UNION和UNIONALL,差了一个ALL。这个ALL省掉的,不只是一个关键字——是一整趟排序去重的成本。两个查询,逻辑一模一样:SELECTuser_idFROMordersUNIONSELECTuser_idFROMusers;SELECTuser_idFROMordersUNIONALLSELECTuser_i...
admin44122026/4/14 16:17:57
很多数据库问题,并不是“高并发架构”这种听起来很吓人的大场面搞出来的。真正把库拖慢、把业务搞崩、把同事逼疯的,往往是一些看起来没什么问题、实际上非常致命的SQL习惯。这些写法在测试环境里也许还能跑,在数据量小的时候也许没感觉,但一旦表变大、业务变复杂、并发上来,代价就会立刻显现:慢查询、锁表、索引失效、脏数据、误删、甚...
admin44482026/4/14 16:17:42
很多人一看到SQL跑得慢,第一反应就是:数据量太大了。这话有时候没错,但更多时候,它只是个看起来很合理的借口。真实情况往往更扎心:表不算大,机器也还行,索引甚至都建了,SQL还是慢。那问题多半不在“数据量”,而在SQL写法把数据库优化器整不会了。说得更直接一点:慢SQL,大多数不是“扛不住”,而是“写得烂”。今天这篇,...
admin42972026/4/14 16:15:11
如果你学SQL时总觉得窗口函数“看起来懂了,一写就废”,那不是你笨,是很多教程都没讲人话。它们喜欢先甩给你一串语法:OVER(PARTITIONBY...ORDERBY...),然后再贴几个例子,最后你记住了ROW_NUMBER(),却还是不知道什么时候该用、为什么好用。这一篇不绕弯,直接把SQL窗口函数最常用、最容易...
admin49162026/4/14 16:14:52
做数据分析,最常见也最容易说混的三个词,就是:同比、环比、累计值。很多人平时都在用,但一到自己写SQL就容易乱:到底该跟谁比、在哪个粒度上比、什么时候该先聚合、什么时候该上窗口函数。这一篇不整虚的,直接把这三个概念和最常见SQL写法讲透。一、先把概念讲人话1.同比同比,就是和去年同期比。比如:•2026年3月销售额,对...
admin46212026/4/14 16:12:48
SQLSERVER数据库,在断电或文件损伤等原因,容易置疑,这是国内管理软件商比较头疼的问题。我在ERP管理系统的开发与服务客户的这十多年中,处理过的数据库置疑的情况,应该有几十次之多。至于原因嘛,一是因为服务的客户量大;二是各地代理商遇到数据库置疑搞不定,也提交到我这里,让我来处理;三是因为时间跨度长。SQLSERV...
admin47252026/4/14 15:35:08
上周那篇nginx.conf配置指南,我们把location匹配规则讲清楚了。配完之后,我信心满满地把服务从1台扩到3台,心想这下高可用了。结果活动当天,一台服务器挂了,用户开始报错。查了半天才发现,原来我踩了一堆坑。今天这篇文章,就聊聊我当时遇到的几个坑,以及后来怎么填的。坑点一:配了upstream,Nginx还是...
admin50882026/4/14 15:19:53
上周帮一个同事排查问题,他说上传一个8M的图片报413,问我是不是Nginx出bug了。我一看,client_max_body_size默认是1M,改到100M就好了。但他说改完了还是不行——原来后端的PHP也没配,upload_max_filesize还是2M。一个413,折腾了他一下午。这件事让我想把Nginx常见...
admin51082026/4/14 15:19:17
做后端开发的人,大概都经历过这样的场景:项目做了大半年,数据库里有几十张表,字段又多又杂。交接的时候对方问:“这张表是干什么用的?”这个字段为什么要允许NULL?你支支吾吾翻代码,查了半天也说不清楚。更头疼的是,每次新来一个项目,首先要花大量时间熟悉数据库结构——字段什么意思、表之间什么关系、存储过程逻辑是什么。文档要...
admin50472026/4/14 15:17:10
你写了很多SQL,用CASEWHEN的方式,大概只有两种:CASEWHENcol=ATHEN类目AWHENcol=BTHEN类目BELSE其他END然后就没了。如果是这样,你可能低估了CASEWHEN功力。01UNIONALL替代:三遍扫描→一遍扫描先看一个场景。业务方要一张报表,按用户等级分层看数据:--等级分布:高...
admin52402026/4/14 15:10:49
如果你做过.NET邮件功能,大概率踩过这些坑:IMAP收件时服务器突然发了条没预料到的响应,库直接报错崩溃;POP3下载大邮件时内存暴涨,因为MIME解析先把整个消息塞进字符串再慢慢处理;发件时中文标题乱码、附件名变乱码、HTML邮件格式跑偏;对接Gmail时普通密码登录直接被拒,必须上OAuth2,但大多数库压根不支...
admin59502026/4/14 15:10:22
开头上周帮朋友处理一个需求:把上百份PDF合同里的关键信息提取出来,汇总到Excel里。他问我:“这个用Python做方便吗?”我说:“用.NET吧,有个库叫PdfPig,几行代码就能提取文本。”他愣了一下:“.NET还能处理PDF?”能。而且比你想象的优雅得多。今天给大家介绍这个我私藏了很久的开源项目——PdfPig...
admin58932026/4/14 15:07:06
下载地址:https://www.sec31.cn/tags-9.html​ 阅读原文:原文链接
admin48652026/4/14 15:01:22
当你的表单没有输入完成的时候,提交按钮是灰色的,不能提交,你必须按要求输入必填的项,此时提交按钮才能恢复使用,虽然我们可以用js判断表单的完整性,但各有各的用法和思路,因此这样做也未尝不可。<title>输入完成才能提交</title><scriptlanguage=javascript>functioncheck()...
cantron184922026/4/13 19:19:57
一款仿淘宝支付宝网站的用户注册表单效果,无刷新检测用户名、密码,还有一个钩选用户注册协议的选项,用户必须点击用户注册协议的复选框之后才能点击提交,用到了几个gif小图,请自行下载。<title>仿支付宝注册表单效果</title><metahttp-equiv=content-typecontent=text/html...
cantron175302026/4/13 19:18:37
细心、注意发现的人都会注意,有不少网站为了提高表单的输入效率,让input输入框在输入时变为立体的,这样看的更清楚,也就是当鼠标点击输入框后会激活js函数,调用对应的css代码,仔细看一下代码就明白了。<metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb231...
cantron175812026/4/13 19:16:40
简单漂亮的导航条,半弧形的菜单背景,鼠标放上变色,而且是不同的颜色,现在流行的一种菜单样式,个人很喜欢。<title>导航条</title><styletype=text/css>body#navigation#navigationul,#navigationulli#navigationul#navigationul...
cantron209792026/4/13 19:15:07
这是一个基于表格的tab,比较传统的方式完成的,配合了javascript技术,不懂css的朋友正好可以适合您,没有用到css因此也就可以不考虑兼容性问题,在其它浏览器下也表现良好。<title>基于表格的tab</title> <metahttp-equiv=content-typecontent=text/htm...
cantron206662026/4/13 19:13:00
一个简单方法实现了css滑动门菜单,正研究滑动门的朋友请关注一下,这个代码可以让你了解滑动门的实现过程,没有用什么复杂的方法,只用简单配合js,就完成了一个流行的滑动导航。<title>如此简单就实现了css滑动门</title><styletype=text/css>*ulliul,li.tabs,.tabs_act...
cantron188852026/4/13 19:10:59
functionhtml2ubb(str)ifstr<>andnotisnull(str)thendimresetre=newregexpre.ignorecase=truere.global=truere.pattern=(on(loadendifendfunction
cantron198812026/4/13 19:09:45
functionhtml_trans(str)
cantron178592026/4/13 19:09:10
带农历的JavaScript日期时间,增加了农历使这款代码更具实用性,很不错,不但有农历,而且还可以显示民国计年,可以判断显示闰月、闰年等,在页面上一行显示,有利于你的布局,若嫌代码有点长的话可以将JS部分另存,然后用到时候引入就行了。<metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/h...
cantron204092026/4/13 19:08:31
<%functionhtml2ubb(l1)iflen(trim(l1))>0thenelseexitfunctionendifdiml4,i1,i2,i3dimi,i4:i4=array(16,19,21,24,32,45)i1=l1seti2=newregexpi2.global=truei2.ignorecase...
cantron188442026/4/13 19:07:35
下拉框的数据来回交换,记得最早是在人才网站选择职位时候发现的这种功能,本款是模仿的,功能有点不一样,只提供一种思路,希望对你有帮助。​<title>列表数据交换</title><scriptlanguage=JavaScript>functioncopyToList(from,to)varsel=false;for(i...
cantron166112026/4/13 19:05:07
左右两个select列表框交换数据的js代码,上下左右都可以移动数据,还可以置顶、沉底,相信大家见到过,但觉得挺实用,与大家分享。<title>select列表框交换数据</title><style>centerselect</style><spanid=feedback></span><tableborder=0wi...
cantron179772026/4/13 19:03:28
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 528
页码:
