页算法。
四、聚集索引的重要性和如何选择聚集索引
在上一节的标题中,笔者写的是:实现小数据量和海量数据的通用分页显示存储过程。这是因为在将本存储过程应用于“办公自动化”系统的实践中时,笔者发现这第三种存储过程在小数据量的情况下,有如下现象:
1
、分页速度一般维持在1秒和3秒之间。
2
、在查询最后一页时,速度一般为5秒至8秒,哪怕分页总数只有3页或30万页。
虽然在超大容量情况下,这个分页的实现过程是很快的,但在分前几页时,这个1-3秒的速度比起第一种甚至没有经过优化的分页方法速度还要慢,借用户的话说就是“还没有ACCESS数据库速度快”,这个认识足以导致用户放弃使用您开发的系统。
笔者就此分析了一下,原来产生这种现象的症结是如此的简单,但又如此的重要:排序的字段不是聚集索引!
本篇文章的题目是:“查询优化及分页算法方案”。笔者只所以把“查询优化”和“分页算法”这两个联系不是很大的论题放在一起,就是因为二者都需要一个非常重要的东西――聚集索引。
在前面的讨论中我们已经提到了,聚集索引有两个最大的优势:
1
、以最快的速度缩小查询范围。
2
、以最快的速度进行字段排序。
第1条多用在查询优化时,而第2条多用在进行分页时的数据排序。
而聚集索引在每个表内又只能建立一个,这使得聚集索引显得更加的重要。聚集索引的挑选可以说是实现“查询优化”和“高效分页”的最关键因素。
但要既使聚集索引列既符合查询列的需要,又符合排序列的需要,这通常是一个矛盾。
笔者前面“索引”的讨论中,将fariqi,即用户发文日期作为了聚集索引的起始列,日期的精确度为“日”。这种作法的优点,前面已经提到了,在进行划时间段的快速查询中,比用ID主键列有很大的优势。
但在分页时,由于这个聚集索引列存在着重复记录,所以无法使用max或min来最为分页的参照物,进而无法实现更为高效的排序。而如果将ID主键列作为聚集索引,那么聚集索引除了用以排序之外,没有任何用处,实际上是浪费了聚集索引这个宝贵的资源。
为解决这个矛盾,笔者后来又添加了一个日期列,其默认值为getdate()。用户在写入记录时,这个列自动写入当时的时间,时间精确到毫秒。即使这样,为了避免可能性很小的重合,还要在此列上创建UNIQUE约束。将此日期列作为聚集索引列。
有了这个时间型聚集索引列之后,用户就既可以用这个列查找用户在插入数据时的某个时间段的查询,又可以作为唯一列来实现max或min,成为分页算法的参照物。
经过这样的优化,笔者发现,无论是大数据量的情况下还是小数据量的情况下,分页速度一般都是几十毫秒,甚至0毫秒。而用日期段缩小范围的查询速度比原来也没有任何迟钝。
聚集索引是如此的重要和珍贵,所以笔者总结了一下,一定要将聚集索引建立在:
1
、您最频繁使用的、用以缩小查询范围的字段上;
2
、您最频繁使用的、需要排序的字段上。
应用程序设计
应用程序设计在决定使用 Microsoft® SQL Server™ 2000 的系统的性能方面起关键作用。将客户端视为控制实体而非数据库服务器。客户端确定查询类型、何时提交查询以及如何处理查询结果。这反过来对服务器上的锁类型和持续时间、I/O 活动量以及处理(CPU) 负荷等产生主要影响,并由此影响总体性能的优劣。
正因为如此,在应用程序的设计阶段做出正确决策十分重要。然而,即使在使用总控应用程序时(这种情况下似乎不可能更改客户端应用程序)出现性能问题,也不会改变影响性能的根本因素:客户端具有支配作用,如果不更改客户端则许多性能问题都无法解决。设计优秀的应用程序允许 SQL Server 支持成千上万的并发用户。反之,设计差的应用程序会防碍即使是最强大的服务器平台处理少数用户的请求。
客户端应用程序的设计准则包括:
·                     消除过多的网络流量。
客户端和 SQL Server 之间的网络往返通常是数据库应用程序性能较差的首要原因,甚至超过了服务器和客户端之间传送的数据量这一因素的影响。网络往返描述在客户端应用程序和 SQL Server 之间为每个批处理和结果集发送的会话流量。通过使用存储过程,可以将网络往返减到最小。例如,如果应用程序根据从 SQL Server 收到的数据值采取不同的操作,只要可能就应直接在存储过程中做出决定,从而消除过多的网络流量。
如果存储过程中有多个语句,则默认情况下,SQL Server 在每个语句完成时给客户端应用程序发送一条消息,详细说明每个语句所影响的行数。大多数应用程序不需要这些消息。如果确信应用程序不需要它们,可以禁用这些消息,以提高慢速网络的性能。请使用 SET NOCOUNT 会话设置为应用程序禁用这些消息。有关更多信息,请参见 SET NOCOUNT。
·                     使用小结果集。
检索没必要大的结果集(如包含上千行)并在客户端浏览将增加 CPU 和网络 I/O 的负载,使应用程序的远程使用能力降低并限制多用户可伸缩性。最好将应用程序设计为提示用户输入足够的信息,以便查询提交后生成大小适中的结果集。有关更多信息,请参见使用高效数据检索优化应用程序性能。
可帮助实现上述目标的应用程序设计技术包括:在生成查询时对通配符进行控制,强制某些输入字段,不允许特殊查询,以及使用 TOP、PERCENT 或 SET ROWCOUNT 等 Transact-SQL 语句限制查询返回的行数。有关更多信息,请参见使用 TOP 和PERCENT 限制结果集和 SET ROWCOUNT。
·                     允许在用户需要重新控制应用程序时取消正在执行的查询。
应用程序决不应强迫用户重新启动客户机以取消查询。无视这一点将导致无法解决的性能问题。如果应用程序取消查询(例如使用开放式数据库连接 (ODBC) sqlcancel 函数取消查询),应对事务级别予以适当的考虑。例如,取消查询并不会提交或回滚用户定义的事务。取消查询后,所有在事务内获取的锁都将保留。因此,在取消查询后始终要提交或回滚事务。同样的情况也适用于可用于取消查询的 DB-Library 和其它应用程序接口 (API)。
·                     始终实现查询或锁定超时。
不要让查询无限期运行。调用适当的 API 以设置查询超时。例如,使用 ODBC SQLSetStmtOption 函数。
有关设置查询超时的更多信息,请参见 ODBC API 文档。
有关设置锁定超时的更多信息,请参见自定义锁超时。
·                     不要使用不允许显式控制发送到 SQL Server 的 SQL 语句的应用程序开发工具。
如果工具基于更高级的对象透明地生成 Transact-SQL 语句,而且不提供诸如查询取消、查询超时和完全事务控制等关键功能,则不要使用这类工具。如果应用程序生成透明的 SQL 语句,通常不可能维护好的性能或解决性能问题,因为在这种情况下不允许对事务和锁定问题进行显式控制,而这一点对性能状况至关重要。
·                     不要将决策支持和联机事务处理 (OLTP) 查询混在一起。有关更多信息,请参见联机事务处理与决策支持。
·                     只在必要时才使用游标。
游标是关系数据库中的有用工具,但使用游标完成任务始终比使用面向集合的 SQL 语句花费多。
当使用面向集合的 SQL 语句时,客户端应用程序让服务器更新满足指定条件的记录集。服务器决定如何作为单个工作单元完成更新。当通过游标更新时,客户端应用程序要求服务器为每行维护行锁或版本信息,而这只是为了客户端在提取行后请求更新行。
而且,使用游标意味着服务器通常要在临时存储中维护客户端的状态信息,如用户在服务器上的当前行集。为众多客户端维护这类状态信息需消耗大量的服务器资源。对于关系数据库,更好的策略是让客户端应用程序快速进出,以便在各次调用之间不在服务器上维护客户端的状态信息。面向集合的 SQL 语句支持此策略。
然而,如果查询使用游标,请确定如果使用更高效的游标类型(如快速只进游标)或单个查询能否更高效地编写游标查询。有关更多信息,请参见使用高效数据检索优化应用程序性能。
·                     使事务尽可能简短。有关更多信息,请参见事务和批处理对应用程序性能的影响。
·                     使用存储过程。有关更多信息,请参见存储过程对应用程序性能的影响。
·                     使用 Prepared Execution 来执行参数化 SQL 语句。有关更多信息,请参见 Prepared Execution (ODBC)。
·                     始终处理完所有结果。
不要设计或使用在未取消查询时就停止处理结果行的应用程序。否则通常会导致阻塞和降低性能。有关更多信息,请参见了解和避免阻塞。
·                     确保将应用程序设计为可避免死锁。有关更多信息,请参见将死锁减至最少。
·                     确保已设置所有能够优化分布式查询性能的适当选项。有关更多信息,请参见优化分布式查询。
在应用系统的设计中,要着重考虑以下几点:
  1.合理使用索引
索引是数据库中重要的数据结构,它的根本目的就是为了提高查询效率。现在大多数的数据库产品都采用IBM最先提出的ISAM索引结构。索引的使用要恰到好处,其使用原则如下:
●在经常进行连接,但是没有指定为外键的列上建立索引,而不经常连接的字段则由优化器自动生成索引。
●在频繁进行排序或分组(即进行group by或order by操作)的列上建立索引。
●在条件表达式中经常用到的不同值较多的列上建立检索,在不同值少的列上不要建立索引。比如在雇员表的“性别”列上只有“男”与“女”两个不同值,因此就无必要建立索引。如果建立索引不但不会提高查询效率,反而会严重降低更新速度。
●如果待排序的列有多个,可以在这些列上建立复合索引(compound index)。
●使用系统工具。如Informix数据库有一个tbcheck工具,可以在可疑的索引上进行检查。在一些数据库服务器上,索引可能失效或者因为频繁操作而使得读取效率降低,如果一个使用索引的查询不明不白地慢下来,可以试着用tbcheck工具检查索引的完整性,必要时进行修复。另外,当数据库表更新大量数据后,删除并重建索引可以提高查询速度。
2.避免或简化排序
应当简化或避免对大型表进行重复的排序。当能够利用索引自动以适当的次序产生输出时,优化器就避免了排序的步骤。以下是一些影响因素:
●索引中不包括一个或几个待排序的列;
●group by或order by子句中列的次序与索引的次序不一样;
●排序的列来自不同的表。
为了避免不必要的排序,就要正确地增建索引,合理地合并数据库表(尽管有时可能影响表的规范化,但相对于效率的提高是值得的)。如果排序不可避免,那么应当试图简化它,如缩小排序的列的范围等。
3.消除对大型表行数据的顺序存取
在嵌套查询中,对表的顺序存取对查询效率可能产生致命的影响。比如采用顺序存取策略,一个嵌套3层的查询,如果每层都查询1000行,那么这个查询就要查询10亿行数据。避免这种情况的主要方法就是对连接的列进行索引。例如,两个表:学生表(学号、姓名、年龄……)和选课表(学号、课程号、成绩)。如果两个表要做连接,就要在“学号”这个连接字段上建立索引。
还可以使用并集来避免顺序存取。尽管在所有的检查列上都有索引,但某些形式的where子句强迫优化器使用顺序存取。下面的查询将强迫对orders表执行顺序操作:
SELECT * FROM orders WHERE (customer_num=104 AND order_num>1001) OR order_num=1008
虽然在customer_num和order_num上建有索引,但是在上面的语句中优化器还是使用顺序存取路径扫描整个表。因为这个语句要检索的是分离的行的集合,所以应该改为如下语句:
SELECT * FROM orders WHERE customer_num=104 AND order_num>1001
UNION
SELECT * FROM orders WHERE order_num=1008
这样就能利用索引路径处理查询。
4.避免相关子查询
一个列的标签同时在主查询和where子句中的查询中出现,那么很可能当主查询中的列值改变之后,子查询必须重新查询一次。查询嵌套层次越多,效率越低,因此应当尽量避免子查询。如果子查询不可避免,那么要在子查询中过滤掉尽可能多的行。
5.避免困难的正规表达式
MATCHES和LIKE关键字支持通配符匹配,技术上叫正规表达式。但这种匹配特别耗费时间。例如:SELECT * FROM customer WHERE zipcode LIKE “98_ _ _”
即使在zipcode字段上建立了索引,在这种情况下也还是采用顺序扫描的方式。如果把语句改为SELECT * FROM customer WHERE zipcode >“98000”,在执行查询时就会利用索引来查询,显然会大大提高速度。
另外,还要避免非开始的子串。例如语句:SELECT * FROM customer WHERE zipcode[2,3] > “80”,在where子句中采用了非开始子串,因而这个语句也不会使用索引。
6.使用临时表加速查询
把表的一个子集进行排序并创建临时表,有时能加速查询。它有助于避免多重排序操作,而且在其他方面还能简化优化器的工作。例如:
SELECT cust.name,rcvbles.balance,……other columns
FROM cust,rcvbles
WHERE cust.customer_id = rcvlbes.customer_id
AND rcvblls.balance>0
AND cust.postcode>“98000”
ORDER BY cust.name
如果这个查询要被执行多次而不止一次,可以把所有未付款的客户找出来放在一个临时文件中,并按客户的名字进行排序:
FROM cust,rcvbles
优化实用工具和工具性能
可在生产数据库上执行以获得最佳性能收益的三个操作包括:
·                     备份和还原操作。
·                     将数据大容量复制到表中。
·                     执行数据库控制台命令 (DBCC) 操作。
一般情况下,不需要优化这些操作。然而,在性能很关键的情形中,可采用一些技巧优化性能。
 Microsoft SQL Server数据库内核用1个基于费用的查询优化器自动优化向SQL提交的数据查询操作。数据操作查询是指支持SQL关键字WHERE或HAVING的查询,如SELECT、DELETE和UPDATE。基于费用的查询优化器根据统计信息产生子句的费用估算。
  了解优化器数据处理过程的简单方法是检测SHOWPLAN命令的输出结果。如果用基于字符的工具(例如isql),可以通过键入SHOW SHOWPLAN ON来得到SHOWPLAN命令的输出。如果使用图形化查询,比如SQL Enterprise Manager中的查询工具或isql/w,可以设定配置选项来提供这一信息。
 SQL Server的优化通过3个阶段完成:查询分析、索引选择、合并选择:
1.查询分析
  在查询分析阶段,SQL Server优化器查看每一个由正规查询树代表的子句,并判断它是否能被优化。SQL Server一般会尽量优化那些限制扫描的子句。例如,搜索和/或合并子句。但是不是所有合法的SQL语法都可以分成可优化的子句,如含有SQL不等关系符“<>”的子句。因为“<>”是1个排斥性的操作符,而不是1个包括性的操作符,所在扫描整个表之前无法确定子句的选择范围会有多大。当1个关系型查询中含有不可优化的子句时,执行计划用表扫描来访问查询的这个部分,对于查询树中可优化的SQL Server子句,则由优化器执行索引选择。
2.索引选择
  对于每个可优化的子句,优化器都查看数据库系统表,以确定是否有相关的索引能用于访问数据。只有当索引中的列的1个前缀与查询子句中的列完全匹配时,这个索引才被认为是有用的。因为索引是根据列的顺序构造的,所以要求匹配是精确的匹配。对于分簇索引,原来的数据也是根据索引列顺序排序的。想用索引的次要列访问数据,就像想在电话本中查找所有姓为某个姓氏的条目一样,排序基本上没有什么用,因为你还是得查看每一行以确定它是否符合条件。如果1个子句有可用的索引,那么优化器就会为它确定选择性。
  所以在设计过程中,要根据查询设计准则仔细检查所有的查询,以查询的优化特点为基础设计索引。
  (1)比较窄的索引具有比较高的效率。对于比较窄的索引来说,每页上能存放较多的索引行,而且索引的级别也较少。所以,缓存中能放置更多的索引页,这样也减少了I/O操作。
  (2)SQL Server优化器能分析大量的索引和合并可能性。所以与较少的宽索引相比,较多的窄索引能向优化器提供更多的选择。但是不要保留不必要的索引,因为它们将增加存储和维护的开支。对于复合索引、组合索引或多列索引,SQL Se
优化服务器性能
Microsoft® SQL Server™ 2000 自动调整很多服务器配置选项,因此系统管理员只需做很少的调整(如果有)。这些配置选项可以由系统管理员修改,但一般建议保留为默认值,以使 SQL Server 能根据运行时的情况自动对自身进行调整。
不过,如果需要,可以配置下列组件以优化服务器性能:
·                     SQL Server 内存
·                     I/O 子系统
·                     Microsoft Windows NT® 选项
MSSQL是怎样使用内存的:
  最大的开销一般是用于数据缓存,如果内存足够,它会把用过的数据和觉得你会用到的数据统统扔到内存中,直到内存不足的时候,才把命中率低的数据给清掉。所以一般我们在看statistics io的时候,看到的physics read都是0。
  其次就是查询的开销,一般地说,hash join是会带来比较大的内存开销的,而merge join和nested loop的开销比较小,还有排序和中间表、游标也是会有比较大的开销的。
  所以用于关联和排序的列上一般需要有索引。
  再其次就是对执行计划、系统数据的存储,这些都是比较小的。
  我们先来看数据缓存对性能的影响,如果系统中没有其它应用程序来争夺内存,数据缓存一般是越多越好,甚至有些时候我们会强行把一些数据pin在高速缓存中。但是如果有其它应用程序,虽然在需要的时候MSSQL会释放内存,但是线程切换、IO等待这些工作也是需要时间的,所以就会造成性能的降低。这样我们就必须设置MSSQL的最大内存使用。可以在SQL Server 属性(内存选项卡)中找到配置最大使用内存的地方,或者也可以使用sp_configure来完成。如果没有其它应用程序,那么就不要限制MSSQL对内存的使用。
  然后来看查询的开销,这个开销显然是越低越好,因为我们不能从中得到好处,相反,使用了越多的内存多半意味着查询速度的降低。所以我们一般要避免中间表和游标的使用,在经常作关联和排序的列上建立索引。
不更改代码的情况下如何优化数据库系统
这个问题很多DBA可能都碰到过吧:比如刚接手一个旧有系统,原来的厂商不允许对代码修改,或者是系统应用比较关键。不允许作修改,或者是源代码出于商业目的,进行了一定程度的加密,还有的时候可能是行政因素--领导为了避免责任,不允许你这样做,但这个时候,系统的性能上的问题还比较严重,还有其他办法怎么对系统进行优化么?
在这里我尝试总结一下可能有的途径。
针对特定的SQL进行"外科手术" (Metalink 122812.1),改进执行计划
·                                 更新统计信息 (调整采样率/柱状图统计)
·                                 调整索引 (添加或调整合适的索引,删除不必要的索引)
·                                 创建物化试图(用空间开销来换取时间收益)
优化OS和数据库以外的其他东西
首先优化操作系统-比如核心参数的合理调整,操作系统资源的合理分配; 磁盘IO的调整,这是很重要的一部分,因为磁盘IO速度很容易造成系统瓶颈;网络资源的优化-TCP/IP的参数调整;
调整Oracle初始化参数
优化器模式的设定,db_cache 参数等设定,sga 大小等参数设定,都对数据库性能有着重要的影响。
合理的系统资源调度
在一些批处理操作为主的系统中,系统资源的调度是比较重要的,调度不合理,很容易造成资源争用。有的系统可能在系统创建之初调度是比较合理的,经过一段时间运行之后,可能因为数据量的变化,SQL语句的执行计划变化等会造成操作时间上的重叠,这肯定会给系统带来压力上的问题。
调整数据库对象
·                                 调整pctfree ,freelist ,存储参数
·                                 调整表空间文件和数据库对象(表、索引)的磁盘分布。
·                                 cache 一些常用的数据库对象。
系统Bug问题带来的影响/升级改进性能
Oracle软件Bug多多,系统运行初期有的Bug带来的危害还不够明显,随着时间的推移,个别的Bug会给系统性能造成问题。这个时候对系统的Bug 修复已经对数据库系统进行升级就是必要的。通过升级,修正Oracle软件缺陷,同时在升级后也可能会增强数据库引擎的效率。当然,也要注意升级可能带来的不良的影响。
                         操作系统相关优化
1. 操作系统性能的好坏直接影响数据库的使用性能,如果操作系统存在问题,如CPU过载、过度内存交换、磁盘I/O瓶颈等,在这种情况下,单纯进行数据库内部性能调整是不会改善系统性能的。我们可以通过Windows NT的系统监视器(System Monitor)来监控各种设备,发现性能瓶颈。  CPU 一种常见的性能问题就是缺乏处理能力。系统的处理能力是由系统的CPU数量、类型和速度决定的。如果系统没有足够的CPU处理能力,它就不能足够快地处理事务以满足需要。我们可以使用System Monitor确定CPU的使用率,如果以75%或更高的速率长时间运行,就可能碰到了CPU瓶颈问题,这时应该升级CPU。但是升级前必须监视系统的其他特性,如果是因为SQL语句效率非常低,优化语句就有助于解决较低的CPU利用率。而当确定需要更强的处理能力,可以添加CPU或者用更快的CPU 替换。  内存 SQL Server可使用的内存量是SQL Server性能最关键因素之一。而内存同I/O子系统的关系也是一个非常重要的因素。例如,在I/O操作频繁的系统中,SQL Server用来缓存数据的可用内存越多,必须执行的物理I/O也就越少。这是因为数据将从数据缓存中读取而不是从磁盘读取。同样,内存量的不足会引起明显的磁盘读写瓶颈,因为系统缓存能力不足会引起更多的物理磁盘I/O。  可以利用System Monitor检查SQL Server的Buffer Cache Hit Ratio计数器,如果命中率经常低于90%,就应该添加更多的内存。  I/O子系统由I/O子系统发生的瓶颈问题是数据库系统可能遇到的最常见的同硬件有关的问题。配置很差的I/O子系统引起性能问题的严重程度仅次于编写很差的SQL语句。I/O子系统问题是这样产生的,一个磁盘驱动器能够执行的I/O操作是有限的,一般一个普通的磁盘驱动器每秒只能处理85次I/O操作,如果磁盘驱动器超载,到这些磁盘驱动器的I/O操作就要排队,SQL的I/O延迟将很长。这可能会使锁持续的时间更长,或者使线程在等待资源的过程中保持空闲状态,其结果就是整个系统的性能受到影响。
解决I/O子系统有关的问题也许是最容易的,多数情况下,增加磁盘驱动器就可以解决这个性能问题。
 当然,影响性能的因素很多,而应用又各不相同,找出一个通用的优化方案是很困难的,只能是在系统开发和维护的过程中针对运行的具体情况,不断加以调整。
2 与SQL Server相关的硬件系统
  与SQL Server有关的硬件设计包括系统处理器、内存、磁盘子系统和网络,这4个部分基本上构成了硬件平台,Windows NT和SQL Server运行于其上。
2.1 系统处理器(CPU)
  根据自己的具体需要确定CPU结构的过程就是估计在硬件平台上占用CPU的工作量的过程。从以往的经验看,CPU配置最少应是1个80586/100处理器。如果只有2~3个用户,这就足够了,但如果打算支持更多的用户和关键应用,推荐采用Pentium Pro或PⅡ级CPU。
2.2 内存(RAM)
  为SQL Server方案确定合适的内存设置对于实现良好的性能是至关重要的。SQL Server用内存做过程缓存、数据和索引项缓存、静态服务器开支和设置开支。SQL Server最多能利用2GB虚拟内存,这也是最大的设置值。还有一点必须考虑的是Windows NT和它的所有相关的服务也要占用内存。
  Windows NT为每个WIN32应用程序提供了4GB的虚拟地址空间。这个虚拟地址空间由Windows NT虚拟内存管理器(VMM)映射到物理内存上,在某些硬件平台上可以达到4GB。SQL Server应用程序只知道虚拟地址,所以不能直接访问物理内存,这个访问是由VMM控制的。Windows NT允许产生超出可用的物理内存的虚拟地址空间,这样当给SQL Server分配的虚拟内存多于可用的物理内存时,会降低SQL Server的性能。
  这些地址空间是专门为SQL Server系统设置的,所以如果在同一硬件平台上还有其它软件(如文件和打印共享,应用程序服务等)在运行,那么应该考虑到它们也占用一部分内存。一般来说硬件平台至少要配置32MB的内存,其中,Windows NT至少要占用16MB。1个简单的法则是,给每一个并发的用户增加100KB的内存。例如,如果有100个并发的用户,则至少需要32MB+100用户*100KB=42MB内存,实际的使用数量还需要根据运行的实际情况调整。可以说,提高内存是提高系统性能的最经济的途径。
 2.3 磁盘子系统
  设计1个好的磁盘I/O系统是实现良好的SQL Server方案的一个很重要的方面。这里讨论的磁盘子系统至少有1个磁盘控制设备和1个或多个硬盘单元,还有对磁盘设置和文件系统的考虑。智能型SCSI-2磁盘控制器或磁盘组控制器是不错的选择,其特点如下:
  (1)控制器高速缓存。  (2)总线主板上有处理器,可以减少对系统CPU的中断。  (3)异步读写支持。  (4)32位RAID支持。  (5)快速SCSI—2驱动。  (6)超前读高速缓存(至少1个磁道)。
3 检索策略
  在精心选择了硬件平台,又实现了1个良好的数据库方案,并且具备了用户需求和应用方面的知识后,现在应该设计查询和索引了。有2个方面对于在SQL Server上取得良好的查询和索引性能是十分重要的,第1是根据SQL Server优化器方面的知识生成查询和索引;第2是利用SQL Server的性能特点,加强数据访问操作。
该文章在 2015/9/24 12:14:51 编辑过
