【点晴永久免费OA】自动备份软件KLS_Backup_Professional压缩备份方式设置操作指引
814877518
2016年8月17日 11:39 本文热度 42062
KLS Backup Pro 是一款非常专业的文件备份同步软件。其具备完整备份,增量备份和差异备份三种备份模式、以及超广的系统兼容性,支持 Windows XP/7/8/10/11 和 Windows Server 所有版本,不但可支持指定目录的内容或系统的文件备份到本地物理硬盘、映射硬盘、 CDR、多种网盘或远程FTP服务器上等,其中也还可以采用标准的zip、7z或者SQX等不同格式进行文件存储,以减少存储空间要求,也支持SQL Server、MySQL等多种数据库的备份。
一、下载并安装KLS_Backup
  根据Windows版本下载安装备份软件“备份软件KLS_Backup_2019”,安装时采用默认设置直接安装即可。
  KLS_Backup_V2019(32位版本):地址1、地址2(仅限本地,不提供公网下载)
  KLS_Backup_V2019(64位版本):地址1、地址2(仅限本地,不提供公网下载)
  安装完毕后,务必开启以下功能:Tools-》Option-》General Preferences->Security,选择至少两个文件(一个程序、一个Office文档)监控,但检测到文件被更改时选择“Prevent all jobs from running”(停止所有运行中的任务),避免备份被勒索病毒等破坏。
常规备份方式的潜在风险为如果点晴MIS服务器被勒索病毒或其他病毒损坏了文件时,可能会导致部分被损坏的文件也被同步备份覆盖到备份机上,造成备份机上的相应文件也被损坏。KLS提供了上面这个方法避免此问题的发生,在点晴MIS系统各个盘符的根目录下放一个小文件,设置KLS实时检测此小文件,如果此文件有任何异动,则视为服务器遭到攻击,KLS就会立即停止自动备份,可以有效规避上面所述风险。
二、KLS压缩备份方式设置
KLS支持压缩包备份(Backup)、同步备份(Synchronization)等多种备份方式。
一般采用同步备份即可,此方式的特点是备份机上无需准备大量空间,只要确保备份盘剩余空间不小于点晴MIS系统硬盘大小即可,因为是采用同步方式进行备份,所以不会产生多余的文件空间占用,完全与点晴MIS系统所有文件一致,也不会占用大量的服务器带宽资源,只有发生变动的文件才会被同步到备份机上,比较适合预算紧张的单位。
采用压缩包备份的方式,会按照指定周期,自动将指定的所有文件打包为zip压缩文件,可以自动区分为不同的版本,在使用单位的服务器出现问题或者需要追责时,可以随时恢复到任意一个版本。此备份方式的缺点是需要占用大量备份机硬盘空间,而且因为是将所有文件都打包压缩,所以会占用大量的服务器硬件资源和带宽,如果使用单位人数太多时,压缩包的大小可能达到TB级,导致此备份方法基本不可行,此时只能使用上面的同步备份。
下面介绍压缩包备份方式下的设置方法:
第一步,点击新增备份任务,命名如下图所示:
第二步,选择本机需要备份的文件,一般点晴系统备份clicksun文件夹下面的files文件即可如下图所示:
第三步,选择目的地备份方式,支持本机、局域网内其他电脑共享目录、FTP等多种备份方式,下面以备份文件保存到本地局域网内其他电脑(192.168.0.38)共享目录为例,操作如下图所示:
验证192.168.0.38计算机的账号密码;如下图所示:
检查点击命名;如下图所示:
设置文件命名格式与保留时间;如下图所示:
设置完依次点击下一步;
设置自动备份时间,如果本电脑长期不关机,那么可以设置为凌晨3点;如果本电脑晚上会关机,那么应该设置为12:30中午休息的时候,以避免备份干扰电脑正常使用,如下图
点击下一步完成:
最终备份如下图所示:
数据恢复:
采用上面的方式,得到的是点晴OA的相关文件压缩包,直接解压覆盖对应位置文件即可。
上面讲述了采用压缩包方式备份点晴MIS系统中用户上传的文件,此方式由于需要将用户上传的文件压缩为一个zip文件,效率低、速度慢。如果用户上传的文件数量大,或者很多大文件时,可能导致备份失败,所以不适合大量文件的备份。如果用户上传的文件数量很多(压缩后超过1GB)、或者存在很多的大文件(单个文件10MB以上),那么此时不应该采用压缩备份方式,应该采用同步备份方式,参见以下教程:
点晴OA自动备份软件KLS_Backup_Professional同步备份方式设置操作指引[16785]
  http://22793.oa22.cn
该文章在 2025/8/26 16:26:01 编辑过
