谁能写一个JavaScript的IsNumeric函数,的作用与VBScript函数IsNumeric一样.急需,我也来写一下,请测试情况--000.0.11.3等
cantron107112010/12/16 11:55:09
把下面的这个做成一个js文件,然后就能在所有页面调用了./*================Method=======================*1.var_to_obj---------将一个变量转换为对象*2.is_greater---------判断是否大于某个数*3.is_less----------判断...
Ccoffee98302010/12/15 22:31:58
/*判断指定的内容是否为空,若为空则弹出警告框*/functionisEmpty(theValue,strMsg)returnfalse;}/*中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替返回true表示是符合条件,返回false表示不符合*/functionisChinese(str)for(vari=0;ivarc=s...
Ccoffee102912010/12/15 21:18:24
汉字区位码:将汉字定义在一个94行,94列的表中,常用汉字在16-55行,其他汉字在56-87行,符号在1-9区,其他行未定义,其中55行的第90列至94列未定义。比如,“万”字的区位码是4582,在45行,82列。汉字国标码:又称交换码,是一个码集。将区位码的十进制行列值转换成16进制,再分别加上20H得到。举例:将...
cantron106082010/12/15 0:12:00
九大原则原则一:一般要写兼容IE6,IE7和FIREFOX的网页,最省事的方法就先写适合IE7的样式,因为IE7和FIREFOX很接近,这样判断浏览器兼容的工作量就能减小到最少。原则二:逐步叠加的方式,如果需要用这个样式的模块很多,并且会存在些许的不同,千万不要把样式一步写到位,最好把框架性的先写好,细节性的留到第二个...
cantron102972010/12/15 0:11:27
原文地址:http://blog.csdn.net/FrankTaylor/archive/2008/12/30/3657335.aspx在您设计网页时,快速的响应时间不应该是你唯一要考虑的,如果仅仅是这样,那我们采用法则1,把我们的页面设计成一个极端的网页:没有任何图片,script,样式表。我们都明白,图片、scr...
cantron99412010/12/15 0:08:15
从表的某个字段判断是否存在某些规则的字符串,大概如下:有个表叫TaskDeploy(任务部署的),其中字段Participants以格式用户名,用户名具体如下:admin,小明,samlin小明,samlin,testsamlin,test,小明samlin,adminsamlin,testsamlin,test好了,...
cantron105782010/12/15 0:07:19
使用关系代数合并数据1关系代数合并数据集合的理论基础是关系代数,它是由E.F.Codd于1970年提出的。在关系代数的形式化语言中:?用表、或者数据集合表示关系或者实体。?用行表示元组。?用列表示属性。关系代数包含以下8个关系运算符?选取――返回满足指定条件的行。?投影――从数据集合中返回指定的列。?笛卡尔积――是关系...
cantron103382010/12/15 0:01:03
遇到一个问题,建的数据库里的中文字符和音标显示为乱码,所有字符都用varchar表示,所以出现上诉问题,当改为Nvarchar后,问题得到解决。所以有必要把他们的区别再重新复习一遍。char类型:对英文(ASCII)字符占用1个字节,对一个汉字占用2个字节,CHAR存储定长数据很方便,CHAR字段上的索引效率级高,比如...
cantron101322010/12/14 23:58:41
LIKE确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。模式可以包含常规字符和通配符字符。模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。然而,可使用字符串的任意片段匹配通配符。与使用=和!=字符串比较运算符相比,使用通配符可使LIKE运算符更加灵活。如果任何参数都不属于字符串数据类型,Microsoft®SQ...
cantron103262010/12/14 23:56:14
SQL中可以使用Replace函数来对某个字段里的某些字符进行替换操作,语法如下:语法REPLACE(original-string,search-string,replace-string)参数如果有某个参数为NULL,此函数返回NULL。original-string被搜索的字符串。可为任意长度。search-st...
cantron104812010/12/14 23:53:56
UPDATEshop_productSETshopname=REPLACE(shopname,水货,欧版)WHERE(shopid=3)SQL查询中用replace替换ntext,text字段部分内容方法一(内容不是很大,小于8000的可以采用):updatetablenamesetfieldA=replace(cas...
cantron100712010/12/14 23:40:53
---------------------------方法一----------------------------updatetablenamesetfieldA=replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)这样的语句---------------------------方法二...
cantron99222010/12/14 23:38:45
什么是软件测试为了保证软件的质量和可靠性,应力求在分析、设计等各个开发阶段结束前,对软件进行严格技术评审。但由于人们能力的局限性,审查不能发现所有的错误。而且在编码阶段还会引进大量的错误。这些错误和缺陷如果遗留到软件交付投入运行之时,终将会暴露出来。但到那时,不仅改正这些错误的代价更高,而且往往造成很恶劣的后果。软件测...
cantron109412010/12/14 14:49:26
1、软件测试的目的是?测试中要注意那些原则?答:软件测试的目的是的发现软件中存在错误的活动。好的测试用例可以发现至今没有发现的错误、好的测试用例可以发现至今没有发现的错误测试。要提供输入数据还要提供输出数据、保留测试用例、检查它是否做了应该做的还要检查它是否做了不该做的、避免自己测试自己的程序、多错误多的地方要更严格的...
cantron107102010/12/14 14:27:23
第1章软件测试引论1.1质量和质量认识论质量的重要性是显而易见的,客户不可能去购买一个存在质量问题的产品,生产厂商如果生产出存在质量问题的产品就不可能卖出去。因此,有不少人说质量是决定产品存在的价值,质量是企业的生命。那么,什么叫质量呢?质量这一概念有许多不同的定义,不同的立场,不同的观念,对质量的定义就会不同。抛开这...
cantron111392010/12/14 14:25:39
StepsforSoftwareTestingProcessStep1:AssesDevelopmentPlanandStatusThisfirststepisaprerequisitetobuildingtheVV&TPlanusedtoevaluatetheimplementedsoftwaresolution.D...
cantron96572010/12/14 14:21:27
大家都用过企业管理器中的--“收缩数据库”,里面的功能的确可以收缩数据库的日志文件(.ldf)和数据文件(.mdf),但都会发现同样的问题,在收缩“数据文件”(.mdf)时根本收缩不了多少。最多截段自动增长部份的,没有根本释放在日常操作中删除数据库的沉冗空间。上述应该是很多人遇到过的,笔者也千试万试试出来的方法,为了确...
Ccoffee102402010/12/14 8:51:41
在ASP网站开发中,我们经常遇到,需要把新插入的记录的ID取出来,作为一个很重要的标识字段存到另一个表里。很傻的办法是,instert以后,把插入值作为条件取查询,但有时会出错,因为不唯一,也有人会想到,查询最大的那个ID“max(id)”,或者最顶上的那个ID,“selecttop1id”,这些在单用户下是可以的,但...
cantron113392010/12/13 14:14:45
通常从数据库中抽取数据记录,需要使用到SQL语句,查询获得相关记录集,然后从记录集中选择相关字段、相关记录行进行显示。那么在抽取到显示的一系列列过程中,如果注意如下几个要点,则令抽取数据的执行效率大大增加。1,明确抽取的字段名称正常的SQL语句抽取记录是:Select*from[data_table]即从数据表data...
cantron103152010/12/9 9:22:25
<%@language=jscript%><%//使用FSO生成varfso=Server.CreateObject(scripting.filesystemobject)fso.CreateTextFile(Server.Mappath(./)+/test1.xml);//创建文件。f=fso.Ge...
cantron100082010/12/9 9:21:30
如何启动“备份”实用程序此主题说明如何启动WindowsServer2003中的“备份”实用程序开始之前首次启动“备份”时,将打开备份或还原向导。不过,一些备份功能在备份或还原向导中不可用。所以,建议您使用高级模式。有关详细说明,请参阅如何将“备份”切换到高级模式。步骤启动“备份”单击“开始”,再单击“运行”,键入NT...
cantron105582010/12/9 9:20:05
摘要:本文提供了一种使用aspphp脚本来实现网站文件备份的思路,可以实现指定文件的按天备份。个人网站往往在虚拟主机上,对主机的控制权限很小,因此不能使用诸如任务计划来实现定时备份,我们需要换一种思路来实现相似的自动备份。我们可以利用用户对网站的访问来实现对指定文件的按天备份。基本思路是:用户访问网站→读取最后备份日期...
cantron106142010/12/9 9:16:27
安全、便捷售后远程联机服务使我们能快速响应客户的运维需求,这使我们售后工程师的客户满意度评分达到了历年最高水平。——刘强(酒店管理软件公司技术总监)我们成功将客户同一故障的二次电话咨询比例从40%减少为5%,同时大大减少出差上门服务的次数,这帮助我们每年减少70%的运维费用。——思科(ERP项目经理)软件企业售后远程服...
cantron106462010/12/8 9:50:47
摘要:结合对作者利用VC++6.0开发的工控软件包制作安装程序的实例,介绍了如何用InstallShield来制作标准的Windows安装程序,重点叙述了如何编制程序组(项)、分类安装(典型、完全和自定义安装)、卸载、注册控件和界面汉化等方面的内容。关键词:InstallShield;安装程序;包装;媒体;卸载;控件注...
cantron112392010/12/2 12:19:06
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... 528
页码:
