用VB写的一个简单的服务端程序,服务器端程序:PrivateSubForm_Load()tcpserver.LocalPort=1001将LocalPort属性设置为一个整数。tcpserver.Listen然后调用Listen方法。EndSubPrivateSubtcpServer_ConnectionRequest...
admin108462013/12/11 8:54:48
通信程序通常都是采用Client/Server形式。这就要求作为服务器的主机可以同时处理多个客户的请求。因此在编写服务器程序时要添加多个Winsock控件。在开始我们先加入两个Winsock控件。其中一个用来侦听网上请求信号,取名为Listener;另外一个为初始的连接口,取名叫Sock(0)。注意,后一个控件要设为动...
admin120232013/12/10 22:12:03
一个服务器,多个客户端:1。如何让服务器识别是哪个客户端连接进来与发送信息(客户端的ip分别设成192.168.1.1;192.168.1.2;....);2.如何实时监视每个客户端的连接状态;3.使用控件数组的话,假设ip为192.168.1.1的客户端与服务器winsock1(0)连接的话,那么如何写服务器的接受代...
admin106642013/12/10 22:09:47
PrivateSubForm_Load()ForI=1To20CallText1_KeyPress(KeyAsciiAsInteger)NextEndSub以上程序运行是,As总是被标记:说”缺少列表分融符或)”不是怎么了?
admin105882013/12/10 22:08:04
form1是主窗体form2是第2个窗体在主窗体中根据填写不同的text1.text值来判断启动form2,form2启动时,text1.text=fomr1.text1.text。想达到的效果是,在根据form1.text1.text不同的值来启动form2时可以重复打开form2.比如:form1.text1.te...
admin102152013/12/3 1:11:19
我想用当前活动子窗体的caption和正要打开的子窗体的caption属性作比较,不知道有没有办法可以获得正要打开的子窗体的caption?
admin108032013/12/3 1:08:38
MDI是多窗口的界面你可以在工程里面添加一个MDI主窗体,其它窗体你只要修改一下其MDIChild属性=True就可以成为主窗体的子窗体啦!子窗体可以在主窗体内部显示,非子窗体在主窗体外部显示。例如你用photoshop时,可以打开多张图片,每一张图片相当于一个子窗体,而Photoshop相当于父窗体。
admin100222013/12/3 1:00:46
开始添加窗体时没有添加MDI窗体我怎么能将普通窗体设置为MDI父窗体?可以将窗体设置为子窗体,我知道用的是MDIChild属性.但是用父窗体上的按钮打开子窗体时,提示没有MDI窗体可加载
admin101942013/12/3 0:58:49
VB在使用MDI菜单调用子窗体之前检测是否有子窗体打开。我用了ActiveForm参数的一句判断语句,但返回对象使用无效。但设为其他值(比如0),错误提示中又显示ActiveForm=Nothing。用什么方法可以实现呢用MDI菜单调用子窗体之前检测是否有子窗体打开?PrivateSubMSyl_in_Click()I...
admin110922013/12/3 0:56:43
VB防止重复打开子窗体还有怎么获取最近打开的子窗体VB不是VB.net
admin103902013/12/3 0:55:22
首先,这段代码大家应该都很熟悉了functiongetIP()elseif(getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’))elseif(getenv(‘HTTP_X_FORWARDED’))elseif(getenv(‘HTTP_FORWARDED_FOR’))elseif(getenv(‘HTTP_F...
admin112792013/12/2 17:32:20
[p][align=left]每个标准的网页最顶部都有[/align][/p][p][align=left][/align][/p][b][xhtml][/b][url=http://blog.csdn.net/softwave/article/details/5884847#]viewplain[/url][url=...
Ccoffee112042013/12/1 7:45:59
[p][align=left][b]1、[/b]页面中不应该出现如,而应该用来替代之。[/align][/p][p][align=left][br][b]2、[/b]doctype是documenttype(文档类型)的简写,用来说明你用的xhtml或者html是说明版本。要建立符合标准的网页,doctype声明是必不...
Ccoffee110072013/12/1 7:34:15
以下列出三种不同方法的代码供大家参考1、注册表方式模块代码OptionExplicitPublicDeclareFunctionRegSetValueExLibadvapi32.dllAliasRegSetValueExA(ByValhKeyAsLong,ByVallpValueNameAsString,ByValRe...
admin104362013/11/28 11:58:45
在日常代码编制时,许多人会忽略一些最基本的算法,导致代码冗余,思路不清楚。我曾经至少两次在CSDN里遇到这类问题:我想在页面的右边显示一个列表,列表长度为20,新加入一个用户后,显示在列表开头,再加入的用户,显示在这个用户的下边,当用户数量超过20后,挤掉最前面的那一位,第二位加入的用户成了第一位,依次循环,保证列表最...
admin107622013/11/28 11:48:35
FunctionFilterHTML(str,strlen)DimreSetre=newRegExpre.IgnoreCase=Truere.Global=Truere.Pattern=<(.[^>]*)>str=re.Replace(str,)setre=NothingDiml,t,c,il=Len...
admin104562013/11/28 11:43:28
1.Asp对象与内置组件1.1ResponseresPonse.writehtml语句response.redirecturlresponse.writeBinaryVariable(图像资料)response.endresponse.clearresponse.Flushresponse.AppenTLogInfor...
admin108832013/11/28 11:43:01
Request.ServerVariables(Url)返回服务器地址Request.ServerVariables(Path_Info)客户端提供的路径信息Request.ServerVariables(Appl_Physical_Path)与应用程序元数据库路径相应的物理路径Request.ServerVariab...
admin100582013/11/28 11:42:27
这个class主要用于操作asp中的xmlhttp。首先是类定义Cls_AspHttp.asp:<%=================================================================飞扬远程获取类(AspHttp)1.0.1Bate1By奔腾的心2006-04-19...
admin107652013/11/28 11:39:44
********************************************************************************名称:远程抓取函数作用:利用XMLHTTP远程抓取数据参数:sMethod---发送方式sUrl------目标地址iMode-----返回内容类型:0为二进制...
admin104762013/11/28 11:39:13
==================================================函数名:ReplaceSaveRemoteFile作用:替换、保存远程图片参数:ConStr------要替换的字符串参数:SaveTf------是否保存文件,False不保存,True保存参数:TistUrl----...
admin108692013/11/28 11:38:33
==================================================函数名:GetHttpPage作用:获取网页源码参数:HttpUrl------网页地址==================================================FunctionGetHttpP...
admin109192013/11/28 11:37:45
在大多数情况下,上网冲浪是件令人愉快的事情。但若是数百上千的超链接摆在你面前,而你又不得不一一点击这些链接、进入相应的网页、手工筛选出每页里你需要的信息、最后再将这些信息编进数据库中、....,你将做何感想?如果每天都从事这种繁杂、枯燥的工作会不会让你发疯?“自动上网机器人”或许可救你出“苦海”:你可以喝着咖啡、听着音...
admin108062013/11/28 11:35:53
OptionExplicitPrivateDeclareFunctionSendMessageLibuser32AliasSendMessageA(ByValhwndAsLong,ByValwMsgAsLong,ByValwParamAsLong,lParamAsAny)AsLongPrivateConstTV_FIR...
admin99882013/11/25 16:45:52
win7删除一个空白文件夹总是显示:找不到该项目,该项目不在e盘中,请确认该项目的位置,然后重试。怎么办?[img]http://a.ikafan.com/image/smiley/default/12.gif[/img][img]http://a.ikafan.com/image/smiley/default/12....
admin106212013/11/23 0:48:45
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 528
页码:
