最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13188 今日文数:7397
一、安装前先确认环境是否满足要求很多人上来就直接复制命令,其实这一步特别容易忽略。在安装之前,先确认你的环境满足基本要求,否则后面很容易一边装一边报错。1.操作系统建议使用以下系统:Windows10Windows11如果系统版本过旧,PowerShell、证书链、脚本兼容性这些地方都有可能出问题。
2.内存Clau...
在做前端开发或者使用n8n、dify等工具时可能会跟数字打交道,可能会遇到下面这些需求:显示金额:1234567.89→1,234,567.89金额计算:0.1+0.2超大ID:9007199254740993阿拉伯数字转中文金额:123456.78→壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分很多刚接触JavaScript的开发...
为了防止点击锚点链接(比如AI引用文献[1])后,目标标题被顶部的fixed导航栏遮住,你不得不给每个标题写个:before伪元素,设置几十像素的padding-top和负的margin-top。这种“黑盒Hack”在现代CSS面前已经可以光荣退休了。scroll-padding就是为此而生的原生救星。1.核心原理:给...
在实际开发中,你可能遇到过这样的场景:新版本刚上线,测试环境一切正常,但用户反馈页面出现了奇怪的问题——某个下拉框突然消失了,控制台报错显示变量未定义。你打开浏览器开发者工具,发现HTML文件是最新的,但JS文件还是旧版本。这种问题的根源往往出在一个不起眼的地方:<scriptsrc=app.js?version=1....
写SQL时,我们常踩的一些“隐形坑”:明明想查左表所有数据,结果成了内连接;分页越往后越慢,全表更新手滑点错……这些坑大多不是SQL语法有明显错误,而是我们没摸透SQL执行顺序,比如WHERE在LEFTJOIN后执行、GROUPBY对非分组字段的要求。下面我们在昨天《86个SQL常见陷阱:SQL常见语句避坑指南》基础...
SQL作为数据管理的通用语言,看似简单其实处处暗藏玄机。无论是我们初学者还是那些资深大佬,都可能在不经意间踏入各种SQL陷阱,导致SQL查询结果异常、性能瓶颈甚至数据安全隐患。下面我们一起从SQL的基础语法、索引优化、查询技巧、事务处理、表结构设计、JOIN操作、JSON处理、架构运维、安全权限到高级特性,以表格的形式...
现象:所有功能界面操作长时间无响应,提示:数据库ERPData的事务日志已满。若要查明无法重用日志中的空间的原因,请參阅sys.databases中的log_reuse_wait_desc列。首先检查了服务器的磁盘空间和内存使用量,空间都是足够的。接下来分析错误提示。看到这个错误提示,说明你的SQLServer2008...
委托和事件是C#里最容易搞混的两个概念。今天用最通俗的方式讲清楚,看完你就懂了!
一、一句话说清楚委托:把方法当参数传来传去事件:安全的委托(外面只能订阅,不能乱调)二、委托:方法的快递员场景:计算器要点:委托像快递员,把方法送到你需要的地方三、事件:有规矩的委托场景:按钮点击要点:事件比委托多了规矩——只能订阅,不...
浏览器WebSocketAPI不支持自定义HTTPheader,这给需要通过header传递认证信息的语音识别服务带来了挑战。本文分享HagiCode项目中如何通过后端代理方案解决这个问题,以及从playground到生产环境的实践过程。背景其实在做HagiCode项目的语音识别功能时,我们也是满怀信心地选择了字节跳动...
你是不是在操作DOM属性时总踩坑?原生属性读不到、自定义属性不会用、class属性还得特殊记……其实DOM属性操作有清晰章法,传统属性稳基础,HTML5自定义属性更规范。一、先搞懂:什么是DOM属性节点?网页里的HTML标签(比如<imgsrc=1.jpgclass=box>),在DOM里就是元素节点,而标签上的src...
✅PakePlus:跨平台打包工具,快速封装网页和前端项目为桌面应用!简介介绍在现代软件开发中,将网页或前端项目快速封装为桌面应用的需求日益增长。PakePlus正是为了解决这一需求而设计的。它是一个强大的跨平台打包工具,能够将任意网页或前端项目(如Vue、React)快速封装为Windows、macOS、Linux...
postMessage失效原因分析问题现象在WPS插件项目中,ShowDialog.vue弹窗通过window.opener.postMessage()向TaskPane.vue发送消息时,消息无法被正确接收。根本原因1.弹窗打开方式的问题查看TaskPane.vue的openOptimizeDialog方法(第2...
域名系统(DNS)是负责将域名转换为IP地址的系统,使所有用户都能轻松访问网站的IP地址。但DNS本身也包含若干关键组件,其中就包括多种DNS记录。DNS记录承载着域名DNS配置的重要信息。本文将阐释DNS记录的定义、其在网站功能中的作用,以及最常见的DNS记录类型,包括SPF记录、CNAME记录和MX记录。
引言在开发高并发系统时,限流是一个绕不开的话题。无论是为了保护后端服务不被突发流量打垮,还是为了防爬虫、防恶意攻击,限流都是最常用的手段之一。常见的限流算法有计数器(固定窗口)、滑动窗口、漏桶、令牌桶等。今天我们就来聊一聊如何用Redis的有序集合(ZSET)实现一个滑动窗口限流,并以IP维度限制60秒内最多100次请...
不支持函数调用的大语言模型解决技巧一、这是什么?(概念解释)当使用不支持原生函数调用的大语言模型时(如Moonshot、某些开源模型),无法像GPT-4那样使用bind_tools()和tool_calls。解决方案:通过精心设计的Prompt,让模型以JSON格式输出工具调用指令,然后手动解析并执行工具。核心思想:不...
我的ASP页面报错了,想拦截SQL报错并输出错误原因但没拦住,仍然跳转了500报错页面,如何解决?
你在ASP页面中设置了resumenext,但程序出错后仍然跳转到了IIS的500错误页,这通常是因为错误虽然被“忽略”了,但并没有被“处理”,最终还是触发了IIS层面的错误机制。根本原因在于:resumenext...
作为前端开发,我们习惯了用textContent来获取纯文本。毕竟它性能好、不触发重排(Reflow),是W3C标准的亲儿子。但今天,我在处理一个自动换行的多行文本时,被Safari给上了一课。
起因:消失的换行符需求很简单:用户在一个高度自适应的<div>中输入或展示一段文字,我需要抓取这段文字存入数据库。为了追...
JS对经过URL编码(百分号编码)的字符串进行解码报错,如何解决?
如果使用decodeURIComponent报错,可能该字符串不是UTF-8编码的,可尝试按GBK来解码functiondecodeGBK(encodedStr)else}//使用TextDecoder解码字节数组vardecoder=newText...
JavaScript代码效率提升50%?这5个优化技巧你必须知道!引言在当今快节奏的Web开发世界中,JavaScript的性能优化已经成为开发者必须掌握的核心技能之一。随着应用复杂度的增加,即使是微小的性能提升也能带来显著的用户体验改进。本文将深入探讨5个经过验证的JavaScript优化技巧,这些技巧可以帮助你将代...
昨天在GitHub上瞎逛,又发现了个有意思的玩意儿。这次不是又一个前端框架,而是一个让我这种“后端佬”眼前一亮的工具——Shaper。说实话,现在各种可视化、BI工具多如牛毛,从臃肿的商业软件到各种云上服务。但每次想快速整一个内部看板,过程都差不多:先用SQL客户端连上数据库查数据,导出成CSV,再导入到某个图表工具里...
在长期开发中,本地仓库容易积累大量忘记删除的旧分支。手动逐个删除(gitbranch-D分支名)效率低下,可通过管道命令批量处理。
1.强制删除所有分支(仅保留指定分支)若需保留main分支,同时强制删除其他所有分支(包括未合并的分支):gitbranchxargsgitbranch-D
参考文章:原文链接
一、原生ESM:浏览器如何加载模块1.1三阶段流程浏览器处理ESM严格按照三个阶段顺序执行:①构建(Construction)→静态分析依赖,下载所有模块,构建模块依赖图②实例化(Linking)→为所有导出变量分配内存空间(此时无值)③求值(Evaluation)→按依赖顺序执行模块代码,填入真实值关键特性:遇到<s...
微信小程序展示缩略图列表用什么方法做?
使用微信小程序的wx:for循环渲染<image>组件,并结合图片懒加载、缩略图服务以及虚拟列表等策略进行优化,以确保在图片数量较多时,页面依然流畅且节省用户流量。以下是详细的分步实现方案和优化策略:1.核心实现:列表渲染与图片显示这是基础框架,使用wx:for循环渲染缩略...
你是否曾在代码中写下if(isIE),然后默默祈祷新版本浏览器不会打破逻辑?
你是否疑惑:为什么Modernizr被奉为圭臬,而User-Agent检测却常被贴上“反模式”标签?
今天,我们拨开迷雾,直击本质。一、缘起:一场兼容性困局2010年,前端开发者面对的是IE6/7/8与新兴标准浏览器的割裂世界。为适配不同...
用ashx发起HTTP请求会报错,改用经典ASP输出HTML表单,用JS让浏览器提交到网站B能避免报错吗?
改用经典ASP输出HTML表单,然后通过JavaScript的submit()方法让浏览器直接向网站B提交数据,确实可以避免您的ashx页面因发起HTTP请求而可能产生的服务器端错误。因为这种方式将请求的...
