IIS6配置方案。IIS7配置方案。Apache配置方案。Nginx配置方案。IIS6日志中获取访客真实IP的解决方案需要安装插件F5XForwardedFor.dll:1、下载与安装:http://aliyuntool.oss.aliyuncs.com/F5XForwardedFor2008.zip。2、根据自己的版...
admin133812014/9/16 10:30:48
http://www.jb51.net/article/30811.htmSQLSERVER的数据库日志占用很大的空间,下面提供三种方法用于清除无用的数据库日志文件方法一:1、打开查询分析器,输入命令BACKUPLOGdatabase_nameWITHNO_LOG2、再打开企业管理器--右键要压缩的数据库--所有任务-...
admin112352014/9/15 11:36:42
正确开启windows2008系统的远程桌面功能,需要的朋友可以参考下。1.正常的开启操作:在桌面上右点计算机->属性->在打开的系统窗口里点击远程设置,再切换到远程选项板中,将远程协助打上对钩,再将远程桌面里根据你的需要选择一项目,比方我选择的是允许运行任意版本远程桌面的计算机连接。确定就行了。2.特殊的...
admin133572014/9/13 18:40:24
在windows2008中,默认访问浏览器每一个地址都会弹出提示框,严重影响使用IE,头大! 其实这是08的浏览器增强配置,可以设置取消这些提示: 服务器管理/安全信息/配置IEESC/对管理员或用户设置是否启用IE增强配置。 建议可以设置管理员禁用。
admin98962014/9/13 18:38:48
什么是VPS?一句话概括就是,VPS就是一台服务器上,通过比较成熟的虚拟技术软件,逻辑上划分为多个虚拟机,虚拟机共享物理资源,且虚拟机之间相互影响。 VPS是指,虚拟专用服务器(VPS)VPS主机(虚拟专用服务器)。(VirtualPrivateServer,或简称VPS)是利用虚拟服务器软件(如微软的Virtual...
admin113512014/9/13 18:37:16
本地应用建议使用localhost。 localhost与127.0.0.1的区别:localhost的意思是本地服务器,127.0.0.1是本机地址,他们的关系是通过操作系统中的hosts文件,将localhost解析为127.0.0.1。在实际工作中,localhost是不经过网卡传输的,所以,它不受网络防火墙和...
admin117382014/9/13 18:36:20
对于大多数web应用来说,数据库都是一个十分基础性的部分。如果你在使用PHP,那么你很可能也在使用MySQL—LAMP系列中举足轻重的一份子。 对于很多新手们来说,使用PHP可以在短短几个小时之内轻松地写出具有特定功能的代码。但是,构建一个稳定可靠的数据库却需要花上一些时日和相关技能。下面列举了我曾经犯过的最严重的1...
admin89422014/9/5 21:02:40
随着互联网产业的爆炸式增长,与之伴生的Web前端技术也在历经洗礼和蜕变。尤其是近几年随着移动终端的发展,越来越多的人开始投身或转行至新领域,这更为当今的IT产业注入了新的活力。尽管Web前端技术诞生至今时日并不长,但随着Web技术的逐渐深入,今后将会在以下几方面发力。 1.Web移动终端开发。 2.JavaScri...
admin89992014/9/5 6:56:40
我很羡慕Windows8的团队,他们有自己专属的设计指南,指引人们构建出完美的Windows商店应用。因此,我决定要成为先行者,为WindowsPhone8做点类似的事情。这有一个推荐清单,列出了那些你在搭建windowsphone应用时应该考虑的事情。此清单并不详尽,仅做参考。这篇文章是参考了多处资源整理而来,大多来...
admin123322014/9/4 22:05:50
到年终了,看很多人都在总结,那么,我也总结一下我的一个月android开发经历吧!我个人08年大学毕业,学的印刷专业,毕业后培训了半年的php,一直在成都做php到现在!!话说10月份的时候,公司下达任务,要在一个月内做一个华人微博的android客服端!!(华人微博是我们公司针对海外华人的一个微博平台)!刚开始,还是...
admin124682014/8/5 18:39:42
<% content=<!--开始-->这里第一个需要替换的内容<!--结束-->不需要替换的内容<!--开始-->这里第二个需要替换的内容<!--结束-->asdasdasdasdasdasdasdasdas<!--开始-->这里第三个需要替换的内容...
admin117432014/7/27 13:19:56
原文出处:阮一峰的博客(@ruanyf)所有应用软件之中,数据库可能是最复杂的。MySQL的手册有3000多页,PostgreSQL的手册有2000多页,Oracle的手册更是比它们相加还要厚。但是,自己写一个最简单的数据库,做起来并不难。Reddit上面有一个帖子,只用了几百个字,就把原理讲清楚了。下面是我根据这个帖...
admin117062014/7/10 14:13:09
饼图、柱状图、线图和许多其他的图形是非常重要的用来表示数据和沟通的信息,并可展示两个实体之间的关系。而这些图形如果用在Web上则有助于吸引访客的注意力,并有效地解释相关数据。在这里我们推荐一些很棒的工具,你可以通过点击创建非常直观的设计流程图和图表。Gliffy使用Gliffy可创建非常漂亮的各种图表、流程图、平面图和...
admin123942014/7/10 14:08:19
将动态页面转换生成静态Html文件有许多好处,比如生成html网页有利于被搜索引擎收录(特别是对接受动态参数的页面).前台访问时,脱离了数据访问,减轻对数据库访问的压力,加快网页打开速度.当然,凡事有利必有弊,生成HTML页面无形中也耗费大量的磁盘空间以存放这些静态文件,在编辑页面过程中除读写数据库外,也要读写服务器磁...
admin121552014/6/18 10:09:03
在使用table表格进行页面布局时,经常使用将表格高度设置style=height:100%来实现表格高度满屏效果,但在最新的浏览器中经常遇到无效,根本原因再于浏览器使用用的工作模式的不同造成的;在Firefox与IE8标准模式下,HTML与Body标签默认是没有高度(即高度为0),而是根据其中的内容自适应,如果设置表...
admin130242014/5/18 23:54:26
C#是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NETFramework之上的高级程序设计语言。并定于在微软职业开发者论坛(PDC)上登台亮相。C#是微软公司研究员AndersHejlsberg的最新成果。C#看起来与Java有着惊人的相似;它包括了诸如单一继承、接口、与Java几乎同样的语法和编译成中间代码再运行的过程。...
admin141862014/5/13 23:13:39
[b][color=#800000][编程环境][/color][/b]1、表单的caption属性没了,取代它的是text属性。2、shape控件没有了,取而代之的是“system.drawing.graphics”,用代码向程序添加图像。3、增加了不少很cool的新控件,比如mainmenu、linklable、e...
admin108812014/5/13 22:45:41
我在windows2003中安装SQL时,出现如下错误信息:标题:MicrosoftSQLServer2005安装程序------------------------------SQLServer安装程序无法编译托管对象格式(MOF)文件E:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL....
admin121222014/5/10 17:51:03
通过枚举进程显示所有进程、隐藏进程、进程路径本小程序采用枚举进程的方法,显示所有进程,也能显示隐藏进程。同时,能显示进程的完整路径。有意思的是,一些已经结束的进程,同样可以显示。以下是程序运行截图:以下是VB6代码,在WinXP调试通过需在窗体放置以下5个控件,不必设置任何属性,全部采用默认设置:Command1、Li...
admin120342014/4/25 0:04:28
在div定位中,我们经常用到div固定浮于页面上面,而且希望不管在什么条件下,它都是固定不动的,当滚动条滚动的时候它也静止不动、而且不闪动。固定定位(fixed)IE6又不支持,让IE6固定下来,且不闪动是件不容易的事情。不容易也得办啊,谁让IE6还不死呢?解决办法:这里分两种方式固定DIV。相对于网页窗口,一是从上往...
admin113752014/4/21 15:32:04
WebBrowser1导航到某网页,点击网页中的某个链接后,如果这个链接是新开窗口方式打开,那么就会弹出IE浏览器,很傻。阻止浏览器以新窗口中载入链接处的文档,所有链接的文档都在当前的WebBrowser1打开PrivateSubWebBrowser1_NewWindow(ByValsenderAsObject,ByV...
admin121272014/4/18 0:49:51
我的vb6的窗体中加载了一个webbrowser这时我往里面拖拽一个文本文档的话webbrowser的内容就会变成文本文档的内容了,我不想这样,能屏蔽掉吗?回答您的第五个问题:这是webbrowser的自带功能——拖拽如果想要取消:在form_load()事件中加入:WebBrowser1.RegisterAsDrop...
admin116462014/4/17 23:57:31
不要弹出目标窗口,就直接在后台发送ctrl+enter首先,你必须获取到目标窗口的Hwnd,然后分二步:第一步,建立一个模块Module1.bas,复制下面代码到模块中,并保存===Module1.bas代码====OptionExplicitPrivateDeclareFunctionSetForegroundWin...
admin121582014/4/15 9:53:25
可在代码中的任何地方用下列常数代替实际值:常数值描述vbKeyLButton0x1鼠标左键vbKeyRButton0x2鼠标右键vbKeyCancel0x3CANCEL键vbKeyMButton0x4鼠标中键vbKeyBack0x8BACKSPACE键vbKeyTab0x9TAB键vbKeyClear0xCCLEAR键...
admin116962014/4/15 9:50:49
软件简介【文章标题】:去多重校验破解程序【文章作者】:[B.H.S.T]颓废の傻鱼【作者邮箱】:7484345@qq.com【作者主页】:http://hi.baidu.com/颓废傻鱼【作者QQ号】:7484345【软件名称】:实创进销存管理软件【软件大小】:2.32M【下载地址】:http://www.skycn....
admin116712014/4/10 11:46:49
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... 528
页码:
