最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13188 今日文数:7397
安装过SQLServer的人可能知道,它的有些服务要依赖于IIS,所以为了保证数据库的顺利安装,先启用IIS服务吧!Win7比XP好的一点是:启用IIS功能无需借助系统安装盘了,只要在控制面板里启用即可,如图:step1step2第三步需要注意的是,选中红框中的复选项,分别为“InternetInformationSe...
需求分析:在做上传图片的时候,如果不限制上传图片大小,后果非常的严重。那么我们怎样才可以解决一个棘手的问题呢?有两种方式:1)后台处理:也就是AJAXPOST提交到后台,把图片上传到服务器上,然后获得该图片大小做处理。2)前台处理:也就是利用Javascript获取该图片大小。显然第一种方式,很不好。因为需要把文件先上...
据我所知很多同学都想要试着学习一下php,无奈要在Windows下安装搭建好一个PHP环境来学习对于菜鸟同学来说繁琐程度足以让一半以上的人放弃,毕竟Apache+PHP+MySQL这3个程序配置起来比较麻烦,对于新手来说,要弄清楚那些配置还真是云里雾里。所以傻瓜式整合型的WAMP程序(Windows+Apache+PH...
曾经有不少人对我问过类似的问题:作为技术人员在创业团队(或是小公司)工作,技术上没什么挑战,觉得自己得不到锻炼,我该怎么办?的确,就说互联网这个领域吧,创业团队或是小公司的网站规模往往并不大,或者至少要从小做起,用户访问量和那些大型网站在当下自然没法比,从这个角度上看,很多中小网站的确暂时面临不到这些高并发、大流量、高...
jQuery很强大,你可以使用它来实现任何你想要实现的效果。今天为大家推荐一些图像缩放效果插件。1.ZoomerGallery该插件可以将你的图片列表转换成漂亮的画廊,这个画廊带有像Flash一样缩放图片的效果。ZoomerGallery插件令你的界面看起来简单美观。它的大小为2KB,使用起来非常方便。2.Jcrop使...
作者:郑柯来源:InfoQ发布时间:2012-03-0820:38在Web应用中,Cookie很容易成为安全问题的一部分。从以往的经验来看,对Cookie在开发过程中的使用,很多开发团队并没有形成共识或者一定的规范,这也使得很多应用中的Cookie成为潜在的易受攻击点。在给Web应用做安全架构评审(Securityar...
Javascript如何实现对象的拖动?解决思路这个效果并不算常见,通常用于游戏或个人站点中。因为拖曳是靠鼠标来操作的,所以对鼠标的位置的捕获是问题的重点,然后才是根据鼠标的位置设置层的位置。具体步骤:1.在对象(层)上按下鼠标时,先捕获到需要拖曳的对象,然后获取或设置该对象的相关属性。obj=event.srcEle...
1.自定义的表单验证属性:datatype,scriptPrompt,nomorethan,notnull;这四个属性并非html元素所有,自定义的规则属性,简单介绍下:datatype:要验证的数据类型;scriptPrompt:验证不通过后的提示语;nomorethan:不超过多少个字符;notnull:是否是必填...
#10.搜索一个“NULL”值SELECT*FROMaWHEREa.column=NULLSELECT*FROMaWHEREa.column=NULL在SQL中,NULL什么也不等于,而且NULL也不等于NULL。这个查询不会返回任何结果的,实际上,当构建那个plan的时候,优化器会把这样的语句优化掉。当搜索NULL值...
彻底卸载SQL2005的方法很多人都在问,下面就教您一个完全卸载SQLServer2005的实现方法,如果您感兴趣的话,不妨一看。清除注册表a.将HKEY_CURRENT_USER---Software----Microsoft下的MicrosoftSQLServer文件夹全部删除b.将HKEY_LOCAL_MACHI...
使用MySQL,安全问题不能不注意。以下是MySQL提示的23个注意事项:1.如果客户端和服务器端的连接需要跨越并通过不可信任的网络,那么就需要使用SSH隧道来加密该连接的通信。2.用setpassword语句来修改用户的密码,三个步骤,先“mysql-uroot”登陆数据库系统,然后“mysql>updatem...
1、MySQL常用命令createdatabasename;创建数据库usedatabasename;选择数据库dropdatabasename直接删除数据库,不提醒showtables;显示表describetablename;表的详细描述select中加上distinct去除重复字段mysqladmindropda...
要做一个漂亮的LOGO,或一个有创意的LOGO,对于大多数平面设计师来说并不困难。但要做一个成功的LOGO就相当困难了。这里有12条参考标准,可供设计师或客户去判断一个LOGO的好坏。1.LOGO大要好看当一个logo大大的出现在户外看板上,它必须清楚的让所有人都一目了然,这是logo具有清楚辨识度的基本原则。2.LO...
网站改版,如何改版?如果只是设计、功能和栏目等的稍微变动,这些很简单,从技术上说并没有多少难度。只是对于网站本身的发展来说,没有多大的作用,尤其是一些存在很严重的对搜索引擎不友好问题的网站,没有针对性的改版,相当于只给网站换了一个外壳,治标不治本。网站遭遇发展瓶颈时候,是需要改版还是重新建设?不管是改版还是重建,都需要...
varSys=;if(navigator.userAgent.indexOf(MSIE)>0)if(isFirefox=navigator.userAgent.indexOf(Firefox)>0)varmaxLength=5*1024*1024;functioncheckFileChange(obj)el...
1.web开发流程概括1.)项目的角色划分如果不包括前期和后期的市场推广及销售人员,开发团队一般可以划分为项目负责人、程序员、美工三个角色。项目负责人习惯称为项目经理,负责项目的人事协调、时间进度等安排,以及处理一些与项目相关的其他事情。程序员主要负责项目的需求分析、策划、设计、代码编写、网站整合、测试、部署等环节的工...
为了使用户能自定义个人头像,需要提供一个对上传图片的截图功能,当前很多网站特别是SNS类网站都提供这样的功能,非常实用。主要实现的形式有两种,一种是flash截图,另一种就是javascript截图,两种方法各有秋千,关于Flash截图可以参考一下UcHome程序中头像上传功能,但这不是我要讨论的话题,我这里主要是如何...
目前大多数的SNS网站都有自定义头像的功能,而自定义头像又有很多种方法可以实现,比如说大多数网站都在使用Flash截图,还有就是Javascript截图。而如果自己写一个Javascript截图功能的话比较复杂,而且对于浏览器的兼容也不是很好,jQuery就给我们提供了这样的插件——imgAreaSelect官方网站:...
由于64位操作系统不支持MicrosoftOLEDBProviderforJet驱动程序,也不支持更早的MicrosoftAccessDriver(*.mdb)方式连接。所以用于Access和Excel数据库的MicrosoftOLEDBProviderforJet在64位版本中不可用,也就是说,如下两种连接字符串都已...
<!--#includefile=Admin_Start.asp--><%CallTreeView(0,XR_News_Sort_List,Admin_News_Info_List.asp)%><%////////////////////////////判断菜单下属是否存在子菜单Funct...
一种可能是数据库文件在增加的时候超时了,而不是平常常以为的具体的SQL语句超时。把FILEGROWTH设置为一个更低的值,可能会恢复这个错误。FILEGROWTH的设置就是在数据库的EnterpriseManager中,对数据库的属性的如下窗口进行设置:一旦你的数据库文件大了后,上述超时就可能出现。这时候不要简单地以为...
一、由于数据库设计问题造成SQL数据库新增数据时超时症状:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31([ODBCSQLServerDriver]超时已过期);服务器上看CPU、内存占用率很低;事件日志中提示:数据库*********中文件***********的自动增长在4...
当用户发布的数据<<10000时,那么分页查询不会出错。但是当一个用户发布了>=10000条数据时,再分页查询,就提示超时间已到.....请教各位:是分页存储过程的问题,还是其他什么问题?该从那些方面考虑解决?10000条数据数据量不大,超时时间到可使用以下方法优化:1.如果要查询的表,操作的用户很多...
问题描述---------------------------------------------------------------------------------------------------数据库链接字符串:DataSource=*.*.*.*;InitialCatalog=DatabaseName;P...
