这是过去十年里,HTML最值得关注的一次升级。不是新增一个标签,也不是补一个属性,而是HTML可能要开始接管一件原本属于JavaScript的事:页面局部更新。如果这个能力真正落地,很多前端页面的写法都会变。以前我们默认:页面动起来=JavaScript接管数据更新=fetch请求局部刷新=DOMpatch但这次不一样...
admin37752026/8/3 17:37:50
如何理解前端项目中的绝对路径和相对路径1.相对路径不以斜杠/开头的路径,相对路径是相对于当前文件的路径,好处是项目可以随意部署在任意路径上而不会出现资源404的问题2.绝对路径以斜杠/开头的路径,绝对路径通常会加上服务器的部署路径。默认情况下,VueCLI会假设你的应用是被部署在一个域名的根路径上,例如www.my-a...
zhenglin31882026/8/3 16:35:18
最近在前端实现了附件预览。原本已经实现了文件的下载功能,但是业务表示需要直接在线预览,后端没有时间,只好由前端实现了。总体方案,使用fetch请求后端服务地址,将响应内容转换为blob流,然后前端使用相关插件,解析blob流内容,将附件内容以html的方式渲染在浏览器中。1.图片预览核心代码//将响应内容转成blob ...
zhenglin33342026/8/3 16:31:39
很多人做个人IP最大的心理门槛就是露脸,而真相是个人IP不一定非要靠露脸,它的本质是让别人持续识别你、信任你,并在需要的时候想起你。今年OPC像雨后春笋般冒出来,做一人公司把个人IP经营好可以成为公司的获客入口,我今年签的好几个tob单子都是从我的文章找来的读者,有的是掘金来的,有的是公众号来的。今天这个skill只要...
zhenglin34992026/8/3 16:28:10
导读前几天捣鼓一个短篇散文生成的小工具,对接DeepSeek的接口,整出来的内容始终不对味。要么干巴巴像中学生作文范文,半点儿灵气都没有;要么写着写着就跑偏,从秋日晚风直接扯到童年吃冰棍,我对着控制台的输出愣了好久。一开始我以为是prompt写得烂,翻来覆去改了七八版,一会儿加“文字细腻”,一会儿加“紧扣主题”,结果该...
zhenglin34012026/8/3 16:17:53
任务管理器里看到nginx有很多进程,是正常的吗?​这张截图里看到的情况是正常的,这是Nginx典型的多进程架构。具体来看:1.5MB的那个进程:这是Nginx的Master主进程,它的职责是读取配置文件、管理下面的工作进程。282.8MB的那些进程:这些是Worker工作进程,它们才是真正负责处理网络请求(比如网页访...
freeflydom38242026/8/3 15:29:27
已有年和月两个字段,新增一个datetime类型字段,将年月更新到新字段SQL怎么写 针对你的需求,假设新增的datetime字段名为new_date,原年份字段为year_col,月份字段为month_col。由于datetime必须包含“日、时、分、秒”,需要设定一个默认值(通常设为每月1号00:00:00)。不...
freeflydom34902026/8/3 15:13:52
SQLSERVER根据时间关联两个表表a的accounting_date每月一行,日期固定每月1号,表b的input_time则不固定在SQLServer中处理这种“月度汇总表”关联“明细事务表”的场景,最推荐、性能也最好的方法是使用区间关联(范围查询)。由于表A的日期是当月1号,表B的日期是该月任意时间点,关联逻辑就...
freeflydom37962026/8/3 15:12:05
nginx设置仅允许访问特定路径,其他路径返回404 server #其他所有请求拒绝location/}location/test.ashx是前缀匹配,只会匹配URI以/test.ashx开头的请求。 例如:✅/test.ashx✅/test.ashx?foo=bar❌/menu/submenu/test.as...
freeflydom33802026/8/3 14:52:04
前端发版真的有那么麻烦吗?真的很麻烦:改了一个UI样式或修复了一个小Bug重新打包、提审、等审核安卓还好,iOS动辄等几天用户还不一定马上更新如果是一个小bug却影响了大的功能,改了几行前端代码还能回退版本重新发版,却要完整走一遍应用商店发版流程,你自己想想...以下只适合于uniapp的开发直接使用复制,整体的架构思...
freeflydom34732026/8/3 14:32:03
事情是这样的:我日常工作是全栈开发,前端Vue/TS、后端Node,顺便管着几十台服务器。Rust只算入门水平,没写过桌面应用,也没碰过SSH协议实现——但用AI辅助编程,从零肝出了一个开源AI终端工具。项目叫AShell,MIT协议开源,跨平台终端/SSH客户端,内置AI助手。今天它已经是我日常管理服务器的首选工具了...
freeflydom37092026/8/3 14:21:59
前言平时拿到ValueTask,直接await看起来没有什么可讨论的。但在.NETruntime和ASP.NETCore的热点代码里,经常能看到另一种写法:先检查IsCompletedSuccessfully,同步成功时直接读取结果,只有未完成时才等待。这很容易让人产生疑问:调用方是不是也应该先判断完成状态?直接awa...
freeflydom35492026/8/3 14:18:10
项目地址:eventhorizon-cli/EventHorizon.RocketMQNuGet:EventHorizon.RocketMQ.Grpcdotnetrun--no-launch-profile--projectsamples/opentelemetry/ProducerWebApi启动后,访问http:/...
freeflydom32772026/8/3 11:58:16
如果想在C#中使用现代GPUAPI,通常会遇到几种选择:直接调用Vulkan、DirectX或Metal的绑定;使用已有的跨平台图形库;或者直接进入一套完整的游戏引擎。但我一直想要的是另一种东西:一套独立、轻量、现代、以bindless为核心的C#RHI。它不替你做场景、材质和渲染算法,只负责用同一套API把资源、pi...
freeflydom35772026/8/3 11:54:13
HTTP的Header和Body核心结论这一节表面上讲Header和Body,实际重点是Header。原因是:Body才是HTTP报文承载业务数据的主体,但Body应该如何解释、如何读取、是什么格式,往往都由Header决定。例如:Content-Length告诉接收方Body有多少字节。Content-Type告诉接...
zhenglin34802026/8/3 11:53:03
如果有人告诉你:纯C#写的大模型推理引擎,性能已经追平了手工调优的C++——你会信吗?这确实发生了。2026年,.NET生态里同时出现了三个本地跑大模型的方案,而且它们代表了三种完全不同的技术信仰:LLamaSharp:老老实实给llama.cpp当翻译官dotLLM:不信邪,从张量到CUDA内核全部用C#重写Tens...
freeflydom34472026/8/3 11:50:20
前言我们在开发、设计架构,每天都和API打交道。但对REST、gRPC、WebSocket、MQTT这些五花八门的协议,你是否经常眼花缭乱,不知道该用哪个?现在咱们一起来汇总11种主流API协议的定位、用途和优劣势。建议收藏,面试和实战都可能用上。11种主流API协议1.RESTAPI->最经典、最通用定位:资源导向,...
admin34582026/8/3 10:04:19
在实际工作中,Excel文件经常需要打印输出,例如报表、清单、发票等。然而,如果页面布局设置不当,打印结果往往会出现内容被截断、边距不均匀、标题行丢失等问题,影响文档的专业性和可读性。通过Python自动化配置Excel的页面布局参数,可以在生成文件的同时完成打印设置,避免手动调整的繁琐操作。本文将介绍如何使用Spir...
zhenglin33462026/8/3 9:34:08
一个系统上线三周后,客服开始反馈某个查询页面偶尔查不出数据。应用日志没有异常,慢查询列表里找不到它,把SQL拷到客户端里手工执行,结果完全正常。这类问题通常要查很久,因为它不符合大多数人对故障的想象。它不报错,不告警,监控面板一片正常,只是在某些时刻安静地返回零行。等到定位出来,往往已经过去几天,中间产生的错误数据还要...
zhenglin32452026/8/3 9:28:55
当前使用版本v0.0.11优势支持请求与响应双向修改支持JavaScript编程与动态Mock支持资源重定向及跨越配置限制该插件为chrome浏览器插件,其他浏览器可能不兼容简介AjaxInterceptorTools是一个chrome插件,允许我们通过JSON或JavaScript代码片段编辑并修改响应结果,还支持使...
zhenglin32232026/8/3 9:13:31
几年前,我们做过一次MES相关的追溯项目。当时,管理层很关注品质追溯,希望把员工在各个工作环节的操作、检测和判定记录得更细。这个方向没有问题。对一些质量要求高、追溯要求明确的产品来说,完整记录确实有必要。IT接到任务后,开始和业务沟通、设计方案,并根据意见改了很多版。后来项目最终上线,但实际覆盖范围比最初设想明显收窄,...
admin47962026/7/31 17:43:36
设计订单表时,我们通常会有一个自增主键:CREATETABLEorders(idBIGINTUNSIGNEDAUTO_INCREMENTPRIMARYKEY,user_idBIGINTUNSIGNEDNOTNULL,amountDECIMAL(10,2)NOTNULL);第一笔订单的id是1。第二笔是2。既然数据库已经...
admin42472026/7/30 16:12:18
绝大多数后端做实时推送、消息即时通讯,第一反应就是原生WebSocket。聊天对话、设备上报、消息通知、实时告警、IoT硬件上报,全部堆一套WebSocket长连接服务。但上线后接踵而来一堆棘手问题:单机连接上限低、集群同步复杂、消息堆积丢失、弱网重连丢消息、设备离线消息无留存、多端同步逻辑写满大量业务代码。WebSo...
admin41432026/7/30 14:36:17
nginx可以进行反向代理、负载均衡、还能解决跨域问题。在http://nginx.org/下载对应版本的nginx。在nginx的目录下打开nginx使用startnginx或者双击nginx.exe状态说明:CLOSED:无连接是活动的或正在进行LISTEN:服务器在等待进入呼叫SYN_RECV:一个连接请求已经到...
admin34242026/7/30 12:52:49
真正的分水岭不是技术本身,而是计划员如何在权衡评估、行动决策和压力响应中运用高级能力。APS(高级计划与排程)正站在一个历史性拐点上。根据SphericalInsights的数据,全球APS软件市场将从2024年的14.4亿美元增长到2035年的42.3亿美元,CAGR约10.3%。但更有意思的是,APS并非孤立增长—...
admin49232026/7/28 12:14:16
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 528
页码:
