有个项目要使用WebBroswer控件,并且要能传递一个js对象供前台调用,用c#的WebBroswer控件很容易实现:[csharp]viewplaincopyprivatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)[csharp]viewplaincopyprivatevoidF...
admin132872017/2/17 12:35:31
WebKit.NET是对WebKit的.Net封装,使用它.net程序可以非常方便的集成和使用webkit作为加载网页的容器。这里介绍一下怎么用它来显示一个网页这样的一个最简单的功能。第一步:下载WebKit.Net的bin文件.WebKit.net的主页是http://webkitdotnet.sourceforge...
admin112792017/2/17 12:30:27
webkit.net0.5下载地址https://sourceforge.net/projects/webkitdotnet/files/WebKit%20.NET%200.x/0.5/WebKit.NET-0.5-bin-cairo.zip/download需要将bin目录所有dll和文件拷到项目bin目录不然会报错...
admin113562017/2/17 12:28:56
本文实例讲述了C#使用webbrowser的常见用法。分享给大家供大家参考。具体如下:判断是否网络正常?12345privateboolIsConnectedToInternet()设置默认页面: 复制代码代码如下:webBrowser1.Navigate(newUri(http://www.yoursiteweb....
admin126942017/2/16 17:38:44
刚学c#不久,也不太懂什么IHTMLDocument、IHTMLDocument2、IWebBrowser2等等。自己琢磨了好久,终于知道了怎么用WebBrowser操作frame和iframe。1.获取frame的源文件MessageBox.Show(webBrowser1.Document.Window.Frame...
admin152612017/2/16 16:36:47
获取网页数据有很多种方式。在这里主要讲述通过WebClient、WebBrowser和HttpWebRequest/HttpWebResponse三种方式获取网页内容。这里获取的是包括网页的所有信息。如果单纯需要某些数据内容。可以自己构造函数甄别抠除出来!一般的做法是根据源码的格式,用正则来过滤出你需要的内容部分。一、...
admin129072017/2/16 16:25:48
1)在c#中调用js函数如果要传值,则可以定义object[]数组。具体方法如下例子:首先在js中定义被c#调用的方法:functionMessageaa(message)在c#调用js方法Messageaaprivatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)2)在js中调...
admin120122017/2/16 15:49:28
在c#中经常需要按照列表显示格式化后的数据,最合适的控件就是listview,用好该控件可以增加软件界面的美观性,给用户更好的用户体验。下面介绍一下listview控件的几种常用方法。包括:1,增加单行显示;2,获取选定行内容;3,修改选定行内容;4,清除选定行;5,清除全部;6,轮询列表数据。工具/原料Microso...
admin135642017/2/16 9:23:58
内容简介介绍如何是使用C#来完成动态链接库的创建和使用、动态链接库对代码有很好的封装、能很好的保护源代码。使用图例完整的演示。使用软件vs2005以及以上版本均可步骤和方法1新建一个类库。 2 3编写一个简单的类库实例,例如:DllTest 在默认名为:calss1.cs里编写代码 一下是一个简单的:在控制台显...
admin117222017/2/15 10:51:49
最近因为项目需要,需要调用一个动态链接库,由于以前没有接触过,也不知道如何编写调用DLL,特此记录下学习笔记。 一、什么是DLL以及使用它的好处1DLL(DynamicLinkLibrary)DLL是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库,DLL不是可执行文件。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执...
admin131162017/2/15 10:49:41
1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及orderby涉及的列上建立索引。2.应尽量避免在where子句中对字段进行null值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如: selectidfromtwherenumisnull 可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有null...
admin107132017/2/10 17:33:42
原文见:http://blog.csdn.net/Felomeng/archive/2007/05/18/1614411.aspx摘要:这个小示例展示了如何使用微软网页浏览器以及微软文档对象模型(DOM)去处理任意网页中的元素。为了在编程中使用DOM,需要把网页浏览器和与它的方法、属性、事件相关的DOM添加到你的C#工...
admin121352017/2/10 10:29:06
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ?普通首先被否定了,本来想用WindowsAPI来控制QQ2012的,用Spy++试...
admin120642017/2/8 11:10:28
.NET体系由公共语言运行库(CLR)(CommonLanguageRuntime)和.NETFramework类库所构成。CLR是.NETFramework的核心执行环境,也称为.NET运行库。.NETFramework类库是一个内容丰富的类集合,它可以完成以前要通过WindowsAPI来完成的绝大多数任务。一、CL...
admin113152017/2/7 18:54:31
命名规范 1.利用Pascal的方式定义类型、方法名和常量 publicclassSomeClass }2.对于局部变量和方法的参数使用骆驼命名法 intnumber; voidMyMethod(intsomeNumber) 3.接口的名称前面加上I interfaceIMyInterface 4....
admin112462017/2/7 18:53:52
1.第一个C#程序usingSystem; namespaceaa } } 说明:(1)每个语句必须用一个分号(;)结尾(2)语句可以写在多个代码行上,不需要使用续行字符(3)单行注释以“//”开头,多行注释/*…*/(4)跟Java一样,所有的C#代码都必须包含在一个类中(5)每个C#...
admin124572017/2/7 18:53:20
一、继承的类型 1.1实现继承和接口继承 C#中既有实现继承,也有接口继承。它们没有强弱之分,因为两种继承都完全内置于语言,因此很容易为不同的情形选择最好的体系结构。 实现继承:表示一个类型派生于一个基类型,拥有该类型的所有成员字段和函数。 接口继承:表示一个类型只继承了函数的签名,没有继承任何实现。在需要指定...
admin117742017/2/7 18:52:31
本文主要介绍一下C#中的运算符和类型强制转换,主要内容包括1.C#中的可用运算符2.处理引用类型和值类型时相等的含义3.基本数据类型之间的数据转换4.装箱和开箱技术5.通过强制转换技术在引用类型之间转换6.运算符重载7.自定义类型强制转换下面详细介绍这7点内容一、C#中的可用运算符C#中的运算符跟c语言中的差不多,这里...
admin118352017/2/7 18:51:16
System.String是一个功能非常强大且用途非常广泛的基类,但它不是.NET中唯一与字符串相关的类,特别是System.Text和System.Text.RegularExpressions命名空间中的类。本文主要介绍内容: 1、创建字符串 2、格式化表达式 3、正则表达式 一、System.Stri...
admin107222017/2/7 18:48:30
像QQ这样的即时通信软件,时不时就会从桌面的右下角弹出一个小窗口,或是显示一个广告、或是一个新闻、或是一个公告等。在这里,我们将其统称为“全局系统通知”。很多使用GGTalk的朋友都建议我加上一个类似的功能,今天,GGTalk5.1终于实现了这一功能,并且可以通过Web后台发送全局系统通知。下面,我们将一步步讲述这一功...
admin122502017/2/7 18:43:08
当QQ收到好友的消息时,托盘的图标会变成好友的头像,并闪动起来,点击托盘,就会弹出与好友的聊天框,随即,托盘恢复成QQ的图标,不再闪动。当然,如果还有其它的好友的消息没有提取,托盘的图标会变成另一个好友的图标,并继续闪动。那么,QQ的这一效果是如何实现的了?我在QQ高仿GG2014中实现了同样的效果,这里我就详细地介绍...
admin118782017/2/7 18:23:00
在GG(高仿QQ)最早的版本中,我就加入了开机自动启动的功能,是通过操作注册表来实现的,但是操作注册表需要管理员权限,这样,就表示必须以管理员的身份来运行GG客户端。这对某些用户来说可能接受不了,因为以这么高的权限来运行一个程序,用户会觉得风险较大。而就从GG的角度来说,也只有在设置或取消开机启动才需要这个权限,而一开...
admin120932017/2/7 17:59:55
windows7和vista提高的系统的安全性,同时需要明确指定“以管理员身份运行”才可赋予被运行软件比较高级的权限,比如访问注册表等。否则,当以普通身份运行的程序需要访问较高级的系统资源时,将会抛出异常。如何让程序在启动时,自动要求“管理员”权限了,我们只需要修改app.manifest文件中的配置项即可。app.m...
admin111502017/2/7 17:58:57
在业务系统的操作过程中,有时候,用户需要切换用户进行重新登录,这种情况有时候是因为一个人管理多个用户账号,希望通过不同的账号登录进行管理不同的资料,另一种情况是酒店的换班操作,另一个人接替前面的人进行系统维护管理。这种重新登录其实也是一种友好的操作之一,试想一下,换个账号登录,就需要推出系统,重新寻找运行程序才可以,而...
admin125722016/12/27 22:46:10
1,首先设计登录界面,共有三个,如下:上图登录及注册为linklabel控件,其他为label控件;上图为登陆界面,两个textbox文本输入框,注册为linklabel控件;界面设计很简单,不说了。2,代码介绍:1)主界面(Form1):privatevoidlinkLabel1_LinkClicked(object...
admin121142016/12/27 22:24:51
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... 528
页码:
