rs.opensql,conn,1,1和rs.opensql,conn,1.3还有rs.opensql,conn,3,2区别Rs.Open语法如下:rs.OpenSource,ActiveConnection,CursorType,LockTypeSource为sql语句,ActiveConnection为数据库连接,...
cantron88762011/7/19 22:09:17
用sql,数据库文件夹下面有两个子数据库 一个是A一个是B A中有个表table1,有个字段id1 B中有个表table2,也有字段id2 id1和id2有交叉数据 怎么写sql语句实现,我想用id1做为条件,去查询table2中有ID1字段的数据条
cantron92512011/7/1 11:14:53
条件:有数据库test1、数据库test2。test1中有表table1、table2;test2中有表table1。三个表的字段为:id、xingming、shijian、shuliang。一、跨数据库: (1)原始: SELECT* FROMOPENROWSET(sqloledb, DRIVER=;SERV...
cantron89592011/7/1 9:52:22
一.摘要本文通过实际业务场景讲解如何实现跨数据库服务器的数据查询,以及跨表更新的SQL语法.二.业务场景想实现的功能很简单,在我的本地一个表用来保存省的信息:T_Province在另外一台服务器上也有一个保存省的表province,其中有我本地没有的provience_name_en和provience_id信息.我希...
cantron100962011/7/1 9:40:36
客户关系管理系统(CRM)不再仅仅只使用于大公司。在当今竞争日益激烈的商业环境中,客户服务是最重要的区分之处,CRM技术的使用不仅是非常有益的,而且非常关键,甚至对于小公司也是如此。但是,企业级的CRM系统对较小的企业来说太过于沉重。价格昂贵、实施过程复杂、所需求的资金和IT资源大大超过小公司的支付能力等是其与小企业的...
cantron93872011/6/26 23:35:39
作者:cc,出处:IT专家网,责任编辑:失落的羽毛,2011-06-2309:282009年笔者曾经写过一篇《18家常见OA系统比较》的文章,成为很多公司OA系统选型对比的重要参考。2年过去了,文中提到的这些OA系统公司都发生了或大或小的变化,因此笔者对文章进行了一些修正,为准备在今年选购OA系统的用户们提供参考。一、...
cantron96142011/6/26 23:34:12
ESB这个新名词让人感到既时髦又有点儿迷糊,它似乎正在被赋予许多自己不应承载的内容。那么,ESB究竟是什么呢?本文将对此进行相关的介绍,并着重说明中间件和ESB之间的关系。 中间件到底是什么东西? 它现在就好比是不断将新思想一股脑儿浇在老方法上的一碗意大利面条。业界不断将更多的调料浇在这碗面条上:例如企业应...
cantron90172011/6/26 23:21:48
本以为可以很简单的在CSS里像input那样的给解决,结果没想到试了一下才知道常规的CSS根本没法改变的select样式,CSS里怎么弄,select都仍然是默认的那三维的样式。于是在网上搜索了一下,才知道,原来这个select是不能用常规的方法来定义CSS样式的。要用特殊的方法来处理。相信有很多朋友在处理网页的时候都...
cantron96482011/6/25 15:13:33
移动浏览器市场目前已成红海竞争态势,UCWEB和QQ浏览器等主流厂商已经牢牢地控制了市场,后起之秀还有很多。这些浏览器的特点往往都是突出快、省流量,最终以客户端的形式供用户使用。从核心应用来讲,主要还是浏览新闻等资讯以及移动搜索。这些林林总总的浏览器都是以终端应用的方式出现的,安装在主流的终端OS上,包括iOS、And...
cantron91522011/6/24 14:14:22
如今已进入了web2.0高速发展的互联网时代,各种互联网的Web应用程序如雨后春笋般出现。那么作为一名Web开发人员,怎样去开发一款优秀的Web应用程序呢?这个问题没有一个简单的答案,甚至那些教育机构都未必能清楚的知道。所以,像大多数在这个领域里的web开发人员一样,我们只是通过去做,去实验才学会了这些。没有人告诉我们...
cantron95362011/6/24 12:21:08
javascript给textarea设定值并且是换行的<textareaid=aaname=message></textarea><script>vara=document.getElementById(aa);a.value=a\r\nb;//达到想要的效果</script...
cantron86472011/6/22 17:58:55
<%语句……%><2>定义变量dim语句<%dima,ba=10b=”ok!”%>注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的<3>简单的控制流程语句1.If条件1then语句1elseif条件2then语句2else语句3endif2.while条件语句we...
cantron93112011/6/22 15:25:09
昨天对公司服务器的端口进行了修改,把21端口改了,比如123端口,就这样用123连接的时候,连接登陆成功,但打不开目录,怎么搞的呢,到网上找了下文章,哈哈,终于解决了,连接成功,目录文件尽在眼前!总结如下:1、完成一个FTP的传输过程不仅仅只需要21一个端口,而是2个端口,21端口只是一个命令端口,其实另外还有一个数据...
cantron87432011/6/22 15:23:05
meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta标签用于网页的<head>与</head>中,meta标签的用处很多。meta的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎所有的搜索引擎都使用网上...
cantron103212011/6/22 15:20:14
1.网页背景色的设置犯错机率:很大普遍性:较广犯错可能性:懒/不知道约2年前我曾发现21cn上出现过一次没有设置背景色的情况,当时我用Email通知了他们,自此之后这个问题我从没犯过。绝大部分人的窗口背景颜色都是白色,但如果象我这样个性的人,就会把windows窗口的背景颜色改成灰色或其他色,这样一来,如果你没有设置网...
cantron90122011/6/22 15:16:36
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式:一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichCha...
cantron93302011/6/22 15:11:10
Beta是希腊字母中的第二个字母β,在软件开发中指软件测试的第二阶段,由将来用户中的一部分人试用。以前,希腊字母alpha指软件开发过程中的第一阶段,包括部件测试,整件测试和系统测试。Beta测试也指产品推出前的测试,软件商把beta测试版软件在网上发放给更多的用户进行实用测试为以后版本的出台做准备。Alpha版(内部...
cantron94992011/6/22 15:09:40
好多特殊字符通过常用的输入法是打不出来或是很难打出来的,这些特殊字符方便大家粘贴使用。图形:
cantron80422011/6/22 15:08:33
我们知道,网络上的每一个Web站点都有一个惟一的身份标识,从而使客户机能够准确地访问。这一标识由三部分组成,即TCP端口号、IP地址和主机头名,要实现“一机多站”就需要在这三个方面下工夫。现在我们有一台服务器,在这台服务器上要建立默认站点“余志国个人网站”和新增站点“鄱阳网”(建立更多网站原理相同),下面我们分别探讨三...
cantron106522011/6/22 15:06:59
这个网站有超过15,000高质量的免费按钮(WindowsVista按钮,WindowsXP按钮,MacOSX按钮,Linux,PNGTransparent按钮,Pixels按钮)。一般你要的格式的按钮上面都有,分类也做得不错,值得推荐。网站地址:http://www.freeiconsweb.com/网站图:
cantron99092011/6/22 15:05:22
<%setfs=server.createobject(scripting.filesystemobject)file=server.mappath(read.txt)settxt=fs.opentextfile(file,1,true)ifnottxt.atendofstreamthenline=txt.Rea...
cantron87052011/6/22 15:03:55
MSN网站彩书印章制作http://caishu.unihan.com.cn粉丝身份证:http://id.igogo8.com/制作印章:http://www.makepic.com/print.php邮址图片生成:http://www.makepic.com/email.php条形码生成:http://www.ma...
cantron98502011/6/22 14:53:32
可能很多自称是SEO高手的“专家”们都有一个同样的“法宝”,那就是疯狂地在其他网站上留下大量的垃圾留言,垃圾评论,以便留下他们的链接。或许这在很久以前可能有用,随着SE的反SPAM的技术不断的升级,现在再这样做简直是自找死路,无疑是给SE一个惩罚你的理由。然而,这些高手们依然不知疲倦乐在其中,或机器自动留言,或人肉留言...
cantron91702011/6/22 14:47:35
我们有时在制作网页过程中,可能需要实现在一个表单中提交多个按钮,来实现一个表单提交到多个处理页面,进行不同的处理。具体请看下面的代码。01.<scripttype=text/javacriptlanguage=javascript>02.functionButton1()06.functionButton2...
cantron93492011/6/22 14:45:20
对网页进行简繁字体转换的方法一般有两种:一是使用《简繁通》这样的专业软件,另外一种是制作两套版本的网页。显然,这两种方法都较为麻烦,而且专业软件一般不能用于免费的空间。笔者在这里给大家提供一个非常简单的方法,只须在页面上添加几行代码就可以轻松搞定网页的简繁转换了。首先下载用于简繁转换的js文件transform.j...
cantron89552011/6/22 14:43:35
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... 528
页码:
