SQL Server 中使用小数
2010年7月31日 17:30 本文热度 13026
在使用的时候发现一个问题,由于编程的习惯,当数据库中需要存储小数的时候,就想当然的使用了float类型,可结果太让人意外了
数据库中存储了0.5没问题,当使用0.6的时候,得到的确是0.59999999999999998,使用1.6得到的是 1.6000000000000001,0.3得到的是0.29999999999999999,很奇怪啊!
在查找之后才明白原因,在sql server的帮助中这样描述
小数数据
decimal 数据包含存储在最小有效数上的数据。在 sql server中,小数数据使用 decimal 或 numeric 数据类型存储。存储 decimal 或 numeric 数值所需的字节数取决于该数据的数字总数和小数点右边的小数位数。例如,存储数值 19283.29383 比存储 1.1 需要更多的字节。
在 sql server中,numeric 数据类型等价于 decimal 数据类型。
近似数字数据
近似数字(浮点)数据包括按二进制计数系统所能提供的最大精度保留的数据。在 sql server 中,近似数字数据以 float 和 real 数据类型存储。例如,分数 1/3 表示成小数形式为 0.333333(循环小数),该数字不能以近似小数数据精确表示。因此,从 sql server 获取的值可能并不准确代表存储在列中的原始数据。又如,以 .3, .6, .7 结尾的浮点数均为数字近似值。
float表示的近似值,下图是一个测试的结果
该文章在 2010/7/31 17:30:18 编辑过
