[p][color=#000000][b]获取select的value:[/b][/color][/p][p][color=#000000][br]functionselectinput(name)[br][br][/color][/p][p][color=#000000][b]获取select的text:[/b][/...
cantron107872012/5/30 17:40:21
当页面中有多个选择框,每个框的值都不一样,当我选择中其中若干选择框,点击按钮,则弹出这些选择框的值的和。重复是:通点击按钮,然后弹出这这些选中框的值的和。html页面部分:<inputtype=checkboxvalue=1name=check/>1<inputtype=checkboxvalue=2...
cantron95322012/5/30 14:05:03
每个人的学习方式不同,写这篇文章的目的是分享一下自己的学习过程,仅供参考,不要一味的用别人的学习方法,找对自己有用的学习方式。经常在某些论坛和QQ群里看到一些朋友会问“怎样才能学好PHP,怎样才能学好***语言”,但别人回答最多的是:从最“简单”的开始。这个简单也许真的不简单,呵呵。下面我想分享一下自己学习的一些过程。...
cantron88422012/5/30 0:56:19
很多的PHP程序员,尤其是学习还不是很久的,都不知道PHP的精华所在。Perl当年如何在商界出名?其强大的正则表达式。而PHP呢?他是一门从Unix下发展起来的语言,当然也就继承了Perl的很多特点,同时C的优点都有。快速、简洁、明了,尤其是C程序员,PHP是至爱,我就是深爱着“PHP”(都忘了女友了)。这里,我想来写...
cantron86922012/5/30 0:47:09
表单中有多个<inputtype=filename=uploadfilecontentEditable=falsestyle=width:80%>,提交表单时需要判断其中至少要有一个input已经选择好文件。代码如下:<inputtype=filename=uploadfilecontentEdita...
cantron91912012/5/30 0:35:53
笔试题,百度流程信息管理部Web前端实习研发工程师.JavaScript编程题1、实现输出document对象中所有成员的名称和类型;2、如何获得一个DOM元素的绝对位置?(获得元素位置,不依赖框架)3、如何利用JS生成一个table?4、实现预加载一张图片,加载完成后显示在网页中并设定其高度为50px,宽度为50px...
cantron103692012/5/30 0:26:53
使用HTML元素的style.left,style.top,style.width,style.height以及width,height属性,都不能获得元素的真正位置与大小,这些属性取出来的都是原来的设置值,例如width=500,那么通过document.getElementById(“table1″).width取...
cantron96922012/5/30 0:24:22
排队等待是一种日常中常见的现象,例如新年领开工利是、去排队购买首发的苹果产品、每天中午去食堂排队购买午餐。排队等待在我们的生活中无处不在且看似是一个简单的现象。即使是种简单的存在,但也有其复杂的一面,当存在着很多条队列时,确定每条队列是做什么的就变得困难了;在加入队列后,人们会产生:大概要等多久?为什么队伍很久没有往前...
cantron84732012/5/28 14:28:20
提到全能录像软件,最资深的莫过于超级捕快。作为全能录像软件的发明者,超级捕快以包罗万象的录像功能,向我们诠释了何为“全能”,即以人性化的设计,将齐全的各种录像功能兼容并蓄的提供给我们使用者,时下全功能产品流行于大众这一事实生动的说明了这种方式已是大势所趋。这一次,超级捕快携全新2012版,将更强大且人性化的录像功能呈现...
cantron95702012/5/28 14:26:22
基于需求金字塔模型的解答用户需求千奇百怪,先做哪些需求,后做哪些需求,不是由产品经理和公司老板拍脑门决定的。网名Krrishyan,毕业于北邮英语系,前乐途旅游网产品经理,千橡互动产品主管,每讯产品总监,7年互联网产品经理经验,3年产品团队管理经验,拥有个性化推荐、门户、SNS、电商、阅读类产品,也有Web、WAP、手...
cantron87552012/5/28 14:11:18
互联网已经发展多年,其中不乏脱颖而出者,这些网站多数都已存在了接近10年或10年以上,在如此长时间的发展过程中,除了业务上面临的挑战,在技术上也面临了很多的挑战。我挑选了一些Alexa排名较前的网站(排名截止到2012年4月21日),看看它们在技术上是如何应对业务发展过程中的挑战的。Google目前Alexa排名第1。...
cantron93962012/5/26 22:32:17
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichChar...
cantron86412012/5/25 14:29:47
msxml3.dll错误80070005拒绝访问。解决办法:赋予程序所在文件夹internet来宾帐号(IUSR_WEB)可写。昨天在采集某一个网站的时候,采集程序出错了。是自写的采集程序。经过搜索以后,查到一些没有用的结果,后来发现,用Msxml2.ServerXMLHTTP替换掉Msxml2.XMLHTTP,问题成...
cantron87262012/5/24 14:12:06
以前在2000里可以数据导入导出,当然在2005里也不例外,同样有这样的操作,只是在操作上和2000有点区别,下面通过图文的方法教你怎样导入导出数据。操作步骤:1、如图,在“对象资料管理器”里,右击你要导入导出数据的数据库,选择“任务”里的导入数据或导出数据,我这里以导入数据为例,导出数据和导入操作差不多。2、选择后,...
cantron88052012/5/21 21:23:41
<%str=<dav>sss</dav><br><davdsfsd></dav><davssss>sdsdsdsdsdsdsds</dav><dav>4444</dav><davssss>sds...
cantron83172012/5/21 11:51:32
请问谁知道正则表示式中的特殊字符的用法?如:[]\^$.)ndel是相同的。精确的语法可能因不同的工具或程序而异。
cantron88102012/5/19 3:16:50
复杂清晰的: <% Str=1a2c3c45b67a8a9 Str=Replace(Str,a,) Str=Replace(Str,b,) Str=Replace(Str,c,) Response.Write(Str) %> 结果为:123456789 简单不清晰的: <...
cantron83432012/5/19 3:15:39
防弹衣并不能100%保证不受伤害,但穿了总是比不穿好。这样的规则同样适用于Web设计。通过增加网页的灵活性,以及采用必要的步骤来保证它在尽可能多的场景中都具备可读性,我们就给自己的作品赋予了一些与众不同的特色。这是一个循序渐进的过程,并且当采用HTML和CSS后,将能够更加容易构建出赏心悦目并且具有良好适应能力的设计方...
cantron93712012/5/18 9:48:37
Windows系统让普通用户告别了复杂的DOS代码时代,但对于软件开发者而言,数十年来却从未真正远离过代码的世界,即便是更优化的图形界面,更完备的代码生成器,最后,还不得不在代码的世界里“Debug”测试,直至完成最后的部署。“其实,GeneXus正是让程序员摆脱代码也可以制作软件的一套工具。”乌拉圭Artech公司主...
cantron91932012/5/18 9:21:31
我已经在很多演讲里说过,改进你的系统的最好的方法是先避免做“蠢事”。我并不是说你或你开发的东西“蠢”,只是有些决定很容易被人们忽略掉其暗含的牵连,认识不到这样做对系统维护尤其是系统升级带来多大的麻烦。作为一个顾问,像这样的事情我到处都能见到,我还从来没有见过做出这样的决定的人有过好的结果的。图片,文件,二进制数据既然数...
Ccoffee82972012/5/16 12:01:12
0.索引很重要之前列举记录用了下面的语句。state字段为索引。SELECT*FROMfeed_urlsWHEREstate=okANDfeed_url<>LIMITN,10当记录数量很大时,有几万之后,这句SQL就很慢了。主要是因为feed_url没有建立索引。后来的解决方法是,把feed_url为空的,...
Ccoffee88382012/5/16 11:54:16
网络上多数朋友担心甲骨文会对MySQL软件采用收费模式,多数朋友也不清楚MySQL开源到底是什么模式,开源=免费嘛?是很多的疑问,MySQL是遵守双重协议的,一个是GPL授权协议,一个是商用授权协议(注释:为解决其他企业用MySQL软件牟利或引用了MySQL的源代码而不想开源),虽然www.mysqlops.com也有...
cantron89722012/5/14 22:14:26
JS用Excel.Application可以读出某行某列的值,要得到Excel里有多少行怎么读呢? <script> go=function() </script> <inputtype=fileid=file_Excelonchange=trycatch(e);>
Ccoffee90922012/5/14 9:40:26
1.永远不要停止学习和阅读阅读书籍,而不只是网站阅读只为自我提升,而不是为了下一个项目阅读提升你的基础,而不只是最新技术2.跟比你聪明的人一起工作跟比你更聪明的人或者是更有经验的人一起工作,可以让你快速提升3.变成一个全才不要过于钻牛角尖,这可能会让你停滞不前和伤害你的就业前景。4.阅读并记录别人的代码其实写代码比阅读...
cantron90212012/5/13 22:51:04
最常用的update语法是:UPDATE<table_name>SET<column_name1>=<value>,SET<column_name2>=<value>如果我的更新值Value是从一条select语句拿出来,而且有很多列的话,用这种语法就很麻烦第...
Ccoffee90572012/5/11 17:27:30
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 528
页码:
