实施ERP中总结了几种数据导入的方法,针对不同的ERP软件和实施现状可以酌情采用,都是经验总结,希望能对路过的人有帮助。1、dataload类工具现在网络上有一类软件可以帮助导入数据,如dataload,其工作原理为,先把数据在EXCEL中整理好,然后找开dataload记忆功能,这时手动地执行一次从EXCEL复制数据...
cantron102852011/1/6 22:23:04
Js代码varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();varmytable=document.getElementById(propertyTable);varrow=mytable.insertRow();方法...
tercel97962011/1/6 9:53:40
如果直接输入window.close(),在关闭时会弹出是否确定关闭的提示框,如果不想弹出提示框,可以如下操作。window.opener=null;window.open(,_self);window.close();这样,在关闭窗口的时候就不会弹出提示框啦!
cantron101952011/1/6 9:34:52
今天遇到了一个问题,我们需要把一段包含<style>的html插入到一个dom里面,结果发现IE对这里的顺序要严格要求。必须先插入html内容然后再插入<style>样式才生效,例如:<DIVID=test></DIV><SCRIPTLANGUAGE=JavaScr...
cantron103352011/1/5 21:58:33
[code]functionaddfavorite()}functiongetOs()把点晴信息技术加入收藏[/code]
cantron89892011/1/5 21:54:13
[code]点我点我点我点我点我点我点我点我点我[/code]
cantron91172011/1/5 21:51:47
上传前在本地使用javascript判断文件大小,希望大家能用的上!<scripttype=text/javascript>//检查用户是否选择了上传的文件functioncheck()else}returnfalse;}//验证文件大小functionShowFolderSize(filespec)els...
cantron102522011/1/5 21:46:47
[code]动态给表格增加/删除一行allCount=1functionaddline()functioninsertline(lineid)}}functiondelline(lineid){for(i=0;i品名材质规格价格数量产地交货地备注发布--[/code]
cantron93432011/1/5 21:34:50
html中的tabIndex属性可以设置键盘中的TAB键在控件中的移动顺序,即焦点的顺序。把控件的tabIndex属性设成1到32767的一个值,就可以把这个控件加入到TAB键的序列中。这样,当浏览者使用TAB键在网页控件中移动时,将首先移动到具有最小tabIndex属性值的控件上,最后在具有最大tabIndex属性值...
tercel107142011/1/5 11:22:07
有时候需要获取页面的键盘值过滤,需要用到keycode如下keycode0=keycode1=keycode2=keycode3=keycode4=keycode5=keycode6=keycode7=keycode8=BackSpaceBackSpacekeycode9=TabTabkeycode10=keycode...
cantron94502011/1/4 18:40:32
在js中用克隆(clone)的方法动态添加表格(table)行(tr):用javascript的克隆方法添加表格的行要比用innerHTML方法代码简洁的多,主要使用Obj.cloneNode(true);方法进行克隆.看下面的代码:<selectonchange=add_row(parseInt(this.op...
cantron105392010/12/31 10:28:28
javascript替换字符串的代码示例,在JavaScript中可以用string的replace方法替换字符串,如果是普通替换的话,只能替换第一个,要想全部替换,需要用正则表达式。下面代码可以看出两者差异:<html><head><title>test</title>...
cantron112092010/12/31 10:27:50
用JavaScript防止重复提交表单form的两种方法。1、用javascript设置一个变量,只允许提交一次。<scripttype=text/javascript>varcheckSubmitFlg=false;functioncheckSubmit()checkSubmitFlg=true;retu...
cantron97162010/12/31 10:26:31
javascript实现网页关键字高亮显示的示例,<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN<htmlxmlns=<head><metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;cha...
cantron100192010/12/31 10:22:43
表达式与运算符表达式与数学中的定义相似,表达式是指具有一定的值的、用运算符把常数和变量连接起来的代数式。一个表达式可以只包含一个常数或一个变量。运算符可以是四则运算符、关系运算符、位运算符、逻辑运算符、复合运算符。下表将这些运算符从高优先级到低优先级排列:括号(x)[x]中括号只用于指明数组的下标求反、自加、自减-x返...
cantron102162010/12/31 10:20:05
JavaScript常用语句1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,...
cantron98892010/12/31 10:18:17
大家可能会注意到input,select,textArea等文本框都会有一个属性tabindex,但是都没有用过这个tabindex吧、简单说一下tabindex;它主要是设置页面上使用Tab键改变页面上文本框获取焦点的顺序。它的值为数字,1,2,3。。。默认进入页面,光标(即焦点)会选中左上方第一个文本框。目前项目中...
cantron102412010/12/31 10:08:05
在网页中,一个表单,里面包含了一个select下拉列表框,我想点击提交按钮之后提交到目的地页面的是选中的Index索引值,而不是列表框里面的文字,该怎么办?请高手帮我.
cantron102472010/12/31 10:01:57
tabIndex的用处很简单,就是利用tab键遍历页面的表单元素和链接,按照tabindex的大小决定顺序。虽然微不足道,但细节处见真功夫,这是任何一个WEB应用应当具备的亲用力,保证用户在没有鼠标的情况下(如WAP)仍然可以正常使用。下面的例子,为了突现tabIndex控制焦点跳转的能力,特意把顺序打乱了。请先选中第...
cantron107802010/12/31 10:00:15
1创建脚本块引用内容程序代码<scriptlanguage=”JavaScript”>JavaScript代码写在这里面</script>2隐藏脚本代码引用内容程序代码<scriptlanguage=”JavaScript”><!–document.write(“Hello”)...
cantron96162010/12/30 21:47:05
学好一门编程语言有两个条件是必不可少的,一是理论与实践结合,在实际例程去验证书本上的理论能加深你对理论的理解;二是学会总结,把学习、运用中的心得体会记下来,当成一种经验或者教训加以提炼并在日后的应用中加以改进,一定能提高你对这门编程语言的认识。以下是笔者在学习与运用ASP编程中的两点经验,希望能对大家有所帮助。ASP页...
cantron93962010/12/30 21:45:33
一直以来,ASP对处理图片是束手无策的,本组件提供了强大的处理函数、高效、人性化的处理函数,用户轻松的使用本组件实现各类图片处理。本组件还可以使用在所有基于Windows平台的开发语言中。一、免费版下载:1.支持图片无级缩放、拉伸、另存为2.支持图片按比例缩放3.支持图片格式转换(bmp、jpg、gif、png)二、注...
cantron101952010/12/27 10:50:52
IronSoftAsp系列组件--------------------------------------------------------------------------------IronSoftASP系列组件里面包含着四个组件:文件上传组件,图片处理组件,Flash抓图组件,Gif动画处理组件。原生的Win...
cantron103592010/12/27 10:50:15
AspJpeg是一款功能强大的基于MicrosoftIIS环境的图片处理组件,网络上对其进行详细和深入介绍的中文文章并不多,即使有一般也只是牵涉到图片缩略图和图片水印,这与其为英文版本有着密切的关系。1、AspJpeg可以使用很少的代码在您的ASP/ASP.Net应用程序上动态的创建高质量的缩略图象,支持的图象格式有:...
cantron105002010/12/27 10:11:56
数据库Translate-SQL中的运算符,将两个或更多查询的结果组合为单个结果集,该结果集包含联合查询中的所有查询的全部行。这与使用联接组合两个表中的列不同。使用UNION组合两个查询的结果集的两个基本规则是:1、所有查询中的列数和列的顺序必须相同。2、数据类型必须兼容。例句:selecttop100aa.keyno...
tercel99792010/12/27 1:02:21
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 528
页码:
