判断上传文件中是否存在危险代码复制代码代码如下:<%functionCheckFileContent(FileName)dimClientFile,ClientText,ClientContent,DangerString,DSArray,AttackFlag,ksetClientFile=Server.Crea...
cantron104692010/11/26 9:06:53
读取xml文件的实例代码。language.xml复制代码代码如下:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><languageRoot><!--简体中文--><language><LanguageName>简体中文</Langu...
cantron99082010/11/26 9:02:52
考虑到ASP开发可以采用vbs和js两种语言,这里同时提供两种语言的程序代码(双语版?YY中……)最后罗嗦一句,本人录入这篇文章用的机器上没有ASP环境,所以提供的代码未能进行测试,对这一点本人深表歉意。如果大家发现了代码中的任何问题,欢迎拍砖~本人皮厚~一、攻击原理Cookies欺骗主要利用当前网络上一些用户管理系统...
cantron110962010/11/26 9:01:08
MicrosoftOLEDBProviderforODBCDrivers错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成。一个网站程序,在添加新闻时出现错误以下是错误提示:MicrosoftOLEDBProviderforODBCDrivers错误80040e21多步...
cantron102642010/11/26 8:59:27
Request和Response对象都有一组Cookie。Request.cookie集合是一系列Cookie,从客户端与HTTPRequest一起发送到Web服务器。反过来,如果你希望把Cookie发送到客户机,就可以使用Response.cookie。Cookie是一种发送到客户浏览器的文本串句柄,并保存在客户机硬...
cantron98802010/11/26 8:54:22
在用到编辑器时,就会碰到一点,那就是标签的闭合问题,这个问题非常严峻,因为这可能会导致网页显示的整体样式受到破坏。这最近在PJ的function库里看到的这个函数,感觉思路差了点,不过相对比较完美,只是闭合标签时的顺序问题,呵呵修改一下数组arrTags里的各元素内容,可以达到闭合任何标签的功能。在此,我给增加了一些注...
cantron110012010/11/26 8:15:56
公司客户在使用网站后台编辑添加修改内容时,经常是直接从word文档里复制内容到编辑器里后就提交。结果是在内容显示页面上是五花八门的样式,有时也需要部分纯文本内容作为摘录使用,这些都需要清除word格式。改变客户的习惯要客户先复制到记事本里再粘贴到编辑器里编辑是很难的,所以从我们自己改变起。从网上百度了若干清除word格...
cantron109602010/11/26 8:00:29
<%FunctIonDownloadFIle(StrFIle)StrFIlename=StrFIleResponse.Buffer=TrueResponse.ClearSetS=Server.CreateObJect(ADODB.Stream)S.OpenS.Type=1ResumeNextSetFso=Serv...
cantron97772010/11/26 0:55:39
众所周知,ASP已经被微软淘汰了,跟着,又被许多的开发者抛弃了。然而,我仍然认为ASP无论是作为入门的技术还是开发平台,都很值得我们继续去使用。在Google上搜一下,可以发现一大堆对ASP不好的评价,什么运行速度慢、异常处理机制不好、缺乏面向对象机制、开发效率低、漏洞多等等。为了让大家对ASP有个正确的认识,我先为它...
cantron109702010/11/26 0:54:08
篇首语:原来改mdb为asp就能防下载是鬼话。用Flashget试验下载data.asp文件,并另存为data.mdb文件,发现用ACCESS打开完好无损!1.发挥你的想象力修改数据库文件名但是若攻击者通过第三方途径获得了数据库的路径,就可以下载数据库。故保密性为最低。2.数据库名后缀改为ASA、ASP等此法须配合一些...
cantron106192010/11/26 0:50:21
可能是随着网络安全技术的发展吧,管理员的素质都在提高,在使用access+asp系统时,为不数据库被人下载,到把mdb改为asp或asa。先不说直接改后缀,直接可以用网快等工具直接下载,其实这样你已经是为入侵者打开了大门。入侵者可以利用asp/asa为后缀的数据库直接得到webshell。一.思路大家都知道<%%...
cantron106472010/11/26 0:46:14
asp转换网页编码的代码,用正则匹配页面的编码声明是gb2312还是别的,然后输出。完整的示例代码如下:复制代码代码如下:<%@LANGUAGE=JAVASCRIPTCODEPAGE=65001%><html><head><metahttp-equiv=Content-Type...
cantron109782010/11/26 0:41:53
方法一:FSOSetfs=CreateObject(Scripting.FileSystemObject)NewFile=Server.MapPath(/asp/chap06/at/newfile.html)新建一文件/newfile.html,若该文件已存在,则覆盖它Seta=fs.CreateTextFile(Ne...
cantron97862010/11/26 0:41:18
我们一般生成HTML静态页时,常常会事先做好一个模板,然后生成时调用模板文件。那么有没有办法不用模板,如一个正常的htmer.asp页面,直接生成为htmer.html页面呢?当然是可以的,而且非常简单,今天就教大家在ASP中不用模板生成HTML静态页的方法。这里假设有一个htmer.asp动态页面,你想把它生成为HT...
cantron104072010/11/26 0:40:53
asp定时生成静态HTML的代码,对于缓解服务器压力有很大帮主,需要的朋友可以参考下。复制代码代码如下:<%判断是否要生成新的HTMLifApplication(cache_asptohtml_date)=thenApplication.LockApplication(cache_asptohtml_date)=...
cantron106492010/11/26 0:40:18
asp在线备份恢复sqlserver数据库,对于远程没有提供sqlserver远程连接或打包下载的朋友是个临时解决方法,对于大数据来说可能效果不好。asp在线备份sqlserver数据库:1、备份sqlserver复制代码代码如下:<%SQL=backupdatabase数据库名todisk=&Serve...
cantron103142010/11/26 0:38:39
setrs=server.CreateObject(adodb.recordset)的中文详细说明这是创建一个数据库实例,但是什么是数据库实例?还有rs这个东西也不是一个变量,他在程序里边rs.update等操作是如何进行的?打开的表示如何接收rs传过来的数据的?是建立一个数据集前面应该先定义此数据集dimrsasad...
cantron104592010/11/26 0:36:44
有时候通过程序上传木马,一般都是伪装成图片,下面是asp下检测图片木马的代码,需要的朋友可以参考下。ASP木马防御:复制代码代码如下:constadTypeBinary=1dimjpg(1):jpg(0)=CByte(&HFF):jpg(1)=CByte(&HD8)dimbmp(1):bmp(0)=CB...
cantron100452010/11/26 0:35:19
用ASP获取远程网页的指定内容,可以轻易获取到别人网页的指定的某些内容,其实也就是ASP小偷程序原理了,需要的朋友可以参考下。代码如下:复制代码代码如下:<%用ASP获取远程目标网页指定内容,代码由广州网站建设http://www.jb51.net提供ResumeNextServer.ScriptTimeOut=...
cantron104992010/11/26 0:33:44
大家在很多场合也许会遇到判断页面是否有元素选中,下面介绍的是利用js判断是否选中CheckBox的方法。[code]//第几个没有选functioncheck(obj){for(i=0;i//一个也没有选functioncheck(obj){for(i=0;i[/code]
cantron92902010/11/26 0:28:07
javascript实现整除的实现代码,需要的朋友可以参考下。复制代码代码如下://整除functionDiv(exp1,exp2)elsereturnrslt;}
cantron102312010/11/26 0:25:56
下面的代码主要是学习控制表格里面的一些操作,代码都是直接写在表格里面的,大家可以改成事件绑定的。[code]Js获取table当前行的值varselectedTr=null;functionc1(obj)/*得到选中行的第一列的值*/functioncheck()else}/*删除选中行*/functiondel()}...
cantron103382010/11/26 0:21:07
容易欺骗别人感情的JavaScript定时器JavaScript的setTimeout与setInterval是两个很容易欺骗别人感情的方法,因为我们开始常常以为调用了就会按既定的方式执行,我想不少人都深有同感,例如复制代码代码如下:setTimeout(function(),0);setInterval(callba...
cantron114662010/11/25 23:38:31
一、什么是匿名函数?在Javascript定义一个函数一般有如下三种方式:函数关键字(function)语句:functionfnMethodName(x)函数字面量(FunctionLiterals):varfnMethodName=function(x)Function()构造函数:varfnMethodName=...
cantron105792010/11/25 23:33:52
Onunload,onbeforeunload都是在刷新或关闭时调用,可以在<script>脚本中通过window.onunload来指定或者在<body>里指定。区别在于onbeforeunload在onunload之前执行,它还可以阻止onunload的执行。Onbeforeunload也是...
cantron106652010/11/25 23:22:15
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 528
页码:
