SQLSERVER中isnotnull和<>的区别 在SQL中,NULL是一种特有的数据类型,其等价于没有任何值、是未知数。NULL与0、空字符串、空格都不同。SQL默认情况下对WHEREXX<>Null的判断会永远返回0行,却不会提示语法错误。 SQL-92标准要求在对空值进行等于(=)或不等于(<)比较时取...
freeflydom67382025/9/4 17:36:15
由于直接获取用户精确位置通常需要用户授权且多在浏览器环境中进行,而C#多用于后端服务(通常获取的是服务器位置而非用户位置),下面我将主要提供JavaScript(前端)的实现方案,并附带一个C#(后端)中通过IP地址进行城市级别定位的参考方案。在开始之前,请确保您已拥有一个有效的BingMapsAPI密钥。您可以访问B...
admin57252025/9/4 17:35:19
复制数据库中的表需要有主键才能发布结构vs数据对比逻辑结构:逐字段比对name/type/length/precision/scale数据:行数+checksum_agg(binary_checksum(*))整表哈希差异输出:行数差异、字段差异、哈希差异用折叠面板或表格集中列出日志压缩行数+哈希完全一致才执行:alt...
maoxiaoming57192025/9/4 17:22:40
1.ServerXmlHttp定义:ServerXMLHTTP为不同Web服务器之间的服务器安全HTTP访问提供方法和属性。您可以使用此对象在不同的Web服务器之间交换XML数据。被MicrosoftXMLParser(MSXML)版本3.0或更高版本提供,并且不支持windows95和windows98环境,支持wi...
freeflydom62382025/9/4 17:10:21
经典ASP支持使用GET方式访问https链接吗? 可以的,通过创建MSXML2.XMLHTTP对象实现,但被访问的网站可能要做兼容处理,如兼容更多的加密算法套件和旧版协议。访问https的参考代码:<%DimobjHTTP,url,responseTexturl=https://example.com/api/da...
freeflydom61092025/9/4 16:51:09
测试对象:windowsserver2016或2019IIS,sqlserver2014布署的网站启https证书绑定安全检查有漏洞启用TLS1.0高危,1.1漏洞中危问题修复记录SSL/TLS的版本协议发布时间状态SSL1.0未公布未公布SSL2.01995年已于2011年弃用SSL3.01996年已于2015年弃用...
freeflydom57112025/9/4 16:23:38
如何查看.net版本? 查看.net框架版本号:RuntimeInformation.FrameworkDescription.ToString()查看.net底层执行引擎的版本号:Environment.Version.ToString()运行结果:适用场景:需要识别具体框架类型和补丁级别时(如兼容性检查),优先使...
freeflydom53802025/9/4 16:13:50
佳博GP-M322蓝牙标签打印机偶尔出现跳纸怎么回事 您好,佳博GP-M322蓝牙热敏打印机偶尔出现跳纸(即每次打印后不是停在切刀位置,而是多走一段空白纸)是一个比较常见的问题,通常不是硬件故障,而是由设置或通信问题引起的。请您按照以下步骤逐一排查和解决,大概率可以解决问题:1.校准纸张(最有效的解决方法)这是解决跳...
liguoquan66072025/9/4 16:00:47
‌.NETFramework与TLS版本的兼容性主要取决于.NETFramework的版本。‌.NETFramework版本与TLS版本的兼容性‌.NETFramework3.5及更早版本‌:这些版本不支持使用传输层安全性(TLS)系统默认版本作为加密协议‌。‌.NETFramework4.0及以上版本‌:这些版本默认...
freeflydom59282025/9/4 15:51:49
OpenSSL是一个开放源代码的软件库包,应用程序可以使用这个包来进行安全通信,避免窃听,同时确认另一端连接者的身份。这个包广泛被应用在互联网的网页服务器上。默认的Windows系统是不带openssl功能的,因此当需要生成密钥或证书时需要先安装openssl库。openssl:无法将“openssl”项识别为cmdl...
freeflydom64822025/9/4 15:47:58
简介Docker属于操作系统层面的虚拟化技术,作为一种新兴的虚拟化方式,Docker跟传统的虚拟化方式相比具有众多的优势,访问网页http://33807.oa22.cn查看使用Docker的优点,是否刚好能在某方面满足自己的工作需求、或者提高自己的工作效率,再决定是否继续往下看完文章。个人体会是:Docker比VMw...
admin59442025/9/4 15:18:06
一.Docker简介1.1什么是虚拟化?在计算机中,虚拟化(英语:Virtualization)是一种资源管理技术,是将计算机的各种实体资源,如服务器、网络、内存及存储等,予以抽象、转换后呈现出来,打破实体结构间的不可切割的障碍,使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方...
admin65082025/9/4 15:15:16
哈希(Hash)的核心作用:把任意长度的数据映射成固定长度的“指纹”;只要原始数据哪怕只改动1位,指纹就会完全不同。1️⃣原理一句话“把一块任意大小的数据送进一个单向散列函数→得到固定长度且唯一的0/1串。”单向:不可逆向还原。敏感:输入改动1bit,输出50%以上位翻转(雪崩效应)。固定:无论输入1KB还是1GB,输...
maoxiaoming53552025/9/4 15:05:54
​在如今的开发环境中,Git已成为最常用的版本控制工具,广泛应用于代码管理、协作开发和项目维护中。 对于国内开发者来说,由于GitHub等国外平台访问速度较慢,如何在本地快速安装Git并配置国内加速镜像源显得尤为重要。本文将详细介绍如何在不同操作系统上安装Git、配置SSH密钥以及使用国内镜像源加速Git操作。 ...
zhenglin81972025/9/4 15:04:36
之前,我写过一篇文章:《为什么前端开发变得越来越复杂了?这可能是我们的错》。在那篇文章里,咱们聊到了一件让很多同学都深有感触的事:前端学起来越来越“头大”了。从最初的 Angular、到后来的 React、Vue、再到 Svelte、Solid...前端框架一个接一个,生态工具也是层出不穷。每个都说自己比别人简单,但是...
admin47412025/9/4 14:58:11
sql语句如何自动生成序号 在SQL中,自动生成序号通常指的是在查询结果中自动添加一个连续的数字标识,以便于识别或排序每行数据。这可以通过多种方式实现,具体取决于你使用的数据库系统(如MySQL,PostgreSQL,SQLServer等)。下面是一些常见的方法:1.使用ROW_NUMBER()函数(适用于SQL...
liguoquan55642025/9/4 14:56:54
PgManage是一款免费开源、跨平台的现代数据库管理工具和SQL编辑器。PgManage项目基于MIT协议,源代码托管在GitHub:https://github.com/commandprompt/pgmanage功能特性•跨平台:支持Windows、Linux以及MacOS。•多数据库:目前可以连接Postgre...
admin60332025/9/4 14:45:19
SkiaSharp提供了多种强大的图像缩放方法,可以满足不同场景下的图像处理需求。本文将详细探讨SkiaSharp中图像缩放的各种技术和最佳实践。Nuget安装包SkiaSharpSkiaSharp.Views.WindowsForms基本缩放方法等比例缩放usingSystem.Windows.Forms;using...
admin47142025/9/4 14:39:27
脚本如下$vim/opt/cutnginxlog.sh#!/bin/sh#deanit.cn#自动切断nginx日志脚本#nginx日志路径LOGS_PATH=/var/log/nginxTODAY=$(date-dtoday+%Y%m%d)#创建当天日期目录mkdir/var/log/nginx/$TODAY#移动日...
admin48022025/9/4 14:38:45
代码对“单张表”做数据一致性判断的核心逻辑只有3步,全在下面6行里:asp复制1.行数cntPub=conn.execute(selectcount(*)from[表名])(0)cntSub=conn.execute(selectcount(*)from[表名])(0)2.整表哈希hashPub=conn.execut...
maoxiaoming53442025/9/4 14:38:05
PostgreSQL性能调优-优化你的数据库服务器一份从硬件到PostgreSQL查询优化的数据库能力提升指南本文档介绍了如何调优PostgreSQL和EDBPostgresAdvancedServer(EPAS)10至13版本。所使用的系统是红帽企业版Linux(RHEL)系列发行版8版本。这些只是通用指南,实际调优...
admin50282025/9/4 14:37:50
最牛远程桌面开源:跨平台设备集中控制解决方案源代码https://www.gitpp.com/mangge/project0090-device-clay​一款基于Python与WebSocket技术栈开发的轻量级远程控制工具,旨在通过浏览器界面实现对多台不同平台的设备进行集中化管理。无论是个人设备远程维护、小型办公网...
admin61272025/9/4 14:14:04
在亿级流量系统的架构系列中,我们已深入剖析了降级、限流、隔离、负载均衡等核心技术,也探讨了缓存、队列、重试等性能优化关键点。然而,当流量洪峰真正来袭时,仅靠业务层优化往往不够——我们更需要一个高性能、可编程的流量控制枢纽,在请求抵达业务逻辑前完成高效调度与过滤。这就是今天要讲的OpenResty。它基于Nginx与Lu...
admin50222025/9/4 13:23:42
在远程办公、企业互联、家庭内网穿透等场景下,VPN已经是绕不开的话题。市面上常见的VPN方案五花八门:有老牌的OpenVPN,也有以极简高效著称的WireGuard,更有面向零运维的Tailscale以及它的开源替代Headscale。今天我们就来一次全面盘点,帮你梳理思路,看看到底该怎么选。🔹一、分类梳理传统型VP...
admin116612025/9/4 13:23:05
今天给大家带来一个“傻瓜式”的打造轻量级VPN方案——wg-easy。如果你想要快速拥有一套带可视化管理界面的WireGuardVPN,而且安装配置不要太复杂,wg-easy就是你的不二之选。wg-easy有什么特点?🚀一键部署:通过Docker或DockerCompose直接拉起,几分钟即可用。🖥️可视化UI界面...
admin71682025/9/4 13:22:47
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 528
页码:
