在现代前端Web开发中,随着应用程序复杂度的逐步增加,本地存储的需求也越来越高频。虽然localStorage和sessionStorage可以满足一些简单的数据存储需求,但当需要存储大量结构化数据或进行复杂查询时,它们就显得力不从心了。这时候,IndexedDB就成为了一个强大的选择。本文将带你全面了解Indexed...
admin60092026/5/20 13:01:15
虽然已是AI的年代,但掌握AI的前提还的是自己掌握技能。更新一篇SQL函数,几个很好用却很少出现在SQL教程的内容。你有没有遇到过这种情况: 领导说:把这个月销售数据按部门跑一遍,再按城市跑一遍,最后按部门+城市再跑一遍,还有合计数据,也给我。你默默打开了4个SQL文件,复制、粘贴、修改GROUPBY、运行、复制结果...
admin54362026/5/20 12:56:47
在企业级WinForm桌面应用开发中,权限管理是核心模块之一,直接决定系统的安全性和操作规范性。很多开发者在做权限设计时,容易陷入“用户直接绑定权限”的混乱逻辑,后期维护成本极高。本文将带你用最标准、最易落地的「RBAC权限模型」(用户-角色-权限),从零到一实现C#WinForm权限管理系统,菜单权限、按钮权限、页面...
admin55322026/5/20 12:47:05
浏览器地址栏那把小锁,究竟是个什么东西?你有没有遇到过这种场景:凌晨十二点,线上服务突然挂了。用户疯狂投诉,老板在群里@你。你手忙脚乱地排查,最后发现——SSL证书过期了。就这么一个小破证书,让你熬了一整夜。或者另一个版本:你在公司搭了个内网服务,URL前面显示不安全,浏览器拦了一道又一道,你只是想让同事访问一个内部工...
admin51402026/5/20 12:30:04
简介智能编码集转换器V0.9.3(SmartCharsetConverter):网站文本页面批量转码(GB2312-UTF8)与换行符转换工具。开源网址:https://github.com/tomwillow/SmartCharsetConverterhttps://gitcode.com/open-source-t...
admin62392026/5/20 11:20:52
SQLServerLinkedServer是SQLServer数据库中的一个功能,它允许你在一个数据库服务器上访问另一个数据库服务器上的数据和对象。LinkedServer提供了一个机制,使得在不同的服务器间进行数据交互变得更加方便和灵活。以下是SQLServerLinkedServer的一些重要特点和使用方式:连接外...
freeflydom91862026/5/20 8:50:04
window.open这东西,我现在项目里基本不太想碰了。不是它不能用,是它一上生产就容易变味:浏览器拦截、样式割裂、状态丢失、回传数据还得自己兜一层postMessage。你本来只是想点个“查看详情”,结果给用户弹出去一个新窗口,像把页面硬劈成了两半。尤其是后台系统,这种感觉更明显。列表页筛了半天,点一下详情,啪,开...
admin52282026/5/18 16:36:07
🎯一个很多人忽略的问题很多人学完JSP后都会有一个疑问:❓“JSP明明能写页面,为什么企业项目却几乎不用了?”老项目里全是.jsp,新项目却全是Controller+前端框架👉这背后,其实不是“技术好坏”。⚠️架构思想的升级,从混乱到分层JSP本质是Servlet的语法糖(HTML+Java混写),违反职责分离,导...
admin52652026/5/18 16:31:05
今天我把自己收藏的几个js代码分享一下。都是一些过去可能得专门pnpmnpm导入新库才能实现的功能,实际上几个字符就能搞定。在AI时代,收集到自己的收藏库里,可能会让AI生成的代码引入库更少,避开AI生成代码的冗余、兼容性隐患....反正不管怎么说,看看新鲜也行。比如第一个,我前年做的业务里,需要随机ID(唯一识别码U...
admin51192026/5/18 15:57:57
DBX是一个开源数据库工作台,提供连接数据库、编写SQL、查看和编辑数据、浏览结构、对比与迁移模式、导入导出数据,以及AI辅助分析。DBX采用Tauri+Rust开发,遵循AGPL3.0开源协议,代码托管在GitHub:https://github.com/t8y2/dbx功能特性•支持跨平台:提供Windows、ma...
admin63142026/5/18 15:00:54
​现在国际化是大趋势,对于asp程序来说,就是采用utf-8编码。然而,由于历史等原因,现在国内许多主流的asp程序依然采用gb2312编码,实在是不利于国际化推广。那么能不能将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码?下面向大家说明如何将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码。第一步、将程序...
admin52512026/5/18 12:44:44
▎LabelNova免费标签条码设计工具。支持图片、二维码、条形码及打印预览。一键导入Excel/CSV,批量处理。 功能:单标签/整页预览、旋转、偏移、分割线、分页排除、多列打印、边距调整、方向切换等。#工具#效率#windows地址附件:LabelNova条码标签排版打印工具.zip
admin62582026/5/16 15:36:34
🤔开场白:你真的分清楚了吗?在面试中,问到SSO和OAuth2.0的区别,十个人里面起码有八个答错。有人说:SSO不就是OAuth2.0吗?都是登录嘛。有人说:OAuth2.0就是第三方登录啊,和SSO一样一样的!😅然而这两个概念,虽然长得像亲戚,但解决的根本问题完全不同。一句话总结:🔐SSO:解决的是「我不想登...
admin55282026/5/16 11:39:08
晚上业务高峰,应用同事说要加一条转发规则,理由也很简单:“这不是重启,reload一下就行,不会有事。”结果命令打完,监控里499、502开始抖,少量长连接被打断,报警群一下热闹起来。最后查下来,Nginx确实没“重启”,进程也还在,但线上还是被reload弄出了波动。这个事很多团队都遇到过。问题不在于reload能不...
admin52272026/5/16 10:29:55
🛑全球互联网关键基础设施Nginx爆高危漏洞,2008年埋雷至今未修!蓝点网刚刚爆料,攻击者仅需发送一条特制HTTP请求,即可实现远程代码执行(RCE)或服务崩溃。受影响版本从Nginx0.6.27到1.30.0,整整影响了18年!全球约1900万台暴露的Nginx服务器面临风险。今天(2026年5月14日),蓝点网...
admin61282026/5/16 9:52:34
刚开始写前端的时候,大家基本都是HTML、CSS、JS一把梭。代码写完了,本地用webpack-dev-server跑起来,页面就在眼前。这个时候Nginx好像跟我们没啥关系。后来,项目要上线,或者要自己搭个小测试环境。这时候主管扔过来一台服务器:“去,用Nginx部署一下。”懵了。Nginx是啥?我前端用它做啥?其实...
admin54612026/5/16 9:45:26
内网服务器不能直连互联网,想做一个简单的出口网关,既能访问HTTP,又能访问HTTPS,同时还要能封禁某些危险站点。这里使用nginx正向代理解决问题。🚀nginx:1.28.0本文主要是技术验证,建议直接部署Squid等代理软件。一、架构图二、基础篇:HTTP流量代理首先,我们先搞定最简单的HTTP代理。场景:代理...
admin49542026/5/16 9:15:52
在现代前端开发中,<script>标签是连接HTML结构与JavaScript行为的核心通道。然而,它的放置位置、加载方式以及执行时机,对页面渲染性能、用户交互体验乃至代码可维护性都有着深远影响。许多开发者习惯于“把脚本放在页面底部”,但如今async、defer、ES模块以及更精细的资源加载策略已提供了更优解。本文将...
admin55372026/5/16 8:48:43
你有没有遇到过这些情况?凌晨三点收到报警,登录接口被暴力破解,服务器CPU飙到80%短信验证码接口被刷,一夜之间损失几千块网站资源被爬虫疯狂抓取,带宽被占满,正常用户打不开页面大文件下载接口被人恶意刷,服务器流量费用暴涨这些问题,本质上都是:有人在恶意刷你的接口。你当然可以自己写限流代码,但要考虑并发、内存、分布式……...
admin51862026/5/15 19:15:20
前几天我处理了一个线上Nginx问题。问题不算特别复杂,但挺典型。业务同事反馈说:网站大部分时间正常,但是一到访问量上来,就会偶尔卡一下。不是完全打不开,也不是一直慢,就是有时候请求会突然抖一下。这种问题其实挺苦恼的。因为它不像服务挂了那样明显,也不像数据库慢查询那样一眼能看出来。它更像是系统在某个地方“憋住了”。我先...
admin57192026/5/15 19:10:28
大家好,今天我们来聊聊一个非常基础,但又天天都会用到的JavaScript问题:怎么判断一个字符串里,包不包含另一个字符(或字符串)?这篇文章,我们就来把这些方法一个一个掰开揉碎,讲清楚。方法一览JavaScript里,主要有这几个方法来检查字符串包含:方法名作用返回类型是否区分大小写备注includes()检查是否包...
admin57532026/5/15 19:04:02
相信写前端开发的朋友对下面这种报错应该很熟悉:Cannotreadpropertiesofundefined有一次我加班处理问题,也是因为这一个bug。后来才发现,原来是一个接口返回的数据里,某个字段有时候是null导致的,而我没有做判断就直接使用了。 一、为什么需要判断空值?举例如下://场景1:用户没填姓名c...
zhenglin58852026/5/15 16:20:15
​ 有时候不得不说,大家都是一个草台班子,想破了都没理解,这么大的企业可以证书能过期没处理,过期就算了,关键这服务器过期会导致鼠标配置用不了也是醉了,而且能持续这么长时间: 当然,对于个人来说其实也是,相信很多人用的都是免费证书,在此之前大家应该都是3个月换一次。而前段时间,Let’sEncrypt也宣布了将全...
zhenglin58822026/5/15 16:20:03
如果你翻阅过《阿里巴巴Java开发手册》,在MySQL数据库规约中,一定见过这条醒目的“红线”:【强制】不得在database中使用ORDERBYRAND()进行随机排序。 很多人第一反应是:“不就随机查几条数据吗?MySQL既然提供了这个内置函数,为什么不让用?” 事实上,这可能是MySQL里最“坑爹”的内置函数...
zhenglin59062026/5/15 16:19:46
在前端开发中,撤销和重做功能是提升用户体验的重要特性。无论是文本编辑器、图形设计工具,还是可视化搭建平台,都需要提供历史操作的回退和前进能力。这个功能看似简单,但实现起来需要考虑性能、内存占用、用户体验等多个方面。 核心原理:Undo和Redo的核心就是:把用户的操作记录下来能在历史记录里往回退(Undo)或前进(R...
zhenglin60932026/5/15 16:19:26
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 528
页码:
