最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13188 今日文数:7397
Layui作为一款面向后端开发者的前端UI框架3,以其简单易用、模块化设计的特点,在一些特定场景下能带来不错的开发体验。下面我将它与一些其他主流前端框架/库从不同角度进行对比,希望能帮你更清楚地了解它的优势和不足。先来看一个表格,快速了解Layui与其他几种常见框架/库的主要区别:特性维度LayuiBootstrap(...
14以来最值得期待的版本:PostgreSQL18从PostgreSQL10开始,我养成了一个习惯,在git.postgresql.org和https://commitfest.postgresql.org/实时跟踪解读PostgreSQL新版本新增的用户相关patch和feat.从我的blog可以看到10-18这些版...
1.激活异常过滤器当自定义异常被捕获时,异常过滤器变为可用。为了能够获得自定义异常,打开Web.config文件,在System.Web.Section下方添加自定义错误信息。<system.web><customErrorsmode=On></customErrors>
</system.web>
2.创建Err...
90%前端没摸过的10个JS神API?
⚡90%前端没摸过的10个JS神API?复制即用,今晚早下班2025-08-142,926阅读2分钟专栏:前端每个API都附浏览器支持率+30秒上手代码+真实业务场景,复制即用,今晚下班早!1PageVisibilityAPI——页面“隐身”探测支持率:97%(Chrome...
在Nginx中限制每个连接(即每个客户端)的访问速度,主要使用的是limit_rate和limit_rate_after这两个指令。这是一个非常实用的功能,常用于提供大文件(如视频、ISO镜像)下载的服务,以确保单个客户端不会耗尽所有带宽,保证服务器资源的公平使用。核心指令limit_ratelimit_rate100...
编者按:企业建设应用系统的目的是为了满足业务和管理需求,就类似于希望乘车去旅游,旅游是目的,而造车不是,绝大部分时候买车就行,不需要造车。是否支持企业自研应用软件,与时代背景、行业发展、技术储备、高层思路等多方面都有关系。2001年左右,我当时所在的集团二级公司自研外贸行业ERP软件,我是信息部的一名程序员。跨入新千年...
为什么选择AntDUI+WinForm?传统WinForms控件多为绝对布局,需要精确指定控件位置和尺寸,实现居中效果等复杂布局时难度较大。原生控件的交互体验(如响应速度、动画流畅度)可能无法满足现代应用需求,尤其在复杂数据可视化或高频交互场景中。本文将介绍如何通过AntdUI这类第三方UI库,将广受欢迎的AntDes...
1.情景展示html文件已经声明字符集为UTF-8,但是浏览器访问依旧乱码。标题和页面内容都是乱码,这是怎么回事?2.原因分析charset=UTF-8是让浏览器要用utf-8来解释,而文档的编码格式,是保存时的选择决定的。也就是说:这个HTML文件保存时的字符集不是UTF-8!所以,HTML的编码格式不是utf-8却...
导读本文详细介绍了UTF-8编码中汉字所占字节数,以及UTF-8与UTF-8BOM的区别和影响。BOM在UTF-8文件中的存在可能导致PHP解析错误和Linux下SQL执行报错。建议使用无BOM的UTF-8编码,提供了解决BOM问题的Linux和Windows方法。在我们通常使用的windows系统中,我发现了一个有趣...
前言在日常的桌面应用开发中,尤其是使用WinForm这种传统的UI框架时,经常会遇到一个让人头疼的问题:不同分辨率、不同DPI的显示器下,界面布局错乱、控件错位、字体大小不一。虽然WPF在这方面有更好的自适应能力,但很多老项目依然基于WinForm,想要实现窗口的自适应缩放,往往需要手动计算每个控件的位置和大小,工作量...
❓一、Valkey是什么?Valkey是Redis社区分裂后,由Linux基金会托管的完全开源的分支版本,致力于保持Redis生态的开放性与中立性。📌关键词:Redis开源协议变更社区分叉Valkey由Linux基金会维护与Redis保持兼容(支持现有指令和客户端)
🤔二、Valkey为什么会替代Redis?🎯...
在当今的Web开发中,用户登录界面作为系统的门户,其设计的优劣直接影响着用户体验和产品形象。本文将深入分析一个采用现代化设计理念的登录界面项目,重点介绍其技术实现和设计特色。项目结构概览该登录系统采用简洁的文件结构设计:主入口:根目录的index.html承载核心登录功能样式管理:css/style.css实现所有视觉...
HeidiSQL是一款针对数据库管理的开源、轻量级客户端工具,支持MySQL、PostgreSQL、MicrosoftSQLServer、SQLite、Interbase和Firebird等数据库的管理操作。它由Ansgar于2002年使用Delphi开发,具有简洁的界面和丰富的功能,并且具备跨平台特性(支持Windo...
本篇将分享PostgreSQL常用的命令和语句清单,附带小示例和隐藏技巧。环境查看命令显示服务器版本SHOW SERVER_VERSION;/*示例输出:PostgreSQL15.3*/显示所有环境变量SHOW ALL;显示当前登录用户SELECT current_user;/*结果示例:admin*/显示当前数据库S...
PostgreSQL的逻辑结构PostgreSQL的逻辑结构采用层级式设计,从高到低依次为:数据库集群→数据库(Database)→模式(Schema)→数据库对象(表/视图/函数等),其中多个数据库可以共享同一实例但它们之间相互隔离,模式作为命名空间管理对象,用户和角色全局统一管理权限。数据库(Database)...
纲要:让我们设想你使用activeserverpages设计了一个成功的站点,而你的客户纷纷要求将此站点国际化以提供多种语言版本。这时候你该怎么办?请看本文。正文:一、介绍让我们设想你使用activeserverpages设计了一个成功的站点,而你的客户纷纷要求将此站点国际化以提供多种语言版本。该问题的关键在于,你必须...
1.asp部分a.建立语言包1.在各个子系统建立语言包目录,如bbs-->language-->simplified--->traditional--->english2为每个asp,js,htc建立语言文件,如acmbbstopic.asp.lang,treeview.htc.lang,用来存放语言全局变量。如目录l...
前言
随着越来越多的企业转向开源技术,商业数据库管理员和开发者也逐渐面临向PostgreSQL迁移的需求。虽然SQLServer和PostgreSQL共享许多数据库管理系统(RDBMS)的基本概念,但它们在处理某些结构上的差异可能会让人感到困惑,其中最显著的就是模式(Schema)的概念。
在SQLServer...
Nginx设置了反向代理时如何开启缓存网站的图片/CSS/JS文件和注意事项这是我的完整代码,启用后网站的“jpglocation/}测试和重载配置修改后,请执行以下命令:#测试配置语法sudonginx-t
#重载配置sudosystemctlreloadnginx现在,图片请求应该能够正常代理到后端服务器,并且响...
lodop条码缩放设置ScalX属性-使用说明
主要使用:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,ScalX,0.5);,第三参数为缩放数值,前面两个不变。注意点:如果单独只加一句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,ScalX,0.5)可能会使整体缩放,所以在整体后面紧凑一句LODOP.SE...
主要区别特性NOW()CURRENT_DATE返回值带时区的时间戳日期(无时间)数据类型TIMESTAMPWITHTIMEZONEDATE包含时间是(时分秒毫秒)否使用时区是否典型用途需要精确时间戳的场景只需要日期的场景具体例子说明1.基本用法sql--NOW()返回完整的时间戳SELECTNOW();--2025-...
AntaresSQL(跨平台开源SQL客户端)功能:一款现代化、快速且专注于用户体验的SQL客户端,旨在为开发者提供一个简单而完整的工具,支持MySQL/MariaDB、PostgreSQL、SQLite和FirebirdSQL等数据库。优点:界面简洁直观,功能齐全;支持自动补全和数据库元素建议,提升查询编写效率;内置...
utf-8编码出错iis错误提示乱码解决方法
utf-8编码出错iis错误提示乱码解决方法转载于2018-08-0413:17:04发布·2.8k阅读·0·1文章标签:#IIS配置Windows专栏收录该内容7篇文章订阅专栏本文介绍了解决IIS7环境下UTF-8编码网站出现乱码问题的方法。通过调整500-100....
导读本文详细解读了Nginx的漏桶算法和令牌桶算法在限制请求速率和并发连接上的原理及配置,包括limit_req_zone和http_limit_conn_module的实际应用,以及如何自定义返回值和处理突发流量。通过实例演示,展示了如何灵活调整以应对不同场景的需求。根据nginx官网提供的说法,有两种算法,一种是...
asp中文乱码问题解决方法
不管什么语言乱码问题都存在在asp中解决乱码方法有以下几种:如果页面显示正常,而从数据中获取的数据为乱码UTF-8编码的话:在ASP脚本顶部加入复制代码代码如下:<%@Language=vbscriptCodepage=65001%>以及再在<head>区域中加入复制代码代码如下:<m...
